Автор Тема: Аспирация. От А до Ё  (Прочитано 98416 раз)
Re: Аспирация. От А до Ё
« Ответ #600 : Апреля 15, 2019, 07:36:02 am »
С электрической частью вроде понятно. Спасибо за потраченное время. С кодами несколько сложнее так как на Си никогда не программировал, но в принципе да, при желании можно разобраться. Тем более что всё сводится к простому переключению.
 Сейчас то я ничего переделывать не буду. Так как схема на реле полностью рабочая и не требует каких то изменений.
 Но спасибо что показали каким образом можно использовать  ардуино и вообще для чего оно используется. Плюс протоптанная дорожка к пневматике. В дальнейшем и то и другое может пригодится.  :thank_you:
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #601 : Апреля 15, 2019, 12:42:37 pm »
Рад быть полезным.
Алексей, как по Вашему, подойдет ли этот вентилятор для работы с циклоном?
https://www.ven...210-radialnyiy#
Не оставляет мысль собрать систему круче чем DC-1100CK.
Оффлайн oldbatman
  • Игорь
  • Из: Пермь
« Ответ #602 : Апреля 15, 2019, 04:50:05 pm »
Позволю себе вклинится )
Перерыл энторнет и нашел (у меня такая же беда.. хочу аспирацию путевую) - http://eventa-k...tail.php?ID=178
Это если есть желание смастерить самому вентилятор
А еще у них и вентиляторы есть приличные. А вентилятор, кот. выше, не потянет, у вашего циклона сопротивление свыше 1800 Па
« Ответ #603 : Апреля 15, 2019, 05:25:30 pm »
Вот тут свежая сходная тема. http://forum.wo...p?topic=82442.0
Предлагаемый Вами вентилятор помощнее будет. Но так как развиваемое давление даже немного ниже чем у DC 1100, то циклон, фильтр и длинные воздуховоды снизят производительность до скажем 700 кубов в час. То есть заметного прироста не получится.
 Фактически тоже самое как в электрической цепи. Напряжение, ток и сопротивление. Источник тока (например
 аккумулятор) может выдать большой ток сотни ампер. Но через шести ваттную лампочку потечет ток только 0,5А.
 Не, не настолько страшно. Обычно у циклонов с цилиндрическим корпусом порядка 400Па. У тех что сразу конусом действительно сопротивление значительно выше, но если бы давление проседало настолько, использовать их можно было бы разве что только с пылесосом.
 Плюс у фильтра от 50 до 400Па. В зависимости от материала, площади, степени загрязнения и скорости потока. Дальше уже нужна чистка или замена.
Оффлайн oldbatman
  • Игорь
  • Из: Пермь
« Ответ #604 : Апреля 15, 2019, 07:54:03 pm »
Сопротивление подсмотрел тут: https://www.vse...uct/gt900-150-2
На какой то картинке вроде он засветился.
Тоже удивился..
Хотя сколько читал, все же сопротивление классических циклонов на рабочих скоростях потока ближе к 1000 па, а чаще выше - 1100-2000. Но может вы и правы, я не спец.
А вот у меня к вам как спецу будут вопросы )
« Ответ #605 : Апреля 15, 2019, 08:36:15 pm »
я не спец.
Дык я тоже не спец. Практик.
  Но не стану, как некоторые, упираться до последнего. Порылся в литературе. Да, для стандартных циклонов так и идет 400-1600 можно и выше но тогда слишком большие потери, которые можно оправдать только высокой степенью очистки.
 Замерил статическое перед  и после своего большого циклона разница 800Па.
  С другой стороны. Народ книжек не читает, ставит циклоны и работает.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #606 : Апреля 16, 2019, 08:41:43 am »
Ну вот! Самая понятная мне аналогия!
То есть, что бы догнать и перегнать DC-1100CK, нужно взять улитку с заведомо большим давлением
Типа https://www.ven...s/vrv21m-216210
и увеличить площадь выходного фильтра, разместив пару картриджей тандемом.
Вот Foudry нашел в теме Владимира
https://item.ta...id=537661194679
Осталось только майлфорвардера китайского найти.
Но вот у меня какой когнитивный диссонанс приключился.
У DC-1100CK довольно небольшой жестяной легенький вентилятор с заявленными 1620 м3/ч при 1700 Па и это при установленном микронном фильтре
В наших магазинах такие параметры имеют стальные монстры, которые впору на фундамент монолитить.
Что я упускаю?
« Ответ #607 : Апреля 16, 2019, 11:53:43 am »
Чтото не особо верится что при полтора киловаттном двигателе ВРВ столько надует и не сгорит. Ну да ладно.
У каждого вентилятора есть примерно вот такая аэродинамическая характеристика. При изменении сопротивления рабочая точка смещается по графику вправо или влево. Открыли одну заслонку она находится в точке 3, подключили фрезерный с двумя входами, преползла в точку 4 и тд.  Продавцы стружкосов  тупо указывают характеристики точек 1 (когда все входы просто закрыты и разрежение максимально) и точки 2 ( шланги не подключены, фильтр чистый, а то и вообще снят) Чтобы красивше было и выглядеть не хуже других.
 Все таки вентилятор ВРВ расчитан на работу в вентиляции на участке отмеченным зеленым, а может и немного правее. Там где и сопротивление фильтров поменьше и трубы потолще, и КПД максимальный.
 В принципе аспирацию он тоже потянет.
Что я упускаю?
При выборе промышленных вентиляторов учитывают реальные, а не раздутые менеджерами характеристики. Да и работать должны сутками с максимальной отдачей (что бы не жечь лишнюю электроэнергию). Зачастую на графиках участки за пределами зеленой зоны даже не рисуют. Считается что КПД не достаточно высок и стоит подобрать другой вентилятор.
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #608 : Апреля 16, 2019, 01:24:56 pm »
почитал я Ваши сообщения и понял, что я безнадежно отстал от развития науки и техники
Оффлайн santax
« Ответ #609 : Апреля 30, 2019, 02:28:38 pm »
Всем привет. Вот поменял аспирацию цеховую. Может кому-нибудь будет интересно.
Было: Бункер 4,5 куба, Циклон Ц-950; вент-р ВЦП 7-40 перед циклоном (исп 5, №6, 7,5кВт, 1500 об/мин). На вводе в цех два паука, от каждого к станкам (4-х стор, рейсмус, два фугана, два фрезера) в-воды Д 140.
Стало: Бункер 11 кубов, Циклон ЦН-15У-600-4УП, вент-р ВДП-RU 500 после циклона ( 11квт, 3000 об/мин,  исп 1, №5) с частотником. До середины цеха в-вод Д 400, коллектор горизонтальный, от него в-воды к станкам Д140 и Д315 до 4-стороннего.
Как было: Не хватало производительности. Когда работало несколько станков, особенно которые подальше от пауков, и особенно на 4-х стор. - горы стружки. Не хватало давления - на дальних от пауков станках даже при закрытых остальных  шиберах не хватало тяги. Вент-р сильно выл при работе, слышно было издалека, но для улицы это было терпимо.
Из циклона постоянно летела пыль, особенно  с 4-х стороннего.
Как стало: вентилятор работает не громче шелеста ветра и опилок в трубах. На частотнике задал два режима - для малого количества станков - 40Гц. Для большого количества и для 4-х стороннего - 45Гц. Т.е даже не на максимуме и хватает.
Пыли на выхлопе на фоне неба не видно вообще. Только при пуске заметен кратковременный выхлоп.
Если кто хочет сам рассчитать (сложного ничего, сплошная арифметика, если видите для элемента (любого, даже циклона) эпсилон, - умножаете его на скорость воздуха в квадрате и делите на два и находите его сопротивление в паскалях для данного расхода), то здесь есть:
http://asp-hpz....ovodov/7-1-0-71
Еще полезно почитать сайт стольвента.
О компоновке  Вентилятор после циклона:
+ можно применить вентилятор не пылевой, у которого КПД раза в полтора выше
+ и который в 100 раз тише работает :praise:
- больше воздуховодов, и, соответственно, - дороже.
Циклон Ц950:
 - плохо чистит от пыли, регулярно отваливаются и вылетают пылевые отложения (из-за жалюзи).
- Высокий
Циклон ЦН15У-600-4УП:
+ в разы лучше очищает от пыли,
+ ниже по высоте.
- дороже.
Вообще по циклонам закономерность такая: чем меньше диаметр (групповой циклон из нескольких маленьких чистит намного лучше одинарного большого), выше высота, и больше скорость воздуха - тем лучше очищает, но и большее сопротивление оказывает. Поэтому лучше было бы применить не укороченный циклон, а полноразмерный, но я не хотел залезать выше крыши. По производительности можно было бы применить ЦН15-500-4УП, он бы чистил, наверное, еще лучше, но у него и сопротивление было бы выше в два раза, а я на будущее хочу добавить рукавный фильтр (а он даст минимум еще 1000Па) и возвращать выхлоп в цех зимой.
Ниже для сравнения характеристики вентиляторо ВЦП 7-40 и ВДП- RU 500.
Видно, что треть мощности ВЦП идет в рев и гудение.
Кстати, ориентироваться на аэродинамические характеристики советских вентиляторов следует осторожно. Очень часто попадаются недостоверные картинки, у которых завышены параметры. Проверяется просто: на графике выбирается точка, желательно на пересечении линий мощности, КПД и характеристики. Затем в этой точке берется расход в м3/сек, умножается на давление в этой точке в Па, и делится на КПД этой точки - полученная мощность должна совпасть с мощностью на графике.
Частотник позволяет вместо вентилятора 5 исполнения применить 1-ое - т.е. без ремня и шкивов и получить нужную характеристику. Он задает плавный пуск - без многократных перегрузок по току, что для вентилятора 11кВт очень чувствительно. По частотнику легко определить реальные мощность, расход и давление:
Мощность в Вт потребляемая: смотрим в частотнике ток и напряжение; умножаем ток на напряжение, на 1,73, на кос фи дв-ля и на КПД дв-ля (кпд и кос фи по табличке на двигателе).
Расход и дваление:
Смотрим частоту в Гц и переводим ее в об/мин. (для 11 квт асинхронника 50гц=2910 об/мин примерно (см паспорт))
Считаем мощность
 Смотрим характеристику в-ра, строим на ней графики для нашей частоты/оборотов и мощности, находим пересечение.
« Ответ #610 : Мая 01, 2019, 04:42:51 pm »
 Пошел посмотреть порядок цен на вентилятор, почём нынче такая красота и новые технологии.
 М-да уж прогресс не дешев. Честно говоря так и не понял с какого потолка они такие цифры берут.
 В сравнении с ЦП разница в двое, а если еще и частотник то в трое.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #611 : Мая 01, 2019, 05:10:34 pm »
А что там в них такого особенного?
« Ответ #612 : Мая 01, 2019, 05:33:15 pm »
 Характеристики неплохие, а так железо оно и есть железо.
 Причем стоимость двигателя (АИР) мощностью 7,5 - 11 - 15 кВт там всего 15 - 20 - 28 тысяч соответственно.
Оффлайн santax
« Ответ #613 : Мая 02, 2019, 08:27:03 am »
Почему вдвое? Вот цены на ВЦП 7-40, №6,3, исп5 такой же производительности (18кВт) стоит 90000руб.
http://dobroven...2.2018Zy._1.pdf
Вместо ВДП можно попробовать ВР 5-35-8 или ВР 5-45-8, цены на них 120000руб.  ;) Но они огромные.
http://dobroven...ice/yyZ5-35.pdf
А на счет шкафа управления - вам же не оригинальный шкаф управления нужен, а частотник от любого производителя в любом шкафу. Частотник на 11кВт стоит 40000...70000 руб
« Ответ #614 : Мая 02, 2019, 09:19:09 am »
Вместо ВДП можно попробовать ВР 5-35-8 или ВР 5-45-8, цены на них 120000руб.   Но они огромные.
Ну так там "есть за что подержаться" :)
 Не, мне всего лишь интересно. Неужели крыльчатка и корпус ВДП настолько сложнее в производстве в сравнении с ЦП, ВРП и прочими, что на них столько накручивают сверху.
Оффлайн santax
« Ответ #615 : Мая 02, 2019, 10:03:55 am »
У них лючка ревизионного удобного сбоку нет  :)
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #616 : Мая 25, 2019, 05:43:13 pm »
Возник вопрос к уважаемому сообществу. Вытащил из металлолома вот такую улитку:
Колесо 300, 12 лопастей, судя по всяким таблицам, №2 или № 2,5, низкого давления.
Годится ли  для чего-то, кроме вентиляции?
Под вал двигателя посадка 19, то есть 1.1 квт 3000 об. максимум. Правильно понимаю?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #617 : Мая 25, 2019, 06:04:16 pm »
Скорее №3,15
« Ответ #618 : Мая 25, 2019, 06:43:26 pm »
 Скорее всего нет.
 Больше похоже что стоял там 0,75кВт 1500об/мин. Так как если это ц4-70, то двигатель трехтысячник должен иметь мощность 1,5кВт а это уже вал 22мм.
 Но это гадание на кофейной гуще.
Оффлайн santax
« Ответ #619 : Мая 25, 2019, 09:45:55 pm »
Скорее всего нет.
ВЦ 4-70-3,15 3000 об/мин, D=0,9, 1,1 кВт,
АИР 71 В2
« Ответ #620 : Мая 26, 2019, 10:55:02 am »
 В данном случае без разницы. Даже если двигатель 1,1 греться не будет, характеристики вентилятора так себе.
 Стоял у меня когда то 4-70 3,15 на шлпсе. Короб под лентой, пара труб к роликам. Дул прямо в мешок. Тоесть сопротивление движению воздуха небольшое. Задача у него была не давать пыли разлетаться по всей мастерской. С чем он не очень хорошо, но справлялся. Только лопатки зарастали пылью так что палец не просунешь.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #621 : Мая 26, 2019, 11:00:37 am »
У меня такой же на шлифовальном стоит. Нужно на лопасти глянуть.
« Ответ #622 : Мая 26, 2019, 12:17:32 pm »
Не, насколько помню у тебя трехтысячник. На моём полторы. Вообще то он и сейчас у одного товарища работает. так же из под шлифовального пыль в отверстие в стене на улицу выбрасывает.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #623 : Мая 26, 2019, 01:17:23 pm »
Родной стоял 370 ватт 1500об/м я поставил 1.1 квт на 3000об.
Оффлайн andrey_dranov
« Ответ #624 : Июня 10, 2019, 05:42:40 pm »
Сейчас придумали новые циклоны у них эффективность 99,9% но стружка для них опасно, поскольку заточены улавливать мелкодисперсную пыль.
Если на входе 15 м/с то падение давление на циклоне где то 900Па
