Автор Тема: Как удалить излишки шпона без сколов?  (Прочитано 15748 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Как удалить излишки шпона без сколов?
« Ответ #25 : Марта 31, 2009, 02:27:22 am »
Сколы скорее всего не только от неправильной резки, но и от плохой проклейки края. К краям надо быть особо внимательным, клея побольше. Резать можно и ножом, но точить его надо на крупном бруске, чтобы РК была как пилка. Резать почти скользя всем лезвием, а не кончиком, за 3-4 прохода и лучше лезвие тонкое. Отрезайте с запасом 0,5мм и крупной шкуркой на бруске не надавливая, движением сверху вниз за пару раз всё снимается.
Слегка заовалив торец шпона вы сделаете его вообще невидимым, да и зацепить его нельзя будет.
Это если небольшие работы. Если много - то фрезером. Нормальная острая фреза не скалывает, если не торопиться и вести фрезер на себя при заготовке по-левую руку (т.е. противоходом) Я вначале фрезерую по направлению слоёв, на углах заходя "за поворот" на 1см. Потом поперёк слоя. Сколов не бывает, а вот от ножа, если торопиться за раз отрезать - да, на дубе, палисандре или венге, т.е. где твердый и хрупкий.
Спиральные не пробовал. Если Евгений проведёт эксперимент - будет интересно
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 02:29:13 am от berest »
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #26 : Марта 31, 2009, 02:44:49 am »
MotoMan :) Cпасибо
О.... спасибо появились спиралки, как это я раньше их не замечал
http://www.freu...piral-bits.aspx
да я, спасибо Шаману, ужо нашел :) надо прикупить будет как окончу с вишней работать. чегото у меня ее не колет совсем при поперечке даже обычной прямой фрезой :)
есть такое дело
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #27 : Марта 31, 2009, 02:49:57 am »
А я тут причем? Ссылки и картинки не мои
  • Из: Toronto
« Ответ #28 : Марта 31, 2009, 05:53:37 am »
А я тут причем?
Как при чем? :) если бы ты не спросил так я бы к фреуд за ссылкой не полез  Примерно год тому назад я искал и ни у кого таких фрез не нашел
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #29 : Марта 31, 2009, 07:15:02 pm »
Это фотографии реальных твёрдосплавных фрез, одна диаметром 3,17 мм, вторая 6,35 мм:
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #30 : Марта 31, 2009, 07:29:04 pm »
Мой простой способ.
В использованный шприц заправить ПВА. Через нетонкую иглу пройти клеем по углу между шпоном и массивом. Получается ровная, тонкая дорожка ПВА. Просушить и резать чем угодно.
Оффлайн slavyan
  • Из: Украина, Белая Церковь
« Ответ #31 : Марта 31, 2009, 07:36:08 pm »
Мой простой способ.
Класс, неужели так просто? И сколов не бывает?, а если шпон - косослой да еще и дубовый (твердый и хрупкий)?
Оффлайн slavyan
« Ответ #32 : Марта 31, 2009, 07:38:01 pm »
А сколько хоть примерно стоят ткаие фрезы на 8 мм. хвостовик?
И я так понял, что направлением винта фрезы нужно как бы прижимать шпон к заготовке?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #33 : Марта 31, 2009, 07:42:48 pm »
ПОЧЕМУ? Не понимаю в чем идея грубой заточки для этих работ!
Я для срезки шпона даже алмазным оселком довожу до зеркального блеска, да и во время работы стараюсь на всякий случай править почаще, хоть на ощупь и не нужно вроде бы.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #34 : Марта 31, 2009, 07:47:14 pm »
Эти фрезы с хвостовиками 1/4", бывают и с 1/2", стоят дорого, примерно 70-90$за штуку.
С метрическими хвостовиками, наверное, тоже есть, стоить будут, наверняка, ещё дороже.
Если найти не твёрдосплавные, будут подешевле.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #35 : Марта 31, 2009, 07:59:16 pm »
блин - вчера у меня такая же ситуация была с фанейрой 3 сорта - прошел два раза - плюнул -всю поперечину  снесло - взял направляющую и острозаточенный рапидный нож - подрезал верхний слой и спокойно уже профрезеровал кромку. фреза обычная прямая D 12 мм.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #36 : Марта 31, 2009, 08:00:28 pm »
to slavyan
Из опыта- дуб 1,4 и махагон 0,8 без проблем, причем махагон лежал лет 5 дома. По слоям не ориентировал, поэтому могли быть на пути подрезки разные направления.
Оффлайн slavyan
« Ответ #37 : Марта 31, 2009, 08:04:19 pm »
Дааааа, это действительно не дешево, но если большой объем работ и фреза дает идеально ровный срез шпона без сколов то должно окупится.
Только вот точить такие фрезы вряд ли кто-то возмется..., получается что она одноразовая.
Оффлайн slavyan
« Ответ #38 : Марта 31, 2009, 08:37:28 pm »
А если попробовать изготовить такую фрезу из 8мм сверла?
Как думаете получится?
конечно будет не твердосплав, но при цене сверла по сравнению с фрезой - почти даром.:)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #39 : Марта 31, 2009, 09:00:19 pm »
 :-) ну ну, и что из этого получится?режущая кромка то должна быть внутренняя а не наружная как это на обычных сверлах....
Оффлайн slavyan
« Ответ #40 : Марта 31, 2009, 09:34:31 pm »
Вот режущая кромка на фрезе и на сверле, в чем их разница?
Может можно все таки переточить?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #41 : Марта 31, 2009, 10:09:40 pm »
угол заточки разный - хотя интересно будет выйдет из этого толк?если сделаете на пробу и испытаете - расскажете? а так лучше решать проблемы методом исключения из имеющегося арсенала инструментов  - просто просчитывать последствия обработки материала.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #42 : Марта 31, 2009, 10:18:34 pm »
В работе со свободно свисающем шпоном главное - исключительно острый инструмент.
Агрессивная режущая кромка позволяет не раздвигать волокна, а перепиливать их, наподобие ножа маркетриста (пилки для шпона) Попробуйте сами так заточить, может понравится?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #43 : Марта 31, 2009, 10:41:31 pm »
Неожиданный очень способ! Обязательно попробую.
Оффлайн sla1
  • Из: Харьков
« Ответ #44 : Мая 16, 2012, 12:06:52 am »
Мы режем заготовки МДФ с запасом, +5 см к чистовому размеру изделия. После шпонировки вгоняем заготовки в размер на форматно-раскроечном станке - никаких сколов нет.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #45 : Мая 16, 2012, 09:00:27 am »
Если обьем большой, то только мдф с запасом а потом в размер на форматке, как выше посоветовали. Если единичная работа то резак по шпону самое простое и удобное, а потом шлифануть фаски. Даже если фанеровать кромки панелей, много метров, резак по шпону будет производительней фрезера. Естественно требуется определенная ловкость рук. Но это дело наживное.
Есть при работе с фрезой еще нюанс. Если зафанеровано на пва, а не на смолу, то при фрезеровке пва подплавляется и наматывается на фрезу и подшипник. Приходится постоянно фрезу и подшипник чистить.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 09:05:48 am от Клим »
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
« Ответ #46 : Мая 16, 2012, 11:40:56 am »
фанеровочную пилу от безвыходности можно заменить кухонным ножиком с пилкой - важно чтоб пилка была на скруглении лезвия.
конечно, работать не так удобно, но можно.
41 Ответов
50309 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2014, 04:44:00 pm
от Aleshka
13091 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2015, 02:26:25 pm
от Андрей-Ка
12240 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2011, 04:25:01 pm
от Agan
2219 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2011, 09:32:09 pm
от givchik_alex
40 Ответов
22462 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2013, 08:22:53 pm
от renum
