Автор Тема: Чем клеить оргстекло на аллюминий???  (Прочитано 8543 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Есть аллюминиевая плита. Поверхность периметра у неё ровная, ближе к центру поверхность чуть (может 1,5мм) фпуклая :D, и вся в бороздах и рытвинах от инструментов, использовалась как наковальня.
Задача приклеить на эту плиту лист плексиглаза. При этом стоит цель выровнять этим оргстеклом вогнутую плиту (приклеил, и переврнув плитой вверх, положу на ровную поверхность). При этом клей должен ложиться слоем, компенсирующим кривизну плиты, т.е. 1,5 мм. Жидкие гвозди тут не помогут, т.к. без доступа воздуха этот клей не схватится, а под о-стеклом как раз образуется полость без доступа воздуха (уже проверено). Эпоксидкой, думаю, будет плохо, т.к. адгезия к о-стеклу хреновая, и при нагрузке может отвалится. Поэтому, как мне кажется, клей должен оставаться чуть эластичным а не стеклянеть.
Помогите советом, чем клеить!
Только прошу чётко по теме. Советы, типа вызвать кран, отвезти плиту на завод, шлифанут, покрасить.... прикрутить оргстекло на болты... давать не нужно!
Использоваться этот бутерброд планирую как тяжёлый стол с поверхностью близкой к идеольной.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Serg745
Re: Чем клеить оргстекло на аллюминий???
« Ответ #1 : Марта 24, 2009, 09:50:25 pm »
А если сначала вывести поверхность с помощью автомобильной полиэфирной шпаклевки? А потом уже клеить на контактный клей.
Или на эту шпаклевку сразу и клеить. На оргстекле держится насмерть, как и на металле. Обе поверхности заматировать крупной шкуркой
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 09:53:09 pm от Serg745 »
« Ответ #2 : Марта 24, 2009, 09:53:34 pm »
А какая предполагается нагрузка на этот будущий стол? Как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном (на сдвиг)? Т.е. насколько необходима жесткая приклейка оргстекла к плите?
Может, вообще разделить стадии обработки? Вначале залить плиту до достижения ровной поверхности, а потом к этой готовой поверхности прилепить оргстекло.
Оффлайн diza
« Ответ #3 : Марта 24, 2009, 10:32:02 pm »
Посмотрите, может поможет
Название: Склеивание металлов и пластмасс
Автор: Ковачич Л.
Издательство: Химия
Год: 1985
Страниц: 240
Формат: djvu-rar+% восст.
Размер: 1, 9 Мб
Качество: Хорошее
Язык: Русский
http://rapidsha...vachich1985.rar
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #4 : Марта 24, 2009, 10:38:26 pm »
Нагрузка? Ну дощечки по ней двигать. Т.е. никакая нагрузка. Может как столешницу для фрезера писпособлю, если желание появится (один стац. фрезер имеется, пока его хватает).
Хочется всё сделать без усложнений, т.е без пред. выравниваний, шлифований, изучения литературы, самостоятельной варки клея. Наклеить по быстрому, купил клей, приклеил, забыл,  и всё. Просто нужно подобрать клей, который без доступа воздуха схватится. Может двухкомпонентный какой-нибудь?
Спасибо!
НеССущийся в ночи.
« Ответ #5 : Марта 24, 2009, 10:51:32 pm »
Выставить плиту по уровню, сделать небольшие борта (хоть из скотча), залить жидкой эпоксидкой. После ее затвердевания налепить оргстекло, можно даже на двухсторонний скотч.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #6 : Марта 24, 2009, 11:00:52 pm »
Необходимые вам советы из личного опыта  пока не поступают.
Придется вам самому принимать решение. Вот очередная подмога для ума:
Книга "Как правильно выбрать клей и приклеить"
2003 г. | 264 стр.| DjVu | 3.25Mb
http://rapidsha...akprikleiti.rar
http://depositf...iles/k4ufn7bts/
http://uploadbo...iles/L7ZhI2NMrL
В популярном справочном пособии даются общие рекомендации по выбору клея и типа клеевого соединения, приводятся способы склеивания. Особое внимание уделяется практическим рекомендациям по подготовке склеиваемых поверхностей. Приводится классификация клеев по составу, даются характеристики клеев, рассматриваются области их применения. Даются рецептуры клеев и способы склеивания различных материалов. На цветной вкладке приводятся более 100 отечественных и импортных бытовых клеев с внешним видом, назначением, составом, способом применения и другой полезной информацией.
Alex-25
« Ответ #7 : Марта 25, 2009, 12:06:49 am »
Приклеивал алюминиевые уголки к оргстеклу на суперклей. Держит очень крепко и затвердевает, насколько я понял, без доступа воздуха, т.к. соединение становится прочным очень быстро. Вопрос лишь в цене...
Оффлайн Pool
« Ответ #8 : Марта 25, 2009, 12:29:16 am »
С нижней стороны оргстекла можно нацарапать различные разметочные линии и наполнить эти риски контрастным красителем.
Для фона, и для подготовки поверхности оргстекла снизу же подклеить прежде белый фон (ткань). Она же обеспечит и необходимую шершавость при дальнейшей приклейке к столу.
4148 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 07:15:05 pm
от IS
62 Ответов
19248 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 08:59:49 am
от Диривяшка.
20 Ответов
12425 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2012, 11:20:53 pm
от Hedgehog66
1485 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2012, 05:53:53 am
от cncmachine01
3314 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2012, 03:19:34 pm
от IS
