Автор Тема: DeWalt D 23650 К или Makita 5704 R  (Прочитано 8219 раз)
Оффлайн RolF1976
« : Октября 23, 2010, 12:34:59 pm »
Нужен Ваш совет знающие люди. Планируется покупка циркулярки и никак не могу определиться с выбором, все же цена почти в два раза. Все из-за возможности DW  работать  с шиной. К Маките вроде не нашел. Требуется пила для строительства дачи и всего что с этим связано. Брус распускать не буду, но пазы и выборки будут делаться. Все это рассматривается в свете покупки позже  еще и фрезера. У DW фрезер работает с той же шиной , что и пила вроде.Т.е. взять все одной фирмы + шину или взять например Dw с шиной и фрезер макита или съэкономить и купить пилу Makita 5704 R и фрезер. До этого опыта работы с импортной пилой не было только наша старенькая 1200 кв оранжевого цвета. Пила возможно покупается очень на долго в связи с непрофессиональным использованием. Деньги не печатаю, но если надо на хороший инструмент найду.
Извиняюсь за возможно сумбурное изложение вопроса.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
Оффлайн Opolovnikov
Re: DeWalt D 23650 К или Makita 5704 R
« Ответ #1 : Октября 23, 2010, 06:10:28 pm »
Выбирайте пилу только с шиной, если планируете распускать листовой материал (МДФ, фанеру) без шины значительно менее удобно работать. У меня девальт D23550, и шины 1500 и 750, очень доволен.
Архитектурное проектирование, дизайн и столярная мастерская  (495) 518-1ЧЧ7
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
  • Cohen VS Кобзон ()
    • marsar
« Ответ #2 : Октября 23, 2010, 07:38:43 pm »
бери dw с шиной,чего тут гадать.
хотя макитой можно работать без шины-по линейке.
у 5704 от края платформы до диска-37 мм.ставишь соответственно риску,жмешь по ней линейку(профтрубу например,40х25,50х25) и-погнал.
5704 я спалил кстати летом.никому не надо? якорю кабзда.отдам задаром
« Ответ #3 : Октября 23, 2010, 10:30:47 pm »
DeWALT 23650 надо сравнивать не с Makita 5704, а с Makita 5705. Это электроинструменты сопоставимы по мощности и характеристикам. Имею обе (5705 и 23650), пользуюсь попеременно обеими. Обе хороши.
Оффлайн RolF1976
« Ответ #4 : Октября 23, 2010, 10:54:20 pm »
Всем спасибо за ответы. В чем принципиальная разница между Makita 5704 и Makita 5705 ? Я вижу только разницу в 200 Вт мощности. Неужели это стоит 2300р. Шины для Makita 5705 я тоже не нашел. При покупке Dw 23650 я переплачиваю 2700р. и получаю возможность использовать шину и эту же шину использовать после покупки фрезера. После очередного глубокого раздумья и при Вашем участии пока склоняюсь к Dw. да и внешне более импонирует.
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #5 : Октября 25, 2010, 01:36:30 pm »
Работать с шиной можно при помощи адаптера D236501, для работы фрезера по направляющей необходимо приспособление DWS5026. Они работают по новым шинам имеющим центральный направляющий рельс.
Вы наверное имели в виду 1000 мм а не 750. или это старые шины?
С уважением Гненный Андрей.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #6 : Октября 25, 2010, 01:39:10 pm »
У макиты есть шины, которые так же можно использовать с пилой и фрезером. Мне такую сегодня наконец то привезли.
Оффлайн RolF1976
« Ответ #7 : Октября 25, 2010, 01:43:06 pm »
Можно номерок или ссылочку где глянуть, почитать.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #8 : Октября 25, 2010, 01:50:38 pm »
Р-35953 или р-39534 1,4 метра
Оффлайн RolF1976
« Ответ #9 : Октября 25, 2010, 02:08:14 pm »
Но адаптера к 5704 к сожалению нет.  :(
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #10 : Октября 25, 2010, 02:13:34 pm »
адаптер руками можно сделать под любой инструмент
Оффлайн RolF1976
« Ответ #11 : Октября 25, 2010, 02:27:17 pm »
Сделать можно все , на то и руки даны. Но времени на все не хватает. Хочется купить инструмент и использовать по назначению сразу, а не после многочисленных доработок и адаптаций. Тем более деньги этим инструментом я не зарабатываю. За ответ спасибо. :)
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #12 : Октября 25, 2010, 02:44:35 pm »
Каждому свое, как говорится. Доработок не так уж много, дольше искать и ждать адаптер под каждый инструмент + они денег стоят.
Только что сходил забрал шину р-39534.
Оффлайн RolF1976
« Ответ #13 : Октября 25, 2010, 02:48:24 pm »
С чем будет использоваться данная шина?
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #14 : Октября 25, 2010, 03:04:01 pm »
фрезер макита 2300, лобзик макита 4350, дисковая пила (макита -??? ,выбираю)
Оффлайн RolF1976
« Ответ #15 : Октября 25, 2010, 03:14:06 pm »
Кстати о лобзике тоже планирую приобрести, но значительно позже. Пока хватает Фиолента. Интересует удобство замены пилок и эргономика, т.е. как он в ручках то лежит? Пилки только свои или можно не родные?
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #16 : Октября 25, 2010, 03:33:07 pm »
Пилки меняются на раз, эргономика отличная, пилками пока пользуюсь родными - все супер. Пилил фигурные спинки для лавок 40-50мм, железо 3-4мм, ручной пилой больше не пользуюсь - все лобзиком.
относительно дисковой пилы, мне кажется для строительства, сада и прочего макита 5008 идеально подходит - тот еще плотник, сам склоняюсь к ее выбору, но мечтаю о маките 6000
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 03:43:10 pm от KG »
Оффлайн DW
« Ответ #17 : Октября 25, 2010, 05:46:04 pm »
Все лобзики DeWALT имеют быструю без ключевую замену пилок. Пилки, наверное у 80% лобзиков взаимозаменяемы имеют Т образный хвостовик некоторые имеют U, но это реже, есть еще и более экзотические разновидности. Я бы обратил ваше внимание на лобзики DW331 или DW333 - это старшие лобзики в линейке инструментов DeWALT дают прекрасное сочетание тех. характеристик и эргономики. Все настройки в них делаются быстро и без ключа.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #18 : Октября 29, 2010, 09:01:25 pm »
На работе есть лобзики двух этих марок. Работают и те и те, но от ДВ по моему личному впечатлению, ощущения во время работы чуток приятнее. Так как работаем только с твёрдыми породами, то ДВ ведёт себя чуток увереннее и мягче во время реза. С домашним не сравниваю по причине не корректности. Там они оба курят в сторонке.
37 Ответов
18935 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2010, 02:03:24 pm
от DeNew
40 Ответов
25575 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2014, 04:50:47 pm
от Chiv
3882 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 05:27:10 pm
16 Ответов
8951 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:08:58 pm
от Doroh
7231 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2012, 07:13:42 pm
от Невера
