Автор Тема: Двусторонний рейсмус  (Прочитано 34527 раз)
Оффлайн elev
Re: Двусторонний рейсмус
« Ответ #25 : Марта 14, 2010, 04:48:16 pm »
вернее сам шпиндель установлел в круглом корпусе со смещением от центра
Видел такое-сейчас только понял для чего это.
Выходит что на одной вертикальной плите все равно не получиться все крепить,ведь ширины строгания заставляют крепить и поддерку противоположного конца шпинделя (с фрезой)
Есть четырехстронники ,мне говорили ,и для половой доски...и там очевидно не фрезы а бонки ,но у нас ссделать фрезу обойдется тоже самое что и заказать пару твердосплавных ножей в "ками станки".
Оффлайн Одессит
« Ответ #26 : Марта 14, 2010, 07:43:51 pm »
Как я это вижу.Над неподвижным столом крепится конструкция как на макитовском, девольтовском, метабовском и т.п. рейсмусах. Но в увеличенном маштабе и обычным валом сосменными ножами.Подающие вальцы будут стоять и над подвижным столом 2штуки рифленные и над неподвижным 2штуки гладкие. Все вальцы подающие заготовку будут врашаться от одного редуктора.Планирую 2скорости подачи. Сам фуговальный имеет шилину стола 410мм учитывая крепление надстройки планирую обрабатывать материал 250-300мм. А вобще сейчас обрабатываю не больше 200мм на подобном фуганке. По высоте  материал будет обрабатываться не больше 100мм. В неподвижном столе будут фрезеровать посадку для 2-х регулируемых (горизонтальных) по высоте вальцов скольжения как на всех промышленных рейсмусах. Рейсмусный вал планирую разместиь сразу за нижним фуговальным валом. Кажется все. Всех кто понял мой проэкт, прошу коментариев. Большое спасибо что дочитали до конца этот труд. :thank_you:
Нащет О З Н А К О М И Т С Я  с конструкцией 4х сторонних  отечественных станков ;D.В свободное время  разбирал полностью и реставриловал  С26 2МУ3 г.Боровичи :o. Фрезерные, фуговальные, рейсмусные неоднократно :embar:. Аналогичные станки выпускал г.Ишимбай. :thank_you:
На двух стороннем планирую строгать сырой материал. ;)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 08:01:45 pm от Одессит »
Оффлайн elev
« Ответ #27 : Марта 15, 2010, 07:46:18 am »
А если все закрыто ,то как вы будете выставлять ножи ?По принципу как на рейсмусе так и на фуге?
Я сам склонясь все таки к строганию неширокого матерьяла(1о-12 см),..хотя бы потому что после сушки все равно дерево коребит.
По моему до первого строгального вала 2 подающих -это много.?
Оффлайн Одессит
« Ответ #28 : Марта 15, 2010, 09:59:12 am »
Закрыты будут оппасные зоны. Работаю без вентеляции с сырым лесом. А зачем вам 2-х сторонний? Сырая доска скользит плохо по станине чем сухая. Для сухой и не широкой можно и один подающий.
Возможно неполностью накрывать вал фуговального, и оставить 100мм для предварительного фугования неровных заготовок .
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 10:09:43 am от Одессит »
Оффлайн elev
« Ответ #29 : Марта 15, 2010, 03:39:17 pm »
Деньги взять в центре занятости.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #30 : Марта 15, 2010, 04:35:33 pm »
Только что смотрел маленький четырёхсторонник, движки вроде по 1,5, боковые, а по пласти наверно 2,2 валы по пласти стоят толи алюм. толи титановые шириной 230мм, но станок не чугунный, а сварной, регулировки все есть. Вот думаю может для погонажа взять, а то наличник сам покупаю?
Оффлайн elev
« Ответ #31 : Марта 15, 2010, 06:37:57 pm »
 Что за модель ?
самодельный??
Оффлайн Алексей.
« Ответ #32 : Марта 15, 2010, 06:39:31 pm »
похоже на самопальный-заводской, модели нет
дошло только что по пласти работают ножевые валы снизу и сверху, а если гнать наличник то можно ли вертикалино? и вместо ноживых валов интересно можно ли поставить фрезы?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 11:17:02 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн elev
« Ответ #33 : Марта 16, 2010, 07:06:30 am »
Даже если нельзя то можно будет переделать.А что такой станочек стоит в ваших краях?!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #34 : Марта 16, 2010, 10:28:25 am »
за 70тыр. предлогают без торга, меня ещё смущает то , что на боковые движки напрямую сажаются фрезы, оборотов по моему маловато будет ?
Оффлайн elev
« Ответ #35 : Марта 16, 2010, 01:43:51 pm »
  ну для погонажа то нужны вобще две плоскости...
А так -странная конструкция.Наврядли хорошая жесткость у станка?Еще говорят что 2.2 квт это мало.)Я сам не знаю ,у меня пока что 220!!!
Не дешевле ли самому сделать двусторонник сразу под фрезы ?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 01:45:30 pm от elev »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #36 : Марта 16, 2010, 02:47:02 pm »
хозяин станка говорит гонял по 4 куба вагонки за смену, сделан вроде не плохо
по моему там гемороя дофига, чего стоит один редуктор, пару лет назад искал последний так от цен офигивал
Оффлайн elev
« Ответ #37 : Марта 16, 2010, 06:00:29 pm »
металлоломы?
!!!!!Насчет редуктора .Так то та железка нужна то та ,и бегаю на металлолом -они откладывают и продают рублей по 500 а в магазине редуктор видел за 12т.
Я согласен что если делать не зная как,не собираясь настроить изготовление станков на поток-то лучше купить.
Оффлайн Одессит
« Ответ #38 : Марта 16, 2010, 07:45:42 pm »
Я произвожу строганную рейку. Страгаю потом рейсмусую и на многопил. На 2-х стороннем процесс уменьшится на одну операцию. :embar:
И спина суая ;)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 07:49:08 pm от Одессит »
Оффлайн elev
« Ответ #39 : Марта 16, 2010, 08:23:22 pm »
строганную рейку
А рейка длинная?
  У меня просто недалеко живет человек который уже много четырехсторонников сделал,в городе есть линия с самодельными станками (можно рассмотреть сфоткать),лежит хитрая букса,стоит советский фуган ,шумный но с ровной боковой стенкой для крепления вертикальной плиты...Спасибо за намек на четырехсторонник если такой был!
Оффлайн Одессит
« Ответ #40 : Марта 16, 2010, 09:04:42 pm »
Ходовая 3м. Но обрабатываю и 6м.
Оффлайн elev
« Ответ #41 : Марта 17, 2010, 07:37:11 am »
  интересно !А если рейка настолько искривлена что фуганок за один проход не снимет и не выравнеет?
Оффлайн Одессит
« Ответ #42 : Марта 17, 2010, 09:58:35 pm »
elev Спасибо за воврос :i-m_so_happy:. Я отбераю для работы из строительных стропил 0,05*0,2*любой длинны прямослойный материал,строгаю,рейсмусую и распиливаю на многопиле. После фуганка и рейсмуса одна толщина. А пилы СМТ пилят почти как страгают. Но бывает ивнутреннее напряжение древесины и рейку крутит. Я пакую ее в пачки и кривизна прячется ;) :-X. Каждую рейку по отдельности я не обрабатываю.
Оффлайн elev
« Ответ #43 : Марта 18, 2010, 07:19:13 am »
Ну дак можно сразу такую доску рейсмусовать!?
Оффлайн Одессит
« Ответ #44 : Марта 18, 2010, 07:42:31 am »
 elev Можно срзу, но за два прохода если пилена без волны заготовка :undecided1: А на 2-х стороннем за один проход. И переносов, перекладок, разворотов по мастерской не надо. :dance:
А рейсмусная надстройка будет снимать стружку до 10мм.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 07:44:37 am от Одессит »
Оффлайн guffi
  • Из: Украина. Львов
« Ответ #45 : Марта 18, 2010, 08:45:27 pm »
я себе так думаю, что если будет снимать 1см то ножи скоро будут тупиться
Оффлайн Одессит
« Ответ #46 : Марта 19, 2010, 12:40:12 am »
Мне с Питбужа возят лес в Одессу. Согласен что сем большой стружки и ножи сядут быстро. Но 10 мм редко снимаься будет это запас, оснвной сем стружки как на обычном рейсмусе до 5мм.
Оффлайн Иван Матросов
« Ответ #47 : Марта 19, 2010, 01:42:37 pm »
Знаю отличный 2х сторонний рейсмус.Модель фирмы Джет. Ширина строгания 400мм.Ножей по 3 на валу. Стол чугунина.Вес 324кг.Работать может рабочую смену спокойно.Сам видел,трогал.
Оффлайн Одессит
« Ответ #48 : Марта 19, 2010, 09:09:57 pm »
этот джет стоит чемодан денег :o
Я знаю о нем. Там  строгалльный вал в виде спирали с твердосплавными пластинками (кукуруза). А вы работаете на нем?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 09:15:24 pm от Одессит »
Оффлайн elev
« Ответ #49 : Марта 20, 2010, 07:29:51 am »
Сколько ?
Если этот:http://www.jet-shop.ru/good3497.html
То там ничего про витые ножи не сказано ,зато диаметр вала 73 и три ножа из стали -а кто сказал что он не разогнется вобще при закручивании клиньев:)Я этого боюсь выставляя ножи на рейсмусе .Сьем небольшой ,обороты небольшие ...
Вроде бы такой же корветовский дв.рейсмус
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 06:05:16 pm от elev »
20 Ответов
10259 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 06:41:54 pm
от dim99
3121 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2008, 11:49:31 am
от tora
9400 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
3068 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:42:16 am
от EVSTAVEVIU
6377 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2010, 10:23:23 am
от alch
