Автор Тема: Бензопила как привод?  (Прочитано 69497 раз)
Оффлайн svist
« : Июля 10, 2006, 10:35:54 am »
Можно ли использовать бензопилу как привод того или инного устройства? Например вместо эл.двигателя? Или проще купить нужный двигатель и генератор? Думаю о станочке, похожим на ленточную. Только вот что бы он был мобильным. Что бы не тащить бревно в гараж, а прям наместе рапилить. Да вот только конструкции бензопилы не знаю. Можно вместо звездочки вал или еще что-то придумать? И какая пила самая подходящая для переделки?
Оффлайн dnk
Re: Бензопила как привод?
« Ответ #1 : Июля 15, 2006, 10:32:39 pm »
В советское время на базе двигателей от "Дружбы" и "Урала" чего только не делали. Посмотрите подшивки "Моделиста-конструктора", там масса идей -- от обработки земли до мотопомп и даже аэросаней. Но это было, во многом, не от хорошей жизни. Сейчас же проще купить готовый культиватор или бензогенератор, чем приспосабливать пилу. Тем более, что у нее двигатель конструктивно должен быть не столько экономичным, сколько легким. Правда, по-моему, кое-какие приспособы для советских бензопил до сих пор выпускаются промышленностью. Культиватор так точно есть.
У современных импортных бензопил вроде Хускварны или Штиля, насколько я помню, бОльшие  обороты, поэтому приспособить их будет сложнее – понадобится некий аналог понижающего редуктора. У выпускаемых ныне "Дружб" и "Уралов", по отзывам практиков, очень низкое качество.
Лесопилку на базе бензопилы обсуждали неоднократно, в одной из соседних веток – совсем недавно.
Оффлайн svist
« Ответ #2 : Июля 17, 2006, 09:04:08 am »
Спасибо. Уже по инету походил, побродил. Узнал о высоких оборотах и так же о "дружбе" немного. Невыгодно получается что-то мудрить.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #3 : Декабря 15, 2008, 04:25:30 pm »
В журнале "Делаем сами" за 2002 г опубликованы статьи В.Легостаева о двух самоделках, в которых использована бензопила как привод ("Легоход"-№9; "Самокат с мотором"-№4). В обоих случаях для снижения оборотов применяется редуктор с клиноременной передачей. Муфта сцепления заменяется на самодельную со шкивом под ремень. В связи с этим возникает вопрос о способе быстрого перевода б-пилы из одного положения в другое, т.е. о замене муфты сцепления. Прошу, подскажите здесь:   http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=187.msg170499#msg170499
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 12:54:57 am от MaximW »
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
« Ответ #4 : Декабря 15, 2008, 05:24:22 pm »
Я хочу просто принемающий шкив сделать на 30% меньше подающего те с 12000/мин снизить~8000/мин. как в балгарке. и поставить ремень плоский зубчатый как в ручном эл рубанке например.иль можна цепь от велика, да и звёзды найти нужного диаметра проще некуда. нада только сделать насадку на сцепление чтоб звезду крепить а то на обычном месте там не влезит ремень иль цепь из за крепления шины пилы.
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
« Ответ #5 : Декабря 15, 2008, 06:08:49 pm »
Цепь сточилась - новую ставят, и хватает ее на часов 20. А от велосипеда - страшновато.
Лучше ремень. и потише будет. Пойдти на разборку поискать что-то подходящее, и ремни в автомагазине купить.
САМОДЕЛ, а что за апарат будет?
И еще, надо посмотреть как устроены бензиновые "болгарки", может там детальки уже есть готовые....
« Ответ #6 : Декабря 17, 2008, 05:33:36 am »
2Bogdan
Да, от велика наверно греметь будет жудко...
хочу чтоб был бензорез для начала. а так ещёб и дрель сделать, чтоб не зависить от разетки. хотя конечно можно не заморачиваться а просто сделать генератор для дрели иль вапще компрессор небольшой к пневмоинструменту, а тут только переключай насадки...
а пила сама Oleo-Mac 937 2.2л/с
« Ответ #7 : Декабря 17, 2008, 02:41:33 pm »
2.2л/с
Не слабо.
Немного не понятно зачем в Москве независимый инструмент, и как насчет шуруповерта на аккумуляторах (например на 24 вольта). А компрессор точно такое не стоит сооружать - его можно лепить с любой мощность - только параметры (давление, время накачки) будет отличатся, т.е. киловатника (у меня такой) хватит с головой, а они на фазу не проблема достать (пример 2 кВт движек буду ставить на компрессор для накачки до 250 атм (теоретически, практически мне больше 15-20 точно не понадобятся)).
 сейчас кризис назревает - на весну все за копейки продавать будут, но и с копейками проблема будет.
бензорез
- что за зверь, что он резать будет?
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #8 : Декабря 17, 2008, 04:40:15 pm »
Насколько я знаю, "бензорез" называют два устройства:
1) резак для ментала по типу газового резака, но на парах бензина
2) но поскольку речь о бензопиле, то мне кажется это одно и то же:
Моя однако хочет "газонокосилку", потом, если получается аварийное електропитание.
Вроде все согласились с клиноременным приводом. Вопрос как реализовать ведущий шкив попроще, чтобы сохранялось сцепление и наименее трудоемкой была замена на штатную функции.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 04:55:24 pm от MaximW »
« Ответ #9 : Декабря 17, 2008, 04:53:42 pm »
Некоторые вещи проще купить - из моих наблюдений (стоя на граблях).
Вопрос с универсальность - хорошо, но сложно (для меня то точно).
А что если сделать сборную, покупая детали с других апаратов и переделывать их, так попроще намного.
Оффлайн alex_k
« Ответ #10 : Декабря 18, 2008, 08:48:06 am »
стоимость газонокосилки и пилы нужной мощности примерно одинаковы .
на газонокосилку ставят четырехтакники на 3.5 л.с.
поищите лучше китайский четырехтакный мотор.
китайская газонокосилка с приводом в прошлом сезоне стоила 10000 руб
движок бензопилы расчитан на периодическую нагрузку
2 мин режем . 30 сек отдыхаем на холостых .
если нагружать длительно можно легко перегреть мотор и задрать цилиндр.
ресурс около 300 часов.
вот и считайте насколько это выгодно.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 08:50:07 am от alex_k »
« Ответ #11 : Декабря 18, 2008, 11:30:50 am »
Очень просто сделать электро.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #12 : Декабря 18, 2008, 12:08:16 pm »
Бензопила уже есть. "типо хвастаюс новой игрушкой" Husqvarna 55 (2.5kW).
А я думал, что на бензогенераторах стоят такие же движки. Просветите, если направ. (?)
Могу даже взять на пробу у друзей, но от участка  до ближайшего електрофицированого дома 2км. Не уверен, что позволят подключиться.
« Ответ #13 : Декабря 18, 2008, 02:06:07 pm »
наименее трудоемкой
Делать такой чтоб на звездочку и надевался.
Но надежнее взять старую звездочку (погрызенную цепью) такую найти, думаю, не проблема, "налить" на нее люминей и выточить шкив. Сердито и дешево.
2км
Эх, Россия! - большая. У нас "в лесу за каждым углом танк".
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Декабря 18, 2008, 02:08:34 pm »
двухтактные движки используют там где рабочее положение инструмента может быть любым.
а в генераторах это не нужно . он всегда в горизонтальном положении.
на генераторах стоят обычно четырехтактные 3,5-5 квт копии хонды
http://www.kipo...asp?type_id=224
номера движков есть в описании генераторов
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 02:11:51 pm от alex_k »
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #15 : Декабря 18, 2008, 08:39:41 pm »
Вот нашел официальный сайт Легостаева. Упомянутые статьи с картинками:
самокатhttp://legostaevstroy.narod.ru/sam.html
легоходhttp://legostaevstroy.narod.ru/lego.html
Оффлайн alex_k
« Ответ #16 : Декабря 19, 2008, 09:01:47 am »
единственная конструкция которую видел на базе бензопилы - лебедка
у бензопилы снималась шина . зведочка соединялась с  приводом и этим тягали стволы  по склону.
все остальное - конструкции очумелые ручки  поприкалываться детям.
а с генератором был неправ
в самые дешевые конструкции ставят двухтактник
первая в списке
http://kalibrco...mp;c=1&r=68
на двухтактном движке . вот только за генератор я эту модель никогда не считал.
так что извиняйте.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #17 : Декабря 20, 2008, 03:18:12 pm »
Как соединялась?
Конструкции Легостаева - тоже поприкалываться?
Но надежнее взять старую звездочку (погрызенную цепью) ... ...
Примерно так и думал, но в моей пиле ведущая звездочка, точнее ведущее колесо находится
между корпусом и механизмом сцепления. Кто может научить правильно снимать и ставить сцепление?
2км
Пішки пройти мені не проблема й більше, а носити на спині бензогенератор не хочеться!  :) Це в Богдана як не саморобний рейсмус з пилорамою, то тракторець знайдеться, а в нашому лісі танка це не бачив, там яри такі, що мабуть не всюди й пройде він. :D
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Декабря 22, 2008, 09:40:18 am »
Как соединялась?
к сожалению точно не помню
ссылок не осталось.
при всем уважении к самодельщикам
бензопила как привод и деревянная рама  только поприкалываться.
конструкции эпохи 80годов , когда и колбасу нужно было искать.
сейчас выпускают полно четырехтактных движков со встроенными редукторами
так что зачем изобретать велосипед на коленке , когда есть готовые промышленные узлы.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 09:57:03 am от alex_k »
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #19 : Декабря 22, 2008, 06:46:25 pm »
Я понял Вашу мысль, но если б Вы не уточнили
то мне она показалась бы нелестной для авторов известного раздела нашего форума.
движок бензопилы расчитан на периодическую нагрузку 2 мин режем . 30 сек отдыхаем на холостых . если нагружать длительно можно легко перегреть мотор и задрать цилиндр. ресурс около 300 часов.
Если добавить дополнительный обдув - можно ли использовать более длительно (но не непрерывно) под нагрузкой? Что бы Вы могли посоветовать почитать для ликбеза относительно ДВС?
« Ответ #20 : Декабря 22, 2008, 08:43:49 pm »
Под бензорезом я имею виду балгарку на бензиновом ходу.
а мобильный инструмент нужен везде, где нет разетки...например бензорезом легко свинтить железяку нужную но не стоящую того чтоб её покупать :)
Оффлайн alex_k
« Ответ #21 : Декабря 22, 2008, 08:59:07 pm »
по двухтактным есть форум фанатов скутеров http://forum.rcdesign.ru/f89/
кубатура движков похожая
по четырехтактным есть хорошая сервисная документация на сайте Robin-subaru
« Ответ #22 : Декабря 23, 2008, 11:10:30 am »
Думаю в этом случае докупить готовые переходники и комплектующие. Уж слишком большая ответственность на таком апарате.
И потом дополнить "болгарку" навесным оборудованием.
Думаю такую дрель будет сложно сделать - сильно понижать обороты нужно
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #23 : Декабря 23, 2008, 11:32:10 am »
Мотобур. Червячный редуктор и...усё. Ну или планетарный.
« Ответ #24 : Декабря 23, 2008, 05:59:31 pm »
да я уд всё продумал)
4126 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2010, 12:53:39 pm
от Mechanik
24 Ответов
23891 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2010, 11:18:36 am
от митрофаныч
3510 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:51:02 am
от Алексей.
19685 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 05:38:12 pm
от Хоз
30 Ответов
11798 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2013, 07:52:42 pm
от glavmex
