Автор Тема: BELMASH WBS-355  (Прочитано 13096 раз)
Оффлайн аллигатор73
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #50 : Апреля 07, 2019, 01:18:32 pm »
Приветствую форумчане!
Есть такие кто юзал BELMASH WBS-304? За 35 тыров и стол чугунный, и рычаг быстрого ослабления, и узел поддержки пильного полотна на подшипниках.
В общем заинтересовала данная ленточка, а отзывов от пользователей практически нет. На ВИ два отзыва положительных, может ещё найдётся кто?
Заказал такую в ВИ, взяли задаток, должны были привести в марте, за день до заветного числа позвонил менеджер сказал, что у них какой-то форс-мажор и станок привезут только в июне, я сначала кипишнул хотел забрать задаток и купить JIB BS12, но потом подумал и решил всё-таки дождаться Белмаш, чтото по описанию мне он больше нравится.
Оффлайн skif6464
  • Из: г. Новоуральск, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #51 : Апреля 08, 2019, 01:14:10 pm »
Обладателям ленточки Белмаш - мои поздравления!!! Подскажите по стандартной комплектации - подставка под станок, параллельный упор, угловой упор туда входят?
Оффлайн SupVol
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #52 : Апреля 10, 2019, 08:05:08 am »
Спасибо!
Да, все это в комплекте. Также в этой модели есть приспособа (не помню название), с помощью которой легко делается рез по кругу.
Само собой - сразу же приобретайте нормальные полотна, т.к. штатное - чисто для наглядности идет
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #53 : Апреля 10, 2019, 10:56:01 am »
Белмашевцы обещают поставку новой партии в мае.
Оффлайн skif6464
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #54 : Апреля 11, 2019, 08:21:38 am »
Спасибо!
Дайте подсказку, пожалуйста, в Вашем понятии нормальные полотна это какие и какой фирмы.
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Оффлайн SupVol
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #56 : Апреля 11, 2019, 11:47:44 am »
[/quote]
Я брал там же, в Белмаше, шведские полотна Nordex Flexible. Полностью ими доволен, но утверждать то, что они лучшие - не буду, т.к. опыта с другими полотнами у меня пока не было.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #57 : Апреля 27, 2019, 12:19:39 am »
Парни!!!
Нет ли у кого инструкции ( или паспорта) на Белорусскую ленточку В3-357 компании ВИЗАС??? А то завод запросил за инструкцию 175$.
Оффлайн pilsudskogo
  • Из: Раменское
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #58 : Июня 01, 2019, 07:51:53 pm »
Приветствую всех владельцев данного станка. Тоже купил такой. Есть несколько вопросов.
1. Колеса обязательно должны быть в одной плоскости (оба колеса по правилу)? Я пока не смог добиться такого, смог только пока сделать их параллельно друг другу, в итоге полотно идет по центру на обоих колесах. Пока оставил так. Если кратко опишите процедуру выравнивания или дадите ссылку где посмотреть, буду благодарен.
2. Бандаж должен быть по центру колеса или с какого-то края. Он у меня гулял по всему колесу, соответственно и лента за ним. Подвинул на край.
3. Подъемный механизм который держит верхние направляющие, при опускании и поднимании ходит не параллельно полотну, из-за чего правильно выставить боковые подшипники невозможно. Если делаешь зазор минимальный, когда узел находится в верхнем положении и потом опускаешь его, то левый подшипник уходит от полотна а правый упирается в полотно. Есть ли какая-то регулировка? Что с этим можно сделать?
4. Заказные полотна все же лучше работают, чем штатное? У меня спил как стиральная доска. Вот пытаюсь понять, дальше пробовать регулировать, или сначала попробовать на другом полотне.
5. И не совсем понял, стол покрыт чем-то или нет. Как буд-то пленка какая-то на нем, вся царапается, но не снимается. Или покрытие, которое надо отмывать?
Оффлайн Filigor
  • Из: г. Омск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #59 : Июня 14, 2019, 04:28:25 am »
Привет фанатам Белмаша!
Вот и у меня заклинил передний подшипник на моторе ленточки 355/2. Причина всё та же - о ней предупреждал коллега gofast. Разобрал для замены подшипника. Там между подшипником и крышкой мотора стоит пружинная шайба. В этот зазор опилки и попадают, через отверстие для вала. Думаю, при смене подшипника, забить этот зазор густой смазкой, типа Литола. Или достаточно будет подшипника с глухими крышками?
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #60 : Июня 14, 2019, 08:53:37 am »
Я как-то не пойму, как в подшипник попадает стружка? Ведь со стороны шкива подшипник закрыт, подшипник на валу и в посадочном на передней крышке, т.е. как бы щелей нету. Откуда на внутренней стороне подшипника опилки?
Оффлайн Filigor
  • Из: г. Омск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #61 : Июня 15, 2019, 09:30:03 am »
Поясняющий эскиз. Зазоры: вал - отверстие для вала, пружинная шайба. Сама металлическая крышечка подшипника не герметична. Крышечка не сальник! Оказалось... :)
Фетровый сальник делать не стал, не нашёл нужной высечки под вал, а делать лень.  :pardon:
Забил всё пластичной высокооборотной (читай температурной) смазкой (на фото есть). Собрал. Немного смазки вышло из зазора вала мотора. Поставил на ленточку. Включил.
Покрутил 15 минут - смазка держится, не разбрасывается. Поработаем пока так... понаблюдаем.
Цена ремонта (подшипника) - 200 рэ. Подшипников предложили три на выбор - взял "оригинал" для Белмаша. ;D
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #62 : Сегодня в 08:33:59 pm »
Поясняющий эскиз
понял, спасибо!
Это зря, смазка притягивает опилки и не отпускает их. Нужно наоборот - фетровое уплотнение, закрытый подшипник с пластиковым уплотнением и всё сухое
