Автор Тема: Вертикально-фрезерный станок на базе школьного фрезерного по металлу  (Прочитано 22414 раз)
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Создаю станок, на базе школьного фрезерного по металлу(нгф-110ш), долгие годы на территории школы валялась станина от станка, вдруг взглянул на нее иначе, и все стало складыватся само по себе! Есть сомнения: в качестве ременной передачи показалось логично использовать ремень (и шкивы соотв.) от ваз 2108, очевидны преимущества (малая потеря на трение и доступность ремня), смущает меня малое передаточное число (2:1), двигатель 3-х тысячник-1,5 квт. Остальные детали тоже из под ног: в качестве подшипниковой опоры взял тракторную водяной насос(вал конечно пришлось переточить), стандартный прокат(уголок), родные (неразграбленные еще), салазки от станка(натяжение ремня). Станок пока создается, буду рад любым советам, замечаниям, вопросам. Прошу прощения за качество фото, пока доступна только такая камера(телефон).
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
еще
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
еще
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
еще
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
еще
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
еще
 А какие фрезы Вы на него ставить собираетесь?
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
С этим пока хуже, есть не много, но это я думаю дело наживное. Понимаю чем вызван вопрос: шпиндель этот не окончательный, на него будет наворачиватся удлиннитель.
Оффлайн анат
  • Из: украина
diletanto.Хорошая идея с использованием ремня и шкивов ВАЗ.Просто и надежно.С помпой есть сомнения что долго выходят подшипники.А вобщем идея хорошая.
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Идея то хорошая, но я  понимаю что маловато передаточное число:  2:1, есть ли интересно возможность что то подобрать?  Насчет помпы я как раз не волнуюсь, там в верхней нагрузочной части два 208х подшипника(по конструкции помпы), были сомнения по поводу смазки (помпа работает лежа, а я ее поставил стоя, но вставил туда на вал некое подобие турбинки- разбрасывать смазку). Спасибо  за комментарии!
Зачем на тракторной помпе вал 40мм диаметром? Насколько я помню там или 204 или 205 стоят.
Может ошибаюсь? Поправте.
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
видимо напутал. извини! что то 22 миллиметра диаметром наверное два 204 и один 205 возле фибры.
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Имею НГФ-110,что-то больно уж в нём люфтят все подачи особенно вверх вниз,то,что в Вашем станке будет востребованно. А учитывая,что Вам его надо будет разгонять минимум тысяч на 15000 надо тщательно продумать как надёжно стопорить подачу,штатный стопор как я понял на таком станке очень плохо справляется со своей задачей. Да и помпа выдержит ли такие обороты?
49 лет Ростовская область
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Я непрофессионал, но слышал что при предполагаемом мною диаметре фрезы(не менее 80 мм), достаточно и 8000 оборотов, а стопор консоли там просто болт  М10, поджимающий клин в салазках. Как крайний вариант думаю добавить еще пару, для надежности. А салазок кроме консоли, там как таковых и не осталось(только натяжение ремня, фиксируется штатным клином и будет еще натяжной болт).  Спасибо за замечания!
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Да при таких диаметрах достаточно.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 А что со штатным шпинделем?
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Штатный шпиндель,это вал на который ставились фрезы по металлу? Если вопрос о них то он несколько массивен(хотя что называть шпинделем-вал на который непосредственно крепились фрезы, или трубчатый вал с конусом морзе, на котором были шестерни коробки?), в любом случае, мне досталась только разграбленная станина с консолью, что меня и привлекло(еще массивность конструкции)так что вариантов не было.
Оффлайн никак
 Трубчатый с конусом он есть или нет?
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Неее! все давно потеряно
Оффлайн никак
 А возможность заказать вал есть?
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
Это вряд ли, а что?
Оффлайн никак
 Как вариант, посадки подшипников остались, сделанны хорошо, спереди стояли радиально-упорные сзади игольчатый, заказать вал под эти размеры и отпилить голову. Получится хороший фрезерный шпиндель, спереди пара радиально упорных шариковых и простой шариковый на хвосте. Поинтересуйтесь на местных метзаводах, в условиях кризиса делают и мелкие заказы, не до жиру.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
diletanto.А с какого трактора помпа? Интересная идея использовать ее вместо шпинделя.
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
тракторный дизель: А-01 или А-41. проще говоря ДТ-75М
34 Ответов
35693 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 09:05:04 pm
от дьяк
4570 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2010, 12:11:01 pm
от SVSh-24
43 Ответов
62765 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 08:12:29 am
от mikeh1
7056 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 07:35:38 pm
от nsk-srub
12333 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 03:55:05 pm
от nv108
