Автор Тема: О часах..  (Прочитано 480833 раз)
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #325 : Июля 03, 2009, 05:57:06 pm »
Может и лешнее,но вдруг пригодится.Знаю как порой трудно самому придумать узор или другие формы, легче скопировать.Посмотрел фото старых работ и переснял.
Оффлайн Yuri
  • Из: Израиль. Беер-Шева.
Re: О часах..
« Ответ #326 : Июля 03, 2009, 06:03:01 pm »
Вот уж спасибо! Как раз о таком и думал. Это было бы самым лучшим вариантом, "богатым", рисунок только перевернуть на 180 град. Вот только я никогда резьбой не занимался. Заказать спецу что ли... Так всегда у меня. Часики потихоньку выливаются в круглую сумму а продать... все норовят удешевить...
Оффлайн Daa
  • Из: Нижняя Тура
Re: О часах..
« Ответ #327 : Июля 08, 2009, 11:57:36 am »
А кто нибудь ремонтировал свистки от часов с кукушкой? У меня порваны меха. подскажите пжл каким материалом можно заменить?
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #328 : Июля 09, 2009, 11:56:10 am »
К , Ostap, наверно.  Часы  GB. Ось анкера, со стороны стрелок, вставлена в регулировочную втулку. Эта втулка, соответственно в платину, из которой втулка и вываливается. Как правильно ее закрепить? На втулке, со стороны механизма, имеется радиальная насечка (зубилом). Правильноли я думаю, что надо по этой насечке ударитъ зубилом?  Конечно, соответствуюшего размера.
Заранее спасибо.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: О часах..
« Ответ #329 : Июля 09, 2009, 05:35:43 pm »
Без фотографий судить трудно, но судя по всему развальцована, расклёпана должна быть. Зубилом как-то грубо звучит.. Хотя суть та.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #330 : Июля 09, 2009, 09:04:28 pm »
На днях сделаю, Спасибо.
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #331 : Июля 09, 2009, 09:43:12 pm »
Зубилом не стоит.Эта втулка нужна для регулировки глубины хода.Регулируется отношения скобы к анкерному колесу,чем ближе скоба к анкерному колесу тем больше амплитуда маятника(ход глубокий),чем дальше от колеса тем меньше амплитуда маятника(ход мелкий).Втулку надо запресовать чтоб ее можно было поворачивать с натягом.Втулки бывают разных  вариантов например такие:
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #332 : Июля 09, 2009, 10:09:07 pm »
Да, такая как на втором рисунке. То что она регулировочная, и должна поворачиватъся - понятно. Просто смутила явная радиольная зарубка. Такая же втулка установлена на оси воздушного тормоза боя, и тоже имеет зарубку.
И еше вопрос:  из чего в коные 1800-х годов делали тросы для подвески гирь? По канавке на барабанах видно, что диаметр троса должен бытъ около 1 мм.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #333 : Июля 09, 2009, 11:03:25 pm »
Конечно не стоит, я имел ввиду завльцовку с возможностью регулирования.
 По поводу тросов, плёл из лавсана, получилось хорошо.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #334 : Июля 09, 2009, 11:06:28 pm »
Современный трос есть. А вот какой был?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #335 : Июля 09, 2009, 11:10:41 pm »
Попадали мне в руки гиревики с тросами родными. В сути суровая нить, дегтярная. Сплетена из трёх жил. Вот её и поменял на лавсан после реставрации по случаю непрезентабельности оной.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #336 : Июля 09, 2009, 11:16:27 pm »
Спасибо, понял
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #337 : Июля 09, 2009, 11:21:06 pm »
Случалось давно. проклеивал папиросной бумагой. Изначально делались из кожи, потом из вощёной бумаги.
Оффлайн Daa
  • Из: Нижняя Тура
Re: О часах..
« Ответ #338 : Июля 10, 2009, 09:16:32 am »
Спасибо Ostap буду пробовать
Sl
Re: О часах..
« Ответ #339 : Июля 11, 2009, 10:14:49 pm »
Здравствуйте. Прошу модератора не отправлять этот пост в "куплю- поменяю", там всё по инструменту,а тут узкая специализация.
Нужен приставной ход к таким часам
Взамен предлагаю часы на деревянных платах. Корпус на 30% отреставрирован, машину ещё не трогал, нет стрелок и гирь. Циферблат-эмаль на стекле. Если есть заинтересованные выложу фото.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #340 : Июля 15, 2009, 11:37:47 am »
Как правильно смазывать настен. часы? С осями понятно, а вот надо ли смазывать сами колеса?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #341 : Июля 15, 2009, 01:32:23 pm »
Про смазку колёс и трибов я писал выше. Их не смазывают. Допускается только при большом износе.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #342 : Июля 15, 2009, 02:02:08 pm »
Извиняюсь, пропустил
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #343 : Июля 15, 2009, 11:42:36 pm »
Очередной вопрос.   Мне достались два GB механизма ,очень похожие друг на друга.Оба мех-ма укомплектованы маятниками. Деревянный стержень  и линза.Задняя частъ  линзы одного маятника- металлическая отливка и довольно тяжелая, а задняя часть линзы другого - тонкая жестянка . Перид коллебания теоретического маятника не зависит от его массы, но ,я предполагаю, что для стабильной работы механизма вес маятника должен быть оптимальным. Так как этот оптимум определить ?
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #344 : Июля 16, 2009, 10:18:37 pm »
"Ostap"молчит,попробую ответить. Если механизмы одинаковые и маятники родные,то смотрите по анкерным колесам,чем меньше диаметр колеса-тяжелее маятник и  больше диаметр колеса-легче маятник.Или опытным путем,запустите мех.повесте тяжелый маятник,будут отставать значит не тот.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #345 : Июля 16, 2009, 11:39:27 pm »
Да я так понял, что Mix1 знает какой куда маятник. а весом интересуется для общего развития так сказать...
 И потом, Николай, безусловно я не всё знаю, и опыт у меня меньше вашего, т.ч. особо не смотрите на меня. Если есть ответ - отвечайте. Мы-же помогаем здесь друг другу.
Оффлайн Mix1
  • Из: De
Re: О часах..
« Ответ #346 : Июля 16, 2009, 11:45:29 pm »
В обшем да. Но может попастся механизм и без маятника.
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #347 : Июля 17, 2009, 08:09:39 am »
Видимо я не понял смысла вопроса.А для общего развития ответа,лучше чем в книгах,нет.
Приходилось восстанавливать часы и при отсутствии маятника,делал сам или подгонял от других часов.
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #348 : Июля 17, 2009, 11:31:51 am »
Никак не освою компьютор третий раз пытаюсь послать фото и никак.Хотел показать удлиненный маятник.Сделал корпус и под него подгонял маятник.Подгонял подбором числа зубьев анк.колеса и новой скобы.P.S.Корпус не доделан строго не судите.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 11:34:01 am от 2nikolaj2 »
Оффлайн Daa
  • Из: Нижняя Тура
Re: О часах..
« Ответ #349 : Июля 21, 2009, 07:49:53 am »
Взял файл (канцелярский) и проклеил этим материалом. пока вродь функционирует свисток. посмотрим сколько протянет.
5211 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
Flexy Heat 4
