Автор Тема: Как сделать ровный распил ДСП?  (Прочитано 63124 раз)
Оффлайн Tosiro
« : Марта 24, 2009, 03:44:26 pm »
Привет всем,
Я как новичок решил сделать несколько полок для дома, начертил сооружение свое в автокаде, купил дсп (16 мм).
Есть в наличии эл. лобзик DW 333K. И вот никак не получаеться у меня сделать ровный распил этого дсп.
Прочитал на форуме что есть приспособление.. сделал как показанно на фотографии с рейкой алюминевой, по ней веду лобзик, но все равно ровного распила не получаеться. И в сторону уходит на 1-2 мм, и угол распила получаеться не 90 градусов.
Сначала использовал маленькую пилку для паркета она вообще перегрелась и гнулась.
Сейчас пробую пилить пилкой DT 2141 немного лучше но все равно не ровно.
Подскажиет плиз как правильно выбрать пилку?
Правильно ли я понимаю что лобзик я ставлю на максимально высокие обороты?
И как вообще сделать ровный распил чтоб можно было состыковать его с другой доской без зазоров и тп...
спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 03:46:54 pm от Tosiro »
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re: Как сделать ровный распил ДСП?
« Ответ #1 : Марта 24, 2009, 03:50:53 pm »
ИМХО, лобзиком у Вас ровно сделать не получится. Нужен или фрезер или паркетка по направляющей (первый режет чище, паркетка дает небольшие сколы)
« Ответ #2 : Марта 24, 2009, 04:12:23 pm »
Настраивайте лобзик.
Получится, главное, знать как делать :)
Нужно будет 2 правила и 4 струбцины. Устанавливает правила таким образом, чтобы подошва лобзика двигалась между ними без зазора. Привинчиваем правила струбцинами и пилим. Прямолинейность реза гарантированна!
Учтите, что хорошей пилки хватает примерно на 2-3 метра ДСП. При первых признаках затупления - менять безжалостно, иначе деталь запорите..
Оффлайн Tosiro
« Ответ #3 : Марта 24, 2009, 04:20:04 pm »
Хм.. Лобзик совершенно новый, как его настраивать?
И как выбрать правильно пилку для ДСП?
С 2-мя направляющими идея хорошая правда получаеться немного муторно там полочки по 30 см, каждый раз придеться направляющие устанавливать...
Vadia64
« Ответ #4 : Марта 24, 2009, 04:27:19 pm »
Там многое муторное...)
Недорогая циркуляная пила - вот верное решение )
« Ответ #5 : Марта 24, 2009, 04:30:38 pm »
Тем более надо настраивать.. Перпендикулярность реза, поворот пилки.
Как ни выбирай, сколы будут.
Даю идею - настройте правила один раз, но точно, закрепите их и скрепите правила небольшими фанерками с саморезами - это позволит не настраивать расстояние между правилами каждый раз. Также потребуется 2 картонки (а ещё лучше 2 куска оргстекла) шириной с подошву фрезера - на них нужно отметить положение пилки.
Были времена, когда лобзик был пределом мечтаний :)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 04:35:23 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #6 : Марта 24, 2009, 04:37:52 pm »
Которая совсем недорогая, может наоборот ещё забот прибавить.. ) Лучше хорошую в идеале, но за не имением. Tosiro, проверьте и выставите пилку в 90 градусов если нужно, наклейте малярный скотч на линию распила и упираясь в направляющую режьте, можно попробовать без подкачки.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #7 : Марта 24, 2009, 04:39:25 pm »
Речь о ДСП, а не ЛДСП
Ну тогда совсем верное решение форматно-раскроечный станок - стоимость реза 6-7 руб. за метр
Оффлайн Serg745
« Ответ #8 : Марта 24, 2009, 04:40:58 pm »
И все же лобзиком не добиться идеального реза. К тому же получается много сколов.
Я последний раз делал с фрезером. Получается быстрее и качественнее.
Сначала лобзиком резал с запасом 2-3 мм, а потом по направляющей проходил фрезером. Причем фрезу взял старую почти убитую, чтобы не жалко было ее убивать по ДСП. Получается идеальная перпендикулярная кромка и не малейших сколов. Фрезер ручной Фиолент. Стоит меньше 2000р.
Vadia64
« Ответ #9 : Марта 24, 2009, 04:46:25 pm »
Да, да и ДА!!!))
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #10 : Марта 24, 2009, 04:52:08 pm »
Да, да и ДА!!!))
Тогда ещё лучше заказать сразу полки и не хотеть сделать самому.
Мне показалось что автор не об этом речь завёл.
« Ответ #11 : Марта 24, 2009, 04:55:45 pm »
Плохой совет.
1) Т.к усилие на ручке лобзика будет не вниз, а вниз-вбок, то есть вероятность качнуть лобзик.
 Учтите, что лобзик пилит гораздо медленее циркулярки
2) Если сильно давить, направляющая прогибается :)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 04:58:49 pm от Murzzzilk »
Vadia64
« Ответ #12 : Марта 24, 2009, 04:58:24 pm »
В полках из ДСП "творчувства" - нуль )
А вот если сразу закажет "и полки",то потеряет по баблу. Да и технологию может челу интересно просечь, только вот в резе дээспэшных полок лобзиком нет ни толка, ни "творчувства"
« Ответ #13 : Марта 24, 2009, 05:00:08 pm »
Категорически не согласен! Если человек делает то, что ему хочется - это и есть творчество.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #14 : Марта 24, 2009, 05:02:59 pm »
Ответ про форм-раскроечный был дан как раз после того как на вопрос о лобзике и ДСП, предложили
кстати правильно предложили, и считаю форм-раскроечный то же правильным предложением.
А теперь категоричное утверждение: ни когда рез лобзиком не сравнится по качеству с резом на форматно-раскроечном станке.
« Ответ #15 : Марта 24, 2009, 05:04:15 pm »
Надеюсь, вы имеете ввиду прямолинейный рез ?  ;)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #16 : Марта 24, 2009, 05:07:14 pm »
Ну тогда под это определение попадает и изнасилование :D
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #17 : Марта 24, 2009, 05:07:44 pm »
Несомненно. Форматник радиусы не пилит.
Vadia64
« Ответ #18 : Марта 24, 2009, 05:13:43 pm »
А если серьёзно ), то в данном случае важен результат, а с лобзиком и со всей советуемой мудохренью результат будет хреномудный
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #19 : Марта 24, 2009, 05:14:51 pm »
Думаю на форуме у людей есть желание подсказать правильные пути разрешения проблемы, а не как в анекдоте " ...гланды, через ж..у, автогеном"
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #20 : Марта 24, 2009, 08:58:14 pm »
Плохой совет.
А где Вы нашли в моих словах предложение выгнуть направляющую, именно  -упираясь, Вы предлогаете попытаться резать как-то паралельно с ней? Я поджимаю подошву лобзика далее позади пилки к направляющей левой рукой держась слегка за подошву, в то время как правой только толкаю вперёд, никаких качаний и перекосов нет.
Рез на форматнике, да и просто хорошей паркеткой с подходящим диском конечно лучше и быстрее, но в условиях был предложен лобзик.
Здесь не надо умничать излишне, просто подскажите человеку "монстры деревообработки".
« Ответ #21 : Марта 24, 2009, 09:11:57 pm »
Позвольте мне примазаться к монстрам  :-[ Несколько лет назад я лобзиком и утюгом сделал 2 шкафа-купе 150х3000 + антресоли 150х70.  Поэтому о том, как пилить ламинированное дсп лобзиком, я знаю всё :) Сначала я купил в Леруа алюминевый профиль 20х10х2000, пытался использовать его как направляющую. Нифига не получилось - прогиб в середине ~2 мм. Купил правило - прогиб исчез, но дрожание лобзика никуда не делось. Поэтому купил второе правило и сделал направляющую из 2-х правил. Лобзик между правилами идёт, как TS55 по шине, ни влево, ни вправо ни на йоту. Ровный рез получился.
Со сколами боролся следующими способами - малярный скотч в несколько слоёв, пилки по-металлу, zero-подошва. Нифига не помогает, хоть маленькие сколы, но присутствуют. Пришлось смирится..
PS. Фрезера и циркулярки просто не было.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #22 : Марта 24, 2009, 09:31:37 pm »
У меня лобзик и по одной направляющей никуда не уходит, понятное дело что она должна быть "жёсткой", должен сказать что распил в 3 метра я лобзиком не производил, пилка по металлу мне кажется не подходит, я резал бошевскими вроде АО 101 серии могу с буквами ошибиться, рез на 0 подкачке - чистый, обороты не на максимуме а на 3-4 из 5 положений регулятора. Но всё равно нужен навык, с первого раза всё идеально может и не получиться. Хотя результат всё равно приемлемый.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 09:36:16 pm от Eichen »
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #23 : Марта 25, 2009, 12:33:01 am »
Позвольте новичку свои 5 копеек?
На днях закончил себе делать шкафчик (во всю стену). Распил заказывал на стороне, но из за особенностей стен приходилось подгонять каждую деталь.Подгонял фрезером, но если "запас" был слишком большой, то резал , сначала, лобзиком (Макита). Резал пилкой по металлу (новой). Сколов практически нет (ну очень мало).Главное - не спешить. Подавать неспеша. Если не для наклейки кромки, а скажем, под С-образный кант, то вполне нормально.
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
« Ответ #24 : Марта 25, 2009, 04:55:13 am »
С чем, с чем, а именно с лобзиком самый большой опыт из электроинструментов и есть (не считая, естественно, дрели и шуруповерта). У меня, например, по 2-м "правилам"-направляющим ровный рез не получался-ибо пилку гнуло, хотя использовал новые пилки. Может, конечно это особенность Скилов и Бошев (недорогих) с которыми я работал, но сомневаюсь.
Главные (но не основные) советы это:
1) покупка правильных пилок. Выбирал покрепче-сталь потолще. Их качество в основном проверяется эксперементально, благо стоят не особо дорого. Если не понравились для распила дсп-пускал на другие нужды: ламинат, дерево...
2) заклейка линии будущего реза малярным скотчем
3) пилить по разметочной линии (или лучше рядом с ней), сделанной очень глубоко метчиком, заточенным гвоздем..чем угодно.
Т.к. в пору студенчества было не до покупки дорогих инструментов, довольствовался малым. Без каких-либо направляющих пилил достаточно ровно, кромку потом обрабатывал лшм. Фрезера и тогда и сейчас (к сожалению) не было.
Потом сделал свой "раскроечный" станок: лобзик крепил на самодельный столик, пилкой вверх, сверху краешек пилки удерживал еще один держатель пилки, который взял со сломанного лобзика. Сам лист дсп двигал на спец.стание на подшипниках (в мебельной фурнитуре купил, кажется назывались "напраляющие для ящиков мебели, вес до 30 кг"). Получалось достаточно качественно, жалко что только небольшие листы можно было "кроить". Думаю этот варварский метод мало кого заинтересует.
22 Ответов
16710 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 11:48:03 am
от KaPPa-John
127 Ответов
60912 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2015, 08:33:25 pm
от ХозяиH
99 Ответов
92814 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2017, 09:18:14 am
от Russel
5456 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 07:08:13 pm
от димыч
7008 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 07:11:53 pm
от tro tro
