Автор Тема: Шведская стенка  (Прочитано 14191 раз)
Оффлайн salo-graf
  • красивый и в меру упитанный
  • Из: г. Минск
Шведская стенка
« : Апреля 02, 2009, 05:39:53 pm »
Решил ребенку сделать шведскую стенку. Вопросы может и элементарные, но хотелось бы спросить на что обратить внимание при изготовлении (древесина, ступеньки, крепление). вычитал, что в сечении овальная перекладина  лучше круглой. кто сталкивался с этим? посоветуйте плиз
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: Шведская стенка
« Ответ #1 : Апреля 02, 2009, 05:53:42 pm »
Овальная перекладина лучше лишь потому, что у неё толщина в вертикальном сечении больше, т.е. она крепче. Если сделать круглую перекладину с соответствующим сечением, то за неё будет не удобно хвататься.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #2 : Апреля 12, 2009, 05:21:22 pm »
а может еще что на счет обработки древесины, на будущее возможность навесить турник кольца и т.п.? неужели никто ни с чем подобным не сталкивался?
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Re: Шведская стенка
« Ответ #3 : Апреля 12, 2009, 05:45:20 pm »
и турник и кольца предполагают раскачивание потребителя (имхо) - как вы себе это представляете у стенки?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Шведская стенка
« Ответ #4 : Апреля 12, 2009, 06:09:47 pm »
Я делаю спорткомплексы из дерева.
Посмотреть частично можно здесь
http://kedrach....hotoalbum2.html
Абсолютно все предметы по весу расчитаны на взрослого.
На турнике висело 3 человека - 200 кг.
Недавно освоил съемные брусья.
Спрашивайте конкретнее, что интересует.
Что знаю и опробовал, расскажу.
Перекладины делаю из круглых заготовок диаметром 30 м для маленьких (но держит и взрослого) и 40 мм для взрослых.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 06:14:31 pm от espirits »
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 10:27:32 am »
ну по поводу раскачивания, это не большая проблема (там подтягиваться надо :D)
а как к стене крепите? я так понимаю это у вас съемное крепление, хотя при наличии места лучше стационарное, как цепляете турник (если можно фотки поближе) и как хранить брусья?
какая толщина несущих стоек и крепление перекладин (ч.б. не прокручивались)
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Шведская стенка
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 11:50:54 am »
Все старые школьные шведские стенки забираю к себе в мастерскую на материал. Главная их особенность - квадратный шип на торцах перекладин - защита от прокручивания.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 11:57:31 am »
а круглый хуже?
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #8 : Апреля 13, 2009, 12:08:02 pm »
не понял сначла про шип, а чем паз выдолбить? или в торце стойки и перекладину высверливать отверстие и забить пробку?
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Шведская стенка
« Ответ #9 : Апреля 13, 2009, 01:15:24 pm »
Боковая стойка там двойная. В одной половине пропилены или профрезерованы пазы квадратные, а вторая накладная часть закрывает эти пазы.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #10 : Апреля 13, 2009, 01:35:00 pm »
а какая толщина стоек? накладку можно и из фанеры и приклеить (имхо)
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
Re: Шведская стенка
« Ответ #11 : Апреля 13, 2009, 04:19:14 pm »
Материал береза? :good:
Оффлайн espirits
Re: Шведская стенка
« Ответ #12 : Апреля 13, 2009, 05:33:34 pm »
К стене шесть уголков по три на сторону.
Не понял про "съемное крепление". Это о чем?
Фото боковины турника выложу чуть позже.
Сейчас брусья совсем не те, что на сайте, фото сюда тоже выложу.
Стойки: доска 18 х 95-140
Для перекладин сверлю в стойках углубление на 10 мм, с одной стороны каплю клея и с обоих сторон евровинтами скручиваю.
Оффлайн espirits
Re: Шведская стенка
« Ответ #13 : Апреля 13, 2009, 05:34:55 pm »
Береза приемлемого качества у нас отсутствует.
Все из сосны и фанеры.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #14 : Апреля 13, 2009, 05:36:52 pm »
на фото лестница у вас на двери висит
Оффлайн espirits
Re: Шведская стенка
« Ответ #15 : Апреля 13, 2009, 05:48:57 pm »
Это я просто приставил к дверям, чтобы фото сделать.
Попозже фото своего комплекса в полной комплектации выложу, будет понятней.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #16 : Апреля 13, 2009, 05:53:34 pm »
я уже как написал это, сообразил, а ширина лестницы какая?
Оффлайн espirits
Re: Шведская стенка
« Ответ #17 : Апреля 15, 2009, 01:00:23 pm »
Немного фото моего спорткомплекса.
На первом фото все в куче.
На втором сложено, чтобы не мешало ходить.
На третьем боковина турника.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #18 : Апреля 15, 2009, 01:42:31 pm »
вот спасибо, так спасибо
еще пара вопросов: ширина стенки? растояние между перекладинами? Понимаю, что это можно на свое усмотрение (но провереные на чужом опыте данные все же не изобретение велосипеда) а там еще и шест висит? прикольно
а ширина брусьев регулируется или нет для ребенка и взрослого разные размеры надо
Оффлайн espirits
Re: Шведская стенка
« Ответ #19 : Апреля 15, 2009, 05:18:53 pm »
Если перекладины диаметром 30 мм, то ширину рекомендую до 60 см, взрослого выдержит. Чаще всего берут 55 см. Один раз делал в спортзал детского сада несколько стенок шириной по 80 см, подо мной прогибаются.
Если перекладины диаметром 40 мм, то делал до 110 см. Шире еще не заказывали.
Между перекладинами по их центрам 20 см.
А что шест? Я на нем сам могу повисеть. Но по нормальному он упирается в пол.
Ширина не регулируется, пока не придумал удобный вариант. Сейчас работаю над удлинением брусьев и соответственно съемными подставками.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #20 : Апреля 16, 2009, 10:35:33 am »
спасибо espirits  за ценную информацию, чтоб не наступать лишний раз :grabli:
Оффлайн Vidis
  • Из: Липецкая обл.
Re: Шведская стенка
« Ответ #21 : Апреля 16, 2009, 11:38:52 am »
Я своему детю вот такую сделал :
Материал: на стойки и консоль труба прямоугольная 25х40, на прекладины труба 1/2'', На веревочную лестницу кругляк из березы диам. 30мм(покупал черенки для тяпок), Шест из полипропиленовой трубы Ду15 внутри проходит трос диам 6мм. На консоли которая уходит влево висят на крюках кольца(на фотке нет). Крепил в пол рамным анкером, в стену распорным анкером 8х80.
Оффлайн salo-graf
  • Из: г. Минск
Re: Шведская стенка
« Ответ #22 : Апреля 16, 2009, 12:00:47 pm »
и если повиснуть на самом краю, консоль не прогнеться? может предусмотреть еще потолочное крепление
Оффлайн Vidis
  • Из: Липецкая обл.
Re: Шведская стенка
« Ответ #23 : Апреля 16, 2009, 12:14:42 pm »
Консоль конечно прогибается примерно на 5-7мм от моего веса (70кг.), но по прочности можно еще 3-х меня подвесить смело(расчитано )
В потолок не крепился т.к. гипсокартон на потолке а далее пенополистирольная опалубка, до бетонного перекрытия около 300мм. Да и не стоит заморачиваться с креплением
Оффлайн mariman.bmw
Re: Шведская стенка
« Ответ #24 : Марта 30, 2015, 01:33:18 pm »
Моничка, Вы часом местом не ошиблись? Реклама таки в другую сторону ;)
31 Ответов
16369 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2011, 12:48:58 pm
от Amigo1982
28715 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2011, 06:24:23 pm
от yuzzz
3267 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2011, 10:57:07 pm
от silvana
3981 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 01:27:54 pm
от аватара
16 Ответов
7280 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2012, 07:56:34 pm
от redwooder
