Автор Тема: СЛОВАРЬ лестничных терминов  (Прочитано 80818 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« : Апреля 01, 2009, 05:50:45 pm »
Многие заходя на данный раздел форума и понятия не имеют что такое косоур и чем он отличается от тетивы,что такое забежная ступень и многое,многое другое.
Предлагаю основные термины которые используются при построении лестницы.
Спрашивайте,добавляйте,разъясняйте.
С Уважением,Константин. :thank_you:
Балясина
Опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения или фрезерования .Невысокие фигурные столбики (иногда с резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц и т. д. Стандартное сечение балясин из дерева 45х45 мм,50х50 мм и 60х60 мм .Высота балясин 900 мм .
Балюстрада
Ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей .Ограждение лестницы (обычно невысокое 900 мм. ), балкона, террасы, и т. д., состоящее из ряда фигурных столбиков (балясин), соединенных сверху поручнем  или горизонтальной балкой ,оптимальное расстояние между балясинами 120-150 мм .
Больц
Больц - это стальной крепежный элемент, соединяющий ступени между собой. Лестница на больцах не имеет каркаса как такового. Его роль отводится ступеням и больцам . Глядя на такую лестницу, создается впечатление, что лестница висит в воздухе.
Высота поручня
Высота поручня -  расстояние по вертикали от верхней плоскости ступени до верха поручня , стандартная высота составляет 900 мм.
Высота подступенка
Высота подступенка - расстояние по вертикали между верхними плоскостями двух соседних ступеней.
Высота ступени
Высота ступени - расстояние по вертикали от проступи одной ступени до проступи следующей ступени (высота может быть разной ,самая оптимальная от 150 мм до 180 мм ).
Габарит
Габарит — свободное пространство, расположенное выше по вертикали от воображаемой линии, соединяющей выступающие края ступеней.
Глубина шага лестницы
Глубина шага лестницы - соотношение высоты и ширины ступени ,примерно равное размеру стопы взрослого человека (чем меньше глубина шага и чем выше ступеньки, тем круче получается лестница).
Длина (заложение) лестничного марша
Длина (заложение) лестничного марша - это расстояние от передней кромки нижней фризовой ступени до передней кромки верхней фризовой ступени, измеряемое по горизонтали (в плане) вдоль средней линии лестничного марша.
Забежные ступени
 Забежные ступени - это ступени, у которых нормальная ширина  соблюдается только в средней линии   марша.Внутренний край у них уже, а наружный шире.Применяются при  изменении направления лестницы тем самым заменяя промежуточную площадку.
Косоур
Косоур — это несущий элемент лестницы, наклонная балка, на которую сверху укладываются лестничные ступени. Косоуры бывают металлические, деревянные, железобетонные. При этом ступени совершенно не обязательно выполняются из того же материала.. Балкам можно придавать разнообразную форму, поэтому косоуры бывают прямыми, округлыми, резными или зубчатыми. Косоурные конструкции отличаются особенной красотой и разнообразием дизайна.
Комбинированные лестницы
Наиболее сложные и дорогие конструкции, иногда объединяющие в себе несколько параметров и свойств. Например, косоуры у такой лестницы могут быть металлическими или даже бетонными, а ступени — деревянными. Комбинировать можно не только разные виды строительных материалов, но и способы крепления ступеней. Например, до площадки второго этажа устроена лестница на косоурах, а выше, в мансарду, ведет винтовая.
Лестничный марш
Наклонная часть лестницы, состоящая из несущих балок (тетив или косоур) и ряда ступеней. В начале и конце марша должны быть площадки, независимо от того, сколько маршей в лестнице. В качестве площадки может служить часть пола, примыкающего к лестничному маршу.
Лестничное ограждение
Лестничное ограждение — декоративное ограждение, которое обеспечивает безопасность передвижения людей по лестничному маршу. Расстояние между вертикальными стойками перил не должно превышать 150 мм, а если передвигаются дети, то 120 мм.
Лестница винтовая
Лестница винтовая – одномаршевая круговая лестница с поворотом на 270° и более .Обычно  винтовую лестницу ставят там ,где размеры проема очень малы для других типов лестниц.
Лестница гусиный шаг
Лестница гусиный шаг – лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом. Своим названием такая лестница обязана особой форме ступеней – с косыми или овальными вырезами. Ее устанавливают в том случае, если нет места для размещения лестницы. Ступени лестницы имеют нестандартную форму – на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги .У всех лестниц  гусиный шаг угол наклона очень велик .Могут встречаться и другие названия данной лестницы : Утиный шаг, Самба, Мотыльковая, Бабочка, Чертова лестница.
Лестница закрытая
Лестница закрытая — это лестница где применяются подступенки .За счет такой связки : ступень + подступенок – увеличивается срок службы лестницы и исключает по максимуму расшатывания всех несущих элементов лестницы .
Лестница изогнутая
Лестница изогнутая – лестница с поворотом по дуге на угол до 180° на всем протяжении марша . Еще такие лестницы называются DeLux ,смотрятся они очень богато .Цены на такие лестницы на порядок выше от других типов лестниц  за счет применения гнуто-клеенных элементов.
Лестница на больцах
Лестница на больцах — лестница без подступенков. Ступени такой конструкции соединены между собой больцами. Лестница на больцах не имеет каркаса как такового. Его роль отводится ступеням и больцам. Глядя на такую лестницу, создается впечатление, что лестница висит в воздухе.
Лестница на косоурах
Лестница на косоурах — лестница, ступени которой поддерживаются снизу косоурами с двух сторон.
Лестница на тетивах
Лестница на тетивах — лестница, ступени которой поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.
Лестница на центральном косоуре
Лестница на центральном косоуре — лестница, ступени которой поддерживаются снизу косоуром по центральной оси марша.
Лестница П-образная
Лестница П-образная — лестница которая  имеет поворот на  180°.
Лестница Г-образная
Лестница Г-образная — лестница которая имеет поворот  на 90°.
Лестница прямая
Лестница прямая — лестница без забежных ступеней.
Лестница с площадкой
Лестница с площадкой — лестница, имеющая разделительные конструктивные элементы между маршами, располагающимися горизонтально в начале или в конце марша (или и в начале и в конце), и служащими для входа на марш или выхода с него.
Линия хода
Линия хода - горизонтальная проекция условной линии проходящей на расстоянии 300-500мм от внутреннего края лестницы. Не всегда совпадает со средней линией марша.
Лестничный пролет
Лестничный пролет — свободное пространство, ограниченное лестничными маршами и лестничными площадками.
Металлокаркас лестницы
Металлокаркас лестницы — несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката.
Монолитная лестница
Монолитная лестница — несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого в свою очередь создают опалубку из досок, металлических или асбестоцементных листов.
Облицовка лестницы
Облицовка лестницы — обшивка существующего металлокаркаса или монолитной лестницы или только ступени, или ступени и подступенка.
Основание лестницы
Основание лестницы — конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований — косоур, больцы, обсадная труба.
Опорный столб
Он же угловой, стартовый, поворотный. Является главным элементом ограждения, несущим всю нагрузку вместе с поручнем. Поэтому требует надёжного крепления к основанию и последующего стягивания с поручнем.
Пандус
Пологий подъем, соединяющий два разновысотных уровня без использования ступеней. Пандус используется для въезда автомобилей, экипажей, колясок: на верхнюю площадку крыльца, на верхнюю террасу, на верхние этажи гаражей и т.д. В отдельных случаях пандус устраивается вместо лестницы внутри или снаружи здания.
Подступенок
Подступенок — вертикальный (или слегка скошенный) элемент ступени. Служит дополнительной опорой для проступи, выполняет защитную функцию.
Полезная ширина лестничного марша
Полезная ширина лестничного марша — расстояние между поверхностью стены (оштукатуренной, облицованной) или центральной стойкой (для винтовой лестницы) и внутренней поверхностью поручня либо расстояние между внутренними поверхностями двух поручней лестницы. Измеряется на высоте поручней готовой лестницы.
Поручень
То, на что вы опираетесь или придерживаетесь при подъёме или спуске с лестницы. Должен плотно примыкать к столбу, быть удобным и соответствовать по ширине расположенной под ним балясине.
Подшивка лестницы
Доски, прибитые с нижней стороны лестничного марша.
Проем в междуэтажном перекрытии
Проем в междуэтажном перекрытии — отверстие в перекрытии для установки лестницы. Его размеры рассчитывают исходя из того, что высота прохода (расстояние по вертикали от верхней поверхности любой проступи лестницы до нижней поверхности перекрытия) должна составлять не менее 2 м.
Промежуток (зазор) между лестницей и стеной
Промежуток (зазор) между лестницей и стеной — это расстояние в свету от лестничного марша или площадки до поверхности стены или примыкающих конструктивных элементов.
Промежуточная лестничная площадка
Промежуточная лестничная площадка — площадка, расположенная между этажами.
Проступь
Проступь — горизонтальный элемент ступени.
Размер выступа
Размер выступа - расстояние по горизонтали, на которое передняя кромка одной ступени выступает (нависает) над проступью другой, расположенной ниже ступени, то есть разница между реальной и расчетной шириной проступи.
Расстояние между ступенями в свету
Расстояние между ступенями в свету - это расстояние между верхней поверхностью одной ступени и нижней поверхностью проступи другой, вышележащей ступени.
Свес ступени
Свес ступени - расстояние по горизонтали, на которое передняя кромка одной ступени выступает (нависает) над  другой, расположенной ниже ступени, или разница между шириной ступени и шириной проступи.
Средняя линия лестничного марша
Средняя линия лестничного марша - воображаемая линия пути, по которому обычно передвигаются по лестнице. Она указывает на схеме направление лестничного марша: точкой обозначают переднюю кромку нижней фризовой ступени, стрелкой — переднюю кромку верхней фризовой ступени.
Стойка винтовой лестницы
Стойка винтовой лестницы - центральный стержень винтовой лестницы.
Тетива
Тетива - боковая деталь лестницы, наклонная продольная балка или доска, к которой крепят ступени. (Ступени врезаются в боковые грани).
Уклон
Уклон - отношение высоты подступенка к ширине проступи, которое позволяет судить о крутизне лестницы, например 17,2/28 (высота и ширина в сантиметрах).
Чердачные лестницы
Чердачные лестницы - особый вид лестниц, появившийся в последнее время в нашей стране. В собранном состоянии чердачная лестница убирается в отверстие чердачного люка и не занимает места в помещении. Легко приводится в рабочее состояние, надежна.
Конструктивно может быть выполнена из различных материалов.
Шаг лестницы
Шаг лестницы - высота одной ступени, включая ее толщину.
Ширина лестничного марша
Ширина лестничного марша- зависит от конструктивных возможностей, например ширины лестничной клетки. При врезке лестницы с боковых сторон в стены ограничителем служат поверхности неоштукатуренных стен.
Ширина лестничной площадки
Ширина лестничной площадки - расстояние, измеряемое в плане между передней кромкой фризовой ступени и ограничивающими площадку строительными элементами.
Ширина ступени (проступи)
Ширина ступени (проступи) - расстояние по горизонтали (вдоль средней линии лестничного марша) от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени. Это расчетная величина.
Ширина ступени
Ширина ступени - ширина проступи плюс свес ступени. (физическая ширина ступени)
Этажная лестничная площадка
Этажная лестничная площадка - площадка в начале или в конце лестничного марша, которая расположена на уровне пола любого этажа.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 10:28:00 pm от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
Re: СЛОВАРЬ лестничных терминов
« Ответ #1 : Апреля 01, 2009, 06:03:13 pm »
Вот еще несколько терминов .
Паз — выемка в досках, брусках или щитах, в которую вставляется шип другой детали
Подступенок — доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени, закрывающая зазор между ступенями.
Ригель — горизонтально (иногда наклонно) расположенный элемент (стержень, балка) в строительных конструкциях.
Шкант — круглый вставной шип.
Средняя линия лестничного марша — воображаемая линия пути, по которому обычно передвигаются по лестнице. Она указывает на схеме направление лестничного марша: точкой обозначают переднюю кромку нижней фризовой ступени, стрелкой — переднюю кромку верхней фризовой ступени.
Стойка винтовой лестницы — центральный стержень винтовой лестницы.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 08:00:58 am от master18 »
Оффлайн mastodont
  • Шурик
  • Из: Россия, Ленинградская область, Мга
« Ответ #2 : Апреля 02, 2009, 05:27:50 pm »
Немного дополню список
Больц - это стальной крепежный элемент, соединяющий ступени между собой. Лестница на больцах не имеет каркаса как такового. Его роль отводится ступеням и больцам. Глядя на такую лестницу, создается впечатление, что лестница висит в воздухе.
Чердачные лестницы - Особый вид лестниц, появившийся в последнее время в нашей стране. В собранном состоянии чердачная лестница убирается в отверстие чердачного люка и не занимает места в помещении. Легко приводится в рабочее состояние, надежна.
Лестница гусиный шаг – лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом. Своим названием такая лестница обязана особой форме ступеней – с косыми или овальными вырезами. Ее устанавливают в том случае, если нет места для размещения лестницы. Ступени лестницы имеют нестандартную форму – на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #3 : Апреля 02, 2009, 08:45:08 pm »
Высота ступени - Расстояние от верха одной ступени до верха другой.
Ширина проступи - расстояние по горизонтали (вдоль средней линии марша) от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени. Или: расстояние по горизонтали от передней части одного подступенника до передней части  другого.
Хотелось бы уточнить, все же подступенок или подступенник?
Заходная (пригласительная) ступень – Ступень (обычно первая), отличная по размеру от рядовых ступеней марша. Как правило, выступает за пределы марша и может иметь произвольную форму.  Ширина шага на заходной ступени должна соответствовать ширине шага на марше, к которому она примыкает. Заходных ступеней может быть несколько.
Предлагаю поправки, которые принимаются, вносить в первый пост.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 08:02:07 am от master18 »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Апреля 02, 2009, 09:17:13 pm »
Вот еще кроссвордик надо бы решить.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Апреля 02, 2009, 09:29:18 pm »
1 - ступень
2 - подступенник
4,13 - столб?
5 - не использую, поэтому тоже интересно!
18 - подбалясенная доска.
По поводу гуськов, валют, фитингов и пр. - Кроме Вас, уверен, никто лучше не разберется.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 09:51:54 pm от ALXNDR »
Оффлайн mastodont
  • Шурик
« Ответ #6 : Апреля 02, 2009, 10:48:26 pm »
1 - ступень
2 - подступенок
3 - волюта
4 - стартовый столб
5 - консоль
6 - радиальный фитинг
7 - угловой горизонтальный фитинг
8 - полуволюта?
9 - угловой горизонтальный фитинг
10 - горизонтальный фитинг
11 - полуволюта
12 - вертикальный фитинг
13 - шар?, шишка?, промежуточный столб?
14 - угловой горизонтальный фитинг
15 - горизонтальный фитинг
16 - финишный радиальный фитинг
17 - стартовый фитинг
18 - подперилок (подбалясинник)
19 - угловой горизонтальный фитинг
20 - розетка
Вот как то так.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 11:11:21 pm от mastodont »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #7 : Апреля 03, 2009, 08:06:33 am »
Это одно и то же,можно и так и этак.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #8 : Апреля 03, 2009, 11:19:31 am »
Вот как то так.
mastodont - браво!  :ok:
Оффлайн z3r0
  • Макс
« Ответ #9 : Апреля 19, 2009, 01:51:32 pm »
ХМ, у нас такая лестница называется "Лестница мельника" так как из еще мохнатых времен ставились в мельницах, так как не занимали
много места, как такогого нет.
« Ответ #10 : Апреля 19, 2009, 01:53:14 pm »
Хорошее предложение - составлять и региональные словари.  :good: 8)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Апреля 19, 2009, 08:03:23 pm »
Она же - "Утиный шаг",
она же - "Самба",
она же - "Мотыльковая",
она же - "Бабочка",
она же - "Чертова лестница"
она же - Изольда Меньшова...Упс  ;)
Оффлайн Oleg314
« Ответ #12 : Апреля 24, 2009, 04:03:54 pm »
А что такое сапожок
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #13 : Апреля 24, 2009, 06:18:37 pm »
Сапожок-я называю еще плинтус(выполнить плинтусовку).Это то,что идет по стене повторяя косаур,бывают разных типов и способов изготовления(технологий изготовки и монтажа) см.фото
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
« Ответ #14 : Мая 09, 2009, 08:15:43 am »
как вам такой термин как подбалясник (устанавливается под болясины ограждения 2-го этажа)
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #15 : Мая 09, 2009, 08:25:58 am »
к тому же удобно в этом случае собирать кассетой подбалясник+балясины+поручень и вставлять её между столбами причем крепление балясин к столбу делается так: 1.Размечаем поручегнь а именно места крепления балясин к поручню. 2.Стачиваем саморез на 100 на 1 см выше резьбовой части оставляя 2мм в диаметре чтоб после того как закрутим саморез его сломать. 3. Ворачиваем подготовленный саморез согласно разметки в поручень. 4. Предварительно просверлив отверстие в верхнем торце балясины, намазав на этот торец клей вворачиваем балясину на надломленный конец самореза
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #16 : Мая 09, 2009, 10:17:40 am »
А подпоручневой планкой не проще воспользоваться?
У Вас, похоже, не делают у поручня паз внизу, куда вставляется планка. (Иначе бы не смогли завернуть балясину на сломанный саморез до конца).
А планка очень сильно облегчает процесс монтажа.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 10:20:34 am от Влад К »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #17 : Мая 10, 2009, 09:57:31 am »
Все же о подболяснике....
подбАлясник, подбалясенник - мне кажется, это очень жаргонный термин. Для ограниченного применения, так сказать, среди своих. Правильнее было бы называть этот элемент - подбалясенная балка.
Еще хочу обратить внимание уважаемых собеседников, что в теме о терминах стоит более внимательно относиться к орфографии, хотя бы предмета обсуждения, иначе петрушка получается какая-то: косАур, тИтива, бОлясина.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 07:31:42 pm от Влад К »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #18 : Мая 10, 2009, 06:33:50 pm »
А я называю подбалясенной доской. :embar:
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #19 : Мая 10, 2009, 06:37:09 pm »
Я тоже так называю.Только в "жаргоне" подбалясная доска(выговаривается легче).
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #20 : Мая 10, 2009, 09:52:46 pm »
Господа, я может и ошибаюсь, но кажется балкой этот элемент назвать слишком круто. Даже доска - и то много, так, планка, рейка. У нее сечение-то мизер.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #21 : Мая 10, 2009, 10:45:49 pm »
Не то чтобы я защищал именно употребление "балки", но оправдать - могу.
Доска, планка, брус - это пиломатериалы. Брусок, присобаченный в какую-то конструкцию,  в горизонтальном положении, может стать балкой, если будет стараться...
Определение балки в одном из словарей:
Балка - элемент плоского перекрытия; горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений:
Оффлайн Ilyich
« Ответ #22 : Мая 11, 2009, 05:17:05 am »
Балка - ИМХО что-то довольно-таки большое. Для балясин плохо употребимое. Так-же как и брус.
Если не затруднит, дайте определения доски, бруса, рейки и планки из того-же словаря.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #23 : Мая 11, 2009, 08:42:42 am »
Подбалясня планка! за сим и порешили :rtfm: :D
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #24 : Мая 11, 2009, 09:04:25 am »
Подбалясня планка
Я подбалясной планкой называю то,что вставляю в паз порученя между балясинами.
6312 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2017, 02:31:32 pm
от Grek148
16 Ответов
14283 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 12:45:00 am
от Oleg73
22 Ответов
23381 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2010, 10:08:41 am
от rashpil
2557 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2010, 01:42:45 pm
от forester
