Автор Тема: Ленточная пила Корвет-33М  (Прочитано 3973 раз)
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
« : Октября 09, 2018, 11:45:10 am »
Решил купить ленточную пилу для периодического использования на даче. После обдумывания своих «хотелок» (высота пропила не менее 155мм, две скорости), анализа предложений в интернет-магазинах и сопоставления цен со своими финансовыми возможностями, понял, что денег мне пока не хватает и уже решил отложить покупку, но случайно наткнулся на пилу Корвет-33М по вполне заманчивой цене 23350р и, как результат, через неделю станок оказался у меня.
Станок поставляется в картонной коробке в полуразобранном виде. Для сборки пользователю необходимо прикрутить стол, вставить в него удлинитель стола, закрепить боковой упор и прикрутить верхний патрубок для пылесоса.
Технические характеристики:
Мощность двигателя, Вт -750
Питание, В/Гц - 200/50
Двигатель - асинхронный
Передача - ремённая
Число скоростей - 2
Скорость движения ленты, м/мин- 360/720
Размер стола - 400х600+800
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм - 305
Максимальная высота обрабатываемой заготовки, мм - 175
Длина полотна пильной ленты, мм - 2240
Ширина пильной ленты, мм - 6..15
Масса, кг - 58
Ниже предлагаю небольшой фотоотчёт...
Вид слева
Вид справа
Скелет пилы представляет собой основание из листового металла толщиной 2,5мм к которому приварена профильная труба 80х100мм с толщиной стенки 2,5мм. Сверху труба закрывается пластиковой заглушкой. Сверху и снизу к профильной трубе приварены короба. Толщина металла 2,5мм. Короба закрываются независимыми дверками с двумя замками каждая. Внутри каждого короба стоят концевые выключатели, отключающие питание при открывании дверцы. Включение пилы происходит с помощью магнитного пускателя, кнопки которого закрыты силиконовыми колпачками.
Размеры стойки
Верхнее колесо
Нижнее колесо
На подающей стороне нижнего колеса установлена очищающая щётка. Передача момента с двигателя осуществляется многоручьёвым ремнём. Присутствует натяжитель, который поджимает ремень к шкивам. (Как по мне – совсем безтолковая штука, ибо и так натяжение ремня прекрасное).
Реальный размер колёс с учётом бандажа составляет 316мм
Суппорты колес и серьга верхнего колеса отлиты из чугуна и отфрезерованы. При желании, положение нижнего колеса можно отрегулировать путём подкладывания шайб нужной толщины между суппортом и стенкой короба. У верхнего колеса регулируется только наклон. Сверху станка располагается ручка натяжения полотна. Рычаг быстрого сброса натяжения полотна отсутствует как класс.
Узел нижней направляющей полотна содержит два боковых сухаря и задний упорный подшипник, посаженный на эксцентрик. Всё регулируется без каких-либо неудобств.
Верхняя направляющая полотна содержит три подшипника
С регулировками тоже проблем не возникает.
Узел крепления стола как и сам стол отлиты из алюминиевого сплава и отфрезерованы в местах сочленения. К точности изготовления и плавности регулировки претензий не возникло
Максимальная ширина пропила соответствует заявленным 305мм
Боковой упор сделан из алюминиевого профиля
Фиксация к столу осуществляется с обеих сторон стола
На упоре присутствует прозрачное окошко с увеличительным стеклом, через которое отчётливо видна линейка
Упор перемещается по направляющим ровно и без заеданий. Единственная претензия – не было перпендикулярности в вертикальной плоскости
Вылечилось просто. Ослабляются два винта сверху, планка упора выставляется по угольнику, винты затягиваются
Транспортир обычный
Регулируется угол и вылет направляющей.
В пазах немного люфтит
Лечится просто: сверлятся два отверстия (помечены красными стрелками) и в них вставляются два пластиковых шканта подходящего размера (можно использовать отрезки пластиковых трубочек от чупа-чупсов), которые выбирают зазор между направляющей транспортира и стенкой паза в столе.
Пила почти собрана (пока не стал ставить ножки основания, верхний патрубок для пылесоса, и болт стягивания половинок стола). Сделал пробный поперечный рез на первой попавшейся под руку высушенной берёзовой дощечке
и получаю уход полотна в 1см на длине пропила 2см!
Да-а-а. Качество, поставляемого с пилой, полотна оставляет желать лучшего. Здесь два выхода: либо долго и нудно править полотно (как это делается можно посмотреть в видео про доработку ленточной пилы Корвет-31 на ютубовском канале HeARTwood, который ведёт уважаемый Михаил), либо купить и поставить нормальное полотно. Я пошёл по второму пути, т.к. заранее закупил у Андрея ака Pilomaster со здешнего форума несколько полотен на пробу.
Откручиваю натяжитель полотна и впадаю в ступор, т.к. полотно не снимается. Стал разбираться. Оказывается регулятор наклона верхнего колеса проектировал хитроватый китаец Ляо, который, как мне кажется, находится в сговоре с производителями пильных полотен
Дело в том, что стопорная гайка винта регулировки наклона верхнего колеса намертво клинит механизм натяжения, из-за чего перед снятием натяжения полотна необходимо расстопорить этот винт, но, это не самое страшное! Засада начинается при попадании любого более-менее значимого постороннего предмета между колесом и пильной лентой, что приводит к гарантированному обрыву полотна, вследствие его перенатяжения. Но нас так просто не проведёшь и как говориться «на любую хитрую ж…найдётся болт с обратной резьбой». В данном конкретном случае нам поможет не болт, а обычная гайка М8. Итак, берётся гайка, сверлом Д8,5мм рассверливается резьба, далее на точиле стачиваются края гайки, как показано на фото
Установка получившейся втулки
Теперь стопорение винта наклона колеса происходит без закусывания механизма натяжения, т.к. момент затяжки передаётся на сам механизм. Кстати, похожий косяк наблюдается и на других подобных пилах( например, JIB BS12).
После доработки узла натяжения и установки нормального полотна всё пришло в норму. Вот фото поперечного реза берёзовой сухой нестроганой доски, толщиной 30мм.
Полотно BANSO "волчий зуб" 16*0.6. Проходит как сквозь масло.
Если будет кому интересно, могу выложить фото резов с другими полотнами.
Итог:
В целом покупкой полностью доволен. Цена вполне адекватная. Особых притензий к качеству изготовления не имею. Обнаруженные недочёты конструкции и исполнения несложно устранить самостоятельно.
PS: Отсканировал инструкцию. Может будет кому интересно
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: Ленточная пила Корвет-33М
« Ответ #1 : Января 03, 2019, 05:43:38 am »
Ну и как ленточка, уже обкатали немного?
Оффлайн Grey64
  • Из: Брестская Обл.
« Ответ #2 : Февраля 15, 2019, 11:01:08 pm »
То же интересно.  Рассматриваю для себя как вариант, но информации мало по ней.
Оффлайн _deep_
  • Из: Хакасия
  • Станислав
« Ответ #3 : Февраля 19, 2019, 03:49:35 am »
Что-то новенькое вылезло? Брать можно?  :mda:
Оффлайн Л.Р.Н.
  • Из: Города летающих собак
« Ответ #4 : Февраля 19, 2019, 04:18:57 am »
ТС тестируя новинку препилил не только все деревяшки в доме, но и компьютер, гаджеты... Ответы пишет на заборе)).
А если по делу, то обзор получился хороший, толковый. Вопросов почти не осталось. Разве что : как у новой пилы с плоскостью стола, как себя чувствует движок под нагрузкой, ну и каковы общие впечатления почле четырёх месяцев эксплуатации? Очень интригующая по своим ттх пила.
Оффлайн _deep_
  • Из: Хакасия
  • Станислав
« Ответ #5 : Февраля 20, 2019, 01:17:34 pm »
Вчера отхватил такую с рук. Куплена в ноябре 2018, но видно что совсем не использовалась.
Что сказать, очень доволен.
Полотна правда штатные, 6 мм нормально, а 15 мм бьет в продольном направлении.
Пилил сегодня сосну сухую 165 мм, мотор тянет нормально.
Правда полотно внутри доски утянуло пузом вправо на пару миллиметров.
Естественно люфт поперечного упора (при попытке запилить 45 градусов получилось 40)
Параллельный упор каждый раз под разными углами встает.
Жутко неудобный нижний подшипниковый узел.
Верхний просит переделки.
Понравилось расширение стола, направляющие к нему. Ничего не люфтит.
После настройки стала очень тихая.
Стол можно опустить сантиметров на пять, с возможностью наклона. Позже выложу свою мыслю посоветоваться.
Оффлайн raz
  • Из: Люберцы
« Ответ #6 : Февраля 21, 2019, 12:22:04 pm »
Тоже подумываю о покупке такой пилы, спасибо за информацию. Жду новых впечатлений
Оффлайн _deep_
  • Из: Хакасия
  • Станислав
« Ответ #7 : Марта 03, 2019, 07:05:10 pm »
Вот пилил в первый день, сейчас есть время выложить. Первая разделочная доска за последние 25 лет!  :sarcastic_hand:
Чурбачек 120 мм пилил полотном 6 мм, все как задумано, не уводило.
Доску из сухой сосновой необрезной доски распускал 13мм полотном, увело пузом на 2 мм. Из одной половинки сделал доску, вторую половинку (которая чашкой) раскололо рейсмусом.
Что характерно - от необрезной доски до остроганного изделия - 5 минут! И 15 минут на шлифовку...  :furious:
