Автор Тема: Принимайте новичка!  (Прочитано 12160 раз)
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: Принимайте новичка!
« Ответ #25 : Марта 29, 2009, 10:05:07 pm »
отсутствует заявленный плавный пуск,стартует резко,не с нуля,дёргаясь в руке,при старте иногда попахивает горелой изоляцией.
Прежде всего, надо проверить щетки, возможно где-то нет контакта. Еще надо посмотреть кнопку включения, она тоже иногда не дает плавного пуска.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #26 : Марта 29, 2009, 10:14:03 pm »
    Так у грибка изначально отсутствует подгазовка курком,насчёт плавного пуска тоже сомневаюсь,практически все отмечают резкий старт в большей или меньшей степени.
« Ответ #27 : Марта 29, 2009, 11:46:53 pm »
Значит, грибок - столярный вариант этой модели.
Если трудно удержать в руках стартующий Бош - это проблема не лобзика.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #28 : Марта 30, 2009, 06:48:15 am »
Мне кажется на данном форуме обсуждаются достоинства и недостатки инструмента?А в руках нормально держится 2х кВт фрезер по пол дня.Я всего лишь хочу указать на возможные засады при выборе данной модели,никого лично не задевая по ходу обсуждения.Забыл упомянуть ощутимо греющийся редуктор.
« Ответ #29 : Марта 30, 2009, 10:21:47 am »
Пока получается - Ваш конкретный экземпляр.
И особенности работы с ним.
И на этом - делаются выводы.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #30 : Марта 30, 2009, 10:54:28 pm »
Ну что.. прикупил я значит Боша 135 ВСЕ. И типа мини отчетика о покупке.
приехал в магазин на выбор два лобзика: Макита 4350 СТ и Бош 135 ВСЕ - тестю, значит :) Первое по руке: Макита граненая в ладони - вроде ничего, но коротковата и высоковата рукоятка, Бош толстый но к шнуру потоньше и поудобнее немного - счет 0:1; визуально по качеству с небольшим перевесом - 0:1 (у Боша шток круглый мощнее на вид и по инженерным решениям), включаю: Макита ровненько работает, пуск плавный действительно, ГЛАВНОЕ на плитке не елозит - стоит! Бош включается с рывка - как разобрался диапазон регулировки узкий около начала , при старте аж в руке разворачивает и лаком из вентиляции воняет! на плитке елозит заметно больше Макиты! счет 1:0. Опять кручу в руках.... опять включаю.... рассматриваю....
 В итоге Бош подкупил: по руке, съем  установка пилки, моща чувствуется реальная, разные ништяки типа ограничителей хода и др., но раздумывал долго! Разница в цене ок 500 рублей, пробовал Бош грибок - не лег никак в руку :(, думал наоборот будет.
ЗЫ Плавный пуск есть но в малом диапазоне, надо принять как нюанс - привыкаешь буквально за 5 мин. Вонь лака изоляцинного - по Бошам уже проскакивала инфа о таких лаках - обветрится, по губкам - вроде ровно пристально еще не рассматривал.
ЗЫ ЗЫ Самое главное завтра буду тестить на режимах - пилок разных набрал, кстати фирма MP.S ничего? биметалл и в наборе.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 11:01:17 pm от mmg »
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #31 : Апреля 02, 2009, 05:10:45 pm »
Поздравляю Вас! Хоть я и слышал некоторое количество отрицательных отзывов об Bosch 135, но всё равно сравниваю его со своим Festool PS 300 EQ. И считаю, что боковые упоры пилки должны дать свой положительный эффект. Вот, кстати, и тема о вашем уже лобзике.
Ну и ждем ваших изысканий.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #32 : Апреля 02, 2009, 10:23:43 pm »
взял бы Bosch GMF 1400, вторая цанга (на 12 мм)
Цанга с 1400 подходит на 1300 как родная.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #33 : Апреля 03, 2009, 02:27:40 pm »
Поздравляю Вас!
Спасибо. Лобзик прошел порядка метров тридцать-сорок фигурного реза по фанере 18 мм - полет нормальный. Пуск по плавности как будто такой и должен быть, чуть подрегулировал губки ограничения. При выборе правильной пилки в 50-ке бежит сам.
Фрезер тож на ура работает - пробовали со знакомым столяром кромить ступени (он не верил что потянет большую фрезу) - знакомый был поражен производительностью ручного Боша :)
11499 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2008, 07:02:50 am
от Chinin
5504 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2009, 03:51:06 pm
от paps2404
30 Ответов
11358 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2011, 03:00:40 pm
от Alex-25
67 Ответов
41773 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2014, 02:18:13 pm
от andrei96
47 Ответов
23291 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2015, 04:06:04 pm
от SANCO
