Автор Тема: Обсудим станки Корвет ?  (Прочитано 274835 раз)
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« : Июля 08, 2008, 09:02:14 am »
Предлагаю обсудить эти станки в одной теме ,а то по каждому номеру своя тема. Сам имею Корвет 6, 12, 21, 64, 80, 320.    Начну с 6, торцовка просто чудо устраивает всё ! 12 как точная это 0. можно использовть только на черновую заготовку вся кривая :-( 21 доволен :-) довольно точный и мощный но быстро греется ,25-30мин работает и столькоже остывает. 64 очень доволен ,очень мощный ! 80 в топку ,стол кривой хрупкий ,щёчки и вобще вся голова из плассмассы. даже те 3500р за него просто жалко :-( А 320 это вобще любимец :-) сделан очень добротно и точно. Только долбёжник в начале немного заедал но щас притёрся :-)
Re:Обсудим станки Корвет ?
« Ответ #1 : Июля 08, 2008, 09:16:00 am »
Я бы скромно предложил расшифровывать, что такое Корвет 6, 12, 21, 64, 80, 320
У нас народ, хоть и грамотный, но не настолько, чтобы помнить все модели станков "Корвет".
Я имею шлифовальные станки "Корвет-52" и на дачу купил ещё "Корвет-51".
Устраивает всё. Особенно цена (у Кирилла Sindicat.ru)  :)
Но в Корвете-52 под лентой есть графитовая подложка и более мощный асинхронный двигатель (750Вт). Это позволяет его использовать в "тяжёлых условиях".
У "Корет-51" нет графитовой подложки, при длителной работе начинает грется.
Шлиф круги среднего качества. Иногда сами отклеиваются от тарелки. Приходится их прижимать фанеркой, когда станок не используется.
А в остальном станки замечательные, за свои деньги.
Оффлайн pokraska
« Ответ #2 : Июля 08, 2008, 10:27:49 am »
Корвет 6 это торцово усовочная пила с возможностью выкота +200мм. Корвет 12 это циркулярка с подвижным и дополнительным столами. Корвет 21 это рейсмус. Корвет 64 это вентиляция с горизонтальной улиткой и одним мешком под стружку. Корвет 80 это стол под ручной фрезер. Корвет 320 это универсал. Циркулярка + долбёжник + фуганой с шириной 200мм. Ещё имел возможность работать на шлифовально-колибровальном Корвете, номер не помню но от там один. Его слабое место это переход из двигателя к валу. Там крестнвина прассмасовая ,а на неё вся нагрузка :-( советую сразу менять на сталь.
« Ответ #3 : Июля 08, 2008, 11:28:22 am »
Корвет-6 дорогущая, я бы за эти деньги поискал торцовку по-брендовее.
Корвет-12 - плотницкая пила, точности там быть не может в принципе, она для другого предназначена.
Оффлайн berest
« Ответ #4 : Июля 08, 2008, 01:05:07 pm »
У меня шлифовалки Корвет 50 и 51 и фуганок Корвет 101. На 51-ой пользуюсь в основном лентой, напрягает, что валы на 1-2мм выше основной плоскости, плохо шлифовать длинные заготовки. Зато я его приспособил ложить горизонтально и можно получить очень интересныевозможности. На 50-м круг не имеет плоскости, но в целом отличная вещь! Добью шлиф-круг, что стоял и отторцую. К фуганку вначале было настороженное отношение. Все искал недостатки (по отзывам на форуме), а теперь просто пользуюсь и получаю удовольствие, особенно с пылесосом Makita 440
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #5 : Июля 08, 2008, 02:23:23 pm »
Корвет 22 рейсмус и Корвет 42 сверлильный, по рейсмусу пока нареканий нет, а вот сверлильный (бьет шкив, 2мм!)
Оффлайн Karrier
  • Из: Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
« Ответ #6 : Июля 08, 2008, 05:53:31 pm »
Являюсь счастливым или может быть несчастным по вине продавца обладателем фрезера корвет 86. Если есть у кого - нибудь интерес к данному станку могу оставить свои впечатления.
« Ответ #7 : Июля 08, 2008, 06:05:38 pm »
Конечно, интересно.
Оффлайн pokraska
« Ответ #8 : Июля 08, 2008, 08:40:30 pm »
Хотел взять 86 но потом передумал и решил подкопить на чпу :-) А что вам в нём не нравиться ?
Оффлайн GARRIK
« Ответ #9 : Июля 08, 2008, 09:14:54 pm »
Я - новичок. Сравнивать в живую не с чем. Купил этой зимой рейсмус 330-эксперт и 33-ю ленточку.Спасибо Кириллу. Рейсмус очень хорош. Прогнал с двух сторон по рейке. Точность идеальна.Мерил цифровым штангелем до 0,01мм. Потрахался с установкой цифрового индикатора. Так и не понял систему установки. Тема была
http://forum.wo...pic,4077.0.html
У меня как-то по-другому установилось но, держит точно. Стружку собирает в мешок весьма чисто.
С ленточкой все наоборот. Недочетов ОЧЕНЬ много. Шкивы яйцевидные, один винт под сухарь "забит" молотком. Пришлось сверху сверлить отверстие и нарезать резьбу. Пластиковая вставка в центре стола как не родная. Торчала и не садилась. Доработал. Верхние направляющие для ленты- даже и говорить не охота. Надо что-то думать. Стол ровнял с активным применением напильника. Родная лента - никакая. Купил на Варшавке 33 - 12мм. Короче, сейчас отпилил от бруса 150Х150 кусочек длиной 500мм толщиной 2мм.
Вроде ровно. Да, боковой упор - дерьмо. Нужен новый. Линейку тоже подгонял напильником. Но, думаю, доведу до нужной мне кондиции. Вещь-то очень удобная. Уже осознал.
« Ответ #10 : Июля 08, 2008, 10:02:34 pm »
Ленточные пилы, похоже, клепают на двух разных заводах. На одном К-31 и К-33, на другом все остальные. Сравнивал в магазине 31 и 32, по параметрам они одинаковы, но 32-ая дороже практически вдвое и весит вдвое больше. И сделана 32-ая получше, конструкция существенно более жесткая. А 31-ую в сосоедней ветке изрядно ругают.
Так вот, есть подозрение, что похожая ситуация и с 33-ей пилой.
У меня из Корветов рейсмус К-21, эксплуатировал уже немало, вещь очень хорошая. И простенькая торцовка К-5. Штатный диск сразу же выкинул, заменив на Атаку, настройку самой пилы грубо выполнил, но буду еще юстировать - пока руки не дошли. Но уже и так пилит неплохо, даже фанеру поперк волокон. Пока пользовался ей мало.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #11 : Июля 09, 2008, 01:37:12 pm »
Были темы про Корвет 24. Если у пользователей какие впечатления по прошествии времени?
Думаю такой на даче постоянно прописать...
С уважением, Антон
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #12 : Июля 09, 2008, 01:57:00 pm »
А копирами для токарного корветовскими пользовался кто нибудь?
Оффлайн elev
« Ответ #13 : Июля 11, 2008, 09:17:31 am »
  Мне один спец по копировальникам(сам делает )обратил внимание на недостаток таких копиров как на корветах это ручная подача которая на самом деле должна осуществляться очень медленно .При этом сказав что копир с калибровского это вобще лохотрон -станина и сам копир должны быть жесткими..
  Корвет 101 ,меня выручает!,но можно сказать что комуто лучше будет сохранить деньги потраченые на этот станок:Сейчас после недолгой эксплуатации нужно заменить болтики крепления ножей (с резьбой 1,25,крупной)Говорят что таки ена иномарках ставятся ,Осталось купить иномарку и разобрать на болтики.. А настройка там и наугад выставляется -поэтому болты под шестиграник износились ...Линейку еще недошлифовал .Да и вобще такие регулировки очень напоминают одноразовые ..Вал переточил ,так как он там просто из стали -не зацементирован ,незаколен ,а я забыл подпереть вал шкивом ,и он расшатался а затем износился .Да и вобще кто ставит внутрь станка двигатель открытый щеточный ..А можности уже не хватает чтоб строгать 5см ,-при двух чувствуется ее падение.\ну собствено преувеличил про это-строгал и большие досочки ,но по звуку заметно падение оборотов.Какбы он у меня по склейку  стоит -в основном небольшие строгает.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 12:34:51 pm от Большой Дядя »
Оффлайн elev
« Ответ #14 : Июля 12, 2008, 05:47:01 pm »
  Хотя станок подобный 101 есть у йолы (точ в точ)может он потому такой что та и другая фирма скатали у когото ,а кратон у них ,и поменял помоему только закрытие вала...У йолы и кратона дешевле
 Нравиться корветовская стойка для дрели .Угольники они точные делают..
« Ответ #15 : Июля 12, 2008, 06:06:08 pm »
Корветовская стойка для дрели по виду один в один как Sparky. А стойка Sparky у меня есть, вещь очень хорошая.
« Ответ #16 : Июля 12, 2008, 06:39:52 pm »
Никто ни у кого не скатывает - все закупаются у китайцев.
Оффлайн elev
« Ответ #17 : Июля 21, 2008, 10:09:32 pm »
А скажите рейсмус от джет ,который копия корвет 21 ,он не будет ли оставлять меньшую ступеньку на входе ?говорят есть конструктивные особености..Я такой же щупал от энергомаш(только с 10000 об.) ,дак вот  наощупь там валы обрезинены пожеще .может защет этого..
Вот уже после покупки 21-го ,человек расхвал этот рейсмус (снаружи у джета отличия только в наличии защитных зубчиков)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 10:11:56 pm от Большой Дядя »
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #18 : Июля 21, 2008, 10:51:55 pm »
Будет..., догонит и еще будет...
Оффлайн elev
« Ответ #19 : Июля 22, 2008, 04:57:05 pm »
Все таки показалось что там валы обрезинены пожеще,а в этих системах же нету никакого подпружинивания ,и теоретически при жесткости должно меньше проминаться и соответствено давать меньшую ступеньку.
« Ответ #20 : Июля 22, 2008, 05:51:05 pm »
Валы там как раз подпружинены.
Оффлайн elev
« Ответ #21 : Июля 22, 2008, 08:35:05 pm »
 интересно...
Я даже на промышленом наблюдал эту ступеньку Выход один тогда-фуговать.
« Ответ #22 : Июля 22, 2008, 10:11:21 pm »
Если фуговать, уйдет размер по толщине. Проще отрейсмусовать длинную доску и потом торцевать ее на заготовки нужной длины. А ступеньки пустить в отходы. У Корвет/Jet ступеньки получаются около 50 мм, что для 2-3-4-метровых досок не критично.
Оффлайн elev
« Ответ #23 : Июля 25, 2008, 08:59:41 am »
Вот они ,эти производители, интересно поступают если фуганок 25 см ,то сразу и рейсмус внизу (а следовательно дороже).Но на этих хоть линейки стоят чугунивые
Оффлайн grom
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #24 : Июля 29, 2008, 09:48:29 am »
помогите найти инструкцию к Корвет 320
плиииз
Оффлайн elev
« Ответ #25 : Июля 29, 2008, 10:27:28 am »
Корвет энкор набираете в поисковике ,скорее всего там и на этот станок инструкция выложена.
  Ктоб видел!Строгаю сейчас на корвете 101(с длиной столов 70см)полтора метровые доски .Дедушка один подсказал пристроить деревяную плиту -нормально получается .Поставил его на тот стол где стоял токарный бытовой ,стоики плиты"прибил гвоздями.
Кстати зашлифовали таки на заводе мне плиты ,подающую и линейку.
 А проблема отрегулирования подающей плиты вроде сотоит в том чтоб заменить на регулировочных болтах прогинающиеся шайбочки на более мощные .Вот движок на этом станке только наверно вскоре придется менять на асинхроник .
 ///Я имел в виду что под склеивание подгоняю полтора метровые доски:).
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 10:13:23 am от Большой Дядя »
Оффлайн diza
« Ответ #26 : Июля 29, 2008, 10:28:56 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:08:45 pm от diza »
Оффлайн grom
« Ответ #27 : Июля 29, 2008, 01:52:44 pm »
спасибо
Оффлайн ISH
  • Из: Москва, постоянно в МО
« Ответ #28 : Июля 29, 2008, 02:18:47 pm »
Имею:
5 Корвет - торцовка, для плотницких нужд, для столярных нет. Большой плюс- ременный привод.
81 - фрезерный стол - сам стол оч. хорош, массивен, ровен и по уму сделан. Оснастка - г-но, надо переделывать.
64 - пылесос - прекрасная вещь.
106 - фуганок - все отлично, массивен, геометрия в норме, регулировки работают. Штатные ножи - г-но, подшипники вала тоже, заменил.
Оффлайн berest
« Ответ #29 : Июля 30, 2008, 12:57:41 am »
Тоже давно присматриваюсь... Поясни те преимущества кроме меньшего шума(?)
« Ответ #30 : Июля 30, 2008, 01:01:35 am »
Меньшая  и "щадящая" нагрузка на двигатель.
Оффлайн berest
« Ответ #31 : Июля 30, 2008, 01:30:50 am »
С этими проблемами на торцовке (тьфу три раза) я не сталкивался и не ожидаю, а вот шум и точность???
« Ответ #32 : Июля 30, 2008, 01:49:38 am »
Про точность - это точность изготовления.
Про шум - у асинхронных двигателей он меньше, чем шум диска (без обработки).
Оффлайн pokraska
« Ответ #33 : Июля 30, 2008, 07:07:18 am »
На моём корвет 6 стоит ременный привод ,но шумит она хорошо :-) Точность хорошая если сначала все крепления протянуть.
Оффлайн ISH
« Ответ #34 : Июля 30, 2008, 10:05:09 am »
Самый большой плюс (ИМХО) - хорошая развесовка пилы.
Еще - нет шестерней (шума меньше), связь через ремень дает "мягкость" и т.п. и т.д. В общем мне понравилось :).
Вот точность этой пилы пропала после года эксплуатации, даже диск бить немного начал (разбились посадочные места вала диска).
Теперь пилю вагонку и прочие деревяшки.
Оффлайн Пепка младший
« Ответ #35 : Сентября 05, 2008, 02:11:55 pm »
Бес путает, нацелился на Корвет 83 :grabli:
Ув. владельцы и заинтересованные лица! Может ли кто-нибудь переубедить?  :praise: Может быть, фрезер (правда, под 12 мм цангу придется новый покупать) в стол - полноценная замена?
Коротко цели: любительское использование, мебель для дома и исключтительно для себя и семьи, работаю - на даче в гараже (место и для станка, и для стола имеется), особо крупных заготовок не предвидится, материал - твердые породы.
Пока - аргументы беса в пользу 83-го:
1. Возможность работать "блинами" и головками со сменными ножами.
2. БОльшая глубина/высота обработки.
3. Возможность установки концевых фрез
4. С виду, чугунный стол
5. Цена, меньшая, чем у набора "фрезер с цангой на 12+ приличный стол".
Пока отбиваюсь от беса:
1. Хватит ли мощности?
2. Имеющаяся на форуме ругань в адрес Корветовских фрезеров (в частности, по 85-му), а также личный опыт общения с 31-й ленточкой.
Может, что-то упустил?
Буду крайне признателен за мнения.
« Ответ #36 : Сентября 05, 2008, 02:38:14 pm »
1( частота оборотов не меняется, что не совсем хорошо для концевых фрез малого диаметра, да и вообще не хорошо.
2( вертикальный ход фрезы 22мм - не много.
3( вы учитываете в общей сумме стоимости (станок+фрезы) то что "блины" обычно подороже подобных концевых?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2008, 02:40:55 pm от Влад К »
« Ответ #37 : Сентября 05, 2008, 03:17:52 pm »
Упс.. Действительно, упустил!
А вот, кстати, вопрос к Энкору, если видят:
Вот здесь: http://www.maxt...ru/item__i2575/ пишут, что ход шпинделя - 60 мм, а у вас на сайте -22 мм.
Паспорт - недоступен.
Где ошибка-то?
Если я правильно понимаю, на 11000 об. поставить концевую фрезу малого диаметра будет неправильно. И во всяком случае, это - вообще в районе минимума для работы концевыми фрезами, так ли?
"блины" да, не подороже, а раза в два-три дороже подобных концевых. Прельщает возможность большей высоты и глубины обработки без особой боязни получить в лоб сломавшейся фрезой (все-таки блин помассивнее). Кроме того, фуганка у меня нет..  :embar:
А вообще, спасибо огромное, чуть-чуть важнейший момент не проглядел :thank_you:
« Ответ #38 : Сентября 05, 2008, 06:31:20 pm »
Они к нам не ходят, увы.
« Ответ #39 : Сентября 05, 2008, 11:15:49 pm »
Жаль, особенно в эту ветку..
Впрочем, паспорт и без них нарыли. Правда, на чужом сайте. Действительно, ход шпинделя - 22мм.
В общем, в отсутствие других мнений, попробую посмотреть-пощупать-проверить то, что уже прочитал (ну и по собственному правосознанию..).
Если бес выиграет, отчитаюсь
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #40 : Сентября 08, 2008, 10:53:13 pm »
Имея у себя токарный станок Корвет 75, столкнулся с такой проблемой: верхний шкив при уменьшении скорости отказывался сходиться, ремень ослабевал и вал переставал крутиться. Помучавшись некоторое время, решил разобрать этот узел. Оказалось, что там в качестве смазки было что- то типа олифы, так что шкив с вала пришлось снимать съемником с довольно таки большим усилием. С трудом оттерев эту дрянь, смазав по новой литолом, все собрал. Теперь работает как часы. Видимо у китайцев напряженка с минеральными смазками.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #41 : Сентября 24, 2008, 07:50:50 pm »
У них всё есть просто очень развита экономика.
49 лет Ростовская область
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #42 : Сентября 24, 2008, 09:13:14 pm »
Дмитрий , как станок? Сильно шумит? Какое впечатление о работе? Я на распутье - какой брать корвет , джет или еще какой.
спасибо за внимание
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #43 : Сентября 24, 2008, 09:14:45 pm »
Копиром пользовались?
спасибо за внимание
Оффлайн Enoh
« Ответ #44 : Сентября 24, 2008, 10:19:20 pm »
В целом станком доволен, сделан довольно неплохо, достаточно массивный, из чугуна. Работает достаточно тихо.Из недостатков назвал бы отсутствие реверса и невозможность изменять скорость на остановленном станке. Купил к нему четырехкулачковый патрон этого же производителя (спасибо Кириллу), работать стало гораздо приятней. Более дешевые модели как менее мощные покупать не стал бы однозначно. Копиром к нему не пользовался, пока только в планах.
Оффлайн pif1974
« Ответ #45 : Декабря 19, 2008, 02:06:31 pm »
Прошу поделиться информацией о Корвете -48 (сверлильный станок). Чем болеет этот агрегат?
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #46 : Декабря 19, 2008, 06:22:55 pm »
Корвет-24 - комбинированный строгальный. С ним уже около 6 месяцев. Из минусов могу отметить непробуманную нижнюю платформу, которая окрашена и при длительной работе пачкает заготовку. При легкой шлифовки заготовки грязь пропадает. Далее боковой упор "как и положено" постоянно выставляется либо по угольнику либо по малке с необходимым углом.
Корвет-364 - пылесос. Минусы это конечно шланг, жесткий. Больше ничего плохого сказать не могу. С элетроинструментом работает хорошо. С Корветом-24 работает хорошо. Вот только не всегда есть мешки в магазине, говорят быстро разбирают. Стал использовать кусок геотекстиля в качестве дополнительного фильтра, закрывающего весь мотор, чтобы обойтись без мешков.
« Ответ #47 : Декабря 19, 2008, 08:01:09 pm »
Если кто-то будет приобретать К-106 в магазине, посмотрите гайки для сборки станины.
Возможно - будут дюймовые, примерно, 13,5 мм.
Да и шкала глубины строгания - может быть дюймовой.
Оффлайн Dima.vrn
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #48 : Декабря 19, 2008, 10:04:18 pm »
У меня торцовка 4-420.используем в промышленных целях.Порезали около 150 м3.Меняем только щетки. Один раз в редуктор смазку подкидывали.Хорошая штука
Оффлайн pawel-10
  • Из: Орск , Оренбургская область
« Ответ #49 : Января 08, 2009, 05:21:45 pm »
У кого в эксплуатации имеется Корвет 84? Каковы впечатления от работы?
Оффлайн molot
  • Из: ростов на дону
« Ответ #50 : Января 14, 2009, 11:30:54 pm »
по корвету 321(универсал) у кого-нибудь есть опыт?
« Ответ #51 : Января 14, 2009, 11:40:11 pm »
Учитесь пользоваться поиском:
http://forum.wo...hp?topic=8060.0
Оффлайн VVS
« Ответ #52 : Января 28, 2009, 07:59:27 am »
Подскажите, стоит покупать "Корвет-88" или подобный. С "ленточкой" связываться не хочу.
Оффлайн elev
« Ответ #53 : Января 29, 2009, 11:02:48 am »
А лет восемь по кубу в день выдержит?)
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #54 : Февраля 05, 2009, 02:36:31 am »
купил на днях корвет 24 фуговально рейсмусовый за 7800р из старого завоза наверно
первые впечетления : за эти деньги очень хорошо , строгает чисто , реисмус работает четко : выставил на 37 мм 37 и получи , стружкососа нет пока у меня но на работу станка забитость стружкой заметного влияния не оказывает
что беспокоит : ножи садятся быстро как я их точить буду и в продаже их нет нигде
эх жалко что ширина строгания маленькая 200мм всего было бы 300 был бы щастлив
фуганок и рейсмус в одном станке очень удобно интересно у дорогих фирм есть такие ?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #55 : Февраля 05, 2009, 02:37:03 pm »
Эл.пила торцовочная Корвет-2. Сначала отломился задний железный упор с куском станины, затем сломалась консоль  т.е отлетели куски в том месте где крепление пилы к станине. В первые дни работы вылетела вся погнувшись, какая то тоненькая прокладочная железка (по паспорту пластина стальная). 2 раза ломался выключатель, вкл. и выкл. приходилось вилкой из розетки. Механизм подъема защиты диска сломался где то на четвертый месяц, приходилось поднимать защиту рукой чтобы сделать рез. Отработала в общей сложности года 1,5.
Эл.пила торцовочная Корвет-4. Механизм подъема защиты диска сломался где то на пятый месяц, второй раз сломался месяца через четыре, пока привязана проволокой. Замена щеток через 14 месяцев. Сломана пластмассовая ручка фиксации вертикального наклона. Плохая жесткость конструкции, люфт пилы влево-вправо, конечно не свободно, а с усилием.
Пока заброшена в дальний угол т.к. куплена metabo
Оба торцовочника использовались для установки опанелки и плинтусов периодически 2-3 раза в месяц. Точность установки углов - плохая на обоих. При резке опанелки 80мм под 45 градусов расхождение в углах составляло до 2 мм.
Станок комбинированный строгальный Корвет-20. Рейсмус+фуговальный. Отвратительные ножи, хоть и биметалл. Крошатся на сосновых сучках. Куплен запасной комплект ножей качество тоже. Конструкция достаточно жесткая, но очень неудобно переводить из положения фуганок в положение рейсмус. Одновременно в двух положениях не работает. Чтобы фугануть одну небольшую деревяшку а затем пропустить на рейсмусе потребуется совершить минимум 20 различных операций половина не описана в инструкции и 5 минут времени. Из инструкции:
15.1. Снять кронштейн планки рабочего вала (7) с планкой ( 8 ) Рис.1.
15.2. Снять направляющее устройство (19) Рис.5.
15.3 Снять пластину (33) блока отключения (34) Рис.10.
15.4. Отвернуть болт (35) крепления приемного стола (7) Рис.11
15.5. Ослабить гайку фиксации (12), развернуть приемный стол (7) на оси крепления на 900 и надежно затянуть гайку
фиксации (12) Рис.12.
15.6. Рукояткой (3) Рис.11 опустить стол обработки заготовок по толщине и повернуть патрубок пылесборника (4) Рис.12 в
верхнее положение.
15.7. Установить пластину отключения (37) в блок отключения (38) и закрепить ее к патрубку пылесборника (4) двумя
винтами (36) Рис12.
15.8. Установить стол обработки заготовок по толщине на требуемую высоту.
 От плохого натяжения перетерся и порвался ремень. Недавно отлетела и попала под ножи накладка (код 122056), ножи в мусорку. Рабочий стол №2 для рейсмуса из алюминия исцарапан сучками(это чтож за сплав то). С доски более 100мм можно за раз снимать по паспорту не более 1мм, а фактически 0,5-0,8 мм. Станок практически не использовался. За 3 года наработка около 7-8 часов, покупался просто чтоб был. Для дома подойдет (если постоянно следить и протягивать все болты, ремень, цепь и заменить ножи на нормальные), для небольшого производства - нет.
Станок фрезерный Корвет-83. Рабочий стол литой из чугуна, вибрации минимальны. Максимальный ход шпинделя 22мм. не напрягает, но очень раздражает что гайка фиксации цанги для фрезы при опущенном положении торчит над рабочим столом на несколько мм. т.е работать можно только положив толщиной не менее 5мм что либо под обрабатываемую деталь. Фрезу нельзя установить в цангу ближе рабочему столу чем на 5 мм. Фрезами диаметром рабочей части менее 12мм работать нельзя в связи с особенностями конструкцией станка (можно только просверлив 2отверстия в рабочем столе и нарезав в них резьбу). Подключение пылесоса не предусмотрено. Если работается с направляющими, то через 3 минуты надо выключать станок и палочкой и пылесосом убирать опилки. Подставка (железные ноги) согнулись (были притянуты от души), станочек стоит кривенько. Станок практически не использовался. За 2,5 года наработка около 7-8 часов, покупался просто чтоб был. К качеству фрезеровки, параллельности рабочего стола и направляющих претензий нет. Вроде бы единственное что на нем удобней делать чем ручным фрезером это мебельные фасады.
Пылесос для сбора стружки Корвет-64. Работает хорошо. Из минусов: при включении через сетевой фильтр только при включении, на сетевом фильтре срабатывает защита от перегрузок и он откл (вины станка нет-просто вяляется куча "пилотов" вместо удлинителей). Второе это нет какой либо ручки для транспортировки. Катали по цеху и отломали в месте сварки 1 из 3 опор на которой подвешен мешок. Приварили и сделали ручку. Работает 1раз в 2 месяца при уборке цеха как простой пылесос года 3.
Станок токарный по дереву Корвет-74. Куплен 3 дня назад из за того что увидел в "Энтузиасте" 11000, а на сайте Энкора рекомендованная розничная цена 17800. Завтра поеду куплю Копир для токарного станка Корвет-74-К, цена 4200 против 6400. Еще даже не включал, куплен чтоб был.
Станок сверлильный Корвет-42. Обыкновенный китайский сверлильный станок, не хуже и не лучше других под разными марками. Брал б/у-2 недели за половину цены (мужика когда он купил его домой, из дому с ним выгоняли :) ). Когда покупал остальные сверлильные брал аналогичные других фирм т.к. дешевле, а платить за бренд "Корвет" - по моему глупо.
Из Корветов вроде бы все.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 02:58:09 pm от valeransk »
« Ответ #56 : Февраля 05, 2009, 02:44:04 pm »
Откуда у Вас информация про биметалл?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #57 : Февраля 05, 2009, 03:04:35 pm »
Биметалл написано т.к. на ноже выбрана четверть и впаян другой по цвету металл. Если интересно могу сфотографировать и выложить
« Ответ #58 : Февраля 05, 2009, 03:06:26 pm »
Сделайте, пожалуйста.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #59 : Февраля 05, 2009, 03:43:05 pm »
Качество с телефона. Сейчас сделаю фото обратной стороны там хорошо вижу
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 04:05:18 pm от valeransk »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #60 : Февраля 05, 2009, 04:56:09 pm »
ещё фото
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #61 : Февраля 05, 2009, 04:57:02 pm »
и ещё фото
« Ответ #62 : Февраля 05, 2009, 04:58:00 pm »
Ага, спасибо.
Ценная информация, поскольку на сайте Энкора - этого нет.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #63 : Февраля 10, 2009, 01:40:39 pm »
Ага, спасибо.
Сегодня покупал новые ножи - биметалла больше нет, сказали что раньше ножи делали в России, а теперь идут родные китайские. Раньше ножи шли завернутые в промасленную бумагу, а теперь в в упаковке. На фото ножи и упаковки. На новых надпись HSS и размер, ранее надписей не было.
Оффлайн elev
« Ответ #64 : Февраля 10, 2009, 02:19:21 pm »
биметалл-бумага и металл(так видимо)
Всеж таки не верю что все так драматично ,как в комедийном фильме ,как Вы написали .
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #65 : Февраля 23, 2009, 12:57:09 pm »
Имею рейсмус Корвет-21, сверлильный станок Корвет-41, ленточку Корвет – 31. Вернее это не я их имею, а они имеют меня:
- у сверлильного станка люфт около 2 мм;
- ленточка при работе только что пополам не складывается, вибрация просто жуткая, вдобавок лента просто не выставляется ровно на шкивах; рвется каждые полчаса (пользовался родными Энкоровскими, других в городе просто нет), в конце-концов сложил ее обратно в упаковку и постарался забыть;
- у рейсмуса с завидной постоянностью крошатся ножи, притом что снимаю за раз не больше полумиллиметра.
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн elev
« Ответ #66 : Февраля 23, 2009, 08:50:10 pm »
Kesha,вам продали поддельный китайский рейсмус.
Поспрашивайте насчет лент ,скорее всего найдуться места где их продают и варят под заказ нужного размера.А почему вибрация?Неоцентровано изготовлены шкивы?
« Ответ #67 : Февраля 23, 2009, 09:19:08 pm »
На К-31 жалобы уже были - на низкую жесткость станины. Если брать, то К-32, которая при тех же параметрах весит вдвое больше и, соответственно, имеет гораздо большую жесткость.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #68 : Февраля 23, 2009, 10:16:47 pm »
Так оно же все и делается в Китае. Энкор - он только перепродает. Достаточно прочитать лейблы на станках, там все подробно изложено. Кстати, в других источниках Энкор об этом упоминать забывает - стесняется, наверное.
Ленты у нас иные не продают, не варят и не точат-не разводят. Во всяком случае, такого размера. Для пилорам - пожалуйста, а такие мелкие - фиг.
Жесткость ленточки там и правда никакая. Корпус отлит из алюминия. Я уже подумывал - а если укрепить уголками?
« Ответ #69 : Февраля 23, 2009, 10:22:17 pm »
В фирмах, которые занимаются деревообрабатывающими станками  и оснасткой к ним, часто продают ленту на метраж и есть услуга сварки. В этом случае главное найти у них подходящую по ширине и толщине ленту, а кольцо нужной длины они уже сделают.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #70 : Февраля 23, 2009, 10:27:16 pm »
IS, Челябинск - это рай земной по сравнению с нашим степным и чрезвычайно небольшим городом. По моим сведениям у нас во всем городе вертикальных ленточных пил штуки три-четыре.
Окромя "Энкора" у нас вообще ничего не продают в розницу (остальное - по каталогам на заказ).
И потом... Лучше уж теперь купить что-то типа Джета. А на досуге - попытаться реанимировать этот мертворожденный Корвет...
« Ответ #71 : Февраля 23, 2009, 10:29:56 pm »
А вы думаете Jet чем-то радикально отличается? Бытовую линейку на тех же заводах делают, зачастую разница вообще только в цвете краски.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #72 : Февраля 23, 2009, 10:38:07 pm »
Ну, у JWBS-12 корпус из литого чугуна, да и ленту он поддерживает от 6 до 12 мм шириной. И регулировки у него с Корветом не сравнить. Я его видел как раз в Челябинске в какой-то фирме (виноват - не помню в какой, у Вас в городе был по другому поводу).
« Ответ #73 : Февраля 23, 2009, 10:44:05 pm »
С каким именно Корветом? К-33, К-34? У них тоже чугун и ленты 6-12 и 6-15 мм.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #74 : Февраля 23, 2009, 10:48:31 pm »
К-31
« Ответ #75 : Февраля 23, 2009, 11:05:37 pm »
К-31
Так это класс другой. К-31 можно сравнивать только с Jet-9, который отличается только наличием ременной передачи. А Jet-12 - одноклассник К-33 и К-34.
Оффлайн pawel-10
« Ответ #76 : Февраля 24, 2009, 03:20:00 pm »
А лучше  К-35. Работаю полгода проблем нет
« Ответ #77 : Февраля 24, 2009, 03:55:35 pm »
К-35 уже калибром побольше будет, относительно Jet-14. А так да, весьма неплохой станочек.
« Ответ #78 : Февраля 24, 2009, 04:39:14 pm »
  И сразу не было? Cколько стоит такое чудо?
Оффлайн pawel-10
« Ответ #79 : Февраля 24, 2009, 05:04:11 pm »
Проблем пока не было. Конечно сама лента не идеал. Стоимость у нас в городе 22 тыров на сегодняшний день,но можно уговорить сбросить стоимость на 7-10 %
« Ответ #80 : Февраля 24, 2009, 05:06:26 pm »
  Опа! ещё земляк  :pivo:
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 05:09:20 pm от egorel »
Оффлайн pawel-10
« Ответ #81 : Февраля 24, 2009, 06:21:04 pm »
А самый интересный станок из Корветов,на мой взгляд, это 92-долбежный, взял недавно, пазы делает, практически, идеально.
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
« Ответ #82 : Февраля 26, 2009, 11:01:06 pm »
к-31. значит, не советуете приобретать? к-32 по цене в 2 раза больше будет
Не спорьте с дебилом: Вы опуститесь до его уровня, а там он Вас задавит своим опытом.
« Ответ #83 : Февраля 26, 2009, 11:04:33 pm »
К-31 - выброшенные деньги. К-32 - более-менее работоспособная конструкция. А вообще в том же размере еще есть Шепах :)
Оффлайн pawel-10
« Ответ #84 : Февраля 27, 2009, 07:42:10 am »
Да,! Но какова его цена? И видел ли кто его в торговой сети в Челябинске?
« Ответ #85 : Февраля 27, 2009, 08:28:39 am »
Цена и доступность Шепаха? До скачков курса евро пила Basato 1 стоила что-то около 11-12 тыр. Дилером Шепаха в России является московская фирма Дезин. Ее представитель в Челябинске - бывшая Тултехника, ныне Гратис http://gratis74.ru/
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
« Ответ #86 : Февраля 28, 2009, 02:51:32 pm »
а насчет Jet-9 что скажете? конструктив у них одинаковый. и если они выпускаются, то значит не всё так плохо. по крайней мере распилить 50-ку годится?
« Ответ #87 : Февраля 28, 2009, 03:25:50 pm »
А если К-31 выпускаются, с ними тоже не все так плохо?
У Jet две линейки станков по дереву. Бытовая и профессиональная. Профессиональная - это тяжелые и дорогие станки. Бытовая же практически повторяет Корвет, плюс-минус. Соответственно, есть удачные модели, есть не очень. Применительно к Jet-9 можно сказать: модель не очень удачная, практически полностью повторяет К-31, кроме разве ременного привода, который при низкой жесткости рамы погоды не делает совершенно.
Про пиление на ней 50-ки можно забыть, хотя высота пропила там до 80 мм. Т.е. она, конечно, пропилит и 80, если очень аккуратно и медленно подавать. Реально под 50-ку надо пилу калибром побольше, типа К-34.
« Ответ #88 : Февраля 28, 2009, 05:26:58 pm »
 Тоже пилит "медлено и торжествено".
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
« Ответ #89 : Февраля 28, 2009, 05:51:33 pm »
большое спасибо за помощь. я одно хочу сказать. надо реально оценивать потраченные деньги и полученный результат. за 4-5 тыс рублей получить маленький бытовой станочек для решения разовых задач в мастерской 1,5*2,5 метра - это неплохо. :)
Оффлайн Gerbion
  • Из: Балашиха
« Ответ #90 : Марта 02, 2009, 11:10:45 pm »
Привет всем.
У меня рейсмус 21. Тем кто его изобретал в голову нада гвоздь вбить!!!
Беда с ним у меня такая: на подающие валы вращающий момент сообщается по цепям. Либо эти цепи растянулись, либо еще что-то. Вобщем теперь под нагрузкой цепь находит на зуб шестерни. Дергает от этого весь станок.
Хорошим это не кончится.
Где новые цепи купить? Кто знает дайте ссылочку.
Но, походу, это поможет не надолго. Вот думаю как втулить туда натяжитель.
Если кто такую проблемку победил, просьба оказать информацинооую поддержку!!! ПЛИЗЗ!
« Ответ #91 : Марта 02, 2009, 11:16:28 pm »
http://www.enko...here&city=2
Звоните, узнавайте.
Оффлайн OlegEС
  • Из: города на Неве
« Ответ #92 : Марта 03, 2009, 03:54:43 am »
Подтверждаю. Но обращу внимание также и на то, смотря каким полотном. С более крупным шагом (соответственно и более большей толщиной) пилит побойчее и попрямчее. Но все во многом зависит от сноровки и практики. А вообще станочек оказался куда более производительным, чем я предполагал о нем еще перед покупкой. Самое важное с ленточными - правильная настройка, неспешливость и аккуратность. В этом случае, полотно может служить очень долго, даже на маленьких с большой нагрузкой. ИМХО конечно, но тем не менее...
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 03:58:47 am от lignarius »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
« Ответ #93 : Марта 03, 2009, 11:17:27 am »
Скажите есть ли у кого в арсенале Корвет Эксперт 10 254 (http://enkor.ru...&prod=12497) Купил по осени, пока не пользовался. Есть ли у кого впечатления?
Оффлайн elev
« Ответ #94 : Марта 04, 2009, 05:14:10 pm »
Дак включите ,попользуйтесь,и раскажите!!
Оффлайн HNS
« Ответ #95 : Марта 04, 2009, 05:25:32 pm »
Дык хоцца услышать отзывы, вдруг гайно-аппарат, так продать не юзая. По старой не спекулятивной цене
 ;D
Оффлайн pawel-10
« Ответ #96 : Марта 04, 2009, 06:56:16 pm »
Уважаемые форумчане! При эксплуатации станков" Корвет", прихожу к выводу,что сразу после покупки станок необходимо разбирать и менять все подшипники которые там стоят. Это избавит от дальнейших проблем с ремонтом. Этот вопрос обсуждался уже на форуме.
« Ответ #97 : Марта 04, 2009, 07:04:10 pm »
  Как правило, менять приходится не только подшипники  :dash2:. В станках корвет ценность представляют , за редким исключением, только чугунные отливки, да и те требуют дальнейшей обработки- шлифовки, фрезеровки и т.д.
Оффлайн тт- 34
  • Из: санкт-петербург
  • 7 РАЗ ОТМЕРЬ
« Ответ #98 : Марта 05, 2009, 12:21:51 am »
Всем большой привет,намедни прикупил лабазный ручной фрезер ФМЭ-1800-12Э,при покупке тестово запихал дорогущую длинную и тонкую фрезу-ни какого боя,купил для конкретной задачи Энкоровских фрез от140 до 500 руб.,машинка за 4 часа перефрезеровала в опилки и пыль достаточно краснодарского дубца-машинка устойчивая,достаточно мощная,упор крепкий,правда фреза кромочная для копирования подвела-биение около 0,5мм.ВЫВОД аппарат хорош,фрезы (чтобы не обламываться)покупать подороже!
Оффлайн Lesik
« Ответ #99 : Марта 17, 2009, 01:22:01 pm »
Всем привет! Вот ссылка на DVD станков "корвет" присутствуют практически все модели. Кому интересно качайте и смотрите: http://torrents...c.php?t=1610945
« Ответ #100 : Марта 17, 2009, 02:15:49 pm »
Да, Кирилл выложил это видео по нашей просьбе:
http://forum.wo...05187#msg205187
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #101 : Марта 17, 2009, 09:42:31 pm »
У меня несколько станков Корвет. Опыт использования таков.
1. Рейсмус Корвет-22. Куплен в 2004 году. Как вытащил из коробки, поставил на стол так и работал два года. Ничего настраивать, перетачивать и пр. не пришлось. Точность обработки при замере штангенциркулем идеальна. Пылеотсос работает отлично. Прочность стали ножей превосходна.
Через два года при строжке очень короткой заготовки её затянуло в пылеотсос. Результат - разнесло вдребезги вентилятор. Заказал на Варшавке 33. Через три недели привезли. Поставил . Через час работы выплыл наружу подвох. Тот вентилятор, который шёл в комплекте имел посадочное отверстие, заармированное металлической шайбой. Тот же, который был заказан как запчасть был целиком пластиковый, при этом видимо сорт пластика был уже другой. Работаю и слышу как нарастает какой-то странный стук. Через некоторое время чувствую запах горелой пластмассы. Останавливаю станок, разбираю отсек вентилятора и вижу чудовищную картину. Пропеллер не выдержав оборотов выгнулся, немного расшатавшись в посадочном отверстии. Выгнувшись , он естественно стал тереться об корпус - отсюда и горелый запах. Лопасти к счастью не треснули. Подумал, нашёл в сарае пластину металла 2мм, винтики м3 и гроверные шайбы. Взял ,болгаркой вырезал круг, соответствующий диаметру вентилятора (резать старался аккуратно, чтобы разновеса потом не возникло). В центре круга просверлил отверстие, соответствующее диаметру вала. Прикрутил круг к вентилятору  винтиками и гроверами, соответственно вправив его обратно и одновременно заармировав на будущее. Такая вот история. С тех пор проблем нет , только смазываю стойки, цепи, ну и естественно чищу. Вывод таков - запчасти возможно делаются совсем не на том заводе, который делает станки. Или же за два года ухудшилось качество. Будьте осторожны!
2. Торцовочная пила Корвет 2. Куплена в 2004 году. Замечательный , очень точный инструмент. Ничего не ломалось. Диск, который идёт в комплекте оказался непригодным для столярных работ - слишком грубый рез. Заменил на другой - теперь всё отлично. Если не смазывать шарнир, то появится неточность, поэтому смазываю обильно и часто машинным маслом, а заодно и все остальные трущиеся детали. Ещё один минус - не очень точная шкала. Я настроил рез по угольнику и нацарапал шилом свои метки наиболее часто используемых углов 90 и 45. Гениальная штука в этой торцовке - прижим распиливаемой детали встроенной струбциной, безопасность обеспечена на высоте.
3. Пылесос Корвет 364. Купил в ноябре 2008 года . В декабре решил поработать, приладил к инструменту, изготовил переходнички к шлангу, всё настроил. Шланг у этого пылесоса какой-то не эластичный, перегибается в самый неподходящий момент. Надо будет когда нибудь поставить от бытового пылесоса.Начал работать - через неделю сгорел мотор, полностью, аж искры и дым повалил. Разобрал, посмотрел, всё обуглилось. Хоть гарантия и была - толку от неё никакой, так как я машину не вожу, везти не на чем. Позвонил в Энкор, сказали, что мотор полностью в сборе около 900 рублей стоит. Думаю ладно , чёрт с ним, машину нанимать дороже встанет, решил заказать. Так вот это было в середине декабря, а сейчас конец марта близится, мотора всё нет и нет, и неизвестно когда будет. Это не сервис, а отсутствие сервиса!!! Если когда нибудь мотор привезут, то заменю ещё одноразовый бумажный мешок на самодельный из огромной прочной наволочки - наперника на молнии. Впускной клапан сделаю из куска автомобильной камеры и вклею в наволочку на резиновом клее. Думаю получится.
4. Фрезерный стол Корвет...э....номер модели не помню, я его за 3500 брал, ну он там один и есть такой.
Весит мало, поэтому вибрация больше, чем хотелось бы. Винты , которые крепят подошву фрезера раскручиваются от вибрации. Поставил свои с гроверами - справился. Выключатель сгорел через пару часов работы. Ну это ладно поставлю рубильничек типа узо, которые в электропроводке используют. Летом будет когда время (и отходы от стройки) смастерю под него хорошую деревянную основу. Есть у меня старая дубовая дверь, очень тяжёлая, из цельных брусков. Прикручу столик к ней, а под фрезер выпилю отверстие. Еще не нравятся мне пластиковые направляющие. Думаю поставить алюминиевые. Вобщем такой вот полуфабрикат "сделай сам". Даже и не знаю.....по- моему 3500 дороговато. Я считал, полностью самодельный вышел бы дешевле , а главное лучше.
   Так что вот такая продукция Энкора. Странная компания в общем. В их товаре соседствуют отличные вещи со средненькими и полным барахлом. Это, конечно, естественно. Ведь поставщиков у них полно со всего Китая, и все они очень разные. Но удивляет почти полное отсутствие контроля качества и ужасающе медленный сервис! И вот что интересно - наверняка же представители энкора этот форум читают, видят же что многие пользователи их продукции недовольны, но воз и ныне там, как говорится. Наверно все беды от того , что конкуренция в этом сегменте рынка слабая. Знают, что и так купят, а с запчастями и подождут- деваться то покупателю некуда!
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #102 : Апреля 10, 2009, 11:44:39 am »
Господа, развейте мои сомнения!
Решил заменить свой старый самопальный фуговальник на заводской, с регулируемыми столами, шириной 200мм. Смотрю в сторону Корвет-106. На форуме о нем упоминаний не много, в основном между прочим.
Вопрос у меня к владельцам 106-го: по качеству столов (геометрия, регулировка), подшипников, наличию вибрации.
Возможна ли установка колес, как на Jet 60A?
Патрубка стружкоотведения, по моему, у него нет, как кто решил проблему?
Какие ощущения от работы?
« Ответ #103 : Апреля 10, 2009, 11:52:16 am »
Если лень поиском, то можно так:
http://forum.wo...hp?topic=8122.0
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #104 : Апреля 10, 2009, 08:09:44 pm »
to SERG
У меня К 106. Претензий к станку нет никаких. При покупке (отдельное спасибо Кириллу) проверили геометрию столов-было все нормально.
Дома даже не пришлось ничего настраивать(даже обидно)
 Регулировки удобные,станок работает тихо без вибраций. Правда говорят
подшипники не очень хорошие,но у меня пока не гудят и наверное поставлю поприличнее ножи когда родные придут в негодность.  Общее впечктление -однозначно положительное.
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #105 : Апреля 11, 2009, 07:01:26 pm »
To BUV1954
Благодарю за ответ, сомнения потихоньку развеиваются, видимо в мае решусь на обновку.
Как долго пользуетесь станком?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #106 : Апреля 11, 2009, 10:59:25 pm »
 Пользуюсь с осени,но достаточно активно. Кстати, по поводу колес. Я к нему сделал три колеса как поворотное на Корвете 86.
Оффлайн хайма
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
« Ответ #107 : Апреля 11, 2009, 11:49:35 pm »
приспособа для обгонки по шаблону.
Оффлайн хайма
« Ответ #108 : Апреля 11, 2009, 11:50:37 pm »
дополнительно.
Оффлайн Алексей 2480
  • Из: Россия Екатеринбург
« Ответ #109 : Апреля 14, 2009, 10:29:14 pm »
/********* Пожалуйста, не надо плодить одинаковых сообщений! *************/
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 10:30:07 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн VVS
« Ответ #110 : Апреля 20, 2009, 06:51:09 pm »
Когда не досуг, пользую "Корвет-91" (долбежник). Долбает хорошо. Единственное, что не понравилось, так это длину паза приходилось делать по разметке. Доработал в плане регулируемого ограничителя движения каретки в лево-право. Теперь все ГУД.
Оффлайн walet
« Ответ #111 : Апреля 29, 2009, 08:49:15 pm »
Приветствую...что это за фрезер у вас?
и еще кто пользовался фрезерными станками Корвет 84, 85, 86 впечатления и качество обрабатываемой заготовки...спасибо
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 08:51:15 pm от walet »
Оффлайн хайма
« Ответ #112 : Апреля 29, 2009, 09:24:26 pm »
стол корветовский а фрезер Элмос. приспособа самодельная.вал, на нем алюминв.кольцо с подшипником, вал дюралевый с двумя ножами от эл.рубанка.а чтобы разгрузить нагрузку желтая стойка из проф.трубы. в общем слепил из того что было. на нем гоняю криволинейные детали по шаблонам.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #113 : Апреля 29, 2009, 09:49:08 pm »
  Был опыт эксплуатации К-85 и К-86.  К-85 оказался полное Г.(читайте мой предыдущий отчет). К-86 никаких претензий нет. Слова "качество обрабатываемой заготовки?" я считаю больше относится к используемым фрезам.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #114 : Апреля 29, 2009, 09:53:47 pm »
 то Хайма
 Чесно говоря,ничего не понял-а в живую посмотреть можно?
Оффлайн хайма
« Ответ #115 : Апреля 29, 2009, 10:34:33 pm »
посмотреть легко, до меня ехать автобусом до чкаловской 20 мин тел-89151439450
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #116 : Февраля 24, 2010, 11:38:56 pm »
А если сравнить корвет 106 и корвет 104, в чем 104 проигрывает и в чем ++? Ширина строгания я так понимаю, но ведь и доска в основним идет 150 а стол длиннее? И штатная вытяжка есть. У кого какой опыт? Дело вы том что в связи с географическим положением нет возможности пощупать в живую.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 11:45:11 pm от Урфин Джус »
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #117 : Февраля 25, 2010, 08:35:28 am »
   Мощностью двигателя. Я думаю это принципиалбно. У меня К 106. По большому счёту станком доволен,но подумываю увеличить обороты и тут будет критична мощность двигателя. И потом,как Вы собираетесь строгать доску 150мм с ножами ровно в 150мм?
« Ответ #118 : Февраля 25, 2010, 06:10:55 pm »
 Я то же за 106.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #119 : Февраля 25, 2010, 07:51:53 pm »
Корвет 320 точная копия штурма, разница в цвете!
« Ответ #120 : Февраля 25, 2010, 08:39:37 pm »
Справедливо и обратное: штурм - точная копия Корвет 320, разница в цвете.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #121 : Февраля 25, 2010, 09:02:31 pm »
Как то искал про штурм инфо т.к. паспорт дурацкий, одна схема и т.б. Пару приспособ не знал для чего, хотя работаю на нем 4 года , начал копать инфу про него, тогда и узнал что копия, скачал паспорт на корвет, боле менее описание хоть малость есть.
Оффлайн Alex_Lit
  • Из: Kiev
« Ответ #122 : Марта 08, 2010, 05:18:46 pm »
Купил сие произведение российско-китайского искусства. Стоимость металлолома около 150 у.е. Собрал, поставил фрезер, попытался что-то на этом отстое сделать. Безрезультатно. Как оказалось после беглого осмотра с применением уровня и металлической линейки: плоскость стола, на самом деле, - далеко не плоскость. отклонения относительно середины стола слева - 1 мм вниз, справа - 1,5 мм вниз, спереди - 2 мм вниз. Что-либо толковое фрезеровать на такой поверхности, естественно, невозможно. Направляющая имеет еще большую кривизно - по краям отклонение от прямой составляет 3-4 мм. О перпендикулярности направляющей говорить также не приходится - отклонение верхнего края около 1 мм. В общем, как написано в инструкции, продукция производится в Китае под контролем исключительно нетрезвых росийских "специалистов", очевидно, еще более нетрезвыми китайцами, скорее всего, вручную, напильником. Подозреваю, что если такую элементарную вещь, как фрезерный стол, так называемая "фирма" Энкор нормально сделать не в состоянии, со станками у них все еще хуже. Энкор! переходите на веники и лопаты для снега, это вам, очевидно, гораздо ближе.
Оффлайн Алексей Н.
  • Из: Ногинск
« Ответ #123 : Марта 08, 2010, 05:29:22 pm »
Есть как положительные отзывы об этой конторе, так и отрицательные. Учитывая, что родина этих станков и принадлежностей не скрывается, а также учитывая цену, можно сразу делать предположения о качестве. И думать подойдет/не подойдет. В данном случае хотелось бы уточнить, что Вам помешало сделать те же самые наблюдения с уровнем на месте приобретения?
Оффлайн Петрович
« Ответ #124 : Марта 08, 2010, 06:04:51 pm »
Дык там веса как раз на это и наберётся. А что Вы хотели, за такую цену?
А обозначить марку можно?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #125 : Марта 08, 2010, 06:26:04 pm »
Cудя по цене, это такой же стол как и у меня.
Ну что тут сказать....Основная часть стола у меня ровная, а вот удлинняющие части с двух сторон нет. Направляющая линейка пластиковая, не внушает доверия, хотя пользоваться можно. Вибрация сильная, то есть очевидно, что веса не хватает.
Выключатели с розетками сгорели в первый же день работы. Сейчас поставил обычный "пакетник", как в электросчётчике.
Металлолом, конечно он и есть металлолом, НО вполне исправимый и приемлемый для работы. Обгоняю на нём детали по шаблону - нормально. На следующей неделе опробую на более сложных работах - соединениях "микрошип". Неровности в 1 мм могут конечно помешать такой работе, но пока не знаю, посмотрим.
Вообще за 150$ можно сделать отличный самодельный стол. Я потом пожалел, что этот купил.
У Энкора потом уже видел действительно превосходный тяжёлый стол из дюрали за 700$., с удобными упорами и отличной геометрией.
« Ответ #126 : Марта 08, 2010, 06:44:43 pm »
Странно, что люди купив "Запорожец", по качеству предъявляют такие же требования, как к дорогой иномарке.
Сразу возникает вопрос - почему не сделать фрезерный стол самому? Куска фанеры не нашлось?
Хорошие фрезерные столы стоят других денег. И у "Энкор" две модели: бюджетный вариант и нормальный с чугунной столешницей.
Быть такого не может!  :)
Результат всегда есть.  :mda:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #127 : Марта 08, 2010, 06:56:29 pm »
Нетрудно подсчитать -
Лист ламинированного МДФ - не более 1500 руб. Штукатурное дюралевое правИло для упора - 400 руб. Винты, гайки, уголки, доски для ног и царг - ещё 500р.
Даже в 100$ уложиться можно.!!!
Если на сложных работах "металлолом" себя не оправдает - то точно сделаю самодельный.
Для несложных работ - использовать можно, результат вполне хорош!
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #128 : Марта 08, 2010, 07:11:19 pm »
вы, трогали этот стол руками?
я ,трогал .(купить неосмелился)  :D
« Ответ #129 : Марта 08, 2010, 07:22:14 pm »
По чугунному столу отзывы на форуме были. Вещь хорошая, но все равно требует приложения рук для доводки. Стоил бы он раза в два-три дешевле, можно было бы прикрутить ярлык "лучшая покупка".
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #130 : Марта 08, 2010, 07:29:56 pm »
А какой Вы трогали - бюджетный или нормальный?
Я трогал нормальный - с виду всё ровно и мягкий ход направляющих.
Только он не чугунный по моему, или чугун под дюралью скрыт....
Да, ему красная цена - тыщ 7, ну максимум 9.
За 20000 покупать как то нет желания, уж лучше самодельный....
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 07:31:43 pm от Andrey vm »
« Ответ #131 : Марта 08, 2010, 07:55:40 pm »
говорю про этот http://buytools...orvet81_big.jpg
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #132 : Марта 08, 2010, 08:01:42 pm »
Alex_Lit, обидно конечно за такую покупку, где черным по белому написано "Фрезерный стол" и надеешься на более-менее нормальное качество, а приобретаешь проблемы... Сожалею.
Но... советское качество осталось в далеком прошлом. А на форуме уже давно примелькалась мысль об элементарной проверке при покупке: взять с собой нормальный совковый угольник, попросить у продавцов в конце концов метр, и просто проверить предмет покупки на прямоугольность, точность плоскости, качество изготовления упора и паза с направляющей. А китайского изготовления обязательно! Попросить у манагера принести еще 2 стола, и из 3-х выбрать лучший. Да и стоимость такого приобретения указывает на соответствующее качество.
Для себя вопрос решил так - столик Bosch или Triton не потяну (или время еще не пришло), китайский из-за низкого качества покупать не стоит, а значит самодельный. Столешница уже готова, вовремя подоспела нерж. пластина (спасибо Алексею), скоро закончу упор из алл. уголка 80х80х4. И если будет что-то не параллельно и неровно - буду себя корить. Хотя вряд ли.
Попробуйте с манагерами обговорить вопрос о замене. И постарайтесь убедить их в невозможности выполнить работу на таком инструменте и требуйте замену.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 08:03:35 pm от Bosss »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #133 : Марта 08, 2010, 08:11:57 pm »
говорю про этот
Да, вот этот мне понравился...
А какая толщина и вес столешницы? Ну и цена тоже. Нержавейка - это привлекательный вариант.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 08:15:19 pm от Andrey vm »
« Ответ #134 : Марта 08, 2010, 08:29:44 pm »
говорю про этотДа, вот этот мне понравился...
да хорош ,там люфты на карктке страшные и кривое все.если бы ,был бы гут,я бы его купил.(хотя каретка задуманна хорошо)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #135 : Марта 08, 2010, 08:35:50 pm »
Видимо качество отличается от экземпляра к экземпляру. Тот, что я осматривал был вообще без люфтов. И конечно соглашусь, что каретка там здорово придумана.
Оффлайн северный
« Ответ #136 : Марта 08, 2010, 09:55:45 pm »
попробуйте стол get поймете энкор просто шедевр китайского станкостроения.У меня этот столик года 3.Много приспособ к нему.Очень доволен для дома выручает!
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #137 : Марта 08, 2010, 11:26:08 pm »
ха-ха три раза, я тут как то решил проверить их 102 фуганок, попросил метровую линейку, и офигел стол ровный, а линейка  горбатая на 3мм,аж!,так что только со своей надо приезжать.
Оффлайн Alex_Lit
  • Из: Kiev
« Ответ #138 : Марта 09, 2010, 08:05:16 pm »
Вы знаете, все оборудование у меня DeWalt, с ним никаких вопросов даже не возникает. К сожалению, под мой фрезер столика у них нет. Мне и в голову не пришло, что такую элементарную вещь можно сделать так криво, да и что, приходя в магазин за оборудованием нужно с собой измерительные приборы таскать и тщательно все мерять? Это нонсенс.
Результат... Поскольку что-то на нем все-таки попробовал сделать и просто вернуть нельзя - поехал в сервис, получил акт о заводском браке и сдал обратно в магазин. Буду делать столик сам. В который раз убеждаюсь - хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам. :-)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 08:11:32 pm от Alex_Lit »
« Ответ #139 : Марта 09, 2010, 08:21:15 pm »
да ,стол девалт вроде как есть и вроде как нет.не кто не может сказать.(интересовался год назад ,в представительстве)
вопрос был ,подойдет ли фрезер макита?
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #140 : Марта 09, 2010, 09:53:45 pm »
А я смотрю в сторону их К-81, после самодельного, и поеду брать у Кирилла с линейкой ( которой головки блоков меряют, естественно).Аналогов, в раше все равно нет.и прекрасно понимаю, что его надо будет доводить.
такова жизнь.
и потом как бы не ругали корвет,по цене и возможностям станков, нет у брендов альтернатив:
К-101,к-106,к-81,к-61(по цене)
Надеюсь кто нибудь продолжит.....
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #141 : Марта 09, 2010, 10:12:32 pm »
Рейсмус Корвет 22 - превосходен. Качество выше цены.
Оффлайн Стасей
« Ответ #142 : Марта 15, 2010, 09:45:16 pm »
Подскажите какие отзывы по торцовочным пилам Корвет 2, 8.? Интересуюсь по внешнему сходству с Makita LS 1040, а как по качеству:)))
Оффлайн грибов
  • Из: москвы и области
« Ответ #143 : Марта 15, 2010, 10:40:31 pm »
корвет-104, а корвет-21 вообще неубиваемыи и у нас цеху пережил аналогичную макиту.
работа столяра-набор примитивных операций,но только мастер раставляет их в нужном порядке
Оффлайн Sukub77
  • Из: новороссийск
« Ответ #144 : Марта 16, 2010, 05:18:48 pm »
Есть 4 торцовка 21 рейсмус 14  распиловачный . На 4 люфтит все что можно  о точности говорить не приходиться , 21 выручает очень но могло быть и лучше
Оффлайн pawel-10
« Ответ #145 : Марта 16, 2010, 05:36:12 pm »
Какова цена- таково и качество!!!
Оффлайн msk
  • Из: Тула
« Ответ #146 : Марта 17, 2010, 07:54:48 pm »
Добрый вечер.А здесь есть обладатели Корвет 15 круглопильный,ищу что-то в этом диапозоне не хотнлось грабли покупать.
Оффлайн pawel-10
« Ответ #147 : Марта 17, 2010, 08:22:04 pm »
Работаю с этим станком второй год. В общем станок не плохой. Регулировка пильного диска по высоте и наклону в 45 градусов- это у него плюсы. Минусы тоже есть. Из них: Большой уровень шума,  направляющие упора косого и поперечного пиления мелкие в результате чего он болтается в этих направляющих и т.д.
Оффлайн msk
  • Из: Тула
« Ответ #148 : Марта 17, 2010, 09:57:48 pm »
Своих денег стоит или как? Спасибо за ответ.
Оффлайн pawel-10
« Ответ #149 : Марта 17, 2010, 10:00:45 pm »
Для черновой работы подойдет
Оффлайн северный
« Ответ #150 : Марта 24, 2010, 10:36:02 pm »
У меня Корвет 2 уже давно и ни каких притензий не имею к нему.Работаю в промышленных масштабах,но пока не одной поломки.Пилит ровно(без ступенек),все углы держит,правда в сравнении с Макитой гораздо громче и дергает сильнее при запуске.А в целом своих денег стоит более чем.Правда купив сразу придётся регулировать опорную линейку,у меня была сильно сбита.Что касается Корвет 8 не советую двигатель слабый и ляжет довольно быстро!
Оффлайн VAGner
« Ответ #151 : Апреля 04, 2010, 07:24:00 pm »
Здравствуйте уважаемые, может кто пользовался Корвет 322, поделитесь опытом эксплуатации и возможными проблемами пожалуйста, есть бюджет около 30т.р., хотелось бы максимально больше возможностей получить за эти деньги. Понимаю что станки лучше покупать по отдельности, но пока нет такой возможности, поэтому смотрю в сторону этого станка.
Оффлайн aspekt36
« Ответ #152 : Апреля 04, 2010, 10:01:32 pm »
Можем предложить по цене 29200руб. + доставка из Воронежа
т. +79042134147
Оффлайн VAGner
« Ответ #153 : Апреля 05, 2010, 09:38:58 pm »
т. +79042134147
Спасибо конечно за предложение, но в Новосибирске я такой за 28500руб. у дистрибьютора куплю и доставлю сам бесплатно...
Оффлайн aspekt36
« Ответ #154 : Апреля 05, 2010, 10:00:26 pm »
бог в помощь...
Оффлайн VAGner
« Ответ #155 : Апреля 06, 2010, 03:37:09 pm »
бог в помощь...
Ещё раз спасибо, но в своём вопросе, я просил помощь не в поставке станка из Воронежа в Новосибирск, а просил поделиться опытом эксплуатации и возможными подводными камнями, если уж Вы предлагаете к продаже станки в другие регионы, то как минимум ценообразованием там надо интересоваться, а не тупо их предлагать везде, по понравившейся Вам цене!
Оффлайн pawel-10
« Ответ #156 : Апреля 06, 2010, 04:59:30 pm »
Станки Корвет- это на 50 процентов подводные камни, если хотите взять набор для творчества и последующей доводки то пожалуйста
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #157 : Апреля 06, 2010, 05:06:43 pm »
А чем плох К-106? (не считая подшипников) Ровность стола при покупке, можно проверить.
аналог джет в три раза дороже.
или к-81, вообще без вариантов.
« Ответ #158 : Апреля 10, 2010, 12:08:28 pm »
 Докладываю. Со столами повезло, почти ровные, всё равно пришлось подшлифовывать, боковой упор перешлифовывали полностью, подшипники меняем само-собой, ремень меняем, ножи меняем, прижимные болты меняем, полностью переделываем подставку и шкалу установки глубины. Ну под конец, в идеале, заказываем шкив на двигатель для повышения оборотов на валу, так как при заводском подача очень низкая получается. Да и не забыть купить Джетовский пластиковый патрубок для подключения шланга. После этого вполне можно работать не забыв купить приспособу от СМТ для выставления ножей, так как никакие пружинки и регулировочные болты не предусмотренны. Теперь всё это суммируем и понимаем, что цена на Джет 54А и 60А не такая уж и высокая.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 12:12:16 pm от egorel »
Re:Обсудим станки Корвет ?
« Ответ #159 : Апреля 10, 2010, 12:24:35 pm »
Оффлайн aikidzin
« Ответ #160 : Апреля 14, 2010, 06:03:29 pm »
Подскажите пожалуйста, кто-либо пользовался станком корвет-11? какова точность распила, надежность? цена уж больно привлекательна. Работать по всей видимости ей придется довольно много, мы с батей дом летом строить будем.
Оффлайн Ulus_Taiga
« Ответ #161 : Апреля 18, 2010, 08:20:07 am »
Добрый День Мастера!
Собираюсь купить Корвет-12 нужен Ваш совет.
1-Вообще для чего он лучше подходит?
2-Какие посоветуете пильные диски, что бы не было задиров на бруске и по тоньше размер?
Такой станок я хотел  иметь для работы с деревянной мебелью и  другими декоративными вещами.... читал тут, что имеется какая те не точность распила ...
 Я ещё не имел такой станок, вот поэтому я новичок и нет опыта в этом деле, Помогите пожалуйста.
Оффлайн северный
« Ответ #162 : Апреля 18, 2010, 07:34:04 pm »
Пилит для своей цены очень даже не плохо,но вот на счет"работать по всей видимости ей придется довольно много"сомневаюсь-грееться не слабо да и подшибники не очень чтобы очень.Я Корветовскими станками работаю много и изучил их уже не плохо.Для своей цены нет равных,но всё требует доводки и качество подшибников просто убивает.Жаль что беруши к их станкам в комплекте не идут!
Оффлайн Сир
« Ответ #163 : Апреля 19, 2010, 07:40:48 pm »
Корвет -12 позиционируется как строительная пила. Но даже для стрйки , качество никакое ,+ - 2 мм. По мощности слабая. Даже с моим флегматич ным темпераметром ,легко останавливается даже дюймовкой. Точно настроить практически не возможно . Сильно греется двигатель . После 1,5 часов непрерывной работы (правда глухой пропил на 60 мм ) расплавилась охлаждающая крыльчатка.Пила не куда не годится :для строительной - слишком слабая , для столярной  - слабая и не точная , для мебели слишком не точная .Разочерован - слабо сказано .
Оффлайн Ulus_Taiga
« Ответ #164 : Апреля 20, 2010, 06:57:55 am »
Спасибо за Совет очень помог не купить этот станок, а дал почву на размышления.
1.а вы можете подсказать какой циркулярный станок лучше купить для работы с деревянной мебелью, для более точной работы ну не такой дорогой. Мне нужно хотя бы пилить 50мм брусок, но точно чисто и аккуратно..
2. Потом прошу Совет по пильным Дискам, имеется ли в природе тонкие диски с эффектом "ClearWood" (без задиров), что бы можно выполнять более точные распилы с минимальным зазором?
Оффлайн северный
« Ответ #165 : Апреля 20, 2010, 09:57:53 pm »
имеются только не победитовые.Название фирмы не помню,но тупятся довольно быстро.
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #166 : Апреля 21, 2010, 11:07:04 pm »
у меня корвет-14.
когда постаивил диск CMT (после Атаки) глаза на лоб вылезли)
дуб 50-ку пилит как кусок мыла, даже не упирается..
самое главное, чтобы диск не бил, мощность достаточная и диск дорогой. А остальное можно доделать)
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 11:12:02 pm от nick496 »
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #167 : Апреля 21, 2010, 11:42:58 pm »
Интересно. В каталоге энкора корвет-14 нет. Сняли с производства что ли?
« Ответ #168 : Апреля 21, 2010, 11:49:59 pm »
Заменили на Корвет-13.
Причины - пока не озвучены.
Оффлайн nick496
« Ответ #169 : Апреля 22, 2010, 07:02:43 am »
я его щупал (к-13).
не понравился, еще корявее стал(
Оффлайн xtrvfhtd
  • Из: воронеж
« Ответ #170 : Апреля 25, 2010, 06:49:19 pm »
подскажите кто нибудь какое натяжение ремней должно быть в корвете221
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
« Ответ #171 : Апреля 27, 2010, 06:39:51 pm »
Нкдавно купили корвет 57 барабанная шлифовалка. При пробной шлифовке обнаружилась непаралельность стола и шлиф вала. Которую устарили подложив шайбы в места крепления стола. Работает отлично с пылесосом. пока нареканий нет. Прочитав топик пришел к выводу. А что вы собственно хотите по такой цене? Рекомендую для тех кто хочет покупать комбинированный станок Болгарский к5-400. После небольшой подгонки отличный станок!
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн Трубкин
« Ответ #172 : Апреля 28, 2010, 07:06:38 pm »
Хочу взять фрезерный станок Корвет. Но есть Корвет 83, 84, 85, но по мощности они разные, если 83 и 84 имеют мощность 750Вт, то 85 2250Вт. 85 по мощности хорош, но немного дороговат. А вот для 83 и 84 сомневаюсь, хватит ли для них такой мощности для обработки дерева.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 07:11:55 pm от Трубкин »
« Ответ #173 : Апреля 28, 2010, 07:31:29 pm »
Попробуйте подойти с другой стороны.
Оттолкнитесь от характеристик фрез, которыми будуте работать.
Например, диаметр.
Возможно, что ни один из станков Корвет - Вам не подойдёт.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #174 : Апреля 28, 2010, 08:07:08 pm »
Есть пользователи рейсмусного станка Корвет-220? 380 мне не светит.
Оффлайн Трубкин
« Ответ #175 : Мая 01, 2010, 02:49:03 pm »
хотел бы узнать, как в работе ведет себя фрезерный станок Корвет 85. И какой у него привод, шестерный или ремневой.
« Ответ #176 : Мая 01, 2010, 02:59:05 pm »
Всегда имеет смысл пользоваться первоисточниками.
Паспорта станков Корвет - доступны на их сайте.
Например:
Оффлайн aleff
« Ответ #177 : Мая 20, 2010, 06:18:13 pm »
У меня есть Корвет-76 http://www.korv...hop/UID_75.html  купил только по тому, что стоил в ОБИ 9999 руб., а на сайте ЭНКОРА в прошлом году где то 18000 руб. сейчас смотрю дешевле продается. Работал мало на нем, просто руки не доходят.
Сделан в общем не плохо, все соосно и параллельно. Работает тихо. заготовку может использовать 1050 см. У меня то руки не очень умелые, и теперь мне кажется что токарка это вообще высший пилотаж:) Все не соберусь купить копировальное устройство, для замены кривых рук...
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #178 : Мая 23, 2010, 08:38:41 pm »
К 85 покупать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ, писал об этом в отдельной теме.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #179 : Мая 23, 2010, 09:22:49 pm »
У меня работает второй год, и ничего страшного, у соседа такой же...
Оффлайн Одессит
« Ответ #180 : Мая 24, 2010, 09:53:09 am »
Кто может подсказать одвух сторонних рейсмусах ?Джет или Корвет или другие.
Оффлайн kovaleff.v
« Ответ #181 : Июля 21, 2010, 02:03:27 am »
Пожалуйста,если у кого то имеется корвет26 поделитесь опытом эксплуатации.И еще,цена у к26 и к101 почти одинаковая, но в 26ом и ножи шире,и рейсмус имеется, иееще и стружкотсос с мешком(думаю оч удобно на выезде должно быть)-вопрос:где подвох??Вопрос обладателям к24:почему проигнорировали к26,ведь цена немногим отлична?
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #182 : Июля 21, 2010, 08:55:56 am »
Когда то 26 не было, поэтому и игнорировали :)
« Ответ #183 : Июля 21, 2010, 04:26:28 pm »
У К-101 встроенный стружкоотсос тоже есть. Вообще же (кроме ширины и наличия рейсмуса) разница в том, что К-101 чугунный. Там выставил боковой упор, зажал, и он уже не шелохнется под любой нагрузкой. Как и столы. Конечно, за это надо платить весом станка. К-24/К-26 не проблема таскать, это переносные станки. А К-101 уже ближе к стационарному оборудованию.
Оффлайн kovaleff.v
« Ответ #184 : Июля 21, 2010, 10:48:40 pm »
Спасибо за ответы!Примерно то же мне объяснил и менеджер.Собственно мне хочется иметь небольшой станок для мелких деталей,с которыми к большому подходить страшно.Чтоб угол точно соблюдался и чистота с прямотой заготовки вкупе.При этом искушает возможность брать оный с собой на объект,не испытывая при этом больших трудностей.Если у кого есть к26, поделитесь опытом эксплуатации пожалуйста.Насколько удобен в использовании, и как соблюдается желаемая точность?
« Ответ #185 : Июля 21, 2010, 11:15:30 pm »
Начните читать Форум или воспользуйтесь поиском.
Это записано и в Правилах Форума, с которыми Вы согласились при регистрации.
Оффлайн kovaleff.v
« Ответ #186 : Июля 22, 2010, 12:11:37 pm »
Конечно пользовался поиском,ничего он не дал.Возможно мало пока опыта пользования им,так что извините ,если что не так.
« Ответ #187 : Июля 22, 2010, 12:19:52 pm »
Тогда - так:
http://forum.wo...hp?topic=7522.0
Оффлайн 7doom7
« Ответ #188 : Августа 22, 2010, 06:52:40 pm »
Здравствуйте. На днях приобрел 21-й Корвет, нашел-таки в семейном бюджете неучтенные средства, попросту говоря заначку.
Так вот, вопрос в следующем. Манагер с инет-магазина настойчиво предлагал докупить к нему подставку (или раму, как она называется). Я отказался. После того, как распаковал коробку, обнаружил, что по
 ошибке мне эту раму все же засунули, только из 12 частей положили только восемь)))
Оставшиеся 4 части хочу сделать сам, благо несколько кусков 40-го уголка есть в гараже. Ни у кго случаем нет чертежика частей этой рамы или хотя бы не молги обмерить короткие поперечины владельцы этих 21-х Корветов, в чем буду очень признателен. Сложность обмера заключается в том, что отсутствуют 4 части
по стороне 270мм (посадочный размер под станину 420х270) и ножки рамы должны устанавливаться с наклоном.  Понятно дело, что можно просто зафиксировать их на расстоянии 270 и обмерить, но ... лень великая штука
« Ответ #189 : Августа 22, 2010, 07:29:28 pm »
А точно их нет? У меня подставка тоже шла в комплекте, так там некоторые запчасти были засунуты куда-то вниз, под пенопласт.
Померить смогу не раньше следующих выходных.
Оффлайн 7doom7
« Ответ #190 : Августа 22, 2010, 07:41:04 pm »
Перерыл
Да и за подставку манагеры запрашивали 2 килорубля, чего совсем не согрело, за 7 в сумме метров гнутого 2мм металла.
Если не сложно, обмерьте пожалуйста как сможете
Стою на асфальте в лыжи обутый......к нижнему пенопласту обернутые белой бумагой прикручены скотчем....с первого раза и не заметил. Премного благодарен....
Тогда возникает закономерный вопрос....Если они идут в комплекте, то зачем тогда предлагать эту раму за дополнитеьные деньги? Или расчет ведется на доверчивого покупателя, который заплатив, не догадается
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 07:47:27 pm от 7doom7 »
« Ответ #191 : Августа 22, 2010, 09:40:01 pm »
Теоретически менеджеры могут и не знать о наличии подставки в комплекте. Ни на сайте, ни в инструкции об этом не написано. А на сайте подставка идет отдельной опцией.
У меня был вложен бумажный вкладыш, типа, ваш экземпляр упомплектован подставкой, и схема сборки. О том что есть подставка узнал только когда получал станок на складе и решил проверить комплектность. Правда, это несколько лет назад было.
Оффлайн 7doom7
« Ответ #192 : Августа 22, 2010, 10:36:40 pm »
Здесь же комплектность не проверишь. Привезли, опечатано красной пломбой. Как объяснили, если что не будет хватать, довезем. В принципе с данной конторой не первый раз связывался, продают только жаль китай. Пока баггов не было. И самое главное в мем городе. Тоесть доставка не требуется (для сравнения - привезли Муравей из Рыбинска, транспортная компания запросила почти 1800 р).
« Ответ #193 : Августа 22, 2010, 11:06:09 pm »
Кстати, информация, может кому окажется полезной. Сегодня строгал доски на К-21, в каком-то момент перестала работать подача. Такое у меня уже было, так что сразу полез в отсек где цепь. Как и следовало ожидать, цепь оказалась порвана. Но насторожило то, что цепь новая, менял ее недавно, да и по виду разрыва усилие там было нехилое. Подробный осмотр показал следующее.
1. Ведущая звездочка (которая на валу редуктора) имеет слегка сколотый конец зуба. Не то заводской брак, не то износ и выкрашивание - неизвестно.
2. Валы, особенно подающий, вращаются весьма туго, что явно неправильно.
Так что предстоит менять звездочку и, возможно, цепь, а также снимать валы и чистить-мазать втулки.
Оффлайн 7doom7
« Ответ #194 : Августа 23, 2010, 12:08:19 am »
из багггов своего 21-го Корвета отмечу лишь (спасибо форуму) незатянутый крепеж, в частности подающих валов и главное ....... цепь, смазанная каким-то твердым...простите....гамном, которое напоминает застывшую канифоль как по цвету, так и по консистенции. Все это хозяйство смыл, нанес нормальную смазку в разумном количестве, также и на винтовые колонны, правда после продолжительной работы стружки на них налипает море. Далее настоятельнорекомендую всем новоиспеченным владельцам проверить установку ножей. Я этим пренебрег и слава Богу, что они были утоплены, а не наоборот.... Тоже самое касается параллельности стола и вала. У меня вроде все гуд. И все же.....Корвет - это как отечественный автомобиль. Работать можно, причем хорошо работать, но этот показатель прямо зависит от ухода за сий чудом отеч....простите, китайского станкопрома))) Пока вроде посторонних шумов в работе не наблюдается, но все же в ближайших планах намерен изучить и по возможнси заменить китай-подшипники, слишком много отзывов о них было (или может кто знает марку отечественных аналогов установленных в 21-м Корвете подшипников). Но это все в зиму, сезон заканчивается, пока этим нет времени заниматься. А так в целом неплохой рейсмус
« Ответ #195 : Августа 23, 2010, 05:29:23 pm »
Протяжка крепежа, выставление ножей, регулировка - это обязательно.
Подшипники на своем К-21 не менял и пока не собираюсь. Внезапно они не дохнут, а если следить, то посторонние шумы, люфты не проблема вовремя обнаружить.
Мазать стойки смазкой нельзя, налипает стружка, есть вероятность что она попадет в узел скольжения и его вообще заклинит. Кто-то советовал натирать парафином. Не знаю насколько эффективно, не пробовал.
Оффлайн vadik
  • Из: Великие Луки
« Ответ #196 : Августа 26, 2010, 11:17:46 am »
Купил копир для корвет 74, а пользоваться не умею, помогите если у кого есть! :thank_you:
Оффлайн AndyI
« Ответ #197 : Августа 26, 2010, 03:49:39 pm »
Взял в декабре прошлого года как мобильный вариант. Эксплуатировал периодически с июня по сегодняшний день. Вначале подтянул все болты, доступные без снятия кожухов. Когда появились посторонние звуки, снял кожухи и подтянул остальное. Часть винтов открутилось. Сегодня не выключив аппарат отошел на одну минуту за новой заготовкой. Резко появилась вибрация, звук пулемета. Подбежал, выключил. Осмотр показал, что отпал один болт крепления вала и бился о фланец. По-моему, еще полетел подшипник и еще что-нибудь. Повезу через некоторое время в сервис. Расчитывал поработать только это лето - так и получилось. Про заедание приемного стола, кривость всего, что должно быть прямым, самопроизвольное опускание стола при рейсмусовании (нужно держать рукоятку рукой или туго-туго натягивать цепь) уже не говорю.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 09:52:18 pm от AndyI »
Оффлайн diana406
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #198 : Августа 28, 2010, 03:06:15 pm »
В наличии имею корвет2и5,эксплуатирую в течении 3лет.Особых претензий не имею,но есть недоделки по качеству изготовления которые устронял сам.Такое ощущение что корпус,станина сыроваты.Свои деньги отрабатывают легко.МАКИТАМИ,БОШАМИ не работал,сравнивать не счем,если только ценой.К-5 работает мягче из за ременной передачи и потише.
« Ответ #199 : Августа 28, 2010, 06:20:35 pm »
Сегодня перебирал К-21. Разобрал весь узел автоподачи (кроме редуктора), снял корзину со стоек. Люфтов или износа нигде не видно, основные проблемы были вызваны стружкой и смолой. Все вычистил, промыл. Валы после чистки, сборки и смазки втулок стали вращаться очень легко, крутанешь, и по инерции еще какое-то время крутится. До разборки для проворота приходилось приложить усилие. На корпусе рядом с барабаном и ножами по пути выноса стружки образовался слой окаменевшей смолы  толщиной 1-3 мм, настолько прочный, что его не удалось отскоблить даже ножом. Взял отвертку, какую не жалко, и в качестве зубила с киянкой сколол большую часть этой корки (стамеску или зубило брать не стал чтобы не попортить корпус). Деревяшки еще не пропускал, но время выбега после отключения стало раза в полтора больше чем до чистки.
Оффлайн nerobey
« Ответ #200 : Августа 29, 2010, 03:08:13 pm »
станки не плохие (иногда), вот только энекор их продавать не умеет.....
Оффлайн AndyI
« Ответ #201 : Сентября 10, 2010, 07:35:28 pm »
Сегодня получил из ремонта Корвет 26. Сдал его на гарантийный буквально неделю назад. Завтра увезу на дачу и проверю.
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #202 : Сентября 14, 2010, 01:49:44 am »
Я в багетной мастерской работал, делали дизайнерский багет для вышивальщиц, закупили корветовские станки, рейсмус22, фрезер 83, ленточку, кажется34, пылесос64,
Осбенно понравился рейсмус22, да в принципе всё работало отлично...
Корвет83 - фрезер, я переделал, там были разные ляпы..
Подкладки поставил 12мм под стол (конструкция позволяет) увеличил высоту поднятия шпинделя, через пол года работы пылью забились подшипники, разобрал шпиндель, всё промыл, поставил прокладки - противопыльниковые из фетра, проточил гайку, которая прижимает цангу, чтобы точнее прижимала, переделал гайку стопора зажимающую шкив, сделал сьёмный столик подачи длинных реек к фрезе и т.д.
Короче, несмотря на множенство доделок, фрезером очень доволен, думаю себе купить.Примитивная, по этому довольно надёжная техника, реверс, большие обороты, малошумный.
На рейсмусе 22 , поменял через год угольные контакты, и раза два ножи двух сторонние.
Для своей мастерской купил барабанно шлифовальный станок, торцовку, рейсмус 22.
Впечатление от барабанно шлифовального станка ещё смутные, не определённые, одно понял, что мой самодельный был намного точнее. жаль что разобрал. но два станка в маленьком помещении - роскошь.
Общее впечатление от корветов хорошее, потому ещё. что на других станках не работал, но в принципе вопрс стоит такой - насколько комфортно работать и сколько усилий требуется для достижения цели получения качественного продукта, для небольших обьёмов вполе приличные станки.
Оффлайн Бегемот58
  • Из: Ворнежская обл.
  • ВСЕГДА
« Ответ #203 : Сентября 16, 2010, 11:53:09 pm »
Я понял что Корвет - 21 для души пойдет ?  Так изредка стульчик сделать , пару ульев , скамеечку....  Без всяких художественных излишеств. Мол бюджетный вариант.
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #204 : Сентября 17, 2010, 01:00:02 am »
Корвет22, по моему мнению, немножко лучше 21, чуть дороже, но имеет существенные достоинства - систему выброса стружки, ножи двух сторонние, с точной установкой, цепная передача от мотора к валам.
Корвет 22 мы использовали в мастерской, обрабатывали бруски в достаточно больших обьёмах, проработал 2 года без существенных проблемм.
Оффлайн 7doom7
« Ответ #205 : Сентября 17, 2010, 01:18:49 am »
Так и есть, для дома самое то. Только это как Жигуль, после сборки обработать напильником, вернее сказать все подтянуть и главное заменить смазку. Чем мажут китайцы.....даже фекалиями язык не поворачивается назвать. Во всяком случае применимо к этому изделию. Но это в принципе мелочи, исправимо
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #206 : Сентября 17, 2010, 01:33:36 am »
честно говоря в 21-ом конек его цена, а вот 22-ой под ???  как по мне, дак лучше http://voltra.r...6616&page=1  чем http://www.korv...hop/UID_35.html
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #207 : Сентября 17, 2010, 12:33:20 pm »
Makita 2012NB, я приценивался к этому с танку, на тот момент он стоил в Максидоме 21.800, а Корвет 22 со скидками мне достался за 11 тысяч, вполне бюджетный вариант.
Правда, я брал несколько станков и по этому скидки были очень приличные.
На Маките работать не приходилось, но выглядит очень достойно.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #208 : Сентября 17, 2010, 12:53:57 pm »
Ну с такой разницей в цене да... стоит призадуматься,... типа еще чего то прикупить полезного на секономленое,  но это наверное было давно.  Xотя 22-ой внешне мне очень нравиться... да и чистить его наверное проще и быстрей\это я к тому если без стружкоотвода\
Оффлайн 7doom7
« Ответ #209 : Сентября 17, 2010, 01:45:08 pm »
Ну если сравнивать Макиту и 22-й корвет, то да. По сегодняшним ценам проще добавить 4 рубля и купить Макиту. Но между 21-м и Макитой все же разница уже 8 тыс, что более ощутимо. Да и если на то пошло, 21-й вполне работоспособный вариант, у самого уже около 4 кубов досок погнал через него, вполне устраивает
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #210 : Сентября 17, 2010, 02:35:03 pm »
А я проти 21-го в его цену нечего и не имею... скорей наоборот.... если бюджет стиснен, и все это покупаеться для дома, для семьи, то на мой взгляд даже не рацэонально покупать макиту, мудрей на мой взгляд купить в эти деньги 21-вый и фрезер макита 3612с
Оффлайн Константин
  • Из: Петровск Саратовской области
« Ответ #211 : Ноября 17, 2010, 08:44:21 pm »
Добрый вечер форумчане. Завтра еду покупать станок Корвет-320. Имеющие данный девайс подскажите,пожалуйста, что необходимо сразу сделать перед включением станка?Типа подтянуть крепление ножей, что-то и где-то посмотреть и поправить, ну а также что заменить сделать в дальнейшем.Спасибо.
То,что очистить от консервативной смазки -я знаю.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 08:47:16 pm от Константин »
« Ответ #212 : Ноября 17, 2010, 10:16:49 pm »
плюнуть через левое плечо - три раза .
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #213 : Ноября 18, 2010, 04:25:59 pm »
Берите набор ключей и протягивайте все до чего руки дотянутся!!!!
Оффлайн Кужан
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #214 : Ноября 18, 2010, 08:34:17 pm »
Уважаемые МАСТЕРА . Подскажите начинающему, а смогу ли я более менее полноценно Строгать пласть на рейсмусе вот с такой приспособой?Денег хватает только на что-то одно: либо фуганок либо рейсмус, а операции нужны обе.Кромку фуговать могу на фрезерном столе с длинной направляющей
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 06:32:55 pm от Кужан »
Дерево познаётся по плодам.
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #215 : Ноября 19, 2010, 08:05:04 pm »
Кужан, а вы чем занимаетесь, если не секрет?
Вопрос вы задали не простой.
Всё зависит от того, что производите.
Если нужны точные размеры по ширине и толщине, то лучше рейсмус, а если склеиваете в пласти, то тоже скорее всего - рейсмус, а точную подгонку делать ручным фуганком.
Рейсмусы хороши для небольших, не длинных досок и брусков.
Это моё мнение, я исхожу из опыта своего производства.
Желаю удачи!
Оффлайн Кужан
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #216 : Ноября 21, 2010, 06:57:27 pm »
пока основная работа для станка - подготовка досок для последующей склейки в щиты. Не так давно приобрёл фуговально-рейсмусовый Кратон WMPT-02, он же Корвет-26, как я понимаю. Дрянь редкая. Столы не паралельны, колодки, на которых крепятся столы и винты подъема стола рейсмуса-алюминиевые(!!!). Регулировок нет, только в пределах люфтов.
Теперь вот думаю, если поменять его на Корвет 21, обойдусь я рейсмусом с указанным приспособлением для строгания или нет
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 06:59:59 pm от Кужан »
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #217 : Ноября 22, 2010, 09:34:55 pm »
Трудно сказать на верняка, дело в том, что дешовый фуганок не выдаст точную для фугования в пласти плоскость...
В начале доски у вас будет получатся выемка, которая получается при ударе о ножи фуганка.
У рейсмуса получается такойже эффект,.
По этому я плоскости для склейки фугую большим ручным фуганком.
Возможно есть фуганки с очень точной настройкой, которая не даёт такого дефекта, но я не сталкивался с такими.
А у вас есть ручной фрезер или фрезерный станок?
Используя точный шаблон, фрезером можно делать очень хорошие плоскости для склеивания досок в щиты, тогда понадобится только рейсмус и всё получится!!!
Длля такого процесса есть специальные фрезы, которые оставляют след в виде треугольников.
Эти уголки увеличивают площадь соприкосновения и делают место склейки очень прочным.
Плюс, склеиваемые плоскости всегда будут иметь 90 градусов.
Удачи!!!
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #218 : Ноября 24, 2010, 09:21:06 am »
Уважаемые,есть у кого-то фрезерный станочек Корвет-83? Хотелось бы отзывов работавших на нём.
р.с. Ссылок не надо,всё что есть о нём(1 статья),я прочитал.
« Ответ #219 : Ноября 24, 2010, 09:40:44 am »
В этой теме есть отзыв владельца.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #220 : Ноября 24, 2010, 10:08:04 am »
Что конкретно интересует?
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #221 : Ноября 24, 2010, 01:52:54 pm »
Покупая корвет 83 , самое главное - проверить плоскость стола на перекос и другие дефекты, резьбу стопорной гайки в низу фрезерного вала, правильность изготовления (соосность и симетричность) цанговой гайки, зажимающей цанги 8мм и 12мм.
У меня был такой, но я его сразу стал переделывать и подгонять под свои нужды.
Где то в этой теме есть список переделок.
В принципе он мне понравился, приделав кое какие приспособления, на нем я делал овальные и круглые рамы для картин, фрезеровал багет для рам, в общем много всякого разного...
Не знаю ответил или нет, на вопрос...
Станок имеет большие обороты, многофункционален, неприхотлив...
Успехов!!!
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #222 : Ноября 24, 2010, 09:39:41 pm »
alex-kuv спасибо.Действительно, Вы писали о станке на этой-же странице,а поиск мне дал один отзыв человека,толком не поработавшего на нём.
Оффлайн amoeba
  • Отец киборгов всея руси
  • Из: Волгоград
« Ответ #223 : Ноября 28, 2010, 01:39:12 pm »
Пользуюсь такими корветами:
Лобзик настольный К-88. - на 3+, ну максимум на 4, вроде бы денег своих стоит. Главный дефект - винт фиксации стола явно не по нагрузке туда установлен, решается заменой.
Шлифовальный К-51, столик - порнография, расходка хитрая и под заказ, но за такие деньги - нормально.
Рейсмус К-21 - сразу видно, что сделано как-то по-другому, вызывает доверие. Использовал не очень много, но результат хороший.
Долбежник К-91, всё вроде неплохо, добротно сделано. но слабоват двигатель, хлипковат рычаг. Пневмотолкатель вызывает опасения - сломается - и что делать? Пробовал по сосне - результатом доволен, но ожидал чего-то большего )) . Ещё ради интереса пробовал 10мм фанеру долбить - получается лучше чем по сосне.
Большой плюс - идет вместе с комплектом долот (долотов? )) ). Смущает цена - 10 тыр за него многовато.
Ленточная К-33 - Настроить очень тяжело, но можно, если нет очевидного брака. Денег своих не стоит.
Токарный К-71, никаких притензий, никогда не подводил. Греется двигатель после 20-30 мин работы, но он коллекторый - ему положено. И при -15 запускается тяжело ))))) Однозначно удачная модель для любителей.
Ещё есть циркулярка кратоновская, но это 1 в 1 корвет 11. Пилит хорошо и быстро. Но абсолютно всё кривое.
you were nothing, thinkin' you were something
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #224 : Ноября 28, 2010, 02:36:15 pm »
А имел ли кто счастье поработать с КОРВЕТ 8-31 ? Что скажете про неё? Очень хочется для перетаскивания (и работы) по дому и двум дачам. ;) Смотрел подобную от Metabo - очень понравилось, но цена... Нагружаться будет не часто и не сильно.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #225 : Ноября 28, 2010, 06:08:25 pm »
С корветом знаком с 2003г. впечатления хорошие, но надо доводить до ума. как впрочем всю Российскую технику в том числе и авто.Делается как конструктор на тебе базовый набор и е....,Мои первые станки рейсмус 21 и торцовка не помню номер,ширина реза была 350мм.Все попытки моих рабочих убить их за год закончились крахом хотя я тогда занимался грубой обработкой леса (сырая доска сосна пихта бук до 6м) все это рейсмусовалось и торцевалось этими станками. Единственное что я сделал сразу, заменил на рейсмусе кинические шестеренки подьема вала на металические, ну и профилактический ремонт не забывал делать.Теперь у этих станков другие хозяева и говорят что станки еще работают.
Чесно говоря я сам думал что убъю их за пол года и сильно ошибся.
Кто то спрашивал про вертикальный фрейзерный , у меня "Корвет-86" до сих пор не знаю кто из благодарных заказчиков мне его придарил , но 30 декабря пришла машина с фирменного магазина показали мне в накладной мою фамилию я расписался , сгрузили станок и уехали , я естественно сильно не упирался.Закатил в цех и сразу стал его гонять, выяснилось что верхний подшипник где выход вала для крепления фрез сильно греется и почти сразу забивается мелкой пылью.Но как говорится дареному коню в зубы не смотрят, пришлось переделывать этот узел, то биш растачивать посадочное под двухрядный подшипник и сальник,дефект исчез почти полностью.
Далее ленточная пила 35тая той же фирмы.Надо сразу выкинуть китайские подшипники и поставить нормальные, но все равно их надо переодически менять, по причине отсутствия механизма принудительной смазки, подшипники быстро забиваются мелкой пылью и коксуются превращаясь просто в кусок железа таже песня на концевых фрезах с подшипником.Надо помнить что пилы надо менять после обработки 2х-3х кубов хвойной древесины в половину меньше ресурс для лиственных.Да еще, полотно пилы не должно находится в натянутом состоянии при долгом перерыве в работе ее лучше снять вывернуть и где то подвесить.
Барабанно-шлифовальная 57,долго выстовлял столы,дня через 3 доконало постоянное срабатывание теплушки, поставил более мощный двигатель включил 3 фазы и спокойно работаю.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 07:25:26 pm от митрофаныч »
Оффлайн kaort
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #226 : Ноября 29, 2010, 08:36:51 pm »
А имел ли кто счастье поработать с КОРВЕТ 8-31 ? Что скажете про неё? Очень хочется для перетаскивания (и работы) по дому и двум дачам.  Смотрел подобную от Metabo - очень понравилось, но цена... Нагружаться будет не часто и не сильно.
Тоже заинтересовала данная модель. Я на торцовке ни разу не работал, и меня интересует такой вопрос. Можно ли на ней делать поток деталей одинаковых размеров. Если можно, какая максимальная длинна заготовок? Если нельзя, то к каким бюджетным торцовкам от корвет идут такие приспособления?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #227 : Ноября 29, 2010, 09:32:33 pm »
Это одно из основных её назначений.
Оффлайн kaort
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #228 : Ноября 29, 2010, 09:37:51 pm »
Я так понимаю там упор какой-то в комплекте тогда должен идти, в который упирается торец детали? И какой он длинны, хотя бы ориентировочно знать? А то нехочется линию пропила каждый раз карандашом чертить.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #229 : Ноября 29, 2010, 11:17:07 pm »
kaort, я завтра-послезавтра планирую в корветовский магазинчик заскочить, посмотреть живьём, тогда отпишусь. Но, коллеги, большая просьба, если кто работал - дайте знать.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sergun
« Ответ #230 : Ноября 29, 2010, 11:39:31 pm »
Всем привет. У меня корвет 4-420 уже 3года.Никакого упора в комплекте нет.Пила прикручивается к верстаку намертво и ставится упор на нужном расстоянии от диска.Упор \брусок\прикручивается струбциной или прибивается,как угодно.Вот и весь упор.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #231 : Ноября 29, 2010, 11:43:17 pm »
 Есть два варианта. Покупать специальную опору под пилу(она есть и Корветовская) на ней есть упоры или что-то делать самому-это несложно. Описаний этих приспособлений к торцовкам много,пользуйтесь поиском на форуме.
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #232 : Ноября 29, 2010, 11:56:56 pm »
У меня тоже корвет 4-420 доволен, завтра свою приспособку сфоткаю и выложу
о такая городулина , покупная конечно гораздо изящнее но и цена у нас 16тыщ
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 06:04:07 pm от митрофаныч »
Оффлайн kaort
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #233 : Ноября 30, 2010, 09:58:18 pm »
СпасиБо за фото. А если еще щиты пилить 33 см, лучше, наверное, стол пошире сделать, нет? А так все понятно, если куплю себе такую, стол мастерить в любом случае надо будет.
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #234 : Ноября 30, 2010, 11:18:05 pm »
Ну тут уж для эксперементов куча возможностей. сначала поработай на том что получится а потом поймеш что тебе надо и второй экземпляр будет более комфортен,а третий ....., ну вообщем конструирование как наркотик.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #235 : Декабря 02, 2010, 11:50:11 am »
Про 8-31. Заехал я его посмотреть и энтузиазма заметно поубавилось. Как то не внушает доверия даже для очень эпизодических и очень лёгких работ. Тонколистовая крашеная (???) штамповка рабочего стола, упорные и стопорные детали согнуты из довольно легкомысленных прутков и полосок, всё это на пластиковой основе, скрипит и качается. Невнятный механизм фиксации в режиме циркулярки, при работе в режиме торцовки осмотренный образец двигался по довольно затейливой траектории, что позволяет осуществлять торцовку не только под углом, но и с волной. Причём эта опция не отключается. :) Даже если делать скидку на разболтанность выставочного экземпляра, потребуется слишком много усилий на доведение до ума. Ценовое преимущество при этом быстро иссякнет. Отказать.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sergun
« Ответ #236 : Декабря 02, 2010, 04:56:21 pm »
Митрофанычу. Приветствую,тёска.Отличная приспособа.Я такую тоже делал этим летом,второго этажа на даче отделку вёл. Очень удобный верстак получается.Я видел, все лестничники в основном на выезде такие делают. Спасибо за фотку. Удачи.
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #237 : Декабря 02, 2010, 06:05:38 pm »
Ну так я их родимых и делаю,
Оффлайн sergun
« Ответ #238 : Декабря 02, 2010, 09:35:13 pm »
Я когда фотку увидел,у меня такая мысля промелькнула.Мне не приходилось этим заниматься,а будующим летом придётся на второй этаж делать.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #239 : Декабря 02, 2010, 10:08:06 pm »
А есть обладатели ленточной пилы Корвет 33? Хотел бы узнать их мнения о ней.
Оффлайн Slavv
« Ответ #240 : Декабря 02, 2010, 10:14:57 pm »
А поиском воспользоваться не пробовали?
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=search2
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11072.0;all
Полезная штука, доложу я Вам  :rtfm:
Оффлайн nikita1003
« Ответ #241 : Декабря 02, 2010, 10:23:39 pm »
Пробовал! Слишком мало там ответов!
Оффлайн Slavv
« Ответ #242 : Декабря 02, 2010, 10:40:48 pm »
Никита, не обижайтесь, пожалуйста, но, может быть, результативнее было бы задать вопрос в теме, посвященной конкретному изделию?
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #243 : Декабря 02, 2010, 11:05:21 pm »
Ну повар есть повар пока не попробует не поверит.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #244 : Декабря 02, 2010, 11:14:24 pm »
Не могу еще толком определится с выбором К 33 или К 34, может вобще другой фирмы. Бюджет на ленточный не большой.
А у нас в магазинах ленточных вообще нет, так что пощупать, попробовать, возможности нет. Магазины могут привезти только под заказ.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 11:16:38 pm от nikita1003 »
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #245 : Декабря 02, 2010, 11:16:46 pm »
А меня ни одна ссылка не пустила.
Погоди Никита  я в Екатиринбурге лет пять назад видел в какомто магазин возле ж/д вокзала видел девалтовские пилы ленточные. А на вьезде видел указатель Перьмь 330 км.
Никита Алексеевна спрашивает где делся Одессит?
Весь вопрос в надобности. У меня 35 была, не ввосторге.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2010, 12:32:37 am от митрофаныч »
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #246 : Декабря 03, 2010, 12:51:55 am »
Я не являюсь обладателем корвета 33, но работал на ней больше года.
По сравнению с моей ленточкой, имеются существенные отличия по качеству исполнения.
Стол, корпус, направляющие - всё из алюминия и не внушает особого доверия, у меня чугунное и тяжелое.
При настройке пришлось переделать направляющие (нижние).
Поменял подшипники на  всех направляющих через два месяца, потому, что забились смолой и пылью и закоксовались.
Движёк слабоват, но мне хватало пилить орех, дуб и палисандр высотой 110мм.
Во время работы с большим обьёмом сосны постоянно смола прилипала к подшипникам - снимал скипидаром и стомеской в процессе распиловки.
В пиле понравилась  система натяжки ремня и переключения скоростей.
Принцип отсоса опилок с низу хуже чем из под стола - мелкая пыль и дым плохо удаляются.
Система упоров и направляющих лучше и точней моей. Легко и быстро устанавливаются, достаточно надёжна, хотя в большенстве случаев пользовался своими приспособами.
В принципе, если не работал на других станках, вполне достойный аппарат.
И ещё, через год начали люфтить валы, поменять подшипники не проблемма - всё доступно.
Желаю успеха.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #247 : Декабря 03, 2010, 07:40:19 am »
А как у Корвета с сервисом?
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #248 : Декабря 03, 2010, 08:15:27 am »
У нас в городе есть ихнее прдставительство, я у них вроде испытателя(дают мне новые станки помучить) а головная фирма в Воронеже вроде недалеко , а запчасти месяцами идут.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #249 : Декабря 03, 2010, 08:36:30 am »
Я у энкора заказывал фрезы, пришли через неделю-полторы, быстро. С запчастями видимо труднее!?
У нас в городе есть один магазин который возит инструмент корвет, но ассортимент мал, вес специализированый под заказ. В этом (единственном) магазине имеется сервис по ремонту, в остальных магазинах нету.
« Ответ #250 : Декабря 03, 2010, 09:35:14 am »
Так из Китая же везут.
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #251 : Декабря 03, 2010, 09:46:17 am »
В нашем практически весь ряд, а фрезы весь, хозяин магазина сам из мастеровых.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #252 : Декабря 03, 2010, 11:04:25 am »
  С ремонтом и зап.частями проблем никаких.
  Нет, в основном из Воронежа. Из Китая что-то неходовое.
« Ответ #253 : Декабря 03, 2010, 11:25:03 am »
Если они завезены в Воронеж из Китая - то, да.
Если в Воронеж из Китая не завезены, то, из Китая в Воронеж, далее - в сервис-центры.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #254 : Декабря 03, 2010, 04:00:52 pm »
  Дима ты как всегда педантичен.
Оффлайн митрофаныч
  • сергей
  • Из: ставрополь
« Ответ #255 : Декабря 03, 2010, 06:09:19 pm »
многое зависит от поворотливости диллера.
« Ответ #256 : Декабря 04, 2010, 09:02:04 pm »
наблюдал сценку в сервисной мастерской (воронеж ))) мужик все интересовался в воронеже ли делают корвет .на ,что ему вежливо ответили .где в воронеже вы видели заводы ,которые делают станки .
печально . )))
« Ответ #257 : Декабря 04, 2010, 09:45:58 pm »
Вообще-то именно на Корвете честно написано: сделано в Китае.
Оффлайн sergun
« Ответ #258 : Декабря 06, 2010, 10:46:52 pm »
Китай сейчас пишут практически на всём,и корвет в бытовом применении не плохой вариант. Ножовкой не отпилишь чище и точнее чем торцовкой,и доску рубанком лучше не отстругаешь чем на рейсмусе.
Оффлайн kipariss
« Ответ #259 : Декабря 10, 2010, 09:29:29 am »
пользуюсь Корветами 21 , 84 , 106. всё устраивает . корвет 21 с 2003 года-хорошая вешь.
Оффлайн sergun
« Ответ #260 : Декабря 10, 2010, 10:06:20 pm »
Добрый вечер.У меня торцовка корвет 4-420 с лазерным прицелом,но лазер этот на тройку еле тянет,чем дальше от указателя тем линия более расплывчатая.Штука полезная,отсюда вопрос.Можно-ли отрегулировать указатель или где купить новый?Что-то ятаких вещей не встречал. Спасибо.
Митрофаныч,у Вас ведь тоже такая пила.Указатель тоже хреново кажет?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 12:15:12 am от sergun »
Оффлайн Геннадий ЕРОШОК
« Ответ #261 : Декабря 12, 2010, 01:01:41 pm »
Хотел бы приобрести барабанную шлифовальную машину "Корвет-57", артикул 10257. Как это сделать через "Интернет-магазин"? Оплату гарантирую.
« Ответ #262 : Декабря 12, 2010, 01:10:44 pm »
Оплату гарантирую.
Форум (где Вы сейчас находитесь) - это не интернет-магазин.
Обычно, процедура следующая:
1. Заходите на сайт интернет-магазина.
2. Регистрируетесь там.
3. Откладываете в корзину нужный товар.
4. Выбираете способ оплаты.
5. Выбираете способ доставки.
Оплату и достаку конкретного магазина - лучше изучить до регистрации.
Оффлайн KK1203
« Ответ #263 : Декабря 14, 2010, 12:30:27 pm »
Люди добрые, помогите советом. Хочу приобрести станок токарный "Корвет"-70. Выбор модели обоснован малыми размерами балкона, где возможна установка и работа, ну и ценой, ибо пока на что-то даже несерьезное замахнуться сложно, надо вспомнить дерево, давно не работал. Так вот вопрос, судя по картинкам в нете, весьма невнятным - для устойчивой работы достаточно его  массы, или же надо крепить к столу? Если надо, есть ли отверстия в станине или все изобретать самому? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 12:42:43 pm от KK1203 »
« Ответ #264 : Декабря 14, 2010, 12:45:56 pm »
как его укрепить на столе?
Сделайте из фанеры "обнимающие ножки" накладки, которые и притяните к столу.
"Ножки" - имеют некоторый наклон, это можно учесть при изготовлении накладок.
Оффлайн KK1203
« Ответ #265 : Декабря 14, 2010, 12:51:10 pm »
То есть крепить все же надо?
« Ответ #266 : Декабря 14, 2010, 01:09:49 pm »
Зависит от заготовок, с которыми Вы будете трудиться.
Если точить заготовки для шариковых ручек - возможно, не надо.
Оффлайн KK1203
« Ответ #267 : Декабря 14, 2010, 01:51:06 pm »
Я понял, большое спасибо, будем работать
Оффлайн viva85
  • Из: Башкортостан
« Ответ #268 : Декабря 23, 2010, 11:23:40 am »
недавно приобрел корвет 64 (пылесос), выбирал между джет, джет 2 раза дороже, справляется нармально с 2 станками, к стати еще и токарные резцы корвет есть на удивление нормальные, 8 шт за 2800, надфилем не чиркается...
« Ответ #269 : Декабря 23, 2010, 07:15:42 pm »
Для ёлки, сосны, лиственницы - да.
Особенно, если заточить.
Оффлайн Ivan Vetrov
« Ответ #270 : Декабря 23, 2010, 09:47:43 pm »
nikita1003 , 33-й Корвет не советую , возьми 34-й или 35-й , я 34-ым доволен , Иван IS 35-ым , Корвет-33 посредственная моделька с заявкой на профи (жёсткость рамы , мощность мотора) , но не хватает ей многих вещей , начиная со шкивов , упоров и заканчивая столом . Лучше взять Корвет-34 , я доволен , подшипники ВСЕ менять нужно сразу т.к. пылезащита у родных никакая . Поменял на Вологодские , после замены нарадоваться не могу (тьфу-тьфу-тьфу) .
Оффлайн e-timur
« Ответ #271 : Февраля 07, 2011, 01:29:54 pm »
Подскажите о К-106, удачная модель? Хватает ли мощности и оборотов, и как обстоят дела с точностью обработки?
« Ответ #272 : Февраля 07, 2011, 02:26:57 pm »
Подскажите о К-106
Поиск по Форуму - Вам в помощь.
Не ленитесь.
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
« Ответ #273 : Февраля 07, 2011, 09:27:33 pm »
После доделки отличный станок , как всегда подшипники менять ножи менять , ремень менять . Мотора хватает , столы относительно ровные , . брать можно смело - одна из удачно скопированных моделей .
Или я найду путь, или сам его проложу...
Оффлайн lucas12
« Ответ #274 : Апреля 15, 2011, 10:14:09 am »
А Корвет-64 у ког оещё есть? раздумываю над приобритением?
Так всё собираю в самодельный стружкоотстос с помощью пылесоса.
Вот хочу узнать насколько там плотный мешок и много ли пылищи в воздухе?
Пылесос неустраивает тем что лёгкая пыль быстро забивает его и очень нужен вне столярки, но воздух можно сказать что чистый.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 10:16:01 am от lucas12 »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #275 : Апреля 15, 2011, 10:16:48 am »
Мешок плотный, пыли по время работы не много.
« Ответ #276 : Апреля 15, 2011, 08:07:51 pm »
Если сшить из не толстого брезента мешок для пылесоса фильтр будет намного чище . У меня при ежедневном использовании , чистка фильтра раз в месяц .
Оффлайн lucas12
« Ответ #277 : Апреля 18, 2011, 04:39:17 pm »
купил 64  доволен как слон. лучше пылесоса с бочкой! Очистка воздуха на одном уровне примерно, но сосёт зверски. ну и через час работы двигатель чуствуется что тёплый. руку можно держать. (уже мешок опилок настрогал битком. Гул только для ушей неприятный.
единственное непонял как корветт.ру продаёт на 2 тр дешевле станков на втором этаже...но это их проблемы купил где дешевле было.
Оффлайн aleff
« Ответ #278 : Мая 04, 2011, 12:37:58 pm »
2lucas12 я купил в доме инструмента, там ещё дешевле.
Оффлайн Alex Galant
« Ответ #279 : Мая 05, 2011, 02:26:06 pm »
Всем добрый день.
На сайте у Вас я впервые. Т.к. опыта совсем "чуть-чуть" и его пока хватало.
Теперь возникла необходимость покупки пилы, но очень хотелось со столом.
Присмотрел Корвет-11 (http://enkor.shop-stroitel.ru/?id=9883) есть вопрос, кто владеет таким девайсом? и что стоит в нем смотреть ПРИ покупке и доводить ПОСЛЕ покупки?
Александр.
P.S. Денег на лучшее нет, потому говорить что это г...но бессмысленно (((
