Автор Тема: МШУ2-9-125 Фиолент.  (Прочитано 3440 раз)
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
МШУ2-9-125 Фиолент.
« : Марта 28, 2009, 10:06:15 am »
Кто сталкивался со заменой смазки в редукторе МШУ2-9-125 Фиолент, подскажите как удаляли старую смазку, не могу разобраться как снять шестерню??? Спасибо с ув. Игорь.
http://keep4u.r...d13f25fd899/jpg
Re: МШУ2-9-125 Фиолент.
« Ответ #1 : Марта 28, 2009, 02:30:32 pm »
Шестерню на валу двигателя? Она скорее всего напрессована на вал. Надо снимать ротор и съемником или прессом стягивать шестерню, причем дело это будет непростое.
Оффлайн Igor
« Ответ #2 : Марта 28, 2009, 03:29:33 pm »
Там все нормально, я хотел поменять смазку, мне сказали что надо старую удалить, но ее не удобно удалять, думал разобрать. Может тогда так попробовать почистить не разбирая?
« Ответ #3 : Марта 28, 2009, 08:12:25 pm »
Тогда повыковыривать смазку тонкой отверткой, и все. Полностью вымывать - это вначале удалить механически, а потом долго промывать уайт-спиритом. Либо путем замачивания редуктора целиком, либо используя одноразовый шприц для нагнетания (только при этом отраженный фонтан будет во все стороны).
Оффлайн Igor
« Ответ #4 : Марта 28, 2009, 09:36:03 pm »
Да наверное буду таким образом чистить.  Бензином можно? Если бензин попадет на якорь это не страшно? Старую смазку наверное лучше полностью удалить.
« Ответ #5 : Марта 28, 2009, 10:19:44 pm »
Бензином можно, но он очень летучий, вонять будет сильно, и работать надо будет в проветриваемом месте - в том числе и по пожарным соображениям. Плюс автомобильный бензин со всякими присадками. Уайт-спирит в этом смысле лучше.
Если попадет на электрику, ничего страшного, главное чтобы все полностью высохло перед запуском. Единственно, надо случайно не вымыть смазку из подшипников. Либо потом не забыть их смазать.
Оффлайн Igor
« Ответ #6 : Марта 29, 2009, 09:38:00 pm »
Понял. Уайт-спиритом просто протру. Огромное спасибо за совет. с ув.Игорь.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #7 : Марта 30, 2009, 05:58:06 pm »
Обычно это делают керосином,бензин легко воспламеняется.
7439 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 04:24:13 pm
от raleks
157 Ответов
110915 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
26 Ответов
30129 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2012, 05:13:51 pm
от Woodlover
5568 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 02:44:09 pm
от Хоккуист
6729 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 05:58:31 pm
от vlodko2007
