Автор Тема: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?  (Прочитано 255487 раз)
    • Магия цвета, тени и света
Re: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?
« Ответ #725 : Января 18, 2019, 07:59:10 pm »
До сих пор не пойму, как масло вступает в реакцию с целлюлозой.
Да ктож его знает ))) Если бы все было так легко, то давно бы уже китайщина была по цене в три-пять раз дешевле.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #726 : Января 18, 2019, 11:46:27 pm »
На молекулярном уровне. ;D
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #727 : Января 19, 2019, 12:54:07 am »
Любая жидкость, а в данном случае даже вступающая в реакцию с материалом, будет впитываться в материал,
отвечу цитатой... "Масло Rubio Monocoat не образует плёнку. И впитыванием это процесс тоже не является. Производитель объясняет это молекулярной реакцией. Не химической (!!!) ну нет в составе химии, а именно молекулярной."
Сергей Шнуров
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #728 : Января 19, 2019, 05:23:45 am »
процессы есть физические---когда соль растворяется в воде и молекулы соли смешиваются с молекулами воды---потом при выпаривании. сможем их получить обратно.
и химические---когда получается новая молекула, скажем окисление - это хим. реакция.
посему молекулярный уровень---это треп---это хим. реакция по сути.
возможно есть добавка, которая вступает в реакцию с целлюлозой.
хим.добавка.
а то что говорят, что химии нет---это же  уже выяснили---нет растворителей   )))
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #729 : Января 19, 2019, 05:39:56 am »
Цитата: сергей ст link=topic=492а46.msg1601326#msg1601326 date=1547848447
Эта фраза в цитате просто блеск. :D
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #730 : Января 19, 2019, 07:19:47 am »
и я тащусь от этой фразы   ::)
Треугольнику: при опыте с маслом интересно сдалать такое---взять бумаги 2 слоя  /нормальной для принтера и дешевой газетной\ и капнуть маслом---и посмотреть проникнет ли масло на второй слой.
« Ответ #731 : Января 19, 2019, 11:17:47 am »
Для себя это понял так - есть масла не полимеризующиеся, типа вазелинового, которыми, например, всякие разделочные доски и рукоятки пропитывают, но ни какой пленки они не образуют - просто пропитка, это один тип отделки, есть полимеризующиеся, типа льняного, тунгового, они создают защитную пленку в результате полимеризации самого масла под действием кислорода воздуха, причем на стадии нанесения масло так же сначала проникает в древесину, и есть масла реакционные, которые химически взаимодействуют с древесиной, в результате взаимодействия получается прореагировавший слой в несколько микрон, и это отличается по принципу как от полимеризующихся масел, так и от не полимеризующихся.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #732 : Января 19, 2019, 11:34:09 am »
Что Вы гадаете на кофейной гуще? Может там какие-нибудь не известные современной столярке аллотропные модификации возникают.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #733 : Января 19, 2019, 03:01:31 pm »
был еще один "перл" который вообще с ног сбивает, я его не нашел ..."масло Рубио" не впитывается и не образует пленки" это не дословно, но очень близко к оригиналу...
Сергей Шнуров
Оффлайн kosw
« Ответ #734 : Января 19, 2019, 04:16:48 pm »
Вообще, маркетологи способны на такой словесный понос, за которым полностью теряется смысл.
По маслу... реакционное, скорее всего, не про химическое взаимодействие с древесиной, а модифицированное.
Каким образом модифицированное вряд ли производитель раскроет информацию. Вероятно это переэтерификация  - структурные изменения триглицеридов.
А масло Рубио я иногда использую.
« Ответ #735 : Февраля 07, 2019, 12:08:27 pm »
Вчера посетил Подольский офис компании, где в течение почти двух часов, меня знакомили с продуктами компании, за что огромная благодарность Игорю и всему коллективу.
Меня, в первую очередь,  интересовала возможность покрытия резных элементов (геометрическая резьба) из липы и осины в два цвета – выемки в один цвет, плоскости в другой, так как после нанесения одного слоя продукта, другой слой и цвет на него уже ложиться не должен.
Кроме того, хотел нанести масло на разные породы древесины, на чистое дерево и на водную морилку, которой пользуюсь, и вообще «вживую» посмотреть образцы и получить больше информации касаемо продуктов компании.
А по сему хотел бы поделиться с форумчанами своими впечатлениями.
Начну с органолептических и тактильных ощущений. Масла имеют ненавязчивый приятный и легкий запах, напоминающий смесь меда, воска и некого парфюма. Не страшно попадание на руки – при небольших объемах нанесения не стал бы пользоваться перчатками, просто протер бы руки или помыл, и все. Образцы, как покрытые маслом при мне, так и находящиеся в офисе не менее полутора – двух лет, очень приятные наощупь, имеют легкий матовый блеск, их действительно хочется потрогать, при этом покрытый при мне образец, если сравнить минут через десять с таким же материалом и цветом масла на стенде, будут визуально совпадать, при совпадении породы древесины и ее текстуры.
В отличие от обычных масел, здесь действительно нужно растирать слой практически «насухо», не так как обычные масла. Скажем так, если после нанесения обычных колированных масел так тщательно растирать, особенно после шлифовки древесины наждачкой с номером больше 150, то сотрете весь цвет, а здесь цвет проявляется сразу, и сколько не растирай, он уже не меняется, и суть очень тщательного растирания – просто убрать излишки, и чтобы масло проникло во все «щели и поры». При этом минут через 5-10 после нанесения, можно спокойно сухими и чистыми руками перемещать изделия, не боясь испортить покрытие, что с обычными маслами мало реально. Расход действительно получается мизерный, но растирать надо очень тщательно, а это не быстрый процесс, в отличие, от обычных масел.
Для моих задач по резьбе масло мне не подошло, как впрочем, и любыми другими маслами добиться требуемого мне эффекта будет вряд ли возможно, без большой пляски с бубном, поэтому пользуюсь морилкой, изолятором, краской-пропиткой и лаком. Не рекомендую использовать данные колированные масла для липы и осины, ложится грязно, максимум что будет иметь смысл – покрытие бесцветным маслом. Если есть на заготовке остатки высохщего клея, то масло на него не ложится вообще ни как, к слову сказать, как и на любые иные поверхности, не содержащие целлюлозу, можно налить лужицу и стереть без остатка. Но в случае с остатком клея, если отшлифовать данный участок до дерева, и покрыть маслом, то все будет в норме, что больше будет зависеть от умения шлифовать. И кстати, скажем, цвет на образце будет реально более интенсивным, после шлифовки 120 зерном, чем 240, ну это как и на любых маслах.
Наиболее интересные цвета по глубине объему и интенсивности слоя получаются, если сначала нанести на древесину «морилку» (преколор или как там он правильно называется) этой же фирмы, а на него уже масло. Мне, например, на ясене понравились цвета Charcoal и Chocolate по морилке Smoke Brown, при этом морилку слегка подсушили феном, и нанесли масло, я это к тому, что так делать не очень хорошо, но и реально сохнет она быстро, не пол дня.
Мои водные морилки данное масло с сосны «подняло», но это просто был мой эксперимент, из серии не рекомендуемых производителем данных масел.
Некоторые обычные масла так же могут поднять водную морилку, а могут и не поднять. Хотя по водной морилке цвета орех масло темного угольного цвета Charcoal легло красиво, получился более насыщенный цвет, чем без морилки, и при этом даже если слой морилки и поднялся, этого не было видно на темном цвете, поверхность окрасилась равномерно. Через какое то время, когда все полностью высохнет, посмотрю, как масло «сцепило» мою водную морилку, будет стираться или нет.
На том же дубе или ясене наиболее интересно масло проявляет себя на тангенсе, но это и других обычных материалов так же касается.
Кроме того, мне показали много образцов и фотографий с различными эффектами, аля патина, старина, бронза и т.п., которые реально понравились, как впрочем, и другие образцы тоже. При этом многие образцы из года в год регулярно перетасовываются, «елозеют» друг по другу, заляпываются шаловливыми рученками, при этом, не теряя товарного вида.
Ну и чего еще хочу сказать. По цене продукта и его рекламе, у многих, особенно начинающих, может возникнуть впечатление, что это волшебный продукт, который по аналогии с методами, рекомендуемыми телеканалом «Бобер», подойдет для любой домохозяйки, типо, взяли деревяшку любую, шлифанули или вообще не стали, капнули, растерли и получили шедевр за пять минут.
Ребяты, уверяю, такого здесь не будет. Но это так же не достижимо и для любых других материалов, если вы конечно не голимый забор или нешлифованный поддон эмалью красите, абы как.
Без тщательной подготовки поверхности, не на коленке, перед нанесением, с соблюдением рекомендации производителя, как с точки зрения шлифовки, так и с удалением следов клея или еще там чего, хорошего результата не получите, более того, можете подчеркнуть все косяки и дефекты. Но это так же касается любых других материалов, короче, на все есть свои технологии, и просто так хорошо не бывает. И это надо отрабатывать не на щепке, не на коленке, а на нормальной столешнице, к примеру с нормальной шлифовкой и т. п., и желательно не одной.
Касаемо износостойкости покрытия для полов, а так же для наружки, ничего сказать не могу, так как данные вопросы и не интересуют. Так же замечу, что данный продукт может быть интересен для различных интересных дизайнерских решений и эффектов, которые добиться обычными средствами возможно будет сложнее.
Для себя лично, если кто из клиентов оплатят эксперименты, в принципе попробовал бы некоторые цвета RMC в изделиях на внутрянке.
Все написанное это просто поверхностное впечатление, потому, что еще раз повторю, чтобы сформировать окончательное мнение – надо реально попользоваться, посмотреть в эксплуатации, а потом уже судить.
Благодарю за внимание, и еще раз Игорю огромное спасибо!
Оффлайн serg007
« Ответ #736 : Апреля 05, 2019, 02:41:59 pm »
Есть желание поучаствовать в тесте по сравнению масел (бесцвет, цветное) для внутренних (пол, столешница)...
Готов к кооперации и помощи
Будут единомышленники на счет такой запары пишите
Оффлайн Belnest
  • Из: Белгород
« Ответ #737 : Апреля 06, 2019, 08:03:04 am »
Вот. Это цитата из предпоследнего Сообщения в теме. Согласен абсолютно. Все конечно относительно личных предпочтений. Но это уже не один слой. В бесцвете все проще.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #738 : Апреля 08, 2019, 09:58:54 am »
Хотел бы уточнить - морилка (Преколор) не является именно защитным покрытием. Визуальное изменение поверхности тонировкой.
Слоган Компании  -  ЦВЕТ И ЗАЩИТА В ОДИН СЛОЙ!!! Что собственно и запросто сделаем :thank_you:
Применение морилок возможно по желанию, когда необходимо добиться каких либо творческих/креативных решений.
Так что прошу Вас не передёргивать факты :pivo:
Оффлайн Belnest
  • Из: Белгород
« Ответ #739 : Апреля 08, 2019, 10:07:59 am »
Никаких передёргиваний. Все сугубо на личных предпочтениях.
Вот просто пример защиты и тонировки. Два слоя. На примере Rubio, думаю тоже можно добиться. С переколором наверное.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #740 : Апреля 08, 2019, 10:57:36 am »
Совершенно правильно )
Примерно так же и можно сделать. Будет интенсивность зависеть от исходного материала только.
Вот пример лавочки-столика, морилка Aqua Black (разведённая водой для меньшей интенсивности) - потом сбивал ворс ПАДой - обеспыливание и сверху маслом Silver Grey + Comp. B.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #741 : Мая 23, 2019, 09:03:24 am »
Всем доброго дня !!!
Что-то давно ничего не выкладывали ... :undecided1:
Фото лесенки, на фото всё подписано. :declare:
Оффлайн adunakhor
  • Из: вологда
« Ответ #742 : Июля 19, 2019, 03:06:41 pm »
Кто нибудь использовал это масло для покрытия разделочных досок и посуды из дерева? Какие плюсы и минусы? Насколько стойкое покрытие?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #743 : Июля 22, 2019, 02:18:11 pm »
Ответил в личку.
Оффлайн masterwoods 77
  • Из: Юг России
  • Одно дерево-да разные поделки!
    • Лестницы из дерева и интерьеры
« Ответ #744 : Декабря 03, 2019, 10:15:26 pm »
Мне тоже сегодня звонили, предлагали масло это. Интересно узнать впечатления у тех кто систематически на лестницы его наносит? ;)
"Лестницы и интерьеры из дерева" - http://rostov-derevo.ru/
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #745 : Декабря 22, 2019, 08:07:05 am »
Мнение о чем вы хотите? О самом масле или о заказах?
 90%  заказчиков ожидают видеть  лакированную поверхность.  Им сложно представить как будет выглядеть лестница после 10 лет эксплуатации. Что делать потом с этим лаком и тонировкой не знает ни сам заказчик ни изготовитель.  Но обычно проблемы приходят быстрее- ещё на фазе окончания строительства. Где то поцарапал, потом понесли мебель и дальше по списку. Ещё лестница деревянная и подвержена сезонным изменениям.  Срок службы изделия в итоге определяется не столько материалом сколько покрытием. И тут маслу нет альтернативы.
Нет вариантов там где больше потоки людей ( кафе, гостиницы и рестораны). Собственно я для себя решил однозначно и все мои лестницы покрыты маслом.
https://dubomas...sk/sk/projects/
  • Из: Юг России
« Ответ #746 : Января 04, 2020, 10:33:54 pm »
Здравствуйте.
Это всё понятно про ремонто пригодность. Несколько лестниц покрывал варатаном, бормой, осмо- небольшой опыт есть. Однако хотел узнать о Рубио отзывы. Вы ним работали по лестницам?
Лично мне изделия под маслом больше нравится, однако хорошее масло стоит дороже пур-лаков менее технологично в производстве. Однако понимаю, что в долгосрочной перспективе реставрация своих же лестниц покрытых маслом - это опять заработок! ;)
Оффлайн dimario77
« Ответ #747 : Января 04, 2020, 11:02:29 pm »
Рубио монокот. Лестница, два года, проживание круглогодичное, 4 человека. Обновлять пока необходимости нет.
Отправлено с моего HMA-L29 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Января 04, 2020, 11:29:01 pm от dimario77 »
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #748 : Января 04, 2020, 11:55:58 pm »
Не очень понятно формулировка дороже пур-лаков и  менее технологична ...
На лестницу средний ценник по маслу материал -40€ / робота 1 день (60€).  По отделке ПУР менее чем за 250€ не берусь ( 3дня работа 180€+ материал 70€)
Это я не считал аренду покрасочного цеха или нужно всех выгать убрать пыль и остановить все остальное 😁.
Если не брать во внимание что всегда приходися кое что допрашивать прям на монтаже.
  • Из: Юг России
« Ответ #749 : Января 05, 2020, 12:29:19 am »
Сейчас натираю маслом "осмо" 46 ступеней из ясеня. Израсходовал 1 банку (0,8) тонированного масла в два слоя. Наношу падом, излишки убираю х/б ветошью. Далее планирую нанести прозрачное с твёрдым воском в два слоя по тому же принципу. По времени между слоями согласно технологии уйдёт 4 дня + 2-3 дня на полное высыхание. Итого 7 дней.
По полиуретаново-акриловой отделке данный объём задую с тонировкой за 2 дня + 1 день на сушку. Может по маслу в чём не прав? Подскажите!
Хотел узнать из какого материала изготовлена лестница и сколько слоёв масла нанесено?
49 Ответов
50268 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 10:32:29 am
22004 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2006, 05:57:59 pm
от paradox
505 Ответов
274836 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2016, 07:37:02 pm
от sergun
8734 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2010, 09:10:22 pm
от имя пользователя
16 Ответов
27370 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2014, 08:07:21 pm
от Max8210
