Автор Тема: Луки  (Прочитано 47979 раз)
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Луки
« Ответ #50 : Марта 25, 2009, 01:13:34 pm »
http://bowmania....php?board=30.0 - прочтите ГОСТы, а уже потом пугайте людей.
Интересно, а какова методика расчета усилия лука до его изготовления и измерения после?
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
Re: Луки
« Ответ #51 : Марта 25, 2009, 01:20:50 pm »
И прошу не отвлекаться на "разрешено-не разрешено", эта болтология для курилки! Тисовые луки были цельными, а по качеству и орешниковые им не уступают. Тис растет много где, но пригоден для луков высокогорный - Итальянские Альпы, Орегон.
Прошу прощения за "болталогию",хотел просто предупредить.Спасибо за информацию.С уважением. :thank_you:
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #52 : Марта 25, 2009, 01:30:30 pm »
Расчет становится прост после пробной склейки, а замер силы делается при 28" (712мм) растяжения. Методика замеров также описана на Боумании.
Оффлайн Orso
Re: Луки
« Ответ #53 : Марта 25, 2009, 02:07:00 pm »
Не составит труда поделится имеющимися данными?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Луки
« Ответ #54 : Марта 25, 2009, 02:07:11 pm »
Аsafan!, а те кто занимаются изготовлением луков материал покупают там же где столяры (Буманс, ALF, Вудсток) или свои каналы снабжения есть? Тис насколько знаю очень хорошая древесина, маклюра тоже, ну а вяз вообще для мебели хорош! В Бумансе тис только в виде шпона и то не всегда привозят!
И конечно интересно каковы Ваши методы склейки, клеи и т п.
С ув.  :clapping:
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 02:24:54 pm от andrey vm »
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
Re: Луки
« Ответ #55 : Марта 25, 2009, 02:49:46 pm »
Asafan
спасибо что натолкнули на "лукоманию "
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #56 : Марта 25, 2009, 02:52:10 pm »
Для декорирования я использую мебельный шпон, иногда можно обходиться и без него, если механические свойства древесины и естественный рисунок удовлетворяют требованиям к материалу. Дерево для сердцевины плеча клееных луков растет в лесу, пилю и сушу сам клен и ясень. Для цельных луков - топор в руки, и в лес, стволик 10-12 см принести можно и на плече.
 Клеи использовать можно разные, для дерева лучшим считается Urac-135, годится и Тайтбонд-2, для ламинированных стеклом луков - эпоксидные клеи. Удобнее в работе вязкие равнокомпонентные, но и ЭДП тоже годится.
 Сейчас буду делать склейку, сделаю снимки и проиллюстрирую.
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #57 : Марта 25, 2009, 11:29:02 pm »
 Заготовками для лука будут полосы шпона (ширина от 30 до 50мм шириной, в зависимости от дизайна), клиновые и параллельные ламели из клена, ясеня, вяза, вставка рукояти и полосы однонаправленного стекла.
При использовании ламелей половинной длины срастим их на ус.
Готовится клей (60-100 граммов в зависимости от количества слоев и размеров лука) и наносится шпателем на все склеиваемые поверхности. Детали выравниваются в пакете и укладываются на защищенную полиэтиленом форму, фиксируются. Форма накрывается надставкой с пожарным рукавом. На фото - деревянные стяжки, при давлении более 3атм. надо использовать стальные полосы!
В рукав подается воздух. Сначала делается выдержка при 1.5 атм., чтобы детали могли выровняться, затем давление увеличивается до 4-6атм.. При комнатной температуре клей схватывается долго, поэтому желательно поместить форму в коробку с температурой +50+60 градусов, клей полимеризуется при такой температуре за 3-4 часа. Облегчит жизнь автомат компрессора и удобная заглушка.
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #58 : Марта 26, 2009, 12:18:44 am »
 Однонаправленный - работает только на изгиб в одной плоскости, воспринимает максимальные нагрузки на поверхности плечей лука. Делается кустарно из нитей ровинга, или приобретается в виде ламината.
 Убойная сила в каких единицах? Смертей в минуту? Ньютонов на кг массы мишени?
 Сила лука изменяется с растяжением, приращение может быть линейное или нелинейное, график растяжения показывает количество запасенной луком энергии (площадь под кривой) и мягкость растяжения (чем положе кривая, тем мягче лук. По замеру скорости стрелой известной массы расчитывается энергия стрелы и к.п.д. лука. Пример кривой:
Сила луков обычно составляет от 25 до 80 фунтов (1 фунт=0,45кг), и может достигать 150-160 фунтов у любителей военных луков (варбоу). Неподготовленный человек среднего телосложения с трудом натянет и 40-фунтовый лук (18кг). Дальность полета стрелы определяется очень многими параметрами, но средняя дальность выстрела стрелой охотничьего веса составляет от 170-180 метров для лонгбоу до 300-350 метров для блочного лука. Убойная сила для каждой дичи своя, но опасна стрела на всей траектории полета (при выстреле на дальность скорость в конце траектории ниже на 30%).
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #59 : Марта 26, 2009, 12:38:42 am »
Какие свиньи! Грамотный выстрел прошивает буйвола.
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
Re: Луки
« Ответ #60 : Марта 26, 2009, 01:01:48 am »
Статья не помню до каких лет ,по закону вроде не более 20 кг натяжение.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #61 : Марта 26, 2009, 01:08:01 am »
В посте на предыдущей странице было написано, но повторю для ленивых - не являются оружием луки силой до 60фунтов (27,3кг) на 28" растяжения.
Оффлайн gopnik
Re: Луки
« Ответ #62 : Марта 26, 2009, 01:45:18 am »
Этим буйвола грамотным выстрелом можно прошить ,по физике вешей можно на 20 метров послать  более менее стрелу в цель и не более.
Оффлайн gopnik
Re: Луки
« Ответ #63 : Марта 26, 2009, 02:24:39 am »
http://www.lukd...5_klass/05.htmlСтрельба Клаут
Разметка Мишени для стрельбы Клаут
Стрельба по горизонтально размещенной на земле мишени (Клаут) проводится на дистанции 165 м для мужчин и 125 м для женщин и ведется в одном направлении. Мишень круглая диаметром 15 м разделена на пять концентрических зон, каждая шириной 1,5 м. Диаметр центральной зоны 3 м. Центр мишени обозначается треугольным флагом высотой 80 см.
Достоинство зон мишени: центр 5 очков и далее 4, 3, 2, 1 очко.
DODG вы наверное чемпион если в рот из лука на сто метров,я вот с луком дружен до сих пор и у меня на 40 кг но ваших успехов не достиг.
И не верится ,что вы с него пустите стрелу на 10 метров в метр.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 02:28:28 am от gopnik »
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #64 : Марта 26, 2009, 10:41:54 am »
Обычные для охоты с луком дистанции - до 20 метров, попасть по убойному месту не сложно для подготовленного стрелка. Спортсмены стреляют с использованием прицелов, на ровном месте по неподвижной цели, и все разборки ведутся в районе 9 и 10-ки, круга диметром 122мм на расстоянии 70-90 метров. Гопник, давайте не будем отвлекаться на стрельбу в теме о поделках, тем более что вы не производите впечатления компетентного в этом вопросе человека. Только без обид!
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #65 : Марта 26, 2009, 01:16:47 pm »
Вот такая невзрачная склейка выходит из формы, как новорожденный младенец.
Гнуть её еще рано, сошлифуем наплывы клея и проверим качество швов.
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Луки
« Ответ #66 : Марта 26, 2009, 02:01:32 pm »
отличная тема. интересная для меня. вопрос по пожарному рукаву: он герметичный? не травит давление сквозь брезент? сорри, если вопрос глупый. я их только издалека видел.
трудовик
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #67 : Марта 26, 2009, 03:48:31 pm »
Там 0,35мм резины внутри (по нормали), расчитан на 10атм - что ему будет. Хотя все зависит от партии, изготовителя и везения. Нормально держит, только не перегревать. И не брезент, а капрон.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
Re: Луки
« Ответ #68 : Марта 26, 2009, 03:56:25 pm »
Вот сдесь поближе:
http://terpug.a...g/2008-05-02-30
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Re: Луки
« Ответ #69 : Марта 26, 2009, 05:43:49 pm »
отлично! сегодня ночью иду на дело. видел я в институте шкаф пожарный с рукавами. они там без надобности. а мне надо, как выяснилось ;D
трудовик
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #70 : Марта 26, 2009, 07:01:47 pm »
При длительном хранении шланг становится жестким и хрупким, может слипнуться внутри - разрывая резиновый слой при накачивании. Проще купить 20 метров в любом хозмаге нового, это около 800р всего.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Луки
« Ответ #71 : Марта 26, 2009, 08:08:01 pm »
Кайф обломали  :sarcastic_hand:
Re: Луки
« Ответ #72 : Марта 26, 2009, 09:02:31 pm »
это нэ наш метод! не спортивно это :D
трудовик
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #73 : Марта 26, 2009, 10:38:17 pm »
Конечно, наш метод - сэкономить и потом э... получать массу удовольствия.
Этот лук - с накладной рукоятью, наклейку я совмещу с наклеиванием фронтальной накладки. Такой вот бутерброд из ореха, амаранта и шпона бука и красного дерева...
Стянем пакет струбцинами, и поставим на плиту - через 2 часа все уже сварится.
Грубая обработка профиля
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Луки
« Ответ #74 : Марта 27, 2009, 02:29:02 am »
А вы к чиновнику или олигарху сможете подкрастся с топором в открытую?
Вот. А с ножиком в кармане - запросто. От сюда и ноги растут
Раскольников смог не заметно :)
19 Ответов
10157 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2010, 03:23:45 pm
от Славик
4677 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 11:47:52 pm
от v_aist_
