Автор Тема: Помогите разобраться со шлифовкой.  (Прочитано 4058 раз)
Оффлайн тяп
« : Марта 26, 2009, 11:11:42 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу немного попробовать постолярничать. Хотел бы понять принципы шлифовки дерева.
Точнее для каких целей какая шлифмашинка предназначена. С ЛШМ вроде понятно быстро, много, без соотвесттвующих приблуд не очень ровно. А вот предназначение ПШМ и ЭШМ, точнее тонкости использования пока не понимаю. Если уважаемых гуру не затруднит, с удовольствием бы прочитал про это.
С уважением, Александр.
Re: Помогите разобраться со шлифовкой.
« Ответ #1 : Марта 26, 2009, 11:32:32 am »
  Включайте поиск. Темы очень обширные, не раз поднимались на форуме.
Оффлайн тяп
« Ответ #2 : Марта 26, 2009, 05:12:45 pm »
Включал, читал. До конца не понял. Часто ПШМ обзывают финишной. Но какая она финишная, если барашки делает. Из всего понял (хочется верить правильно), что ПШМ - это финиш дерева, а не лака, в смысле по лаку она ну никак. А для межслойного шлифования, как и для всего остального подходит ЛШМ в разных режимах.
« Ответ #3 : Марта 26, 2009, 05:16:18 pm »
   Если коротко, то ПШМ при наличии ЭШМ находит в столярке весьма ограниченное применение( я свою не трогал уже года три).
« Ответ #4 : Марта 26, 2009, 05:18:24 pm »
  ЛШМ только начальное шлифование, промежуточное ни как не получится.
Оффлайн тяп
« Ответ #5 : Марта 26, 2009, 05:23:10 pm »
egorel спасибо за ответ. т.е. ПШМ для столярки работы не находит, при наличии ЭШМ. И соответственно следующий вопрос, а чем межслой?
« Ответ #6 : Марта 26, 2009, 05:26:03 pm »
а чем межслой?
  Если имеется в виду ЛКМ то только ЭШМ, очень желательно с малым ходом эксцентрика.
« Ответ #7 : Марта 26, 2009, 05:30:25 pm »
  Есть один ньюанс, если ЛШМ типа фестул и с рамкой и удасться найти ленты с зерном  меньше 150, то можно осуществлять очень деликатное шлифование , даже по шпону 0,6мм.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #8 : Марта 26, 2009, 05:35:27 pm »
а чем межслой
Если у Вас не поток изделий, то проще вручную. Ровный брусочек наждачкой обернули, и вперёд. Гораздо меньше вероятность прошлифовать до основы (с машинкой это запросто). В углы всякие залезть можно (машинкой только открытые плоскости.
 А если использовать обычные эмали и лаки (не промышленные), то при машинной шлифовке абразив будет быстро забиваться.
Оффлайн тяп
« Ответ #9 : Марта 26, 2009, 05:40:40 pm »
Всем спасибо, вроде понял. В посту №2 имел ввиду не ЛШМ, а ЭШМ.
Оффлайн mcmal
« Ответ #10 : Января 17, 2010, 10:49:17 pm »
а если поверхность не идеально ровная, то лучше металл. ваты ничего нет., имхо. Особенно, когда речь не идет о вырвнивании потеков лака и т.п., а только "поцарапать" слегка гладкую поверхность лака, чтоб следующий хорошо ложился. Кстати, не для всех лаков нужна шлифовка. НЦ в принципе не требует межслойной шлифовки для технологии нанесения, только для внешнего вида. Акрилатный - не всегда.
5589 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
7707 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 06:01:14 pm
от aleksa
3839 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2011, 04:27:31 pm
от Bobr
2263 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2011, 09:19:23 am
от Vetal
9016 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2011, 08:09:52 pm
от IS
