Автор Тема: Станок для нарезки профильного шипа в брусе. Варианты.  (Прочитано 15000 раз)
Оффлайн Tync
  • Из: moscow
В продаже есть уже готовый профилированный брус. Но цена его в два раза дороже
"простого", да и смысл покупать профилированный, если можно сделать самому?
Есть несколько вариантов шипов, которые можно сделать "на коленке", есть
вариант с использованием профильных фрез.
Строю дом из бруса - нужны простые и надежные варианты. Если кто занимался
проблемой - поделитесь пожалуйста опытом.
Вариант №1, подсмотренный на просторах инета:
Циркуляркой делается вырез 90 град. Затем вырезанный треугольник поворачивается на 90 град, образуя замок
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 04:11:09 pm от Tync »
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
А то, что от циркулярки пропил 3-4мм вы учли? Треугольник болтаться будет.
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
а пакля на что?,нормальный вариант
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • +7-915 467 56 35
Ну для дома конечно годится. Просто у меня столярное мышление.
Посмотрите видео Шаблоны Ласточкин хвост ARUNDA http://www.desin.ru/video
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
В продаже есть уже готовый профилированный брус. Но цена его в два раза дороже"простого", да и смысл покупать профилированный, если можно сделать самому?Есть несколько вариантов шипов, которые можно сделать "на коленке", естьвариант с использованием профильных фрез.
мне совершенна не понятна эта экономия - вырезанный брусок пустить дальше в дело . намучаетесь больше а толку  "0" . проще тогда прямоугольный брусок вставлять если вы хотите замок- шпонку  поставить  на брусе . проблема больше не в том чтобы выпилить или нет . а в том строганый будет брус и сушеный  или пилинный и сырой или естественной сушки . кроме  шпонки    подумайте насчет  резьбовых "шпильках " на всю высоту стены как у финов . чтобы самому протягивать дом , а не ждать когда и как он сядет .
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 01:01:34 am от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • +7-915 467 56 35
Еще мне кажется в прямоугольные брусья будет затекать вода. Вот если бы что-то типа галтели. как на круглых бревнах.
Оффлайн Tync
  • Из: moscow
Re: Станок для нарезки профильного шипа в бру
« Ответ #7 : Августа 03, 2010, 12:12:58 pm »
Итак, давайте по порядку:
1.
Во первых - это не мой вариант, я только нашел его в инете. Претензии не по адресу.
Насколько понимаю - плюс в том, что вырезанный элемент имеет ту-же влажность, что и брус, поэтому усадка не приведет к появлению заметных щелей.
2.
Честно говоря - как-то не понимаю причем здесь ласточкин хвост и дом из профилированного бруса.
3.
Мне не кажется, я просто уверен, что атмосферные осадки будут в такое соединение попадать. Поэтому такой вариант как рабочий я и не принимаю.
Посмотрите как сделаны шипы в брусе, изготовленном с помощью спец фрез: (взято с сайта h6vf.ru )
Крайние шипы нарезаны таким образом, что осадки внутрь соединения не попадают.
Еще один вариант, предложенный в инете следующий:
Шипы нарезаются циркуляркой:
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 12:36:16 pm от Tync »
Оффлайн rashpil
давайте ! знаете одно дело мечтать ,другое  делать .  если вам не нравится прамоугольный паз и шпонка ,  тогда обьясните : если строганный и переклееный брус для вас дорог . как вы собираетесь вырезать  треугольный паз на нестроганной ( изначально кривой) балке  ? попадание осадков  без разницы  к треуголььному пазу или прямоугольному . они или попадают  или дом нормально пробит паклей . вы почемуто приводите  фотку бруса который купить у вас нет возможности ( цена гдето от 20 т за куб) остальной брус пиленный  и сырой , за ним ухаживать надо , сделать ровную площадку  для просушки , положить на прокладки , скрутить весь палет чтобы верхние слои не покрутило , накрыть , торци промазать и ждать как минимум год . потом все равно дом будет давать усадку минимум год. или собрать дом из сырого леса _ пока не покрутило и усаживатся будет от 2 лет . финский брус видел неоднократно . и дома из него видел . сказка а не дома .  у меня  была бредовая идея . закупить доску 30 мм , посушить , прогнать через рейсмус  , профрезеровать . и склеить  в шаблоне  со сдвигом . как у финов . вся фишка в том что при переклейке во внутрь можно вкладывать сучки и весь 2-3 сорт ,а на лицевых сторонах  конечно идеальный . но для этого нужны площадя и стационарный рейсмус
Оффлайн Tync
  • Из: moscow
Что-то я логическое построение Ваше тяжело воспринимаю...
Изначально балка более-менее прямая. Берется прямо с ленточной
пилорамы естественной влажности. Треугольный паз выбирается
элементарно циркуляркой по направляющим с базированием по одной кромке балки.
Далее собирается коробка из бруса и стягивается нагелями/резьбовыми штангами.
Дом так и стоит сырой под крышей 1-1.5 года неотапливаемый.
Это к чему Вы? Рисунок для примера дан..
Просьба большая: тяжело Вас читать. Бейте на абзацы.
Оффлайн rashpil
Изначально балка более-менее прямая. Берется прямо с ленточной пилорамы естественной влажности.
вы когда видели в последний раз чтобы лес сушился в бревне ??? чтобы потом его на пилораме распускать ? это чтото новенькое , обычно бревно сырым распускают , .и что для вас естественная влажность ? и лесовозов по московской области  невидел не разу .
мне  бы вашу  увереность . изначально балку  как и любую другую доску , при высыхании - испарении  влаги  начинает коробить . недели или двух хватит  чтобы получить " клюшки"  и "лыжи".
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 04:15:17 pm от rashpil »
Оффлайн Tync
  • Из: moscow
Естественная влажность свежесрубленной древесины сосны в среднем 88%.
При распиловке, нарезании шипов и укладке в сруб за 2-4 дня,
брус просто не успевает покоробить.
Основной проблемой является коробление при сушке сруба, но на это
есть нагели, стяжки и др. ухищрения.
К тому-же например зимой срок монтажа может быть значительно увеличен
без особых проблем.
Оффлайн rashpil
но  это понятно тогда зачим вам паз в брусе ? если  итак есть нагели ? поверте прелесть финского бруса не только в том что пазованный и не надо  паклей конопатить . у финской сборки есть еще несколько преемуществ . его не надо обшивать вагонкой  потому как ин и так идеальный . переклееный сухой брус не ведет не коробит  покрасил и готово . шпильки  монтируются место нагелей на всю длину стены с возможностью  протягивать ( паз под ключ на нижнем брусе от пола ) вам просто надо  посмотреть собраные и самому посмотреть и руками посщюпать . а брус пиленный с пилорамы  не может быть одинаков в сечении . чтобы его фрезеровать  его надо калибровать а сырой лес и такая длинна  это не просто и не точно .
При распиловке, нарезании шипов и укладке в сруб за 2-4 дня,брус просто не успевает покоробить.
если 10 чел поставить то попами толкатся , а 2-4 чел за 3 дня  кроме бесетки  или бани наврядли больше сделают. ну в любом случае  удачи . да забыл спросить вы наверно не столяр и не плотник ? просто интересующийся ?
естественная влажность понятие относительное - это год ,два сушки в естественных условиях , а свежеспилиный  просто сырой .
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 08:34:48 pm от rashpil »
Оффлайн Tync
  • Из: moscow
« Ответ #13 : Августа 03, 2010, 08:38:20 pm »
Ну, если год работы на пилораме - это интересующийся, тады да.
Я не буду это комментировать, хорошо?? Как просто интересующийся...
Оффлайн rashpil
а вы не коментируйте  не надо просто перемеряйте ,разница от2 до5 мм  это нормально  бывает и хуже .  ну если только вы для себя идеально напилите .
Оффлайн Tync
  • Из: moscow
2-4 мм это как раз в пределах допуска. Все равно необходим
межвенцовый утеплитель.
Шипы в данном случае - не замена нагелям и стяжкам, это
механизм уменьшения продуваемости.
Я прекрасно понимаю, что финский клееный брус всем удобен
и всем хорош. А так-же, что быть здоровым и богатым лучше
чем больным.
Но как говорится - "по одежке протягивай ножки".
22 Ответов
16280 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2007, 12:11:33 am
от Михаил К
4423 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2008, 01:52:45 am
от art-master,ovoй
2232 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2008, 08:53:57 am
от fin
77 Ответов
21381 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 09:22:13 pm
от Dach
54 Ответов
44847 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2013, 10:23:43 pm
от grafvmf
