Автор Тема: СЛОВАРЬ лестничных терминов  (Прочитано 87371 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: СЛОВАРЬ лестничных терминов
« Ответ #25 : Мая 11, 2009, 09:22:46 am »
Если не затруднит, дайте определения доски, бруса, рейки и планки из того-же словаря.
Толковый словарь русского языка Ушакова
ДОСКА', и́, вин. до́ску, мн. до́ски, досо́к, доска́м, ж.
Плоский с двух сторон кусок дерева небольшой толщины, обычно выпиленный из бревна. Дюймовая д. Половая д. Сосновые доски. || Пластина, плита. Медная д. Мраморная д. ◊
БРУС, а, мн. сья, сьев, м. (спец.).
1. Бревно, опиленное или отесанное на четыре грани. 2. То же, что брусок во 2 и 3 знач. (редко). 3. только мн. То же, что параллельные брусья (спорт.). ◊
РЕ'ЙКА, и, р. мн. реек, ж.
1. Узкая и тонкая деревянная доска или брусок. Поставить перегородку из реек. 2. Деревянный брус с делениями, служащий для определения сравнительной высоты двух точек при нивелировке (геодез.). || Тонкая деревянная пластинка, употр. при вычерчивании кривых линий (тех.).
ПЛА'НКА, и, ж. [от среднелатин. planca].
Небольшая гладко обстроганная доска, дощечка или металлическая полоска для разных надобностей. || Доска или металлическая полоса, прибитая в виде скрепы поверх чего-н. (спец.).
БА'ЛКА1, и, ж. [нем. Balken].
1. Четырехгранное бревно. 2. Горизонтальный брус, служащий связью между стенами (тех.). Поперечная б. Деревянная, железная б.
Вообще, наверное, правильнее обратиться к филологам.
Ну, а мое мнение - балка не обязательно должна быть большой в сечении, в сопромате, например, вся наука на взаимодействии стержней и балок... любых размеров.
Планка - (и у Ушакова это подмечено) - не может являться несущей в конструкции, так... "прибитая поверх чего-то".
Подбалясня планка
Совсем странно - называть что-то "под", когда оно располагается "над".
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #26 : Мая 11, 2009, 09:26:26 am »
Давайте не будем лезть в дебри.Как я понимаю точного определения Мы не нашли.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 09:31:57 am от master18 »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #27 : Мая 11, 2009, 09:44:02 am »
Что делать...  Слова - та же столярка... косяк можно шпаклевочкой замазать, и  возможно - прокатит...  Но берешь и переделываешь, да?
Как это у Маяковского: "Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды"
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 09:45:34 am от Влад К »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
« Ответ #28 : Мая 11, 2009, 01:12:31 pm »
почему подбалясная может правильней будет надбалясная она ведь расположена над балясиной а вообще я бы назвал это так: подпоручная планка или подпоручник
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #29 : Мая 11, 2009, 06:14:12 pm »
Я подбалясной планкой называю то,что вставляю в паз порученя между балясинами.
Это обычно подперильной планкой зовут.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #30 : Мая 11, 2009, 06:30:08 pm »
Думаю, правильно будет взять за основу - "ПОД...", то-бишь :подбалясенник и подперильник (доска, планка)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #31 : Мая 11, 2009, 07:24:25 pm »
+1
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #32 : Мая 12, 2009, 05:39:41 pm »
Хоть чертом назови, а в кузовок не пихай, вы правы все, в чем суть спора. В правильности сказанного, или на русском пересказанного, все гораздо проще, при разговоре о ... что важнее о том и говорят (пишут), и подбаляссинник правильно, и надболяссинник тоже правильно. Все просто НАД и ПОД, сразу понятно.
Тема интересна, делаю сайт и благодаря ВАМ притормозил, в действительности как объяснить, а уже потом понял, все просто что есть НАД  и что есть ПОД... Кому не понятно можно преподать урок русского языка... (смачивая, ну простите сдабривая анекдотами ...)
Интересно говорим об одном и том же, все таки НУ найдется тот му...дак который сделает не так (слова песни, не ребята не в обиду). ТЕМА про термины, а не про НАД и ПОД.
Хотя разница в угле запила разная (в минутах), на ЧПУ выдало. Но разница есть.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 07:42:56 pm от SergZH »
Оффлайн Банифатич
« Ответ #33 : Сентября 28, 2009, 02:16:52 pm »
4. Столб пригласительный
13. Столб промежуточный. Завершение столба называют Маковкой (от макушка).
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн Den_Krona
  • сосна, липа, лиственница, кедр, дуб, ольха, бук..
« Ответ #34 : Октября 17, 2009, 07:30:50 pm »
Поручень и перила. Многие путают эти термины. Перила - это конструкция всборе с балясинами и подбалясенником.
Оффлайн Den_Krona
« Ответ #35 : Октября 17, 2009, 07:33:59 pm »
Подскажи, а как ты балясины к поручню крепишь? Просто мы сначала рейку(подперильник) к баклясинам крепим, а потом уже поручень сверху накладываем.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #36 : Января 05, 2010, 12:20:04 pm »
http://www.leonidov.com/arch/502/504/document538.php может кому пригодится.
Оффлайн natsk2
  • Из: Россия
« Ответ #37 : Июля 05, 2010, 11:39:51 am »
отбойник - планка перекрывающая примыкание элементов лестницы(тетив, ступеней, площадок) к стенам
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #38 : Июля 05, 2010, 09:09:22 pm »
Позволю себе не согласиться. Вы говорите о обычном пристенном плинтусе или раскладке.
В свою очередь, отбойником назвал бы доску, закрывающую стену в местах вероятных повреждений ее.
Стеновые панели, вдоль лестничного марша, тоже можно, с натяжкой, назвать отбойником...
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 09:58:17 pm от ALXNDR »
Оффлайн natsk2
  • Из: Россия
« Ответ #39 : Июля 09, 2010, 07:25:19 am »
Отбойник, в общем смысле слова - это элемент защищающий(отбивающий) что-то от чего-то. Это может быть панель на стене, защищающая стену от воздействия спинки стула, а может быть стопка резиновых покрышек на повороте гоночной трассы, которая не позволяет гонщику улететь с трассы, в случае неправильного прохождения поворота. В случае с лестницей - это планка, которая закладывается за торец проступи(подступенка, площадки) с выступом и защищающая декоративное покрытие стены от воздействия тряпки, которой моется лестница. Плинтус же и раскладка несут совсем другую функциональную нагрузку.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 08:17:50 am от natsk2 »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #40 : Июля 30, 2010, 10:24:57 pm »
Не в тему, но может многим пригодится
Перевод дюймов в миллиметры
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #41 : Ноября 28, 2010, 08:14:30 pm »
Подбалясня планка
мы ещё называем её лентой
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн DJIN8804
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #42 : Декабря 10, 2010, 05:38:15 pm »
Работаю в Автокаде. При попытке обозвать  слой или деталь каким либо словом где присудствует буква "Б"-начинает матерится! Приходится придумывать свои названия.
  Есчё есть консольный СТОЛБ.
у винтовых лестниц есть куча градаций:осевые,спиральные,елептические и т.п..
Она же - "Утиный шаг",она же - "Самба",она же - "Мотыльковая",она же - "Бабочка",она же - "Чертова лестница"она же - Изольда Меньшова...Упс
"Чужие здесь не ходят"
"Собачья тоска"
"Вертикаль"
"Циркачка"
"Считайте меня комунистом"
"-Напомните,с какой ноги!"
Высота ступени - Расстояние от верха одной ступени до верха другой.
Высотный шаг.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 06:00:59 pm от DJIN8804 »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #43 : Декабря 10, 2010, 07:50:12 pm »
Учитывая то, что в архитектуре консолью назв. некий элемент, ГОРИЗОНТАЛЬНО выступающий из стены - интересно бы взглянуть на.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #44 : Декабря 10, 2010, 08:38:17 pm »
работаю в Автокаде. При попытке обозвать  слой или деталь каким либо словом где присудствует буква "Б"-начинает матерится!
Ну не матерится, а создает новый слой...
Кстати, легко обманывается: При нажатом Каплок пишите "СТОЛ", отключаете и, при нажатом Шифт, дописываете "Б". Это, если вам нужно название слоя заглавными буквами. Если прописными - наоборот. Или просто так : "СтолБ".
Оффлайн игорь3
  • Ищу работу
  • Из: Чехов Мос. обл.
« Ответ #45 : Января 17, 2011, 11:43:22 pm »
Вот еще подбалясина
Ищу строительную работу на осень
Оффлайн Марина Б.
Re:СЛОВАРЬ лестничных терминов
« Ответ #46 : Июля 28, 2011, 01:10:16 am »
 У нас, то что вы не смогли придти к выводу о названии называют балюстрадной доской , делают из 40 шириной 100, если столбы 80 или 120 при столбе 100. в неё крепят балясины и столбы  на глухари  80х10 а потом её на глухари или саморезы крепят в пол.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #47 : Января 22, 2012, 11:15:12 pm »
подбалясенная доска у нас
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн belnim
« Ответ #48 : Июня 25, 2012, 10:02:20 am »
Мне кажется, что термины надо дополнить фотографиями, как в Ответ #15. Сразу понятно где эта деталь. К примеру, мне не понятно что такое тетива. Это что-то похожее на косоур?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #49 : Июня 25, 2012, 08:37:32 pm »
Тетеву от косоура, любой начинающий лестничник отличит. Не говоря уж о том где эта деталь :)
Не боги горшки обжигают .
7418 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2017, 02:31:32 pm
от Grek148
16 Ответов
15451 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 12:45:00 am
от Oleg73
22 Ответов
25237 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2010, 10:08:41 am
от rashpil
2676 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2010, 01:42:45 pm
от forester
