Автор Тема: Допуски и посадки деталей шкафа-купе? Или как правильно расчитать размер деталей  (Прочитано 10483 раз)
Оффлайн Woodcarver
Готов заказать профили и деревянные панели для шкафа-купе и самостоятельно его собрать. Проблема в том, что заказ комплектующих будет производиться в двух разных фирмах, которые не берутся (не хотят) делать расчет за меня.
Вопрос как не пролететь с размерами и как добиваются нулевых зазоров при стыковке вертикального и горизонтального обрамления двери шкафа купе. Конкретный вопрос. Скажем, нужно собрать дверь 1000х2000 мм. Как видно из приложенных картинок, ширина щита должна быть 1000 - (32-8)*2 = 952мм. Длина щита должна быть 2000 - [(22-10) - (57-10)] = 1941мм. Соответственно, длина вертикального профиля должна быть 2000мм, а горизонтального 1000 - 8*2 = 984мм. Прав ли я и какие нужно закладывать допуски и посадки для наиболее полной пригонки деталей?
Заранее благодарю всех давших дельные советы и замечания!
Оффлайн evgenich
При расчете полотна двери вычитайте дополнительно по 1 мм на сторону. Если полотно зеркало или стекло не забудьте про уплотнитель. При сборке главное точно засверлить вертикальные профиля.
Оффлайн bulkin
вот этот расчет видели?
http://www.mdm-...ail.php?ID=5915
кстати, профиль Версаль (аналог Raum+, который делают на МосМек в Видном) продается хлыстами по 6.2 и 5.7 метров.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Довольно подробно про шкафы-купе вот здесь:
http://www.sdelaimebel.ru/
нужно подписаться, книжка будет приходить частями.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Когда покупаете профили и колёса, в комплекте с колёсами лежит инструкция,
там все допуски и припуски. У каждых,е-но свои.
У меня есть только от турков и "Альф".
Другие я не делал.
На фото шкаф на турецких колёсах.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
помогите архивом по шкафам купе с  раздвижной системой, профилем 100мм или любой ваш вариант
29392 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 01:04:21 am
от Palio
8120 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 01:42:31 pm
от Алексей 2480
4636 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2010, 08:29:12 am
от TsaR
29 Ответов
15017 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2010, 10:46:55 pm
от Boogieman
4327 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 11:00:40 pm
от Palio
