Автор Тема: Из чего сделать подоконник ореховый  (Прочитано 6206 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Понятно, что лучше бы из ореха, но уж больно жирно. Причём подоконник 2500*450мм.
Пока вижу, исходя из имеющихся возможностей 2 варианта:
1. Купить щит сосновый 40мм, приклеить ПУР клеем планку массива и зафанеровать всё 1.5мм шпоном ореха клеем Д4 или ПУР. потом ПУ лаком залить со всех сторон
2. Взять МДФ 36мм, наклеить планку массива (шип-паз) и зафанеровать сверху также 1.5мм орехом, а снизу просто ольхой и , пройдясь по торцам праймером TU-100, залить всё лаком.
Причём второй вариант кажется надёжнее с точки зрения плоскости и стабильности щита, но есть сомнения по стойкости МДФ к влаге. Может торцы тоже зафанеровать, да ещё на ПУР-клей?. Но в подоконнике скорее всего будет ещё вырезано окно под вентиляцию с решеткой, т.к. батареи будут за экраном. Итам что делать с торцами, врезать деревянную рамку?
Такая же задача с теми же проблемами стоит по изготовлению столешницы для барной стойки с небольшой мойкой. Ей конечно будут пользоваться не как на кухне, но всёже :undecided1:
Кто сталкивался с похожими задачами - поделитесь мыслями по поводу или опытом.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Из чего сделать подоконник ореховый
« Ответ #1 : Марта 23, 2009, 12:37:33 pm »
Я совсем недавно заморачивался той же проблемой. Выбрал Ваш вариант 2, но вместо МДФ - фанера 30-ка, клеил на клеберит 303, в окошко для вентиляции вклеил рамку, спереди планку 10мм, потом сверху и снизу шпон 3мм.
Только не орех, у меня - дуб.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #2 : Марта 23, 2009, 12:41:57 pm »
Про фанеру я не подумал, но у меня длина 2500, а она 1450
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Марта 23, 2009, 01:04:08 pm »
Фанера сейчас есть и 2500 - 2440 х 1250-1220, в т.ч. российского производства.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #4 : Марта 23, 2009, 01:19:44 pm »
мдф нормальный воды не боится. у меня раз мастерскую в подвале затопило с недоделанной барной стойкой. вода стояла минимум два дня(выходные) я в шоке был! думал все переделывать придется. все нормально. нигде ничего не распухло. специально и штангелем мерял и наощупь. единственное, след от уровня воды на шпоне (сапели) остался. так и не смог до конца свести. марки мдф, к сожалению, не знаю. заказывалось с фанеровкой. но я думаю не самый дорогой и лучший
трудовик
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #5 : Марта 23, 2009, 11:35:04 pm »
простите,но снизу обязательно клеить шпон,неужели может согнуть мдф?или это для вида снизу?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Марта 24, 2009, 12:06:19 am »
Я думал для защиты МДФ от влаги. Если клеить ПУРом - то не выгнет, а если ПВА - смотря как клеить
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #7 : Марта 24, 2009, 07:13:26 pm »
Я бы сделал по первому способу. В ответственных местах МДФ нельзя доверять. Еще под 1,5 облицовку сверху и снизу наклейте слой шпона под 90 градусов, чтобы подоконник не погнулся со временем. И не связывайтесь с ПВА!
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 07:23:52 pm от andrey vm »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #8 : Марта 24, 2009, 07:34:48 pm »
Орех надо беречь и ценить! Массив только в крайнем случае применять. Из массива ореха будет кстати не лучше. Переклеенные конструкции надёжнее как мне кажется
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Марта 24, 2009, 08:59:06 pm »
Тоже так думаю.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Марта 24, 2009, 09:05:30 pm »
Тоже так думаю.
И я тоже. Особенно надеюсь на проклейку торцов шпоном на ПУР. Он проникает внутрь на сантиметры и вода становится потом совсем пофиг
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Марта 24, 2009, 09:14:25 pm »
Почему Вы так боитесь воды? Ведь торец подоконника заштукатурится, или нет?
Если Вы про боковые свесы, то даже если поливать подоконник водой, она просто стечет по лаку на пол, и все.  :yes:
А если они будут (боковые свесы), то их тоже нужно обложить массивом под 45*.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 09:33:52 pm от ALXNDR »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #12 : Марта 24, 2009, 09:35:14 pm »
На всякий случай, уж больно человек хороший...... :D  (и перспективный),  ;).......но дотошливый :look:
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #13 : Марта 24, 2009, 09:37:52 pm »
Тогда - ДА, тем более, труда не составит  :friends: .
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Марта 24, 2009, 09:39:19 pm »
Чуть-чуть только...
1908 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2010, 09:20:56 pm
от Vit
5135 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2010, 12:46:49 am
от роланд
16 Ответов
12475 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 11:19:11 pm
от nv108
7466 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2013, 12:17:47 pm
от Хоккуист
29 Ответов
13122 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2012, 01:21:18 pm
от saxa-scorpion
