Автор Тема: Вопрос по фанере и шипам  (Прочитано 17097 раз)
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« : Марта 27, 2009, 07:00:36 pm »
Здравствуйте, у меня два вопроса. Немного запутался с фанерой из-за разной информации в различных источниках. Как ведет себя фанера при изменении уровня влажности, более стабильно чем клееный мебельный щит? Допустимо ли применение конфирмата, шурупов и подобной фурнитуры для стяжки фанеры толщиной от 10мм и выше.
И второй вопрос, мало связанный с первым - как наиболее технологично (с меньшими затратами по времени и высоким качеством) изготовлять соединения шип - паз (не ящичный) как например при соединении царги и ножки стола, а также двойной / тройной шип. Какой инструмент наиболее разумно для этого использовать: фрезер, дисковая пила, ленточная пила, долбежный станок и т.д.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 07:04:31 pm от Al-Dima »
Оффлайн tak
Re: Вопрос по фанере и шипам
« Ответ #1 : Марта 27, 2009, 09:03:37 pm »
    А какой ответ хотите услышать на свой вопрос:
      " как наиболее технологично (с меньшими затратами по времени и высоким качеством) "...."наиболее разумно для этого использовать"
    оборудование  ДОКа или домашней мастрерской? По вашему вопросу выходит ДОКа, тогда это просто.
« Ответ #2 : Марта 27, 2009, 10:49:30 pm »
Да, очень хорошо.
Домино от Фесто.
« Ответ #3 : Марта 27, 2009, 11:07:45 pm »
А не расслоится фанера при заворачивании чего-либо в торец, даже при предварительном засверливании?
Я при изготовлении различных приспособ вначале заворачиваю у края саморезы в плоскость, а потом уже в торец, рядом. Но если нужен красивый внешний вид, такой способ не подойдет.
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #4 : Марта 27, 2009, 11:13:28 pm »
Предварительное засверливание на мой взгляд обязательно и тогда фанера 100% не расслоится. Лично я всегда так делаю теперь :о)
Вы сами попробуйте. Возмите кусок фанеры и состыкуйте в качестве теста как вам необходимо.
Есть еще один нюанс, который наверное очевиден. Фанера в торце должна быть толще самореза... ну чтобы было за что зацепиться :о)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #5 : Марта 28, 2009, 08:10:14 am »
Смотря для кого вы будете делать мебель, если на продажу, это одно - здесь лучше не скупиться и приобрести домино (фестул) или фирменную шипорезку.
А если для себя, то садить на круглые шканты, используя кондуктора или плоские ламели, используя ламельный фрезер или сделать простенькую приспособу для соединения шип-паз и фрезером с соответствующей пазовой фрезой.
А лучше иметь всё перечисленное во втором случае и в зависимости от конструкции применять или то или другое.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 08:12:18 am от sirota0 »
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #6 : Марта 28, 2009, 10:56:21 am »
Поясните пожалуйста.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #7 : Марта 28, 2009, 12:12:14 pm »
при нормальном засверливании в торец мдф держит (все шкафы так собираются )  я не думаю что фанера слабее вдоль волокон чем  мдф .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Марта 28, 2009, 12:25:47 pm »
Если потом на него не дышать
Оффлайн rashpil
« Ответ #9 : Марта 28, 2009, 12:29:38 pm »
почему не дышать - дышите на здоровье ! а вы видили другие способы  крепежа у корпусной мебели ?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Марта 28, 2009, 12:32:32 pm »
Эксцентрик и шканты
А если приходилось вкручиваться в торец (в исключительных случаях, под петли например), то сверлил 8мм, ставил на клей шкант, а в него уже крутили , засверлив , если шуруп толще 2мм.
А ни на МДФ ни МДФ-ом дышать - здоровья не будет ;)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:38:12 pm от berest »
Оффлайн rashpil
« Ответ #11 : Марта 28, 2009, 12:49:42 pm »
Эксцентрик и шканты
ну это понятно  и эксцентрики и стяжки всех мастей . тока не понятно для чего тогда конфирмат придумали  (еще и разного размера и калибра ) если им вдоль волокон крутить нельзя?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #12 : Марта 28, 2009, 12:56:45 pm »
Чтобы поперёк.... или в дерево..... я так Думаю!
Оффлайн Nikolai
« Ответ #13 : Марта 28, 2009, 01:41:49 pm »
Перестраховка.
Обжимается струбциной и двумя дошечками место сверху и снизу торца куда заворачивается конфирмат и в МДФ нарезается отличная резьба. Кстати вероятность того что лопнет торец  дерева без обжима в этом случае гораздо больше.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 01:44:46 pm от Nikolai »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Марта 28, 2009, 01:46:58 pm »
Перестраховка
Нет, большой и часто горький опыт. А ещё инструкции....
Оффлайн Nikolai
« Ответ #15 : Марта 28, 2009, 01:52:11 pm »
Любопытно что фирмачи видимо инструкций не читают. Например очень не дешовая датская мебель 5 цветов полностью из МДФ- вся собрана именно таким способом и что удивительно ничего не разваливается.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 01:53:43 pm от Nikolai »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #16 : Марта 28, 2009, 02:03:58 pm »
Забыл добавить что если перестраховатся, то можно ипользовать конфирмат с пятимиллимитровой резьбой http://www.mdm-...727&ID=2235
« Ответ #17 : Марта 28, 2009, 02:15:31 pm »
Со шкафами и подобной мебелью проще - на нее динамических нагрузок практически нету.
А вообще встречал такое решение, для ДСП применялось. Вдоль всей кромки был профрезерован паз, в который вклеена деревянная планка. Весь крепеж заворачивался в эту планку.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Марта 28, 2009, 02:25:01 pm »
Знавал я эту недешовую мебель, в том числе итальянскую.... Как часто ремонтировать приходилось, если ещё поддавалось ремонту. Да вы сами попробуйте вкрутить и пошатать, разве не понятно будет сразу? Только если есть дополнительные упорные накладки от шатания, может и будет держать.
А врезанную планку на действительно качественной мебели и я встречал
Оффлайн rashpil
« Ответ #19 : Марта 28, 2009, 02:33:17 pm »
господа давайте не будем из палить  пушки по воробьям . каждому материалу и каждому крепежу есть свое предназначение . и каждой мебели есть своя цена и срок службы .
а если в икеевскую мебель ставить крепеж хафель или блюм  или еще круче . то естественно  мы все будем недовольны ценой готового изделия .
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« Ответ #20 : Марта 28, 2009, 02:42:46 pm »
Вопрос к sirota0 - могли бы вы пояснить про приспособу для соединения шип - паз? И еще ко всем насчет характеристик фанеры, я правильно понял, что она не подвержена изменению размеров при перепаде влажности?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #21 : Марта 28, 2009, 02:43:19 pm »
Кажется мы обсуждали не как Икею сделать дешевле, а как качественно сделать соединение фанеры, причём толщиной от 10мм. А обсуждаем МДФ....
Из моего опыта, шуруп в торец МДФ крутить нельзя, в толстую не рыхлую фанеру можно с засверливанием, но лучше шип или шкант.
Вы выскажете своё мнение, а автор или любой, кто захочет всё равно вывод должен делать сам.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #22 : Марта 28, 2009, 02:49:18 pm »
Если соединение в изделии можно пошатать, то не будет держать никакое соединение включая столярные.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 03:29:54 pm от Nikolai »
« Ответ #23 : Марта 28, 2009, 02:50:45 pm »
Для быстрого и простого соединения можно использовать ламельный фрезер.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #24 : Марта 28, 2009, 02:59:18 pm »
Если соединение в изделии можно пошатать, то нибудет держать никакое соединение включая столярные.
Вот именно, а конфирмат в торце никогда не обеспечит жесткости
8956 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2011, 10:26:10 pm
от ifdrfn77
16567 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2012, 01:21:11 am
от packa
77 Ответов
40210 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 07:17:49 pm
от Bazilio63
10501 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 12:51:21 pm
от yury-botov
2844 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 09:02:37 pm
от Alex ivin
