Автор Тема: Пылесос Festool MIDI  (Прочитано 29246 раз)
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
Re: Пылесос Festool MIDI
« Ответ #25 : Мая 14, 2009, 03:08:37 pm »
D 27x3,5m-AS
Cоответствуют DIN IEC 312, антистатическое исполнение
с сопротивлением утечки1) ? 106 Ом,термостойкость до + 70° C с компенсатором кручения и присоединительной муфтой антистатик
Номер для заказа: 452878
Цена, руб.4893
У фестул шланг еще дороже..., правда мешки 1000р, у 550-1300р, 360-700р
Люблю хороший инструмент
« Ответ #26 : Мая 14, 2009, 03:12:22 pm »
Читать - сопротивлением утечки 106 Ом
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #27 : Мая 14, 2009, 07:39:14 pm »
Мне пока Festool MIDI вполне хватает. Даже очень. Два аппарата мне явно лишнее.
Заречный, это около Екатеринбурга. Смотреть здесь.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re:Пылесос Festool MIDI
« Ответ #28 : Марта 23, 2011, 06:20:56 pm »
Через два года могу сказать - отличный пылесос! Использовался как пылеотсос то TS 55 и другого инструмента, а также приборка мастерской. Там тебе и стружка и пыль и бетонная крошка. Со всем справлялся.
Но вчера решил в ремонтируемой квартире пропылесосить с пола бетонную и штукатурную пыль и мелкую крошку. Ничего для аппарата необычного. Но через пару квадратных метров заметил ухудшение интенсивности забора пыли. Закончил комнату, раскрыл посмотреть сколько набрал в мешок. И...
Мешок порвался, с задней стороны от плотной картонки, как раз в районе захода воздуха в мешок из шланга. И я догадываюсь примерно когда это произошло (после пары кв.метров). Мусора в мешке немного на донышке и в дальнем углу. Всё внутри покрыто мелкой-мелкой пылью. Тонкий фильтр весь под слоем этой пыли, еле снял его. Полагаю, что и двигателю тоже досталось. Если воздух уже не мог проходить через фильтр, он пробивался через все возможные щелочки, скорее всего с каким то количеством пыли.
Ну и вопрос, по хорошему, надо бы почистить двигатель. Т.е. разобрать. А гарантии ещё 1 год. Стоит ли обращаться в сервис? Это гарантийный случай (ничего противозаконного и необычного я не делал, фильтр тоже не руками порвал)?
Достаточно ли продуть тонкий фильтр воздухом и проверить на механические повреждения или лучше покупать новый?
Такие разрывы мешка у кого то ещё случались?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #29 : Марта 23, 2011, 07:05:53 pm »
Не знаю как насчёт Фестула. Но если вам это поможет: Вот совсем не давно обнаружил плохую тягу в пылесосе (бош 50м) вскрыл, таже история, порван мешок, и забиты и даже заросли пылью фильтры. Энергетический блок выношу на улицу, и продуваю тщательно, в баке тоже прибираюсь(продув и промывка влажной тканью. И так было не один раз, в течениие 3 лет и фильтры родовые. Просто очень тщательно продуваю раз в месяц. Даже новые есть, но менять не вижу смысла. Итог: очень часто пылик надо обслуживать самим. Извините если че не по теме.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #30 : Марта 23, 2011, 07:55:44 pm »
Ну с фильтром ясно - продуть, если не поврежден, то  дальше в дело. А двигатель? Его тоже только продуть? Достаточно? Разбирать не надо?
Оффлайн maru
  • Из: Kaunas
    • TTS Tooltechnic Systems Литва
« Ответ #31 : Марта 23, 2011, 08:50:46 pm »
Продуйте фильтр и работайте дальше, по поводу мешков то владельцы пылесосов мини/миди будут приятно удивленны примерно в мая месяце :) иногда бывают такие моменты как у Вас что рвуться бумажные мешки...
UAB "TTS Tooltechnic Systems"
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #32 : Марта 23, 2011, 09:08:19 pm »
Просто мне, несколько человек, разбирающихся в технике, говорят, что абразив попавший мимо фильтра в двигатель сам по себе оттуда не исчезнет. Он может смешаться там со смазкой и т.д. Отсюда и рекомендация  разобрать и всё почистить.
Интрига!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #33 : Марта 23, 2011, 09:39:44 pm »
Двигатели у фестуловских пылесосов разве не отдельным потоком воздуха охлаждаются? Тот воздух, что идет через шланг - с двигателем никак не связан вроде как.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #34 : Марта 24, 2011, 03:02:58 pm »
В двигатель пыль не попадает, потоки охлаждения двигателя и фильтруемого воздуха разные.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #35 : Марта 24, 2011, 03:18:26 pm »
Это хорошо! Так как на картинке я этого не увидел. Продуем фильтр, поменяем мешок и за дело!
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #36 : Марта 24, 2011, 03:51:10 pm »
У меня тоже на налфиске порвало один раз, но в том жена была виновата. Она немного воды в пылесос засосала, вот и разошелся. Взял снял фильтр, ударил его о стену пару раз и вымыл под водой и как новый. Белый совсем белый. Ни каких последствий для пылесоса не заметил.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #37 : Марта 24, 2011, 04:30:58 pm »
Фильтр вымыть водой!? Мы говорим об одном и том же виде фильтров?
На Festool MIDI такой -
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #38 : Марта 24, 2011, 06:16:12 pm »
У меня Nilfisk ALTO, а фильтр нейлоновый вот у Fe точно такой http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=6724&docID=6720&act=ver&Print= самый верхний синий.
В инструкции сказано что можно мыть, вот я и сильной струей из лейки смесителя мою, удобно. Сейчас хочу купить HEPA, говорят есть к нему. HEPA вроде тоже моется, ну по крайне мере на Керхере.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 06:20:27 pm от aau2 »
Оффлайн Гаврилов Александр
« Ответ #39 : Июня 28, 2013, 02:57:06 pm »
Владельцы Festool MIDI подскажите можно ли использовать это пылесос для работы с рубанком, циркуляркой, фрезером, торцовкой, лобзиком и эксцентриковой шлифовальной машинкой.
shraik
« Ответ #40 : Июня 28, 2013, 06:03:02 pm »
ни в коем случае,только первый снег.Вы это серьёзно написали или глупость разлита по эфиру.
« Ответ #41 : Июня 28, 2013, 06:38:39 pm »
Поставлю вопрос по другому.  Пылесос Festool MIDI относится к классу пылесосов L, тогда как для деревообработки предназначен класс М. Вопрос в том, что он также быстро накроется как бытовой пылесос или будет нормально работать, долго и счастливо?
С уважением Александр
shraik
« Ответ #42 : Июня 28, 2013, 06:44:03 pm »
Вы прикалываетесь или троллите? я серьёзно озадачен умственными способностями.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #43 : Июня 28, 2013, 07:24:46 pm »
ну не знаю у меня 55 пылесос мешки многоразовые 50л.сосет все подряд.с фрезера шланг на 60мм одеваю переключаю на 50 пылесос ..и все улетает.
http://fotki.yandex.ru/users/marcys65/view/634494/?page=1    на фото он скромно у стеночки стоит.
« Ответ #44 : Июня 29, 2013, 05:12:16 pm »
фИЛИП, DODG спасибо за ответы.
Сегодня взял Festool MIDI.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #45 : Июля 02, 2013, 03:30:58 pm »
Не устану повторять!)) Конструктивное отличие пылесосами М от L, только в наличие датчика потока воздуха, который позволяет контролировать эффективность работы пылесоса - сравнивая данные о диаметре шланга и потребляемую мощность с уровнем скоростного потока воздуха! И если он меньше должного (забит фильтр/шланг/патрубок) или не совпадает перфорация на бумаге с отверстиями на шлифподошве и т.д., пылесос будет подавать звуковой сигнал. Непосредственно характеристики по степени фильтрации и параметрам расхода и разряжения у аналогичных аппаратов абсолютно одинаковые, так же как и ресурс.
А тарелочка на ЕТСке жесткая! :look: ;)
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 03:34:05 pm от zal »
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #46 : Июля 02, 2013, 07:18:14 pm »
ну да наверно.вам что тарелочка нужна .тогда в личку.тема о пылесосах.
 :patsak:
« Ответ #47 : Июля 02, 2013, 07:25:04 pm »
Довольно странно предлагать Фестул - Фестулу.
Хотя, у каждого - свои заморочки.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #48 : Июля 03, 2013, 04:52:25 am »
да я ввобщем то и не предлогаю.просто не понял при чем тут жесткая тарелка и все.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #49 : Июля 04, 2013, 03:59:02 pm »
просто отметил и порадовался за себя и за Вас! :good:
А про пылесосы по теме я довольно пространно и подробно ответил! :embar:
84 Ответов
45584 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2011, 04:26:16 am
от Homemaster
24 Ответов
9558 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2009, 10:48:49 am
от zal
34 Ответов
11140 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2010, 01:39:03 am
от Dmitry063
5247 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:53:52 pm
от sergeyka84
5009 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 09:52:24 pm
от WadikBOSC
