Автор Тема: Бензопила как привод?  (Прочитано 66791 раз)
Re: Бензопила как привод?
« Ответ #25 : Декабря 24, 2008, 01:24:00 pm »
да я уд всё продумал)
тогда делитесь...
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
« Ответ #26 : Декабря 24, 2008, 02:05:51 pm »
тогда делитесь...
ой с чего начать то? там много проблем, включая то, куда девать масло подающиеся на цепь пилы...
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #27 : Декабря 24, 2008, 02:15:06 pm »
 Масло - просто не заливать. :-) Оно в отдельном же баке.
« Ответ #28 : Декабря 24, 2008, 02:22:43 pm »
Да, действительно, я сразу и не подумал.
Два варианта - герметично и без подачи масла (просто в редуктор залить), второй - переделать на ремень.
    • LOWBOARD
« Ответ #29 : Декабря 24, 2008, 02:27:36 pm »
ну да, там специальное другое не то что для бензина вродь. тока там где маслянный насос - а он стоит поперёк вала - думаю смазывается и всё остальное включая подшипники этого колинвала. если можно конечно его назвать колинвалом).... есть идея стелать ещё один бочёк в который будет тупо собираться это масло ну и дальше после фильтровки обратно в бак..
знающие люди! - есть такая тема с маслом для цепи - то что оно не только для цепи, например в той же Oleo-mac 937 иль это сплошное утрирование?)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 02:30:06 pm от САМОДЕЛ »
« Ответ #30 : Декабря 24, 2008, 02:30:27 pm »
если нужно на коленвал - можно подумать о первом варианте - забор масла из редуктора (цепи)  и отдача туда же
« Ответ #31 : Декабря 24, 2008, 02:31:27 pm »
Корпус можно вылить с люминея - не сложно, но повозится прийдется
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #32 : Декабря 24, 2008, 02:44:06 pm »
Ни разу не встречал раздельную смазку на бензопиле (может только сильно профи?)
Работа двухтактного двигателя подразумевает смазку подшипников коленвала (таки) и шатуна, маслом в горючей смеси. Насос ТОЛЬКО на цепь (и редуктор в отечественных)
    • LOWBOARD
« Ответ #33 : Декабря 24, 2008, 02:47:36 pm »
так а где этот редуктор стоит то? у меня вроде прям напрямую вал и на нём сцепление которое я немогу снять...есть там для ключа место но как я не старался прилагать силу в обе стороны так и не открутил его  :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 02:52:52 pm от САМОДЕЛ »
    • LOWBOARD
« Ответ #34 : Декабря 24, 2008, 02:51:24 pm »
а с самим насосом там без масла ничего не произойдёт? а то хотелось бы использовать и по назначению аппарат...
там вроде червячный насос да, то есть как в мясорубке мясо к ножам пода\тся)?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 02:53:38 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #35 : Декабря 24, 2008, 02:55:32 pm »
Странная какая-то конструкция! Вы не находите?
    • LOWBOARD
« Ответ #36 : Декабря 24, 2008, 02:57:29 pm »
Приведите пример
« Ответ #37 : Декабря 24, 2008, 02:58:24 pm »
Под редуктором я имел ввиду передачу на вал диска отрезного.
Закольцевать или отключить подачу на насос.
    • LOWBOARD
« Ответ #38 : Декабря 24, 2008, 03:11:47 pm »
ой а на привод то то зачем масло? в шине там какая трущаяся поверхность а тут колёсики просто, если это бензорез. думаю и густой смазки хватит например 158, которой полно у меня... а чтоб сильно не мудрить, можно просто выход масла направить обратно в бак через фильтр какой нить.
Оффлайн PAA
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #39 : Апреля 27, 2009, 07:32:16 pm »
Двухтактный движок (ЦПГ и коленвал) смазывается исключительно из топливной смеси. Ничего странного- смесь в рабочем цикле сначала всасывается ПОД поршень, в картер, затем вбрасывается в рабочий объем при цикле выхлопа. ГРМ у движка- поршень и окна в цилиндре.
А вообще конечно идея использовать бензопилу как некий универсальный привод мне не нравится. Слишком мал моторесурс, пока делаете приспособы, пилу спишете. Тогда уж все-таки лучше взять дешевый мотоблок с OHV четырехтактником, и использовать как локомобиль. Шкив на нем уже есть.
Оффлайн arn
  • Из: gfhtfhh
« Ответ #40 : Мая 06, 2009, 06:52:00 am »
полностью поддерживаю
Оффлайн Raim13
  • Из: Бийск
« Ответ #41 : Июня 04, 2009, 07:31:18 am »
 Коллеги помогите советом,
Есть бензопила Дружба и есть генератор на 12В и есть преобразователь с 12 на 220В.  Хочу соорудить Электрогенератор! (Купил Хурсванну а две дружбы в гараже лежат без дела...) Подскажите, кто знает ЧИСЛО ОБОРОТОВ на звездочке у Дружбы. Там дальше  посчитаю соотношения и диаметр шкивов и в принципе-то приспособлю. Заранее благодарен всем тем, кто не поленится поискать паспорт от Дружбы, зайти на сайт и написать :) )))))
Оффлайн ra3tku
  • Из: Б-Болдино
« Ответ #42 : Июня 18, 2009, 04:28:35 pm »
есть ссылочки.
1. http://www.cqham.ru/ag1.htm
2. http://mkonline.../2001-01-1.html
2-я ссылка мне больше подходит, буду делать.
Оффлайн Raim13
  • Из: Бийск
« Ответ #43 : Июня 23, 2009, 11:31:35 am »
Спасибо за ссылки. познавательно ;). Я так понял, что ты тоже решил себе сделать такой. Не вопрос. Однако, ни там  ни там нет данных по оборотам, Почему шкивы такого диаметра?, Я не придираюсь просто не хочется попасть на перевольтаж или наоборот. Сделать так сделать.
А за ссылку спасибо еще раз... Если найду чего искал - -поделюсь... всем привет!
Оффлайн ra3tku
  • Из: Б-Болдино
« Ответ #44 : Июня 30, 2009, 04:28:31 pm »
В редукторе Дружбы/Урала порядка 1,7 передаточное отношение. Т.е. при номинальных оборотах движка 5000 мин-1, звездочка ведущая вертит порядка 3000 мин-1.
Оффлайн Raim13
  • Из: Бийск
« Ответ #45 : Июля 01, 2009, 03:13:14 pm »
Огромное спасибо , берусь за расчеты...
Оффлайн ra3tku
  • Из: Б-Болдино
« Ответ #46 : Июля 07, 2009, 11:20:13 am »
Характаристики генераторов http://www.avto...ru/info4_5.html
Оффлайн Raim13
  • Из: Бийск
« Ответ #47 : Июля 08, 2009, 07:04:36 am »
Еще раз Спасибо - ra3tku
Вот что в итоге получается:
и по ссылке (http://www.avto...ru/info4_5.html) информация :
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
Буду пробовать подсоединять без редуктора напрямую как в 1. http://www.cqham.ru/ag1.htm
Теперь вроде всё сходится, как соберу выложу фото. Поделюсь впечатлениями и испытаниями. Примерно Август-сентябрь, не раньше :)
Еще раз спасибо, всем!
Оффлайн ra3tku
  • Из: Б-Болдино
« Ответ #48 : Июля 09, 2009, 03:23:42 pm »
А если к ней прицепить сварочную приставку на 12в. (АСП-1 или самодельную)
как вам идея ???  (схему приставок сбросис на mail)
Вопрос? как будете цеплять генератор к пиле:
1. использьуя корпус редуктора пилы
2.точить переходной корпус (пластину)
3.  со сцеплением или без (напрямую коленвал пиры - генератор)
Оффлайн Raim13
  • Из: Бийск
« Ответ #49 : Июля 13, 2009, 03:19:20 pm »
я так думаю напрямик , без редуктора пилы, на сварную станинуи двигатель и генератор через сцепление пилы и через муфту полюбому.
3988 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2010, 12:53:39 pm
от Mechanik
24 Ответов
22706 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2010, 11:18:36 am
от митрофаныч
3291 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:51:02 am
от Алексей.
18908 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 05:38:12 pm
от Хоз
30 Ответов
11073 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2013, 07:52:42 pm
от glavmex
