Автор Тема: Рейсмусы JET JWP-12 или Makita 2012NB. Что выбрать?  (Прочитано 229630 раз)
Re: Рейсмусы JET JWP-12 или Makita 2012NB. Что выбрать?
« Ответ #50 : Декабря 26, 2008, 11:31:51 pm »
На любой станок можно поставить?
« Ответ #51 : Декабря 26, 2008, 11:40:59 pm »
  Ну если он там нужен, то , в принципе, да.
« Ответ #52 : Декабря 26, 2008, 11:44:21 pm »
в принципе, да.
Весной на слёте будете? Научите?
« Ответ #53 : Декабря 26, 2008, 11:48:55 pm »
  Быть не обещаю, но постараюсь, а научить всегда пожалуйста.  :pivo:
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #54 : Декабря 27, 2008, 07:34:23 am »
Алексей, там сложного ничего нет. Это обычный индикатор (микрометр) часового типа, прибор очень точный, но у него диапазон измерения не большой, по моему 3 см.
Я так понимаю работа происходит следующим образом: опускаешь каретку рейсмуса на заготовку, на индикаторе выставляешь "0" и далее настраиваешь (очень точно) съем стружки.
Гудок
« Ответ #55 : Декабря 27, 2008, 07:40:08 am »
Диапазон измерения 10мм. С большим я не встречал. С меньшим есть.
Присобачить его можно практически куда угодно.
« Ответ #56 : Декабря 27, 2008, 07:51:48 am »
    В моём случае 2мм. Специально поставил именно такой, чтобы ограничить максимальную глубину строгания.
     Всё совершенно верно. Ноль настраивается один раз, каждый раз его подстраивать не надо.  Десятки ловить очень удобно, а мне это приходится делать довольно часто, время существенно экономится.  Вобщем, получаем штангель-циркуль с микрометрической головкой.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 07:53:55 am от egorel »
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #57 : Января 08, 2009, 06:22:11 pm »
Прикупил я сей станочек!дождался, блин, пока он подорожал на 2000 р...пока не пробовал, мороз на улице, а кроме,как в гараже, негде!
Вопрос-какова MIN толщина заготовки?каретка опускается до отметки 3,5 мм по шкале,ножи на вид почти у самого стола.
Оффлайн billybons
« Ответ #58 : Января 08, 2009, 06:26:33 pm »
далее вынимать заготовку?
а потом
« Ответ #59 : Января 08, 2009, 06:39:44 pm »
   Именно так , на ноль настраиваешь один раз. Потом опускаешь до косания заготовки т. е. 0 , затем продолжаешь опускать на нужную глубину съема стружки контролируя её(глубину) по индикатору ,дальше проталкиваешь заготовку в рейсмус.
Онлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #60 : Января 09, 2009, 11:51:39 pm »
У меня такой рейсмус работает уже 7 год.За семь лет только два набора твердосплавных ножей поменял.Точить их можно на плоскошлифовальном станке по пласти -но только где нибудь на заводе.Я на нем произвожу обработку только после цыркулярки-чтобы было чистое дерево.Тем самым не перегружаю и бережно к ножам.Не давно разобрал до винтиков.Произвел полную диагностику.Смазка и замена подшипников,продувка.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 09:33:20 pm от Aleksey 79 »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #61 : Января 10, 2009, 12:28:54 am »
Есть ли, сложности, в приобретении ножей? Какая цена ножей? Где собран рейсмус?
Онлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #62 : Января 10, 2009, 12:52:01 am »
Особой сложности в приобретении нет.Для меня это поездка в Волгоград.Стоимость ножей твердосплавных около 2500 руб.Сборка в Китае.У меня нареканий нет.Насколько я знаю-в Китае второй по величине завод Макита после Японии.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #63 : Января 10, 2009, 11:48:40 am »
поездка в Волгоград
А откуда если не секрет?
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн billybons
« Ответ #64 : Января 10, 2009, 05:50:34 pm »
какой каталожный номер  твердосплавных ножей и приспособ для них, скажите, пожалуйста!на будущее, чтобы знать , как заказывать.
какова мин толщина обрабатываемой заготовки ?
Онлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #65 : Января 10, 2009, 08:21:56 pm »
А откуда если не секрет?[/quote
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 09:34:14 pm от Aleksey 79 »
Онлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #66 : Января 10, 2009, 08:26:49 pm »
№793346-8.   Каталожный номер.
Минимальная толщина-около 4 мм,точно не помню.
« Ответ #67 : Января 10, 2009, 09:11:11 pm »
  По моему, она ограничена только тем что может выдержать древесина не рассыпаясь при строгании в щепки. А вам зачем, что такое тонкое строгать собрались?  Каталожный номер твёрдосплавных ножей нужно искать в интернете, вряд ли кто то носит в своей памяти такой длинный номер, там ,кстати, ещё и прижим для них нужен.
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 09:28:38 pm от egorel »
« Ответ #68 : Января 10, 2009, 09:21:31 pm »
По  каталогу ножей Макиты:
Ножи HSS 12 дюймов - 793346-8.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #69 : Января 13, 2009, 12:22:25 pm »
К лету собираюсь купить рейсмус. Выбираю между Джетом и Макитой. Смущает мощность 1650 вт против 1800 вт у джета. Как макита на полную ширину тянет, без напряга и с какой толщиной съема?
« Ответ #70 : Января 13, 2009, 12:58:17 pm »
   Не сравнивайте надёжный ,проверенный японский двигатель, с китайскими Вт-ми. На полную ширину тянет нормально, про толщину уже писали, что потянет хоть все 3мм, но делать это не рекомендуется(в паспорте об этом чётко прописанно). На всю ширину, думаю, что больше 1мм снимать смысла нет.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 02:58:49 pm от egorel »
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #71 : Января 13, 2009, 01:42:06 pm »
Не сравнивайте надёжный ,проверенный японский двигатель с китайскими Вт
Да я не сравниваю, спрашиваю. Спасибо, что развеяли сомнения. Действительно сетований по поводу мощности Макиты я не встречал. Не смотря на цену душа моя тянется к Маките, уверен что не пожалею.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #72 : Января 13, 2009, 02:25:00 pm »
Да это быстрорез, не твердосплав. Узнать бы номер каталожный твердосплава.
На коком-то форуме читал что твердосплав туда (на 2012) встает от верхнего стола рейсмуса 2020, да и то не на все а только туда где форма вала позволяет.
« Ответ #73 : Января 13, 2009, 02:56:39 pm »
   Ничего не понял  :-\
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #74 : Января 13, 2009, 03:23:11 pm »
Ничего не понял
Если у Вашего 2012 форма вала такая же как фуговального вала 2020, то тогда мона поставить твердосплав от 2020. Это где-то на импортном форуме читал, ссылку найти не могу.
7762 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2007, 01:35:08 am
от DW
2036 Ответов
677217 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2019, 08:25:28 pm
от olegtaras
121 Ответов
45761 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
27 Ответов
35679 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2012, 05:14:29 pm
от paarazit
22635 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2013, 02:25:55 pm
от bert
