Автор Тема: Инструмент для правки шлифкругов Sievert.  (Прочитано 5361 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Вот какие вкусненькие вещички попались мне недавно,инструмент для правки кругов мах. шириной 38 мм и фреза для правки для кругов до 63 мм.Сам держатель для нее,ручку с вилкой и осью-болтом,думаю сделать не проблема.
Re: Инструмент для правки шлифкругов Sievert.
« Ответ #1 : Марта 30, 2009, 02:30:34 am »
Если чесно - все это лажа: инструмент с ручным удержанием пригоден только для очистки круга, если угодно - для его заточки. Полноценно выправить, т.е. задать ещё и геометрию, можно только при жёстком позиционировании шарошки относительно круга. Тогда в большинстве случаев даже старое сверло с твердосплавом поможет.
  • Из: Рига
« Ответ #2 : Марта 30, 2009, 06:22:49 pm »
Все верно,только этим инструментом на весу не работают :)
Вот этими двумя зубцами на корпусе снизу упираются в торец точильного упора и протачивают поднимая рукоятку вверх.
Оффлайн ivan-3
« Ответ #3 : Марта 30, 2009, 07:06:16 pm »
В миру называется шарошка :)
Я правлю алмазным карандашом. Пыль только и летит.
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Марта 30, 2009, 07:11:08 pm »
Вот еще инфа нашел у себя каталог Primus-Sievert 1999 года !
Интересная история фирмы :look:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 07:15:09 pm от roland petrov »
« Ответ #5 : Марта 31, 2009, 02:26:51 am »
Всё равно фигня получится - например если камень убили до яйцеобразного состояния (а такое леХко получается при попытках увеличить съём за счёт усиления прижима), яйцо ручная шарошка не выправит - она его повторит.
  • Из: Рига
« Ответ #6 : Марта 31, 2009, 12:41:42 pm »
Если упор точила,куда упирается шарошка,не китайский (из жести) ,то проточит некруглый диск легко.
« Ответ #7 : Апреля 01, 2009, 02:53:12 am »
Ой сумневаюсь!
Даже при чугуниевом упоре фигня получается - сам пробовал!
  • Из: Рига
« Ответ #8 : Апреля 01, 2009, 12:44:56 pm »
Ой сумневаюсь!
Чем вы пробовали ? Фрезой Sievert или каким-то самопалом с набором шайб с прорезями?
Тогда получается вы Алекс король правки шлифкругов,а человек обслуживающий с помощю Sievert два десятка точил, лох :D
И фирма производящая инструмент для правки с довоенных времен,который стабильно пользуется спросом в промышленности хотя он весьма не дешев,должна обанкротится :D
http://www.list...amp;sup=Sievert
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 12:46:39 pm от roland petrov »
571 Ответов
224982 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2013, 10:28:03 am
от oldTor
13370 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2014, 09:43:29 pm
от bookbinder
6539 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2006, 02:15:37 am
от Дми-III-й
71 Ответов
58431 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 03:56:27 pm
от Семьянин Д.
43129 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2013, 12:22:01 pm
от Gromoboj
