Автор Тема: Высота потолка в мастерской  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн AndyMSK
« : Июня 20, 2012, 05:14:47 pm »
имеем помещение мастерской высотой 4.6м. Есть желание часть мастерской разделить на два уровня. На первом этаже сделать покрасочную, на втором место для "спокойной" работы, типа ручная резьба по дереву. Как делить 4.6 на две части учитывая что перекрытие съест 0.2м? Чипмейкеры предложили делить 2.4 + 2.0, но там своя, металлическая специфика :)
PS Рост 170см :)
С уважением,
Andy
Оффлайн aleff
Re: Высота потолка в мастерской
« Ответ #1 : Июня 26, 2012, 09:33:53 am »
Из вашего профиля не понятно из какого вы региона, но где бы вы не находились, строительство антресоли относиться к реконструктивным работам изменяющим технические параметры помещения. И соответственно вам необходимо это согласовывать в установленном порядке. В противном случае пожарник просто вас закроет в судебном порядке, а если будете продолжать работать, то будет штрафовать или обирать хоть каждый день. У меня мастерская 230 высотой. Многие вещи вешаю на потолок. Розетки, инструмент - все видно, шнуры не путаются под ногами и легко все достать. Но вертеть больши вещи не удобно, приходиться выносить из мастерской на улицу. Она уменя на даче на первом этаже в бывшем гараже.
Оффлайн AndyMSK
« Ответ #2 : Июня 27, 2012, 01:09:59 pm »
Спасибо, профиль поправил :) У меня мастерская тоже на даче :) Так что пожарник меня не особ беспокоит :) То что крутить крупные заготовки удобнее с высоким потолком - согласен полностью. По этому ту часть где будет производиться раскрой/сборка так и оставлю с высотой 4.6м. А вот делать отдельную комнату для покраски высотой 4.6м мне кажется нерационально :) Вот и решил сделать себе антресольку :)
С уважением,
Andy
Оффлайн .Раф.
« Ответ #3 : Июня 27, 2012, 02:36:35 pm »
У меня мастерская к дому пристроена, потолок 190-220 под конус но я в основном мелочью занимаюсь, если что то крупное то летом на улице, наверно лучше разделить полностью, первый этаж под покраску сборку по выше, а на второй 2м. вполне хватит, Вы же там не будете прыгать, а для спокойной работы тихое уютное место само то.
Оффлайн Серега_Петрович
  • Из: Новокубанск
« Ответ #4 : Июля 04, 2012, 09:33:07 pm »
я вот столярку строить начинаю, размеры 4 х 9 м. и думаю высотой сделать 2.2 м по краям а посредине чуть выше т.е. потолок будет со скошенными углами, как думаете, нормально будет, не слишком длинная, ширину увеличить не могу.
Оффлайн .Раф.
« Ответ #5 : Июля 05, 2012, 06:20:57 am »
Насколько я знаю чем больше столярка тем лучше, потому как верстаки станочки и т.д., вечная нехватка места, а потолок все же лучше бы по выше, хотя бы 2,5м , ну это на мой взгляд, столярка есть столярка, какой то шкаф собрать, что то развернуть, и т.д. а потолок может оказаться низковат, или хотя бы просто уголок возле входа сразу отделить для покрытия и сборки, и там же сделать потолок по выше. :)
Оффлайн David1984
« Ответ #6 : Июля 18, 2012, 11:22:38 pm »
У нас в мастерской на первом этаже высота 3200 - это вполне комфортно (работаем с 3-х метровой доской),правда иногда лампы задеваем.А вот на втором 2700 и это немножко маловато будет, но не смертельно. Мне кажется в идеале потолки в мастерских должны быть не ниже 4000.
Оффлайн AndyMSK
« Ответ #7 : Июля 23, 2012, 07:09:09 pm »
Благодарю всех за мнения! Вычитал что _комфортная_ высота потолка для отдельно взятого человека = его рост + 40 см... Какие будут мнения по этому поводу? Это я решил оттолкнуться от высоты "антресольки" :) А всё остальное достанется покрасочной :)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #8 : Июля 26, 2012, 10:12:25 am »
У меня высота потолка 2.40, так мечтаю просто добавить хотя бы сантиметров 30 :dash2:. Столько не удобства из за низких потолков.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн SCHURIK###
  • Из: Оренбург
« Ответ #9 : Декабря 05, 2012, 09:39:10 pm »
Делаю в своей новой 2,8 м. В старой балки на 1,9 намучился.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #10 : Декабря 05, 2012, 09:56:28 pm »
4.5 - иногда думаю что много, но только до тех пор пока не попадаются 4м заготовки. Возможность спокойно их ставить вертикально и крутить окупает всё. Работал в покрасочных с потолками от 2.5м - нормально, детали обычно плоские, не мешало, в целом.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 09:59:13 pm от alex946 »
25044 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 12:58:48 pm
8473 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2017, 10:53:57 am
от InfiniuM
2335 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2007, 04:45:29 pm
от Bogdan
37 Ответов
19400 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 12:10:46 pm
от 10v
113 Ответов
90799 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:24:55 pm
от Гог
Flexy Heat 4
