Автор Тема: Стол для фрезера  (Прочитано 52172 раз)
Оффлайн alex_k
Стол для фрезера
« : Июля 07, 2006, 06:47:29 pm »
народ нужен ваш совет
нашел по случаю китайскую копию стола RА1180
размер стола 68*48  вес 30 кг
смущает что просят за него 6000 руб
 в понедельник поеду смотреть.
стоит брать за такие деньги ?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Стол для фрезера
« Ответ #1 : Июля 08, 2006, 07:14:56 pm »
На это невозможно ответить, пока не узнаешь ответ на традиционные вопросы:
1) Ровность столов
2) Жесткость направляющих
3) Наличие люфтов
и т.д. и т.п.
Если эти ответы благопрятны, то с виду цена на мой взгляд около дела.
А сменные кольца есть?
Где это продают, интересно описание посмотреть.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #2 : Июля 09, 2006, 10:39:36 am »
Картинка красивая, но при покупке инструмента я хохол, пока не пощщупаю не поверю.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Июля 10, 2006, 08:21:05 am »
1) Ровность столов
3) Наличие люфтов
и т.д. и т.п.
про сменные кольца спасибо что напомнили
подскажите в чем смысл конструкции направляющей из двух частей , верхней и нижней.
в столах других производителей такого решения не встречал.
в бошевском столе видны вертикальные отверстия по периметру стола
какое у них назначение. ?
Оффлайн espirits
« Ответ #4 : Июля 10, 2006, 10:18:42 am »
Я так понимаю, нижние ездят по верхней и к ней притягиваются. Таким образом решили регулировать ширину проема для фрезы в зависимости от ее диаметра.
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Июля 10, 2006, 11:19:57 am »
[А сменные кольца есть?
вопрос по сменным кольцам
оригинал предназначен для североамериканского рынка
http://www.alls...p;Sku=BOSRA1182
какие могут быть заморочки при использовании ?
оригинал Стол RA1182  описание опции
http://www.bosc...G=54660&P=0
совместимость с фрезерами
http://www.tool...t/bosch/RA1181/
Works With
Bosch  1617 series, 1613 series, VAC004, 1619EVS
Porter Cable  690, 892-895 series, 7529
Milwaukee  5615, 5616
Hitachi  M12VC
DeWalt  DW616, DW618
Makita  RF1100, RF1101
Ryobi  R161K, R162K
Craftsman  Fixed base models with 1/2" collet capacity
« Последнее редактирование: Июля 10, 2006, 12:45:35 pm от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #6 : Июля 10, 2006, 09:41:15 pm »
1) Ровность столов
3) Наличие люфтов
и т.д. и т.п.
стол в итоге куплен
MDT-LG-990 (LIGAO ELEKTRIC)
сайт производителя. http://www.liga...s/produdts4.htm
стол ровный проверил дома метровой линейкой. зазор в левом ближнем углу 0,5 мм
к остальным углам претензий нет.
пластина под фрезер регулируется по 4 углам.  в центре кольцо 1 шт  дополнительных колец нет.
в комплекте идет еще 2 пластины для крепления лобзика и циркулярки.
направляющие достаточно жесткие нормальный профиль 2,5 мм (вес 1.8 кг)
подставка под стол , как на фото, идет в комплекте , правда черного цвета.
стол к ней крепится 4 болтами с оранжевыми ручками.
сбоку в опорах стола крышки с дырками -  ниши для фрез .
единственно что придется переделать - розетку для инструмента
она явно не китайского стандарта - посередине штырь земли.
если есть еще вопросы задавайте.
Оффлайн espirits
« Ответ #7 : Июля 10, 2006, 11:43:56 pm »
Вопросы:
1) Прижимы, который в комплекте, есть в наличии? И как качество?
2) Какие размеры пластины для циркулярки? Из чего они? Толщина?
3) Как жесткость стола и подставки, вибрации ощущаются.
4) Диаметр патрубка для подключения пылесоса? На сайте указано два.
5) Есть ли люфты у угловой направляющей и какие? Насколько точно и удобно регулируется угол?
6) Из чего столешница и какая толщина?
7) Диаметр кольца, внутр. и внешний? Из чего оно? Как крепится?
8 ) Что нибудь дополнительно предлагают или обещают?
9) Можно ли что-то из него купить отдельно (направляющую, угловой упор, прижимы).
10) Какой поперечный ход направляющей
11) Этот фрезерный стол продают без подставки и цена?
Ух ты... Сколько вопросов. ???
И это только начало ;)
Сколько отдали денег.
И стоит ли он этих денег по сравнению с другими, например Энкор, Jet и т.п.
Тоже предстоит делать хороший стол, но может проще купить, поэтому столько вопросов.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2006, 12:06:29 am от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Июля 10, 2006, 11:57:24 pm »
Кстати там на сайте циркулярка, напоминающая festool.
http://www.liga.../produdts11.htm
Видели живьем такую и сколько стоит?
Кто у нас в России это все продает?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2006, 12:05:12 am от espirits »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Июля 11, 2006, 07:44:46 pm »
А прижимы можно будет поставить правильно, или только как китаесы поставили - навстречу друг другу?  :D
Оффлайн alex_k
« Ответ #10 : Июля 12, 2006, 09:33:17 am »
Ответы на вопросы
Высота конструкции в сборе 985 мм
В коплекте два пластковых прижима как на фото
претензий нет
Пластина фрезера пластик 10 мм  размер 365x290 мм
Циркулярки и лобзика сталь тощина 2 мм
Размеры  габарит внешний 365x290 мм
Посадочное место для циркулярки 320x150мм
Окно 265x45 мм
Оффлайн alex_k
« Ответ #11 : Июля 12, 2006, 09:38:39 am »
ответы на вопросы продолжение
Без подставки -жесткость конструкции не очень.
Верхняя часть около 10 кг. отдельно использовать можно, если закрепить внизу стяжками и утежелить.
Когда закреплена на подставку то жесткость хорошая нареканий нет.
Подставка с тремя полками  с вертикальными направляющими по углам крепится в 4 точках
Итого 16 винтов крепления на каждую полку.
При сборке ложится все очень плотно, поэтому жесткость хорошая
В комплекте дополнительного не было.
Размер под шланг наружный 68мм
Транспортир в направляющей люфтит с зазором примерно 0.5 мм  , по качеству этот узел похож на JET
Материал алюминий толщина 2 мм
Кольцо внутренний 50 мм
Посадочное под него 85 мм . Держится на 4 защелках.
Винтовой фиксации нет.
Нет и не обещают.
Нет
160мм
Продают другую модель CLM1000RTA
У нее проще продольная направляющая
И сам стол легче .
С учетом скидки на внешний вид и некомплект 5500
Своих денег стоит, учитывая что в комплекте идут 3 площадки для фрезера , лобзика и циркулярки.
Если использовать только фрезер то имеет смысл взять фрезерный станок на базе этого стола PRT85UL или  вариант с подвижным столом Корвет -81
Оффлайн espirits
« Ответ #12 : Июля 12, 2006, 10:55:27 am »
Спасибо за развернутый ответ.
1) "Посадочное место для циркулярки 320x150мм"
Размеры посадочного можно изменить?
Можно фото узла крепления циркулярки поближе.
2) Как регулировки в направляющей. Легко скользит, не перекашивает, как зажимает.
Как я понял, больше такого возить не будут и циркулярку не привезут?
А можно попробовать выпытать возможную цену на циркулярку, как если бы они ее привезли. Интересно сравнить с родной ценой на фестул.
Оффлайн espirits
« Ответ #13 : Июля 12, 2006, 10:58:25 am »
А вобщем у меня впечатление приятное. Как универсальный компактный стол да за 6000, это неплохой выбор.
Поздравляю с покупкой.
Но если в процессе эксплуатации выявятся косяки, вы нам сообщите. Чтобы знать, на что внимание обращать. Хотя, тьфу три раза от этих косяков.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2006, 11:01:19 am от espirits »
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Июля 12, 2006, 12:01:25 pm »
спасибо
размер по ширине дан по среднему значению
можно изменить +- 15 мм
пока скользит легко
когда поработаю , напишу что получается в реальной эксплуатации
Оффлайн alex_k
« Ответ #15 : Июля 12, 2006, 12:05:12 pm »
подскажите зачем сделаны две проточки на транспортире ?
что туда должно крепиться. ?
Оффлайн espirits
« Ответ #16 : Июля 12, 2006, 02:13:33 pm »
Я бы закрепил деревянный брусок как удлинитель упора, чтобы он как можно ближе подходил к фрезе.
И эти две проточки идеальны для двух болтов, проходящих через брусок. Вставил и затянул, удобно и быстро.
А если сделать горизонтальные пазы в бруске, то будет регулировка по длине при изменении угла транспортира.
Оффлайн alex_k
« Ответ #17 : Июля 12, 2006, 04:48:01 pm »
кому интересно описание на оригинал от Bosch
лежит ( 4.7 МВ) http://66.77.25...NUAL/RA1180.pdf
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Июля 13, 2006, 11:01:14 am »
заодно нашел цены типа нашего price.ru
http://www.next...180/search-html
теперь понятно почему завязали с этим поставщиком
цены получаются как в америке на оригинал.
без описания не разобрался бы
у меня оставались лишние детали
остался вопрос по напраляющим
нижний ряд имеет разную фрезеровку с двух плоскостей.
одна сторона гладкая
противоположная  фрезеровка -узкие канавки
какая для чего не понял.
этому посвящены аж 3 страницы 27-29.
Оффлайн alex_k
« Ответ #19 : Июля 25, 2006, 05:10:02 pm »
Works With
Hitachi M12VC
DeWalt DW616, DW618
Ryobi R161K, R162K
помогите разобраться.
стал смотреть мордашки фрезеров , которые совместимы со столом
большинство из них киловатники с отделяемым мотором.
почему только они. ?
их что со столом удобней использовать . ?
« Ответ #20 : Июля 25, 2006, 05:51:24 pm »
to alex_k
Фрезеры такой конструкции гораздо удобнее выставлять по высоте в положении вверх ногами. Еще, если в стол вделан лифт для фрезера, крепить фрезер с отделяемым основанием гораздо удобнее, и проблем с нехваткой вылета цанги меньше. Вот почему именно киловаттники сказать сложно.
Оффлайн espirits
« Ответ #21 : Июля 25, 2006, 05:56:34 pm »
А мне кажется, что подобная компоновка почти как стандарт для американского рынка. Хотя европейские варианты тоже продаются, но эти чаще встречаются на амер. сайтах производителей, смотрел как-то DeWalt. Ну а стол тоже для амер. рынка и соответственные модели и подобрали. Хотя если крепление на подошве фрезера одинаково (у Casals и Freud так и есть), то хоть амер., хоть европ. модель.
Оффлайн espirits
« Ответ #22 : Июля 25, 2006, 06:07:07 pm »
Вот как пример
http://www.dewa...p?categoryID=81
Оффлайн alex_k
« Ответ #23 : Июля 25, 2006, 07:02:56 pm »
иногда попадаются и у нас
http://www.alvi...alog/28395.html
« Ответ #24 : Июля 25, 2006, 08:59:29 pm »
to alex_k
Вот он один и попадается, других не видел :)
Но конкретно у этой Макиты мощность не соответствует цанге и не регулировки оборотов.
10201 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 05:36:02 pm
от Shaman
35 Ответов
20054 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 01:47:41 pm
от Batya
19 Ответов
14034 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2010, 11:11:15 pm
от WoodBed
38 Ответов
27377 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 09:09:33 pm
от Only17
127 Ответов
89697 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2019, 03:09:16 pm
от DVI
