Автор Тема: Вопросы по корпусной мебели...  (Прочитано 12543 раз)
Оффлайн ignau
« : Марта 23, 2009, 09:26:05 pm »
Уважаемые форумчане никогда не занимался производством мебели. Но вот решил попробовать. В ближайшем будущем собираюсь собрать кухню, надеюсь получиться.
Не с нее конечно буду начинать сначала с табуретки, столика, тумбочки.
С покупкой начального инструмента вроде определился, хочу приобрести лозик «MAKITA 4329» чуть позже фрезер. Сейчас не знаю, какого типа покупать шлифмашину.
Присмотрелся  к ленточной «MAKITA 9911» . Читал на форуме, что эксцентриковые более универсальны, но как я понимаю в основном при распиловке ЛДСП в основном будет нужна для торцовки. Эксцентриковая с этим будет справляться или хуже?
Ну и вот по корпусной мебели несколько вопросов:
1.   Дверца тумбы как я понимаю должна быть несколько уже самой тумбы, иначе не будет открываться, если рядом впритык другая. Какие нормы? Скажем если короб 70х45 для однодверной и 70х90 для двухдверной. Какие размеры должны быть у дверки?
2.   Если фасад (дверку) делать тоже из ЛДСП на сколько она станет шире после наклеивания кромки?
3.   Как указывать размеры на распиловку 70х90 и т.д. Как указать какие плоскости крокировать?
4.   Есть еще вопросы по расчету размеров выкатных ящиков наверное это на форуме где-то есть?
5.   И последнее если кто в курсе где в Санкт-Петербурге лучше покупать ЛДСП с качественной распиловкой и где можно заказать рамочные фасады?
6.   Ну вот вроде пока все, хотя наверное еще куча вопросов вылезет.
С уважением ко всем участникам.
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
Re: Вопросы по корпусной мебели...
« Ответ #1 : Марта 23, 2009, 10:41:40 pm »
1 сначало ширина потом глубина затем высота я так понял ш-450 в-700 это внешний габарит шкафа  размер фасада 447 х698 соответственно  ш-900 в-700 размеры теже.2 кромка меламиновая или пвх 0.4мм го убавляется 1мм при р аскрое если2мм то соответственно4мм 3. пример шкаф 900х700 х280 навесной стойка 700х280-2шт горизонт 900-32=868ммх280мм если лдсп16мм и тд 4.ширина тумбы к примеру 450мм вычитаем32мм-стойки .вычитаем 25-26мм направляющие .потом бока ящика 32мм тогда зад стенки ящика будет360мм будет  а так эскиз с размерами отдай там раскрой и оклейку сделают но это бывает не выгодно делать фирме так что ищи знакомых ну а отверстия вероятно не проблема
Оффлайн ignau
« Ответ #2 : Марта 23, 2009, 11:09:54 pm »
Спасибо мебельщик вроде понятно. Да ш-450 в-700 на однодверную тумбу понятно размер фасада 447х698  -3 и -2 мм соответственно. А если двухдверная тумба нужно учтывать зазор между дверкам или они будут вплотную друг к другу без зазора тоже 447х698 или в таком случае короб чуть больше делают.
Размеры при раскрое указывают до миллиметров на сколько точен обычно распил. Как я понял нужно рисовать все детали кухни в виде прямоугольников при заказе раскроя или достаточно размеров. Кромку вроде делают я пока вот это нашел: http://www.tdse...ru/sawup/sawup/
Оффлайн Nikolai
« Ответ #3 : Марта 23, 2009, 11:33:53 pm »
Конечно не по обьёму работ, а по сложности изготовления правильная табуретка по моему будет посложнее корпусной кухни.
Для работы с лдсп скорее всего сперва нужен фрезер , пила и утюг, а если будете заказывать готовый раскрой с кромкой то вообще одной дрелью можно обойтись.  :-X
Оффлайн Nikolai
« Ответ #4 : Марта 23, 2009, 11:39:55 pm »
Кстати а чего не 446-696?
Да и высота у столов что-то странная у Вас если только не специальная кухня задумывается.
Оффлайн ignau
« Ответ #5 : Марта 23, 2009, 11:47:23 pm »
Да фрезер конечно нужен, хороший хотелось бы, слишком дорого все сразу.
Оффлайн ignau
« Ответ #6 : Марта 23, 2009, 11:51:29 pm »
Высота стола наверное 870 будет это я к примеру размеры привел. Т.к не знаю на сколько фасад должен быть меньше короба в однодверной и в двухдверной тумбе. Сколько оставлять на открытие и сколько между дверками.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2009, 11:53:42 pm от ignau »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #7 : Марта 23, 2009, 11:52:15 pm »
Наверное Вы меня не поняли я говорил в том смысле что для работ по корпусной мебели лобзик например может понадобится только для предварительной обрезки радиусной детали перед фрезерованием, а ленточная шлиф. вообще не понятно зачем?
Оффлайн ignau
« Ответ #8 : Марта 24, 2009, 12:04:42 am »
А что если резать ДСП фрезером шлифовать кромку уже не нужно будет? Я просто хочу не только просто кухню собрать, но и самому, что-то попробовать сделать. Понимаю, что возможностей у фрезера очень много. Советуете с покупки фрезера начать. Лобзик и шлифмашина тоже вроде не бесполезные вещи. Я вот только сомневаюсь по поводу шлифмашины орбиталку или ленточную.
Оффлайн tockij1
  • Из: Воронежская обл
  • никогда такого не было и вот опять повторилось
« Ответ #9 : Марта 24, 2009, 12:17:22 am »
 Про мебель из ДСП все расскажут на forum.sdelaimebel.ru. Там есть ответы практически на все вопросы по корпусной мебели
Оффлайн Nikolai
« Ответ #10 : Марта 24, 2009, 12:29:27 am »
Высота стола наверное 850 будет это я к примеру размеры привел. Т.к не знаю на сколько фасад должен быть меньше короба в однодверной и в двухдверной тумбе. Сколько оставлять на открытие и сколько между дверками.
850? Вы столы прямо на пол планируете ставить? Обычно ставят на регулировочные ноги которые бывают в стандарте высотой 100;120;150. в зависимости от выбранных Вами  ног расчитывается высота корпуса стола, т. е. в обычной кухне она будет 120мм(ноги)+720мм.(стол)+38мм(столешница)+прибл.22мм(регулировка высоты по уровню)= расчётные 900мм.
 Соответственно размеры считаются на все зазоры- например ширина двухдверного корпуса 900мм. -2мм.-2мм.-2мм.= 2 фасада по 447мм. Высота фасада в приведённом примере будет 716мм. В готовых фасадах у нас чаще встречается одна ширина двери 446мм. поэтому если готовые покупные фасады то 2 двери по 716х446мм.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Марта 24, 2009, 12:43:31 am »
Вы собираетесь делать мебель из ДСП при помощи лобзика?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #12 : Марта 24, 2009, 12:45:45 am »
Чегой то Вы так строги? Много ли людей могут положив руку на туловище сказать что никогда, ни за что не прикосались к столь презренному материалу? А так глядишь сперва корпуса из ДСП потом до МДФа руки дотянутся, а потом возьмёт человек в руки деревяшку тут капкан и захлопнется! :man_in_love:
Оффлайн ignau
« Ответ #13 : Марта 24, 2009, 12:47:47 am »
Насчет ног наверное я отстал не обращал внимания думал, что стол просто уходит ниже дверей а под ним планка ну скажем 120 мм. А что за ноги?  И что перед ними. Насчет стандартных фасадов 1 мм конечно не принципиально буду отталкиваться от  716х446 мм, раз это стандартные, а какие стандартные на верхние навесные яцики. И где их изготавливают.
Оффлайн ignau
« Ответ #14 : Марта 24, 2009, 12:49:53 am »
Деревяшка это конечно здорово, но мне бы с этим пока разобраться.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #15 : Марта 24, 2009, 12:52:12 am »
Резать нужно циркулярной пилой, да и то смотря какой - если хорошей, то и фрезеровать не придётся.
Но если такой пилы нет то после фрезера конечно шлифовать кромку ЛДСП не придётся.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #16 : Марта 24, 2009, 12:54:12 am »
Резать его Вы можете циркуляркой (или лобзиком - намного более криво). Если циркулярка не особо точная (точная будет стоить очень дорого), то оставляете припуск в пару миллиметров, который потом сфрезеровываете по линейке (например, правилу, прикрученному к детали). Процесс пыльный. Пыль вредная.
Ленточкой после фрезера - не будет смысла. Вместо фрезера - можно, но будет кривее и хуже.
Орбиталка к ЛДСП вообще неприменима.
Мне так кажется.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ignau
« Ответ #17 : Марта 24, 2009, 12:56:00 am »
Как я понял в домашних условиях идеально ДСП вообще ничем не отрезать. Без последующей шлифовки.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #18 : Марта 24, 2009, 01:03:03 am »
можно именно идеально отрезать. пила фестовская и с шиной. опять все пути ведут в фесто. ;D тут же фестофилов тьма. они и раскажут как и где купить
трудовик
Оффлайн ignau
« Ответ #19 : Марта 24, 2009, 01:06:01 am »
В идеале конечно иметь все, но я еще не знаю на сколько я на это западу. Приличный инструмент не дешево стоит если сразу все покупать. Не дешевле готовой корпусной кухни обойдется. Просто я хотел с чего-то начать  в покупке инструмента а тут только приличный фрезер около 11000 р. стоит.
Оффлайн apl
« Ответ #20 : Марта 24, 2009, 01:08:39 am »
Угу. Только цену у них лучше заранее узнать - а то, может, и рассказывать дальше не надо будет.
Оффлайн apl
« Ответ #21 : Марта 24, 2009, 01:12:42 am »
Говорят, можно. Но если это в рамках хобби - то хобби сразу станет дорогим.
С учетом
стоит прислушаться к
Оффлайн ignau
« Ответ #22 : Марта 24, 2009, 01:23:18 am »
Фрезер Festool это конечно круто но я не знаю уже куда я попал.
Фрезер Festool OF 2200 EB-Set Цена 55420 р.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Марта 24, 2009, 01:27:21 am »
И вообще, уважаемый, вам мебель нужна или хобби? Если мебель - закажите раскрой и кромкование на стороне, дома соберете на конфирмат.
Если хобби - то ДСП в качестве материала для оного не самый оптимальный выбор, имхо.
Оффлайн ignau
« Ответ #24 : Марта 24, 2009, 01:33:33 am »
Спасибо за добрый совет.
141 Ответов
147098 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 03:49:42 pm
от Gravirion
46 Ответов
37743 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2012, 11:11:09 am
от Avalon
14944 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2007, 09:44:08 pm
от Константин Д
7515 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2009, 01:24:09 am
от Alex_Tee_
12137 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:00:05 am
от tubik
