Автор Тема: Принцип работы долбежно-сверлильного станка?  (Прочитано 21964 раз)
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Ув. мастеровые! Прошу ответить на такой вопрос. Если поставить на сверлильный станок насадку пазовую от Энкора, смогу ли я таким образом выбирать пазы?
Конечно. Она(насадка) для этого и предназначена. Сверло выбирает "мясо", а четырёхугольное долото подчищает края паза. Сверло и долото должны быть острыми, иначе ничего хорошего не выйдет. Подавать вниз сверло надо очень плавно и медленно, иначе, особенно на тонких свйрлах, возможно поломка сверла от забившихся, неуспевших удалиться, опилок.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Алексей!
Думаю, что ты не понял вопрос. Я понимаю, что о. Димитрий хочет приобрести
набор (см. фото) и НАПРЯМУЮ поставить на сверлильный станок. Это явно не обеспечит успеха в поставленной цели. Нет долбления.
Для использования сверлильного станка помимо самого долота нужен еще специальный кронштейн - база, который крепится на станок. За бугром такие есть, в России скорее всего нету.
Возможно. Именно надо приспособление для крепления данных долот.
Есть, именно такие приспособления предлагает ПРОМА
http://www.stan...roduct-210.aspx
Оно. Тогда вопрос только в совместимости по посадке держателя и долот.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Так у них есть и комплекты
http://www.stan...roduct-211.aspx
... комплекты для получения пазов дюймовых размеров. У Энкора-то почти все метрические.
Я пользуюсь и дюймовыми и метрическими, всё сходится. Видимо стандарт один. Только надо обратить внимание на посадочное место у сверлильного станка для приспособы, там могут быть разные. Лучше всего сравнивать с ПРОМАвскими станками, к ним всё подходит.
Оффлайн Enoh
Если я правильно понял существует устройство, которое прикручивается к сверлильному станку (как мне показалось к шпинделю), а уж потом в это устройство зажимается насадка пазовальная? (типа этой http://www.enko...p;select_group=)
Вот только вопрос, как узнать, подойдет ли это устройство к моему станку? У меня старый советских времен чугунный.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2009, 06:41:31 pm от о. Димитрий »
Re: Принцип работы долбежно-сверлильного станка?
« Ответ #10 : Марта 29, 2009, 06:36:23 pm »
Вот так.
Оффлайн Enoh
« Ответ #11 : Марта 29, 2009, 06:46:35 pm »
Ув. Алексей Дейкин, не могли бы вы подсказать посадочный размер поромовского станка для долбежного устройства? И еще, какую функцию выполняет это устройство? Заранее спасибо.
« Ответ #12 : Марта 29, 2009, 06:57:06 pm »
К сожалению нет, у меня нет этих станков. Завтра посмотрю посадочное место приспособления и сообщу Вам.
Фиксирует долбёжное приспособление на сверлильном станке.
« Ответ #13 : Марта 30, 2009, 07:39:35 pm »
Вот размеры посадочного места у приспособления для долбёжных свёрел
А это размер с вставкой пластиковой
О.Димитрий, получается вам подойдут сверлильные станки с подобными посадками.
Оффлайн Enoh
« Ответ #14 : Марта 30, 2009, 10:05:39 pm »
Алексей, большое спасибо за ответ! Видимо надо брать.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #15 : Марта 30, 2009, 11:01:41 pm »
 На джетовский станочек 10L такая приспособа встала только после замены штатного быстрозажимного патрона (очень хорошего) на ключевой (он короче).
Несколько резцов, дюймовых, брал в Проме, метрические хотел взять в Энкоре,
но не тут-то было. На Варшавке были тоже только дюймовые.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #16 : Марта 31, 2009, 02:42:35 am »
ОООО!!!! а я уже думал разориться на джетовский долбежник... вовремя тема выпала))) я был в шоке от цен на сверла от джета - цены были до 180 у.е. поштучно... а тут наборчик от промы за 75 почти у.е. и на обычную дрель настольную. Спасибо!)))
« Ответ #17 : Марта 31, 2009, 07:52:09 am »
Кстати, чудес не бывает, ПРОМАвские свёрла-долбёжники работают(точатся, негнутся, держат заточку) ровно на свои деньги. Имею японские долбёжки за 80 долларов за штуку и ПРОМАвские, могу сравнить. Кто сколько стоит, тот на столько и работает. И не всякая настольная дрель подойдёт, нагрузки на сам механизм при долблении нешуточные, Вы-ж рукой продавливать материал будете. Сверлильный станок должен быть серьёзным.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 07:57:50 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #18 : Марта 31, 2009, 01:16:14 pm »
я отдаю отчет в этом. главное есть альтернатива.
Оффлайн Enoh
« Ответ #19 : Марта 31, 2009, 06:39:23 pm »
Вот и я стал счастливым (?) обладателем долбежного устройства PROMA в чемоданчике вместе с 4 долбежниками. Брал по акции, покупка обошлась меньше полутора тыс. В комплекте идут переходные стальные втулки, так что подходит практически к любому шпинделю. Сегодня пробовал им поработать. Считаю что вещь стоящая, работу облегчает значительно.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #20 : Марта 31, 2009, 10:18:09 pm »
Алексей,а насколько производительный такой долбёжник?На видео Вашей мастерской видел-довольно маленький.
Сколько времени уходит на гнездо 100на 12мм,глубиной50мм,например,ну примерно.
« Ответ #21 : Марта 31, 2009, 10:21:36 pm »
Если не считать настройку, а только работу, примерно столько-же как и фрезером ручным, меньше минуты. Но надо иметь ввиду, что насиловать прибор нельзя, тонкие свёрла(6 - 8мм) легко ломаются от застрявших опилок.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #22 : Марта 31, 2009, 10:38:58 pm »
Дмитрий! Поздравляю с покупкой.
Брали в Железнодорожном?
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #23 : Марта 31, 2009, 10:41:32 pm »
Алексей,спасибо.
Оффлайн Enoh
« Ответ #24 : Апреля 01, 2009, 10:57:12 pm »
Да, в Железнодорожном. Спасибо за поздравления.
4795 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2008, 11:51:33 pm
от Алекс123
7241 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 10:12:44 am
от Iroko
10554 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 02:30:34 pm
от гулливер
15895 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2010, 12:33:32 am
от Froggy
13617 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2010, 12:19:49 am
от shu123456789
