Автор Тема: Чем сюда приклеить наждачную бумагу?  (Прочитано 13453 раз)
Оффлайн slavyan
  • Из: Украина, Белая Церковь
Делаю дисковую торцовочную шлифовку (типа той чтоо на фото).
Сам шлиф диск изготовлен металлической из болванки диаметром 35 см и толщиной 4 см!!!!  (а шоб було).
Скажите, как к метал диску приклеить наждачную бумагу, чтоб при шлифовке она не отставала, но чтоб ее можно было как то сдирать и ставить новую, а не отколупывать стамеской.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Чем сюда приклеить наждачную бумагу?
« Ответ #1 : Марта 23, 2009, 08:11:40 pm »
Мы клеили на ПВА. Чтобы наждачку поменять, замачивали в воде.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #2 : Марта 23, 2009, 08:44:03 pm »
А феном прогреть не может? Масса металла большая? Вроде воздействие теплом технологичнее и быстрее. Поясните, почему вода?
« Ответ #3 : Марта 23, 2009, 08:45:36 pm »
Если шкурка на тканевой основе, можно использовать двухсторонний скотч.
При необходимости остатки скотча с диска легко удалить уайт-спиритом.
Alex-25
« Ответ #4 : Марта 23, 2009, 08:57:45 pm »
ПВА легко отходит при нагреве. Можно резиновым клеем присобачить.
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #5 : Марта 23, 2009, 09:00:26 pm »
Я покупал в тряпичном магазине липучку, ту что используют на куртках и ботинках, приклеивал её к основе, а к ней наждачку  от циклевальной машины (орбитальной). Липучки примерно года на полтора хватает зато наждачка меняется на раз.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #6 : Марта 23, 2009, 09:06:06 pm »
Просто давно это было. Тогда фенов в продаже не было. :-)
« Ответ #7 : Марта 23, 2009, 09:09:55 pm »
А шкурку на липучке какого диаметра можно добыть? Так как идея с липучкой хорошая, но в продаже видел круги максимум 150 мм - под обычную орбиталку. А тут надо 30-40 см.
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #8 : Марта 23, 2009, 09:34:43 pm »
Надо искать для паркето-шлифовальных дисковых машин, у них диаметр  где то от 200 до 400 мм.
Еще есть широкие рулоны как обычная шкурка, только её сложней достать.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #9 : Марта 23, 2009, 11:11:45 pm »
попробуйте резиновый клей, или контакный,( момент, 88) хотя его отдирать труднее.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Serg745
« Ответ #10 : Марта 23, 2009, 11:17:21 pm »
Тоже занимаюсь проектом подобной машины на стадии прорисовки. Возник вопрос к автору. Как понимаю он немного преждевременен, раз еще шкурка не наклеена. Что за движок и какой мощности применен?
Оффлайн slavyan
« Ответ #11 : Марта 26, 2009, 01:56:51 pm »
Так как сама болванка весит около 5 кг!!! попробую полкиловатный движок и через ремень вывести около 800 об./мин.
Тут весь расчет на то, что диск из за большго веса имеет большую инерцию и его не так просто будет не то что остановить нго и притормозить.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #12 : Марта 26, 2009, 04:16:06 pm »
Всю дорогу приклеиваю двусторонним скотчем "Фит". Вырезаю круг, на него наклеиваю двусторонник (обычная лента) край к краю. Потом обрезаю выступающие куски, снимаю защитную пленку, как следует прогреваю феном диск шлифовалки и леплю. Три года так работаю, с тех пор, как купил шлифстанок. Ни разу наждачка не отлетала ни зимой, ни в жару.
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн slavyan
« Ответ #13 : Марта 26, 2009, 05:04:07 pm »
А что это за скотч? Не видел в продаже. Он такой толщины как и обычный скотч или же он "толстый" на мягкой пористой основе т олщиной больше 1 мм?
Оффлайн SER_ZAM
  • Из: Питер
« Ответ #14 : Марта 28, 2009, 08:43:40 pm »
У меня раньше диск был из фанеры сделан,наждачку приклеивали с помощью бутума,брали кусок когда диск вращаеться намазывали погуще.Потом феном грели и приклеивали наждачку.Вот так.
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #15 : Марта 28, 2009, 08:51:59 pm »
У нас оч похожая на фото. Диск фанера, наждачку клеим на 88. Потом с феном снимаешь, и - новую.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #16 : Марта 28, 2009, 09:51:28 pm »
Видел в продаже диски наждачные с липкой поверхностью, диаметр сантиметров тридцать.
13249 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2009, 11:37:25 pm
от mirock
11106 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2007, 11:34:31 am
от Stash
3903 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2013, 09:41:11 pm
от Igor CWS
5562 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2010, 03:52:50 pm
от Vася
3123 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 06:48:11 pm
от zaArt
