Автор Тема: Конструкция комода  (Прочитано 10330 раз)
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
Конструкция комода
« : Марта 25, 2009, 06:43:59 pm »
Добрый день. Планирую изготовление комода. Хочу проконсультироваться по конструкции. Материал - покупной мебельный щит толщиной 18мм, сосна. Нижняя поперечная стационарная полка крепится к боковым на шип-паз ласточкин хвост с клеем. Крышка крепится к боковым стенкам на шип-паз ласточкин хвост с клеем (пока в силу отсутствия опыта планирую заменить на соединение на шкантах с клеем). Нижняя поперечная планка крепится к боковым стенкам на шкантах с клеем. Задняя стенка - фанера, крепится на шурупы или мебельные гвозди к боковым стенкам в шпунт. Три ящика. Стенки ящиков планирую пока соединять на шкантах, дно - фанера в паз. Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. На боковых стенках комода роликовые направляющие закрепляются через "продолговатые" отверстия для обеспечения подвижности материала. В целом все. Хотелось бы услышать ваши комментарии относительно правильности и надежности такой конструкции.
Параллельно хочу выяснить еще пару вопросов. С мебельным щитом дела пока не имел, поэтому интересуюсь: один щит имеет одинаковую толщину или она может гулять? И еще гуляет ли толщита у разных щитов? Предвижу проблему когда изделие придется делать из нескольких щитов и если толщина у них будет разная то неминуемо возникнет проблема колибровки (я располагаю только рейсмусом шириной 300мм, а глубина изделий в большинстве случаев 450-600мм).
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Конструкция комода
« Ответ #1 : Марта 25, 2009, 08:13:16 pm »
100% гарантию может пообещать (но не всегда выполнить) только производитель. Приобретайте сразу все в одном месте из одной партии и одного производителя. При возможности сделайте замеры. Все равно придется стыки доводить, но после отбора уйдет меньше сил.
« Ответ #2 : Марта 25, 2009, 09:22:49 pm »
При покупке щитов надо тщательно проверять их геометрию. Разнобой по толщине мне не попадался, а вот гнутые щиты встречаются часто.
Оффлайн Serg745
« Ответ #3 : Марта 25, 2009, 09:47:12 pm »
А я умудрился купить 2 щита из одной пачки разной толщины. :(
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Марта 26, 2009, 12:09:46 am »
 Меня ещё смущает соединение щитов на "ласточкин хвост" да ещё с клеем. Как ни крути, но они будут гулять по ширине. Не порвёт ли все эти соединения?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Марта 26, 2009, 01:42:34 am »
Может гулять, и ещё как! А ещё приготовьтесь к возможной плохой склейке делянок, недостаточной просушке, неудовлетворительной геометрии. Выход один - покупайте там, где имеете возможность свободного выбора из большого количества товара. Выбрать можно!
По поводу соединений. Так, вообще всё правильно. Если постараетесь, то получится отличный предмет! Если нет шипорезного приспособления, то лучше ласточкин хвост не делать. Вручную - замучаетесь, он с первого раза не выйдет скорее всего хорошо. У меня шипорезки нет, поэтому с ним  не связываюсь. Шканты - хороший выбор.
Но я бы применил металлическую фурнитуру и сделал комод разборным. Это фантастически удобно. А ласточкины хвосты и шипы оставил бы на случай антиквариата и аутентичных  классических предметов. Хотя догадываюсь, что за такой совет меня наверное профи скорее всего побьют! :sinjak: Хоть убейте, но не могу понять - почему не любят в большинстве своём мастеровые металлический современный крепёж? Ведь это удобно и прочно!(при условии если фурнитура - достойного качества)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 01:51:22 am от andrey vm »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #6 : Марта 26, 2009, 06:55:41 am »
М-м-м. При нагрузках, из-за разной твердости, соединение дерева с металлом разбалтывается. В случае с "гулянием" щита надо это учитывать -а это сложно (ИМХО).
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #7 : Марта 26, 2009, 10:30:32 am »
Ничего вечного не бывает. Если бы классический мебельный способ крепления был надёжен, то не существовало бы профессии реставратора антиквариата. По моим наблюдениям, мебель где то годов 60х, соединённая на металле - в основном жива до сих пор. А вот стулья того же времени с традиционными соединениями - уже расклеиваются.
 В комоде же нагрузки не как в стульях.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #8 : Марта 26, 2009, 11:17:55 am »
Так-то оно так. Но в мебели 60-х активно использовалось фанерование, поэтому даже направляющие для ящиков, привинченные на шурупы, особо не разбалтывались. Другое дело мебельный щит без фанеры -тут уж как получится...
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Марта 26, 2009, 11:30:27 am »
Да, здесь Вы правы. Те "бабушкины серванты" и кровати были действительно сделаны из столярной плиты по принципу буковый массив внутри, а с обеих сторон шпон, причём не 06, а 1мм!
В таком случае за свои изделия на металле я могу быть спокоен. Делаю только из деревянных "сэндвичей"
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 11:32:19 am от andrey vm »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #10 : Марта 26, 2009, 11:36:07 am »
Мне попадалась сосна с дубовым шпоном :).
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #11 : Марта 26, 2009, 11:40:18 am »
Видел только один раз, у одного из друзей межкомнатную дверь того времени сделанную именно так. А так почти всегда бук.
« Ответ #12 : Марта 26, 2009, 06:28:51 pm »
Еще лет 50 назад, не говоря уже про более раннее время, использовались натуральные клеи (костный столярный, казеиновый). При всех преимуществах прочность таких клеев оставляла желать лучшего, особенно при попадании влаги.
Прочность все равно существенно ниже чем у классического соединения, скажем, шипового. Дело в том, что при использовании металлического крепежа все усилия концентрируются в точках расположения этого крепежа. На дереве это менее заметно, а вот на ДСП видно прекрасно: если есть хотя бы небольшая динамическая нагрузка, через некоторое время в местах расположения крепежа образуются изрядные дыры.
В случае шипового соединения нагрузка равномерно распределяется на на всю длину этого соединения.
Можно провести опыт. Взять четыре доски одинаковой длины. Две соединить под прямым углом на конфирматах или иной современной фурнитурой, а вторые две - на шипах. И потом попробовать сломать соединение.
Другой вопрос, что и прочности металлической фурнитуры часто достаточно.
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« Ответ #13 : Марта 26, 2009, 08:08:47 pm »
Еще хочу уточнить такой момент. Как производить распил щита на заготовки - вровень с линией разметки без припуска или оставить припуск на чистовую обработку? Надо ли после распила обрабатывать кромку? Если да то каким способом, я предполагаю несколько вариантов:
1. ЛШМ
2. Фрезер + ЛШМ
3. Фрезер
4. Фуганок + ЛШМ
понимаю, что это все нужно опробовать на практике, но хочется узнать и спланировать работы заранее.
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« Ответ #14 : Марта 26, 2009, 08:48:32 pm »
Да, еще. По поводу описанной проблемы с изготовлением изделия из разных щитов - как решаете проблему? Подбираете одинаковые по толщине щиты или есть в свободном доступе рейсмус 600мм?
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #15 : Марта 26, 2009, 09:11:50 pm »
В журнале WOOD МАСТЕР 3-2008 описываются тесты различных соединений. Так вот там среди прочего сделан очень любопытный вывод: «Ничто не превосходит шканты по прочности , однако прочность соединения шурупами впотай приближается к ним . Кроме того , такое соединение существенно экономит время.»
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #16 : Марта 26, 2009, 09:26:31 pm »
Вообще то делаю самодельные щиты чаще всего. У меня рейсмус 302 мм. А если иногда покупаю, то выбираю. Штангенциркуль легко помещается в карман. Если покупать готовые щиты то только из одной партии и одного производителя.
Очень хорошо помню эту статью. Склонен верить, что тест правдив. Мой опыт, хоть и не такой большой, говорит что это правда.
« Ответ #17 : Марта 26, 2009, 09:33:29 pm »
В журнале шла речь о соединениях, применяемых в каркасных конструкциях, а это немного не то. При соединении двух плоскостей никто же не будет сажать саморезы через каждые два сантиметра. А шиповое (ящичное шиповое) соединение как раз дает равномерно распределенную нагрузку.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #18 : Марта 27, 2009, 12:28:33 am »
Смотря чем пилить и будет ли видна эта кромка в дальнейшем. Если не видна, достаточно циркулярки с хорошим диском.
 Если видна, то резать с припуском 1-2мм, а потом пройтись фрезером по линейке (не направляющей из комплекта!). После фрезера обычно достаточно лёгкой ручной шлифовки.
 Ленточной машиной очень легко завалить кромку.
53 Ответов
27110 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2009, 01:01:30 pm
от aleff
39 Ответов
26578 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2014, 05:12:05 pm
от bûcheron
2899 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2010, 11:05:46 pm
от cmt
8701 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2012, 12:08:10 pm
от Alex Norman Onim
4838 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2011, 08:34:31 pm
от carabuzz
