Автор Тема: Конкурс на лучший проект Шкафчика для Музея Старинного Инструмента.  (Прочитано 35112 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
покажи, пожалуйста,  модель, предмет,  инструмент в котором видиться то что нужно...
Александр, прошу прощения у Сергея за вмешательство, но все же... Не хотите посмотреть в этом направлении...(в качестве предмета предлагаю классический столярный верстак)
Собирать  непременно на сквозной шип с клинышком , пускай  Денис покажет мастерство ,чему его в школе столярной научили  и разобрать в случае чего можно, ну а ножки непременно кабриоль.
Также необходимо учесть
устойчивость витрины, если она стоит, ни на что не опираясь
Думаю будет не хуже если будет вариант, просматриваемый со всех четырех сторон.
P.S. Шкафчик ваш хорош, но не для музея инструмента. ИМХО
Алексендр Каштанов
Думается Сергей ответит сам. Есть возможность порисовать! - кто придумал - тот и водит. Спасибо.
Оффлайн Сергей Гололобов
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
Ещё раз обрисую, что хотелось бы видеть:
1. Шкаф представляет собой витрину или стеллаж.
Фасад застеклён. 4 полки, верхняя на уровне 50-160см.
2. Шкаф должен смотреться в интерьере старинной столярной мастерской в окружении старинного же верстака, токарного станка и т.п.
Потому я и использовал фразу "промышленный дизайн"
3. Места не очень много, примерно 2,5*6м, поэтому шкафы будут стоять торцами один к другому
4. Сквозной шип с клинышком, повторяющий компоновку старинного верстака, приветствуется
5. Мне понравился рисунок, который прислал puksishka.
Высокие шкафчики близки к тому, что требуется. Но они должны быть шире по фасаду.
Габариты примерно 100*40см
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 07:17:26 pm от Сергей Гололобов »
У НАС ПЛОХИХ RUBANKOV.NET!!!
Оффлайн puksishka
  • Из: kazan
Вот.
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
Ваш шкаф хорошо смотрится, только если стоит отдельно.
Оффлайн puksishka
  • Из: kazan
Ещё вариант.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Наткнулся в сети, немного обработал. Как начальный вариант?
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Вот.
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=43630.0;attach=195391;image
Немного доработать. А именно. Мастерская соответственно пыль, поэтому шкафы желательно закрытые, но, учитывая, что это музейный вариант закрыть стеклом. Предложение использовать как основу шкаф из этого сообщения, но добавить стеклянные стенки задние, боковые стенки и дверки из стекла без рамы. Боковые стойки сделать уже. Получится прозрачный, легкий шкаф со стеллажами для инструмента и хорошим обзором.  Рамка для стекла это впечатление будет портить.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Боковые стойки развернуть на 90 градусов. Толщина стойки - 30 - 40 мм, ширина 80. ребра стоек скруглить.
Что бы предложил дополнить в данную конструкцию - выкатную нижнюю витрину. Высота этой витрины - примерно 700 - 800. Сверху этой тумбы стекло и под ним верстачная доска с отверстиями и имитацией тисков (тут как получится). Витрина для "тонких" инструментов. Внизу витрины так же ящики, которые могут быть использованы и как дополнительные нижние витрины застекленные сверху (открываются по очереди), так и для хранения экспонатов без показа.
Верхняя крышка витрин сделать с карнизом, примерно как у Александра Каштанова. Но не очень большой.
Ещё в качестве дополнения к оформлению - задние стенки пристенных шкафов украсить репродукциями старинных фотографий из жизни мастеровых тех времен.
К сожалению нет возможности порисовать сейчас, а когда нарисую, боюсь конкурс закончится.
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
Слишком современно. Много пространства внизу не используется. Но как основа для развития проекта - нормально
Оффлайн puksishka
  • Из: kazan
Тесновато.
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Нижнюю(закрытую)урезать на половину,а "остатки"добавить верхней части!На створках - вертикальные сделать чуть уже!Если нравится - поставить на ножки! - Мысль дарю Андрею(Ейхену)!
Практичный вариант между прочим! 8)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 07:28:50 pm от вячеслав и. »
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
Александр Каштанов, Klausss, Aleks, gambit, art-master,ovoй, aleks99, palisandrs, andry_72
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Нет антуража. Чисто как в морге.
Оффлайн Aleks
Вот несколько вариантов. Как идея, детали можно изменить под свои условия. Технология изготовления и отделки есть в журналах. Проекты из журнала Wood Мастер. Купить материал и организовать учебный курс по изготовлению шкафов витрин.  И музей с мебелью. :good:
« Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 08:56:19 pm от Aleks »
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
а зачем рюшечки вокруг инструмента...можно пупсиков поставить рядом :tease:
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Ну раз каляки-маляки тоже разрешили, то я не виноват, а токмо жажда халявы в виде классной ножовки пославшей мя.... :nyam: , а быстро время пролетело-то  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Aleks
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Холява, халава — заготовка для производства листового стекла, а также — голенище сапога (уст.).
Халява — что-либо, полученное задаром, бесплатно.
Халява — река в Московской области.
Халява — село в Ярославской области.
Халява — рыба из семейства акульих.
Нет тут халявы. Тяжелый творческий процесс с напряжением извилин и искусственной стимуляцией творческой мысли...
Оффлайн алесь
Честно говоря,в музее обращать внимание на себя должна не витрина,а то что в ней находится,это сродни раме на картине,она должна обрамлять,а не забирать на себя внимание отвлекая от просмотра именно самой картины.Точно так же и с мебелью для музея,правда если это не музей самой мебели. Кстати на видео это и показано,все внимание обращено именно на экспозицию,а не на витрину саму по себе. Можно конечно наворотить супер пупер шкафчики за которыми потеряется сам смысл выставленного в них,все начнут смотреть на шкафы,а не на инструмент.В музеях как правило сам интерьер вокруг витрин делают в стиль эпохи или выкладываемого для просмотра материала,но никак не сами витрины.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Что поделать, больной  :pardon:, в музеях и кино смотрю на мебель а потом на остальное.  ;)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 10:32:58 am от Eichen »
Оффлайн алесь
Да я сам такой :) просто довелось поработать с музеями.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
  Мне вот очень понравилась витрина 6 Андрея, думаю что этот набросок он сныкает и непременно изготовит... ну и потом  (это уж как водится) в дружеской атмосфере раскрасят его в синий или зеленый цвет  :dance:.
  Проекты  Puksishka ближе остальных к реальности по изготовлению (трудозатраты/внешний вид), но если честно мне они не очень близки, но тут уж "на вкус и цвет, товарищей нет"   :pivo:.
  Отдельное огромное человеческое спасибо Александру Каштанову за участие, проект очень сделан профессионально, как и те что я видел ранее. Имею ввиду замечательный проект шкафов-близнецов, для Александра Кутузова, и работа Александра Кутузова конечно под стать проектам!
  Большое спасибо Клаусу и Ильичу, а так же всем кто поучаствовал или просто давал мудрые советы, уверен что вне зависимости от того будут ли использованы проекты, темка создавалась не зря и была интерестна не только нам с Сергеем. В любом случае изготовление шкафчиков-стелажиков выложим в отдельный мастер-класс от Рубанков.нет
    А потом обсудим  :yu:
ps ну... если завтра не будет больше идей, слово за Сергеем Федоровичем наверное  :undecided1:
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
А мне витринка с номером 4 у Андрея глянулась.
Только вверху шкафа видится форма, более похожая на ножки, чем сейчас.
Андрей, порисуешь ещё?
И стеклянная часть часть дверцы просится в более строгой форме
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Как говорил министр финансов Папандопуло "Бери, бери я себе ещё нарисую" :)
Попробую.
Попробовал на скорую руку, вдруг что-то устроит.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 04:32:03 pm от Eichen »
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
Подведены итоги нашего конкурса.
Лучший проект прислал Андрей Eichen.
Подробности чуть позже огласит наш Самый Главный Технический Эксперт Денис Кузнецов
