Автор Тема: чем резать оргалит?  (Прочитано 16486 раз)
Оффлайн chaco
  • Из: msk
чем резать оргалит?
« : Марта 26, 2009, 11:00:51 pm »
Понятно, что резаком или лобзиком, но надо сделать кучу шаблонов по-месту, в тесных каморках, с кучей кривых  вырезов ....
Я думаю, может както макитовскими ножницами удобно будет?
В Марлене видел сегодня какието ножницы бош на батарейке, в виде колесика - может есть у кого такая приспособа?
http://www.bosc...images/Kseo.gif
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 11:03:14 pm от chaco »
Re: чем резать оргалит?
« Ответ #1 : Марта 26, 2009, 11:05:00 pm »
Есть такой инструмент RotoZip.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #2 : Марта 26, 2009, 11:16:26 pm »
да, лежал там этот ротозип, даже кино про него по телеку крутили...
а он удобный, вообщето?
Может взять фейн, и не парицца?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Марта 27, 2009, 12:07:31 am »
Это дисковый нож. Используется в основном при работе с тканями, кожей, дермантином и проч. мягким материалом при индивидуальном раскрое или раскрое млалых настилов.
Я не пробовал,но по-моему оргалит он не возьмет.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #4 : Марта 27, 2009, 06:49:37 am »
да, мне тоже так показалось....
Оффлайн Дюк
« Ответ #5 : Апреля 03, 2009, 10:51:18 pm »
RotoZip тоже хорош для резки ковролина
Оффлайн stanok54
  • Из: г Киьры Тверская обл
« Ответ #6 : Апреля 08, 2009, 04:19:34 pm »
Резал самодельнми роликовыми ножницами, но только по прямой
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
« Ответ #7 : Апреля 08, 2009, 05:51:44 pm »
Есть интересный способ изготовления шаблонов.Берут сосновую рейку 40х3  ровную и желательно прямослойную.Их хватает  надолго если аккуратно расходовать.
Затем выставляются необходимые зазоры там куда неоходимо подогнать деталь -на малярке приклеиваем кусочки оргалита или чего нубудь по размеру.Теперь начинаем прокладывать по периметру рейку соединяя степлером  скобкой 6мм ,при этом той же рейкой фиксируем углы.Короткие режем ,длинные удлиняем.Затем шаблон аккуратно вынимаем и кладем на деталь -отмечаем и режем.Шаблон разбираем и используем рейки дальше.
Точность высокая ,измерять ничего не надо.Шаблон возникаетсам!
Если кривые участки- в шаблон вставляем куски из оргалита
Можно нарисовать на плотном картоне разным цветом ,а потом перенести точки шилом на заготовку ,если необходимо перевозить шаблон
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 05:53:51 pm от юрий61 »
главное-сделать шаг
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #8 : Апреля 08, 2009, 09:55:33 pm »
ну, а если поверхность криволинейная в двух плоскостях? Наверно с этими рейками не проканает, потомучто они плоскостные...
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
« Ответ #9 : Апреля 08, 2009, 10:50:31 pm »
Пример?...А какие шаблоны хотие получить из плоского оргалита :dash2:
главное-сделать шаг
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #10 : Апреля 08, 2009, 11:29:18 pm »
как какие? шаблоны сами по себе, естественно плоские, но при наложении на трехмерную поверхность принимают её форму...
просто рейки так не согнешь...
http://chaco.us...ge/83468077.jpg
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
« Ответ #11 : Апреля 08, 2009, 11:53:56 pm »
главное-сделать шаг
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #12 : Апреля 09, 2009, 08:14:37 am »
это часть каюты, где она закругляется по линиям шпангоутов и немного сужается, следуя кормовым обводам.
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
« Ответ #13 : Апреля 09, 2009, 09:24:44 am »
НУ.....тогда флаг в руки ...в смысле оргалит :tease:
главное-сделать шаг
Оффлайн dagavrilin
« Ответ #14 : Апреля 12, 2009, 02:57:37 am »
Не люблю резать оргалит... Необходимость обычно возникает в резке по прямой - использую Dremel с приставкой для пиления - быстро, но пыльно :). Но думаю что с универсальным комплектом для резки и фигурные пропилы не проблема.
Поначалу тоже присматривался к ножницам Bosch на батарейке, но посмотрел на них, попробовал их (в OBI попадается инструмент, выставленный на тест-драйв :) ) - ими только тканеподобные материалы резать можно, оргалит для них слишком жесткий (на мой взгляд, и кажется в соответствии с инструкцией).
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 03:14:32 am от dagavrilin »
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #15 : Апреля 12, 2009, 03:46:24 am »
можно секаторами попробовать... чем больше радиус лезвия, тем лучше...
106 Ответов
123584 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2014, 10:49:22 am
от alex4117
2237 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2010, 09:51:11 am
от chaco
57 Ответов
29522 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2014, 11:16:22 am
от Mechanik
55 Ответов
29981 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2013, 07:53:15 pm
от Alex-25
2205 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2012, 11:04:07 pm
от max-mart
