Автор Тема: Не из веток,но тоже мебель  (Прочитано 16374 раз)
Оффлайн Wood-green
  • Из: Севастополь
« : Мая 10, 2011, 12:27:21 pm »
Моё исполнение,прошу господа... :look:
На свете нет вечных двигателей,но так много вечных тормозов
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re:Не из веток,но тоже мебель
« Ответ #1 : Мая 10, 2011, 01:41:21 pm »
Моё исполнение
а проект чей. к нему ВОПРОСЫ ЕСТЬ. а исполнение издалека не определить.
на правом погонном метре напрашивается третий ящичек. дверцы в верхнем ряду (крайние справа) не одинаковы по ширине, как-будто не влезло в заданный размер и поэтому ужали. да и к тому же, какой смысл оставлять справа пустым пространство до стены.
без претензий на истинность.
если не ошибаюсь, подобные проекты конструируют по правилу ,,вертикального погонного блока,, (если можно так обозвать). т.е. некая единая линия должна проходить вертикально и отделять один блок от другого. специально открыл сейчас кухонные каталоги, попытался проанализировать. так и есть.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 01:50:51 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Ё бани врот ---- ,,Просто, вы все мне завидуете!,, (с)
Оффлайн Wood-green
  • Из: Севастополь
« Ответ #2 : Мая 10, 2011, 04:19:31 pm »
Здоровеньки господа!
Отвечаю по порядку.Соответственно и проект мой(обоюдно с заказчиком)
1-Место до стены оставлено намерено,так как там будет стоять холодильник
2-Не одинаковые дверцы на крайнем верхнем ящике,так же сделаны специально,с целью сохранить симметрию на стеклянных дверцах
3-по поводу правил,на мой взгляд,у заказных изделий не может быть ни каких правил и ограничений.Или не так?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #3 : Мая 10, 2011, 05:22:43 pm »
Или не так?
заказанное изделие относится к разряду товаров под названием ,,мебель,, . его дизайн должен использовать основные правила гармоничного построения. или Вы хотите обойти знания всех предыдущих поколений деревяшкостроителей?
здесь ключевое слово - ,,стиль,, со всеми преимуществами и ОГРАНИЧЕНИЯМИ.
уверяю, что несимметричность относительно вытяжки не была бы так заметна, как между двумя рядом стоящими дверцами. и потом, если Вы так рассуждали на стадии проектирования, то почему не сделали симметрию внизу этой же вертикали???????
Элитарные Опилки
Оффлайн ikrystal
  • War.. War never changes..
« Ответ #4 : Мая 10, 2011, 06:20:06 pm »
Даже издалека видно, что уровень изготовления изделия высокий.
Витрина радиусная очень красиво стоит.
Но вопросы правильные человек задаёт. Такая "недосимметрия" не очень гармонично смотрится. Возможно, стоило внизу справа сделать зеркально дверку, а возле холодильника опять ряд ящиков? Вообще, много мыслей.. как можно было решить проект на стадии разработки. Возможно, стоило по бокам от плиты поставить две бутылочницы на 150 (если вытяжка на 900), чтобы симметрию подтянуть. Теперь-то что поделаешь?
И мне тоже два ящичка вверху не нравятся. Может, стоило поставить рейлинг на всю длину до раковины.
Нравится, но с оговорками (=
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 08:39:52 pm »
Очень хорошо,а не ошибается тот,кто не делает ничего.
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 08:57:30 pm »
Единственное,что не понял:при чем здесь  ветки? Может имелось ввиду "Не из опилок,но тоже мебель"
Хотелось бы узнать ,что за материал использовался при изготовлении кухни.
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #7 : Мая 10, 2011, 09:19:20 pm »
суть не в тыкании носом, а в подсказках, дабы человек учел их в будущем.
Элитарные Опилки
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
« Ответ #8 : Мая 10, 2011, 09:22:00 pm »
Как соединяли средюю часть радиусной двери со стоевыми? (Профиль- контрпрофиль? Домино? Шип-паз?)
Чем красили?
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
  • Из: Крым Николаевка
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 09:44:54 pm »
Отличная работа землячок. :good:
Оффлайн Wood-green
  • Из: Севастополь
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 10:51:19 pm »
Имелось в виду,что из веток-круто,а это так себе мебелишка из доски
Материал использовался ольха,потом тонировалась
Примного благодарен,всё так и понимается :friends:
Чем красили?
Мебельный шип-паз,стандартная сборка,но с изготовлением приспособления для зажима,надо потрудиться(чуть-чуть)
Покраска:тонировка Dewilux,лакировка-Velux 2х комп.
Привет Братан!
Приезжай в гости. :pivo:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 10:42:58 am от Wood-green »
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #11 : Мая 11, 2011, 08:25:24 am »
Хорошо, конечно все, но слишком как с фабрики. По моему ручная работа должна нести некий отпечаток эксклюзивности, неповторимости. Не велика честь имитировать автоматическую линию какого-нибудь комбината. Хотя для вас я понимаю времени и усилий в 10 раз больше чем на той же фабрике. Если уж париться, так ради произведения искусства. Не обижайтесь только, я очень ценю качество вашей работы.
Оффлайн Wood-green
  • Из: Севастополь
« Ответ #12 : Мая 11, 2011, 10:41:28 am »
Я и сам не прочь "творить",но как вы понимаете,чтобы этого добиться, нужно достичь совершенства в элементарных вещах.Я надеюсь со временем до этого дойти,не всё сразу
Ещё работы,из того же сериала..
Кухня одна состоящая из двух частей.Пустая ниша в верхних шкафах-под телевизор и тюнер.Жёлтое пятно внизу-отсвечивает солнце
Оффлайн WoodBed
  • Wood Bed Co.
  • Из: Москвы
« Ответ #13 : Мая 11, 2011, 11:54:00 am »
Присоединяюсь, на самом деле слишком избитое клише, а где полет фантазии мастера, очень скучно, но выполнено безупречно.
Есть воля - всё достижимо!
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #14 : Мая 11, 2011, 08:13:44 pm »
Ув. Wood-green.
На предпоследней фотографии у тумбы с мойкой у Вас ящичный фасад (а внизу две дверцы) это фальшпанель ? (или Вы умудрились примостить там ящик?  :undecided1:). Крайний верхний ящик короче остальных (это из-за розетки?).
А вообще - кухни сделаны на высоком уровне   :good:
С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 08:50:22 pm от Tecton »
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #15 : Мая 11, 2011, 08:44:42 pm »
зря Вы так!полагаю полет фантазии мастера был ограничен  заморочками клиента и его (клиента) финансами.
Оффлайн сергей мв
« Ответ #16 : Мая 11, 2011, 08:54:58 pm »
Столешницы,в обеих кухнях,это ЛДСП,или что?
Как ведет себя ольха в условиях кухни(повышенная влажность ,температура и т.д.), давно работаете с ольхой,именно по кухням?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 08:58:33 pm от сергей мв »
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #17 : Мая 11, 2011, 09:07:43 pm »
Эти кухни наверняка сделаны на заказ, и если заказчику нравится ,почему бы и не сделать даже зная что с художественной точки зрения кухня не очень. Можно конечно стать в позу, и сказать ,что делаю только исклюзив ,и кто от этого выиграет, не ты так другой сделает эту работу.А разбрасываться заказами мне кажется не стоит ,тем более ,что любая работа оттачивает мастерство. И ещё, не каждый может придумать что то оригенальное,и тем более убедить в зтом заказчика, а работы мне кажется достойные. :good:
__________
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #18 : Мая 11, 2011, 10:46:33 pm »
Приезжай в гости
Как буду в Севастополе,обязательно заеду.
Удачи в творческом деле.
Оффлайн Wood-green
  • Из: Севастополь
« Ответ #19 : Мая 11, 2011, 11:52:50 pm »
Вот-вот,конкуренции сами знаете сколько..Наверное каждый мастер грустит по своему,когда делает похожие вещи несколько раз,но никуда не деться-сэляви.Всё по карману заказчика,порой выгодней сделать две кухни в месяц,чем две недели выдумывать эксклюзивный столик и две недели его изготавливать
На предпоследней фотографии у тумбы с мойкой у Вас ящичный фасад (а внизу две дверцы) это фальшпанель ? (или Вы умудрились примостить там ящик?  undecided1). Крайний верхний ящик короче остальных (это из-за розетки?)
Да это фальшпанель,для выдвижного вроде как метр должен быть.Короче из-за выключателя,не будут же они дверцу открывать и включать свет
Столешницы прессованные -38мм.Кухни все делаю в основном из ольхи-27мм уже 3 года,ведёт себя очень хорошо,что не могу сказать о дверях-50мм(двери теперь делаю из других пород)
И ещё чуток "фабрики":
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 01:59:14 am от Wood-green »
Оффлайн patut
  • Из: Красный Холм.Тверская область
« Ответ #20 : Мая 12, 2011, 01:51:35 pm »
Отличные работы!!!Я до такого например ещё не дорос,есть к чему стремится.В прошлом году был в Севастополе,с семьёй отдыхали(а ещё я там служил в своё время).Так случайно набрел на мастерскую по дверям(на радиогорке)все там ходил да ахал.А оказывается вот кого надо было поискать,чтобы посмотреть-поучится.Так держать!!!Привет Севасу!
Оффлайн Gusman
« Ответ #21 : Мая 13, 2011, 07:46:29 pm »
офигенная кухонька,от такого удовольствия готовить на ней не отказался!!!
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #22 : Мая 13, 2011, 08:22:32 pm »
а на последней кухне это стекло или поликарбонат?? Очень уж смахивает на него
Оффлайн Dimasik7606
  • Из: Севастополь
« Ответ #23 : Мая 13, 2011, 10:46:57 pm »
Качество исполнения мне понравилось! Но над дизайном ещё надо работать,уж больно режет глаз ассиметрия верха и низа.И посудомойка в первой кухне неудачно размещена,хозяйки обычно держат её в приоткрытом состоянии (наверное,чтоб не прела),а это ограничит в Вашем варианте открывание угловой секции.Но н,как говорится,на ошибках учатся и всё приходит с опытом.Кстати,как в работе ЛКМ Velux? С Sayerlack пробовали работать?
Оффлайн Otto Kaz
  • Мастер-краснодеревщик отешет ваш комод
« Ответ #24 : Мая 13, 2011, 11:46:50 pm »
Если возраст автора - 29- реальный - снимаю шляпу. Представляете, каков будет его уровень через 8-10 лет, в самом рассвете сил. Очень понравилось! Безупречный дизайн - дело наживное, да и часто в этом вопросе мастер - лицо подневольное. Но никогда даже самая лучшая идея, самый высокохудожественный замысел  при непрофессиональном исполнении не станут шедевром.
1614 Ответов
866016 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2017, 05:38:54 pm
от zmey
7801 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 03:54:59 am
от sij
9901 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2015, 11:02:34 pm
от ushiks
4273 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 05:06:40 pm
от Foundry
5657 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2013, 03:59:37 pm
Flexy Heat 4
