Автор Тема: инструмент для переноски листовых материалов  (Прочитано 64176 раз)
Оффлайн Artisen
Re: инструмен для переноски листовых материалов
« Ответ #25 : Января 16, 2010, 06:18:10 pm »
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:20:36 am от Artisen »
« Ответ #26 : Января 16, 2010, 06:49:50 pm »
Обещанные фото.
http://woodtool...ruck/truck1.jpg
http://woodtool...ruck/truck2.jpg
Полутележки с прикрученными треугольниками, это как раз положение для перевозки листов.
http://woodtool...ruck/truck3.jpg
Рабочее положение с установленным куском фанеры (кусок мелкий - какой под рукой был).
http://woodtool...ruck/truck4.jpg
Площадка, которая прикручивается на полутележки, если снять треугольники. Есть еще одна площадка, большего размера (в кадр не попала), а если снять всю навеску, полутележки можно привязать прямо к длинномерному грузу.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #27 : Января 16, 2010, 07:36:22 pm »
 8)
8)
вот, чисто приколоться, накидал за 15мин.
трудовик
« Ответ #28 : Января 16, 2010, 07:49:03 pm »
http://files.mail.ru/DJ1Y7F а вот и солидовские файлы в архиве. может кому пригодится, правда я толком не отрисовывал - пруток - это шпилька М10. болгарку, сварочный апарат и будет вам та говрила ;)
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #29 : Января 16, 2010, 08:44:01 pm »
Алексей, хороший эскиз!
Осталось мелочи довести - например сделать более удобную рукоятку:
« Ответ #30 : Января 16, 2010, 09:20:15 pm »
Евгений, я не особо заморачивался, просто было любопытно кинематику посмотреть. да и делать я подобное точно не буду. а "эскиз" - это скрин сборки (солид же не у всех стоит). перевести в dxf - готовый чертеж для гидро или лазерной резки. да и ручку на токарном выточить - 10минут. я к чему - кому не лень, или спортивный интерес - тот сам себе сделает подобную приспособу. фото Вы отличные и подробные выложили. ну а кому носить и работать - тот Ваш клиент.
трудовик
Оффлайн Azatoth66
  • Андрей Ш
  • Из: Омск
  • Не добрый и не злой, источник и света, и тьмы...
« Ответ #31 : Января 16, 2010, 09:53:09 pm »
Обещанные фото.
IS, спасибо.
Буду делать нечто подобное
...под глухую, сводящую с ума жуткую дробь барабанов и тихие монотонные всхлипы проклятых флейт...
Оффлайн Artisen
« Ответ #32 : Января 16, 2010, 10:12:22 pm »
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:22:31 am от Artisen »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #33 : Января 16, 2010, 11:18:37 pm »
Спасибо Алексей, закажу себе такую за бутыль!
Обязательно продемонстрируйте, когда получите готовое изделие. Очень любопытно.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #34 : Января 16, 2010, 11:30:21 pm »
Неплохо бы такое приспособление испытать в реальных условиях. К примеру на листах фанеры 21 - 24мм и габаритом 1250х2500.
Второй вопрос, удобно ли использовать два таких зажима при переносе листов вдвоем?
Не знаю, логично ли, но если я один несу с помощью Gorilla Gripper лист 21 мм фанеры 1520 х 1520, то мне кажется, что вдвоём в два раза больший лист тоже можно нести с помощью двух захватов Gorilla Gripper.
Лист "высотой" 1520 нести вообще не очень удобно при невысоком росте носильщика, но легче, чем каким либо иным способом. Лист же "высотой" 1250 нести будет значительно удобнее - именно такой демонстрируется в демо-ролике.
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 11:31:55 pm от MotoMan »
« Ответ #35 : Января 17, 2010, 12:03:10 am »
отлично! если у Вас есть выходы на гидрорезку или лазер за бутыль, просьба скинуть данные в личку. хотя в сей приблуде, повторюсь, ничего военно-морского-секретного нет. (спасибо Евгению, фото все подробные, все понятно.) ее не сложно сделать при помощи дрели, болгарки и сварки. (а вот если есть возможность дюраль порезать-сварить - еще отличнее).
насколько я понял кинематику, не проблема. приспособа самозажимается. а вот лист гипрока не факт, что донесется вдвоем. либо надо строем в ногу идти. хотя, приложение силы идет вверх, и если посчитать, что ручка ось, может я ошибаюсь. сорри, если сумбурно мысль выразил. поправить только Максим и Евгений смогут, как реальные пользователи этой приспособы.
трудовик
Оффлайн Artisen
« Ответ #36 : Января 17, 2010, 12:14:51 am »
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:14:20 am от Artisen »
« Ответ #37 : Января 17, 2010, 12:23:43 am »
жаль :(
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #38 : Января 17, 2010, 12:24:29 am »
Нет Алексей, такого выхода у меня нет.
Логика - великая сила!
« Ответ #39 : Января 17, 2010, 12:31:28 am »
хотя на мысль интересную толкнули! ведь для этой приспособы нужна только фанера 12мм обрезок. и шпилька на 10мм. завтра попробую в pdf все чертежи сделать. нужны будут дрель, лобзик и фрезер с обкатной фрезой. ну и палка от швабры, если своего токарного нет.
трудовик
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #40 : Января 17, 2010, 12:37:00 am »
В тему к полутележкам Ивана (IS).
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #41 : Января 17, 2010, 12:51:37 am »
Да 33 кг не поносишь особо в одиночку.Правильная идея "нести с помощью двух захватов" Но не Gorilla Gripper (которые захватываютя сверху, а типа Люкс Профи которые цепляются сбоку.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #42 : Января 17, 2010, 01:11:40 am »
Согласен. Разумеется, вдвоём легче и с креплением ниже - тоже легче. А если одному?
Лишь для справки. Чемоданы весом 33 кг. (70 lbs) приходилось носить не раз. И не по-одному, но по очереди и по 5, и по 10 штук. Нести такой вес можно. В одиночку.
Приводимое устройство Горилла прежде всего удобно при переноске в одиночку.
  • Из: Рига
« Ответ #43 : Января 17, 2010, 01:24:30 am »
Горилла безусловно полезное приспособление для переноски листовых грузов,за исключением высоких габаритов неудобных для захвата сверху. Но носить слишком тяжелый груз, это опасное занятие, очень легко поиметь проблемы со спиной на всю жизнь.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #44 : Января 17, 2010, 01:27:30 am »
Безусловно. С помошником всегда лучше.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #45 : Января 17, 2010, 07:21:41 am »
Раму с резонатором от Красного Октября мы с одним товарищем как-то вдвоем спускали по лестнице. Думали, сдохнем по дороге
Как то по молодости, только пришёл на слубу в пожарную охрану  я рамку от пианино на пожаре один выволок  из дома на улицу.
Дело было ночю, горели жилые бараки строителей . Приехали,  зачернили  и началась разботка и проливка. Хламу много  пока  всё перекопаешь до самого низа . Ну и попала мне под руки какая то железяка с проволочками. И что бы не мешала я её выволок во двор. Помню тяжеленая была. Как потом оказалась рамка этот пианино была.
 Потом уже и вдвоём еле  подняли. Но в тот момент у меня как то получилось метров 5-7 протянуть её и одному   да причём в очень не комфортных условиях.
Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не жил.
Оффлайн alex_k
« Ответ #46 : Января 17, 2010, 09:09:27 am »
я такую недоварил этим летом . Только заготовку сделал.
Не нашел под профиль внутреннюю часть трубы чтобы входила и не болталась.
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 09:11:57 am от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #47 : Января 17, 2010, 09:18:24 am »
А если одному?
Это если лист фанеры 10 кг.
А если тяжелей, то удобен захват снизу под листом  под правую руку , а левой рукой просто край придерживать чтобы лист не падал..
Я так входные двери переносил . просто рукой цеплял посередине листа снизу и вперед.
Если лист материала  140 -160 , тогда просто нужен удлинитель скоба.
mirock
« Ответ #48 : Января 17, 2010, 10:19:05 am »
надо чтото мягкое подложить чтоб торец не давить
Оффлайн gruz
  • Из: France, Colmar
  • Art nouveau
Re: инструмент для переноски листовых материалов
« Ответ #49 : Января 19, 2010, 12:26:33 am »
Цитата: art-master,оvой от Января 13, 2010, 04:32:21 pm
  Такой кромочной струбциной  Spannlux можно носить листовые материалы  http://www.ruba...p/UID_887_.html
на самом деле есть такое приспособление похожее на то что вы показываете на фото, но у того в отличие от вашего ручка расположена горизонтально с противоположной стороны зажимных кулачков.
фото не нашол, но вот в пэйнте поправил.
452 Ответов
319346 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2016, 01:11:43 am
от mikk
60 Ответов
24492 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2008, 11:07:29 pm
от funny the rat
3389 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2008, 08:36:31 am
от step
3823 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 12:59:20 pm
от Amuser
4103 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 10:13:13 pm
от T34
