Автор Тема: Помогите с выбором метчик\сверло.  (Прочитано 2262 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« : Января 01, 2019, 08:28:10 pm »
Доброе время суток.
Поздравляю всех с Новым Годом!
У меня такая проблема,
нужно засверлить и нарезать резьбу в торцах алюминиевого уголка толщиной 5мм глухие отверстия, штук 30 наверное.
У меня набор метчик\плашка начинается от 3мм, я же хочу засверливаться 2 или 2,5мм, значит нужно покупать.
И вот тут засада - судя по  таблице идёт М2, а потом М2,6мм, а у нас в Германии на бэе М2,5 продаются.
Сравнил таблицу с моими метчиками, размеры шага резьбы не везде совпадают с размерами в таблице.
Смотрел ещё и здесь, нашёл по гуглу
https://razmery...-metchikov.html
Русские и европейские стандарты у метчиков разные что ли?
Мне чтоб с выбором шага не ошибиться потом при покупке винтов и с выбором диаметра сверла.
винт на 2,5 мм
https://www.eba...ar=563475138660
сверло на 2,2мм
и вот эти 2 метчика для черновой и чистой прогонки резьбы
https://www.eba...KDoQ:rk:13:pf:0
я правильно выбрал?
Ещё вопрос, можно ли нарезать резьбу в глухом отверстии обычным сквозным метчиком, если увеличить глубину
отверстия? а то что то кусаются по цене метчики для глухих отверстий.
Оффлайн Кузнец 16
Re: Помогите с выбором метчик\\сверло.
« Ответ #1 : Января 01, 2019, 10:21:22 pm »
Метчик М3 очень маленький и хрупкий, большой риск его обломать, есть метчик М2 и есть метчик М2,5 могу ошибаться, но у этих мелких метчиков шаг резьбы один, нет крупного или мелкого шага, разный шаг резьбы заканчивается на М6, стандартный шаг 1 мм, но бывает еще шаг 0,75мм, важно найти таблицу диаметра отверстий под резьбу в разных материалах, обычно, это две группы сталь, чугун и мягкие материалы - бронза, латунь
да, можно
Re: Помогите с выбором метчик\сверло.
« Ответ #2 : Января 02, 2019, 12:21:21 pm »
 Для М2,5 есть всё таки и мелкий шаг. Основной - 0,45, мелкий - 0,35.
sirota0, при сверлении и нарезке резьбы в алюминии используйте керосин.
Скорее делятся по степени вязкости. Такие материалы как чистый алюминий, медь и тд пластичные и выдавливаются метчиком  в гребни резьбы поэтому отверстие сверлится чуть больше. Но в данном случае выбор не особо большой. Попробовать сверлить 2,1 и 2,2, а там уже смотреть каким лучше получится.
Метчики с винтовыми канавками конечно предпочтительнее, но и цена на них кусается.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #3 : Января 02, 2019, 04:44:45 pm »
и 0.5 тоже...
немного не так...сталь, латунь(вязкие)- диаметр отверстия равен  диаметру резьбы минус шаг- всё в миллиметрах, смазка-масло;чугун, бронза(хрупкие)- отверстие на десятку меньше, чем в стали и смазка керосином...и будет вам счастье
ЗЫ с алюминием не пересекался, сказать ничего не могу-гугл вам в помощь...И ещё - просверлить с одного прохода отверстие точностью до десятки- совершенно нереально, всегда получается больше
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #4 : Января 02, 2019, 07:26:31 pm »
спасибо, учту, а я и не подумал, ведь сверлильный станок у меня бюджетный.
а других способов,  нет?
например посадить на саморезы, сталь в алюминий нарежет себе резьбу?
вообще надо попробовать, благо алюминиевый уголок купил с запасом.
конкретно - опорные площадки для кареток (4 штуки)
будет висеть ручная эл.пила, вес получается до 5ти кг.
вот так
