Автор Тема: Наши двери  (Прочитано 267746 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #150 : Августа 07, 2009, 11:25:26 pm »
Так иПУР вам раслабится не даст?
Пур даст. Даже на жаре он довольно долго (как минимум 10 минут) сохраняет пластичность, что позволяет регулировать положение заготовок друг относительно друга. ПВА уже буквально через 10 секунд с места не сорвешь.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #151 : Августа 07, 2009, 11:26:03 pm »
Повторюсь, шип должен входить в паз от руки, тем более без раскачивания.
Старый столяр,у которого я когда-то был в подмастерьях забивал шип с силой,да причём со зверской.Но это давно было,вся сборка-на сухую.А я делаю всё посвободнее,ведь время другое -всё клеится,и никаких нагелей.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 11:27:46 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #152 : Августа 07, 2009, 11:27:17 pm »
А внутри филенки клеются. Да и в углах если без обкладки, чистить замудохаешся
Если без обкладки - то нужно просто не промазывать крайние 10-15 мм паза, которые ближе к филенке. А если с обкладкой - то вообще никаких проблем. Что вылезло - подрезал ножичком и все.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #153 : Августа 07, 2009, 11:27:48 pm »
Старый столяр,у которого я когда-то был в подъмастерьях забивал шип с силой,да причём со зверской
Старые столяры тоже не всегда бывают правы ;)
Re: Наши двери
« Ответ #154 : Августа 07, 2009, 11:32:49 pm »
Когда изделие собирается на сухо, с нагелями, подгонка должна быть очень плотной, не до зверства, но с сильным натягом, клей-то не используется. Когда собирают на клей, в соединениях должно быть место для этого самого клея, то-есть шип-паз собирается без насилия, от руки, без раскачивания(признак плохой подгонки).
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 11:49:14 pm от Алексей Дейкин »
Artur Sacramento
Re: Наши двери
« Ответ #155 : Августа 07, 2009, 11:33:05 pm »
Согласен. Я тоже добиваюсь того, что шип входит в паз плотно, с раскачиванием и сильным нажимом. Если надо - и киянкой постучу. А чтобы легче собиралось, клею двери на ПУР - он вязкий и работает как своеобразная смазка, в отличие от ПВА, который схватывается буквально за секунды. Подвинуть шип в пазу становится очень тяжело.
Я не советую собирать двери на полиуретановый клей - он не для этих целей и совешенно не держит нагрузку. Для примера: увлекшись идеей ПУРа я попробовал арку на на входные двери склеить на ПУР. Арочный елемент я обычно делаю из трех сигментов. Перед фрезерованием обрезаю лобзиком. После обрезки  остается часть заготовки склеенаая лишь в торец, без всякого шипа. Раньше, когда я клеил на Тайтебонд 3, разбить эту склейку можно было только молотком и то вырывалось кусками. А тут просто уронил этот обрезок на пол и он рассыпался на три кусочка.  На основании этого случайного "опыта" я сделал вывод что "пена"  это не для конструкций с силовыми нагрузками.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #156 : Августа 07, 2009, 11:35:03 pm »
Я бы постеснялся учить таких волков как Shaman и Tipus19
Это ж надо - волком назвали! Вот она, СЛАВА!  :lavry:
Re: Наши двери
« Ответ #157 : Августа 07, 2009, 11:35:40 pm »
Согласен. ПУР - клей не конструкционный, держит гараздо слабее ПВА. Специально проверял на гладкую фугу. ПУР - клей для лодочных дел, либо когда надо заполнить небольшие пустоты(например в садовой мебели, с неточной подгонкой).
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 11:41:07 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #158 : Августа 07, 2009, 11:36:44 pm »
Силовые конструкции не подразумевают склейки в торец, не правда ли?
Artur Sacramento
Re: Наши двери
« Ответ #159 : Августа 07, 2009, 11:37:18 pm »
Ни разу не пробовал,а вот с ПВА действительно бывают проблемы,особенно жарко когда,схватывается быстро сволочь.
чтобы клей быстро не высыхал предварительно смочите место куда будете наносить клей водой  - дерево не будет высасывать влагу из клея и время пластичности клея увеличится.
Re: Наши двери
« Ответ #160 : Августа 07, 2009, 11:37:45 pm »
Сатые мастера так и проверяли склейку, роняли изделие(проверочное). И я как Артур ронял, когда проверял склейку ПУРом и ПВА.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #161 : Августа 07, 2009, 11:38:56 pm »
501-й клей действительно, хуже держит, а вот 569 - самое оно. Ни одна дверь еще не развалилась.
Re: Наши двери
« Ответ #162 : Августа 07, 2009, 11:39:29 pm »
Артур, ты что, мои мысли читаешь?
Именно так и делаю. Кстати, если вам надо, чтоб ПУР схватился быстрее, смочите обильно водой заготовки, схватится в несколько раз быстрее, прямо на глазах.
Artur Sacramento
Re: Наши двери
« Ответ #163 : Августа 07, 2009, 11:39:43 pm »
эта пена точно также ведет себя и в конструкции шип -паз. не верите - проверьте.
Re: Наши двери
« Ответ #164 : Августа 07, 2009, 11:40:17 pm »
Так она и без клея выдержит, когда с таким натягом забиваешь ;D
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #165 : Августа 07, 2009, 11:40:21 pm »
ПУР - водоооверждаемый клей. Реакция происходит под воздействием влаги.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #166 : Августа 07, 2009, 11:41:02 pm »
Натяг такой, что вставляется просто руками, но с усилием.
Re: Наши двери
« Ответ #167 : Августа 07, 2009, 11:42:02 pm »
Дело в усилии. Если киянкой.....
Там место для клея остаётся?
Artur Sacramento
Re: Наши двери
« Ответ #168 : Августа 07, 2009, 11:45:58 pm »
Так она и без клея выдержит, когда с таким натягом забиваешь Grin
В Советском Союзе двери на одних шкантах держались и не разваливались - помню чтобы закрыть их нужно было отработанным техничным движением как бы приподнять вверх и, в это время, захлопнуть - только в таком случае дверь входила в коробку ;D
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #169 : Августа 07, 2009, 11:46:07 pm »
Остается, почему нет.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #170 : Августа 07, 2009, 11:46:30 pm »
И меня до кучи тоже,надо же,ё-мое.
Спасибо,попробую,надо же -я этого не знал.
Errare humanum est
Re: Наши двери
« Ответ #171 : Августа 07, 2009, 11:47:03 pm »
Почему тогда приходится забивать?
Re: Наши двери
« Ответ #172 : Августа 07, 2009, 11:48:43 pm »
Столетние двери собраны на сквозной шип с клином. Стоят как новенькие. Со шкантами почти всегда расшатывались.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #173 : Августа 07, 2009, 11:51:21 pm »
Кстати,хорошая конструкция,если дверь подрассохлась,её можно поджать.У нас "польский шип" называется.
Errare humanum est
Artur Sacramento
Re: Наши двери
« Ответ #174 : Августа 07, 2009, 11:52:18 pm »
Может быть меня кто то не правильно понял   - не забиваю шип киянкой, я его вставляю от руки - резиновый молоток я использую для выравнивания диагоналей в, уже, собранной двери, перед тем, как нажать кнопки   "Push"
6569 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 03:26:06 pm
от Sergey-115
5297 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 02:24:54 pm
35 Ответов
16630 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 09:49:23 pm
от Dj-1
23 Ответов
12610 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:15:39 am
от Саблин
165 Ответов
78897 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2016, 05:39:25 pm
от Eger
