Автор Тема: Как сделать ровный распил ДСП?  (Прочитано 63582 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Как сделать ровный распил ДСП?
« Ответ #25 : Марта 25, 2009, 05:39:43 am »
пилить по разметочной линии (или лучше рядом с ней), сделанной очень глубоко метчиком, заточенным гвоздем..чем угодно.
Добавлю: если уж так сильно напрягают сколы, но позарез приспичило пилить лобзиком (неважно по какой причине), то лучше всего делать две разметочных линии по толщине пилки или чуть шире, и пилить между ними -- тогда при аккуратном резе сколов практически не будет с обеих сторон. Если важна только одна сторона распила, то пилить только рядом с разметочной линией (не "лучше", а "обязательно" :)). Ну и делать разметку лучше всего не метчиком или гвоздем, а острым крепким ножом, желательно с односторонней заточкой.
Думаю этот варварский метод мало кого заинтересует.
Кстати, метод не такой уж и варварский... :) Tут где-то в другой теме проскакивало несколько вариантов такого станка; даже промышленные образцы есть (Wolfcraft, например).
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 05:54:59 am от Froggy »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #26 : Марта 25, 2009, 08:42:02 am »
Ладно, сходил сделал тестовый пил лобзиком в идеальных условиях.
Пилка BOSCH T101AOF (биметалл, специально для ламината, чистовой рез, новая) фото1
Лобзик BOSCH GST135BCE (маятник на 0, губки для ровного реза сведены) противоскольную пластину не одевал т.к. на ЛДСП результата не дает, а только на фанере. фото2
Наклеиваю малярку, прорезаю по ней. фото3
Затем долго-долго выставляю правило, чтоб рез шел по прорези от ножа.
Выставил начинаю пилить без усилия, с минимальны упором к направляющей на 6 скорости, затем на 4, затем на 2. Все на 2 скорости пилка уходит. фото4
фото 5. Лицевая сторона. Результат реза лобзиком и форматником. От лобзика на 4-6 скорости, на лицевой части небольшие сколы, которые можно закрасить ретуширующим маркером. На 2 скорости большие сколы - исправление только воском. фото7
С обратной стороны независимо от скорости достаточно большие сколы. фото6
Привожу фото8 на нем видно начало реза угол 90 гр. скорость 6, окончание реза на 2скорости угол х.з. какой.
Выводы: 1.обратная сторона все равно со сколами независимо, не от чего. 2. чем выше скорость, тем чище рез с лицевой стороны. 3. стыдно будет показать мебель с такими сколами людям. 4. экономически не обосновано, стоимость пилки около 40руб. хватает метра на 3 реза с минимальными сколами, а на форматнике стоимость реза 6-7 руб. ,
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 08:55:33 am от valeransk »
« Ответ #27 : Марта 25, 2009, 08:56:26 am »
А у меня получалось, что оборотная сторона идеальна, а на верхней- сколы..
У меня, например, по 2-м "правилам"-направляющим ровный рез не получался-ибо пилку гнуло, хотя использовал новые пилки
Если пилку уводит, а потом ещё и гнёт, значит, она неправильно стоит относительно подошвы или кривой лобзик.  Для настройки предлагаю следующую приспособу из CD_диска. Вставляете её вместо пилки и всё будет видно. Выпиливать из CD лучше всего болгаркой :)
Иногда достаточно приподнять одну сторону подошвы, чтобы пилка ушла снизу вбок, и если на пилке слабая разводка зубьев, то она будет самостоятельно дальше изгибаться и в конце концов задымит.
До форматника материал ещё довести надо, а потом обратно привезти..
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 09:04:57 am от Murzzzilk »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #28 : Марта 25, 2009, 09:05:30 am »
Значит Вы использовали пилку не по ламинату а по дереву или металлу (форма зубцов как на ножовке для пиления древесины повдоль волокон), пилка для чистового реза ламината имеет форму зубцов как на ножовке для пиления поперек волокон.
« Ответ #29 : Марта 25, 2009, 09:08:06 am »
Да, точно. Пилки были для древесины..
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #30 : Марта 25, 2009, 09:10:10 am »
Строго по прорези (т.е. разметочный рез посередине распила), или сбоку, как я писал в предыдущем посте?
У меня такое впечатление, что лобзик пихали вперед сильнее, чем надо бы (могу быть неправ, естессно). Сами ведь знаете наверняка, что лобзик вперед подавать надо лишь настолько, насколько он сам этого "хочет". :) Новая острая пилка грызет так, что поступательного усилия вообще практически нет -- так, подталкиваешь его потихоньку в пропил, и все. Это, конечно, если какая-никакая аккуратность реза нужна, а не просто обрезать лишнее побыстрее. Пилки кстати, узенькие, для фигурного реза, и гибкие -- от нажима уходят очень здорово.
А вот это без вопросов, с учетом качества на выходе. :)
Попробуйте все-таки два разметочных реза едва-едва шире толщины пилки, и пилить между ними...
« Ответ #31 : Марта 25, 2009, 09:12:37 am »
Пробовал в своё время, получается неплохо, но я использовал нож для резки оргстекла - он очень хорошо ламинат продирает. Но это очень долгий геморрой :(
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #32 : Марта 25, 2009, 09:15:25 am »
Поверьте лобзик находится в идеальном техническом состоянии. Пилку не согнуло, а увело. А пилку уводит из за структуры материала. Вы разглядывали состав ДСП. В нем часто встречаются куски пластмассы (EGGER так там вообще какие то пластмассовые шарики зачастую), цемента, коры, несколько раз попадались мелкие кусочки железа.
« Ответ #33 : Марта 25, 2009, 09:19:22 am »
Лобзик не мой, спорить не буду
Это пока её увело. Если дальше бы пилили, то её бы согнуло, она начала греться и задымила. Насчёт увода из-за материала - согласен, такое тоже может быть. А вот, что пилка обратно не вернулась - это недостаточная разводка зубьев. Если пилка для ламината или пластика, т.е. зубья не выходят за ширину пилки, то такую уведёт на первом метре реза..
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 09:21:30 am от Murzzzilk »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #34 : Марта 25, 2009, 09:22:57 am »
Пилка шла впритык к прорези от ножа. Делал один рез т.к. результат со второй стороны (на обрезке) не принципиален
Да. Но принципиально было не увод пилки, а количество и качества сколов
Нет пилил без усилия т.к. не требовалось (мощь лобзика + новая пилка)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #35 : Марта 25, 2009, 09:25:10 am »
Пилка по ламинату использовалась из за того что дает минимальные сколы
« Ответ #36 : Марта 25, 2009, 09:27:08 am »
Её хорошо именно по-ламинату, который на пол кладут. У него толщина 8 мм и это не дсп, а мдф. А вот на ламинированном дсп она плохо работает..
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #37 : Марта 25, 2009, 09:35:55 am »
Пилка для ламината на пол используется для пиления полового ламината именно для того чтобы были минимальные сколы на верхнем слое, состав верхнего слоя (бумага пропитанная меламиновыми смолам) у ЛДСП и полового ламината одинаковый. А пилок спец. для ЛДСП нет я думаю потому что ну не приходит инженерам BOSCH делать раскрой ЛДСП лобзиком.
« Ответ #38 : Марта 25, 2009, 09:39:46 am »
Согласный я  :yes:
А если нужно нечто криволинейное выпилить? Только лобзик и спасёт..
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #39 : Марта 25, 2009, 09:45:35 am »
Здесь полностью согласен. Но на сколы не смотрится, все равно потом или фрезер или ленточная шлифмашинка с накладным кантом.
Хотя еще можно фрезеровать, на фото я фрезеровал без лобзика эту столешницу из цельных листов
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 10:10:33 am от valeransk »
Оффлайн Tosiro
« Ответ #40 : Марта 25, 2009, 06:01:54 pm »
спасибо всем за ответы, смысл приемерно ясен.
еще одна направляющая
или фрезер
или ЛШМ
спасибо
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #41 : Марта 25, 2009, 06:13:15 pm »
или ЛШМ
Так СТОП. ЛШМ только под накладной кант, НЕ под наклеиваемую кромку, НЕ для сопрягаемых деталей, а только под накладной кант. И то только в том случае если нет фрезера.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 06:22:18 pm от valeransk »
« Ответ #42 : Марта 25, 2009, 06:17:34 pm »
Да ЛШМ для дсп вообще не нужна, только ям понароете.. Вот фрезер - нужная вещь!
Оффлайн Tosiro
« Ответ #43 : Марта 25, 2009, 06:26:51 pm »
я просто нарезал уже несколько заготовок, тренировался так сказать разными пилками, разными скоростями и тп... Оставлял само собой запас 4-5см. Две линии проводил: нужный размер и линию по которой пилил... Получился неровный край, где то ближе, где то дальше к нужной линии.
Разве нельзя подшлифовать торец до нужного размера?
Фрезера пока нет но на следующей неделе куплю, определяюсь с моделью.
Пользоваться им не умею пока что, надеялся просто отшлифовать торцы.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 06:29:54 pm от Tosiro »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #44 : Марта 25, 2009, 06:37:44 pm »
Читаем
ЛШМ нельзя ровно и под углом 90 градусов отшлифовать торцы, если они больше ровной части подошвы ЛШМ.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #45 : Марта 26, 2009, 08:09:43 am »
Я тоже не много попробовал пильнуть, пилка которой я это делаю оказалась уже подсевшей, но отрезалось всё ровно, хотя и не без сколов.
 http://www.yout...h?v=7wbvH8VVnMc
Оффлайн Tosiro
« Ответ #46 : Марта 26, 2009, 08:22:12 am »
Большое спасибо за видио.
Понял свои ошибки, я слишком сильно давил и слишком быстро отпиливал, поэтому видимо полотно гнулось и уходилов  стороны.
Спасибо, будем пробовать, учиться :)
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
« Ответ #47 : Марта 26, 2009, 10:17:55 am »
Автор пишет, что фрезера нет, следовательно, после лшм край в любом случае будет лучше, чем сразу из под лобзика. В свое время из углового компьютерного стола делал 2 других комп.стола, в нужных местах отпиливал лдсп лобзиком, выравнивал край лшм крупной наждачкой,получилось не идеально, но достойно-только очень придирчивый взгляд заметил бы. Максимальный рез там был сантиметров 50.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 10:21:27 am от Макаренок »
Оффлайн Semen87
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #48 : Апреля 13, 2012, 10:37:04 am »
Я в этой области не спец, но в своё время у себя в мастерской хотел сделать эдакие встроенные шкафчики и новую столешницу поставить. Вот выяснял как можно распилить дсп. Хороший знакомый мне советовал самому не заморачиваться (т.к. дело не простое), а обратиться в фирму по распилу. Рекомендовал "Без сколов" и Невскую мебельную корпорацию (это в Питере). Мотивировал тем, что они работают уже по 10-12 лет, и станки у них новые хорошие.
Правда я так и не заказывал распил дсп.
Стелажи купил металлические сборно-разборные, а вместо стошелницы поставил компьютерный стол, который подобрал на помойке :)
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
« Ответ #49 : Апреля 13, 2012, 11:16:11 am »
или ЛШМ
Я шлифовал торцы ЛДСП на ЛШМ под меламиновую кромку. Короткие детали - просто рукой по линии, длинные - по направляющей, что-то вроде вертикального рейсмуса. Сделать сделал, но замучился, один раз для себя сойдёт . Во второй раз даже для себя вспомнить страшною. А короткие заготовки,хоть по прямой , хоть по кривой очень даже ничего. Для пиления ЛДСП пилки для лобзиков сам делаю из ножовочного полотна по металлу, себестоимость- рубль пятьдесят.
Зерно на ленте Р80 или Р100
Забыл сказать - ЛШМ надо ставить на бок и делать перед ней столик . Можно добиться при настройке 90 градусов.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 11:19:15 am от choson »
22 Ответов
16815 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 11:48:03 am
от KaPPa-John
127 Ответов
61656 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2015, 08:33:25 pm
от ХозяиH
99 Ответов
93597 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2017, 09:18:14 am
от Russel
5529 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 07:08:13 pm
от димыч
7167 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 07:11:53 pm
от tro tro
