Автор Тема: Луки  (Прочитано 48194 раз)
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #75 : Марта 27, 2009, 08:24:54 pm »
Выбираем предварительно углубления прицельного окна и рукояти (если это сделать потом, может измениться прогиб плечей и сила лука),
 делаем временные канавки для тетивы, надеваем временную тетиву.
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
Re: Луки
« Ответ #76 : Марта 27, 2009, 08:48:49 pm »
Спасибо за мастер -класс!
спасибо за внимание
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #77 : Марта 27, 2009, 09:46:44 pm »
Теперь пришло время для тиллера - так называется процесс придания плечам требуемой для эффективной работы жесткости и прогиба. Производится удалением материала с жестких участков.
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Луки
« Ответ #78 : Марта 27, 2009, 09:57:29 pm »
а чем выбираете? может какое приспособление?
трудовик
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #79 : Марта 27, 2009, 11:38:22 pm »
Можно любым инструментом по дереву, но надо иметь в виду, что здесь есть несколько слоев стекла. Поэтому лобзик, ленточка садятся моментально. Но ими и убираю часть материала, остальное сошлифовываю на ролике шлифмашинки и снимаю рашпилем с серповидной насечкой. В общем, пыльная работка... Особенно, когда к стеклу примешана пыль амаранта  :mda: ...
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Луки
« Ответ #80 : Апреля 05, 2009, 12:29:37 pm »
Вот на этой ссылке тоже лук красивый. Некий норвежец сделал.
http://www.wood...ead.php?t=93066
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Луки
« Ответ #81 : Апреля 05, 2009, 07:13:52 pm »
Поскольку во многих странах лук - не только игрушка и спортивный снаряд, но и охотничье оружие, лукоделов в мире много. Один из самых рукодельных ресурсов - http://www.pira...ewforum.php?f=8 (ссылка на галерею).
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Луки
« Ответ #82 : Апреля 05, 2009, 08:02:51 pm »
2 Asafan
Открыл ссылку ... и увидел как некий г-к завали прекрасного мощного оленя ... всё настроение себе испортил...  голодающие... такого исполина убили ради забавы...
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Re: Луки
« Ответ #83 : Июля 06, 2009, 05:33:06 pm »
Интересует такой аспект, просветите если ошибаюсь, вроде как охота с луком у нас запрещена, так вот нужно ли какое-то разрешение на владение так сказать "работоспособным" луком, под статью не попадём?
При усилии натяжения до 30 кг лук совершенно законен.
Если делаете на заказ или привозите и продаете лук с растяжением больше, не натягивайте на него тетиву, а давайте ее в пакетике отдельно - по закону лук без тетивы - просто палка, а тетива - просто веревка. "незаконным изготовлением метательного оружия" будет считаться натягивание веревочки на палочку, так как ответственности за изготовление частей метательного оружия нету. ( а за части огнестрельного - есть)
"Охотовед говорил. Из лука очень трудно убить животное. в основном ранение, и что обидно - смертельное" - а какими стрелами? В США и Европе очень много охотников с луками, просто для охоты нужны трех- или двух-гранные режущие, а для спорта - конические или пулевидные.
ссылка на статью по раневой баллистике
http://www.mast...=3196&#3196
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
Re: Луки
« Ответ #84 : Июля 27, 2009, 09:46:54 am »
А это , для Робин Гудов. :patsak:
Инструкция по изготовлению лука.
Если вы хотите смастерить лук, то для определения его размера измерьте размах ваших рук, чтобы узнать, какой длины палку следует взять для лука. Какой размах рук - такая и длина лука.
Лучше всего для изготовления подходит ясень, клен, вяз, тис, белая акация, орешник. Палочка должна быть прямой, без сучков и трещин и не очень тугая.
Я мастерил лук длиной приблизительно 140-150 см и толщиной не менее 2см.
Потом возьмите прочную верёвку на 4-5 см короче длины палки. На концах палки сделайте надрезы, чтобы получились желобки для тетивы. Для прочности кончики лука я обматывал синей изолентой.
Затем не очень сильно согните палку и закрепите верёвку на надрезах. Натяжка должна быть средней, чтобы расстояние от рукоятки лука до тетивы было 20 см, тогда у вас получится хороший лук.
Лук не мочить, кожицу не счищать, не оставлять на солнце.
Инструкция по изготовлению стрелы.
Для иготовления стрелы нужно взять ровную палочку длиной около 55-65см (зависит от размера лука), шириной примерно 7мм.
Хорошие стрелы получаются из хорошо просушенной березы, ели, сосны.
Палку с одного конца расщепить маленьким топориком на 4см, с другого - на 12см. С одной стороны, там где разрез 4см, вставьте гвоздь сороковку остриём вперёд и этот конец стрелы завяжите прочной ниткой. С другого конца, там где разрез 12см, та же самая процедура, только вставляем перо и получится хорошая, устойчивая в полёте стрела.
P.S. Делайте стрелу так, чтобы центр тяжести был немного смещён вперёд., т.е конец с гвоздём должен перевешивать конец с пером.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 09:53:17 am от Alllex »
Оффлайн Serjio
  • Из: Владивосток
Re: Луки
« Ответ #85 : Августа 04, 2009, 07:39:18 am »
ТО Asafan.
Спец.литературу не читал, возможно ошибаюсь, но мне кажется что на ваших луках (стр.1) полочка для стрелы не ровно по центру лука (т.е. центр тетивы не на против центра лука)? Так и должно быть? или это я не разглядел?
Делал несколько составных луков для племянников (луки слабенькие для детей 8, 9 лет, рукоятка-дерево (дуб), плечи из стеклоламината и стеклоткани) и полочку размещал ровно посередине.
Циркулярка это очень простой электроинструмент я ее знаю как свои три пальца
Оффлайн geodez
  • Михаил kup4ino@mail.ru
Re: Луки
« Ответ #86 : Ноября 11, 2009, 06:06:01 am »
Очень изящные работы! Вы могли бы в освоенной технике ламинирования изготавливать замечательные румпели для небольших яхт (современные изделия в своей технологичности убоги до зевоты). Моей яхты давно нет, а румпель (мастер неизвестен) - дома украшением.
Оффлайн игорь562
Re: Луки
« Ответ #87 : Ноября 28, 2010, 10:32:52 pm »
Чтоб небыло проблем с законом, вступите в рыцарскии клуб .У них индульгенция думаю есть ,они с луками и мечами целые ристалищя устраивают..Я коллекционирую холодное оружие,есть удостоверение коллекционера ,плочу членские взносы , могу реставрировать, хранить ,покупать, продовать .
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Re: Луки
« Ответ #88 : Сентября 22, 2015, 04:14:24 pm »
А делал кто лук из лыж? Где то на форуме проскакивал чертеж ручки лука из лыж.... Не могу найти...
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Луки
« Ответ #89 : Сентября 22, 2015, 05:50:16 pm »
Оффлайн Щдуп
Re: Луки
« Ответ #90 : Сентября 22, 2015, 06:52:12 pm »
ручки лука из лыж
только не ручки, а плечи ))
Оффлайн чебурек
Re: Луки
« Ответ #91 : Сентября 22, 2015, 07:09:49 pm »
Андрей на охоту собрался? начинать желательно с рогатки, плавно подходя к луку
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Re: Луки
« Ответ #92 : Сентября 22, 2015, 09:24:56 pm »
Ахахахах!! Привет, Альберт) Хочу мечту детства реализовать) Уж очень мне луки нравятся. Детство прошло в военных гарнизонах. Я наверно больше всех и лучше всех солдат в детстве пострелял из Калашникова и ПМ по мишеням)) А вот лук в мечтах)) Навеяло - в детстве немецкие фильмы про индейцев.... жили в Германии.
ЗЫЖ Рогатка есть где то в гараже) Кстати, здорово интересная штука)
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Re: Луки
« Ответ #93 : Сентября 22, 2015, 09:32:46 pm »
GOOGLE
То, что надо Айварс) Значит я не на форуме видел, а в поиске. Почему то был уверен, что кто то на форуме делал так....
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Луки
« Ответ #94 : Сентября 22, 2015, 10:04:42 pm »
:ok:  :good:
Про лыжи я не знаю...  в моём гародке Grobina спортивная стрельба из лука популярна, даже молодёж занимается.
19 Ответов
10192 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2010, 03:23:45 pm
от Славик
4719 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 11:47:52 pm
от v_aist_
