Автор Тема: Наши двери  (Прочитано 262092 раз)
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #250 : Августа 12, 2009, 12:38:40 pm »
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 01:18:50 am от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #251 : Августа 12, 2009, 11:14:28 pm »
Сама абревеатурра HVLP  говорит о низком давлении.
Есть фраза:
"Только окрасочное оборудование “TURBO HVLP” обладает оптимальным соотношением  двух основных параметров: большой объем воздуха (от 0,5 м. куб./мин. до 4-5 м. куб./мин.) при одновременно низком избыточном давлении  (0,15 Атм. – 0,55 Атм.) Большой объем обеспечивает успешную работу маляра с  ЛКМ в широком диапазоне  рабочих вязкостей от авто эмалей 15 сек. до “тяжелых” строительных красок 200 сек., а низкое давление позволяет избежать потери ЛКМ на “туманообразование”. Мнение большинства специалистов едино -  у окрасочного оборудования  “TURBO HVLP” самый высокий коэффициент переноса ЛКМ = 88 %!"
Это из прессы. У меня есть такая установка. И то что написано - правда. А если есть интерес, то зайдите на сайт www.hvlp.ru
Радуюсь, ещё осталось много...
Оффлайн Artisen
Re: Наши двери
« Ответ #252 : Августа 13, 2009, 12:06:40 am »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 06:24:28 pm от Artisen »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #253 : Августа 13, 2009, 12:19:52 am »
Объясните мне, зачем по отдельности всё красить/лачить
Филёнки постоянно "живут своей жизнью",вы сделали дверь,покрасили целиком.Филенки подсохли-оп,и белые полоски на полях появились.
Errare humanum est
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #254 : Августа 13, 2009, 11:23:45 pm »
.А если нужно слегка подтонировать,то шпаклёвка будет видна.
Есть хитрость. Допустим для сосны я использую шпаклёвку ольху. Даже при лёгком покрытии, это выглядит как смоляная прожилка. ТО есть не выпадает из контекста.
В итоге простая идея: для разной древесины нужно стремиться выбрать тон шпаклёвки темнее, чем основной тон дерева.
Единственно, это не подходит к дубу (исключение). ПО дубу используем серую с бежевым оттеном. Это у Тикуриллы называется дубом. Но это лучший вариант, даже если чисто под лак.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #255 : Августа 13, 2009, 11:47:40 pm »
Есть хитрость.
Errare humanum est
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #256 : Августа 15, 2009, 10:53:43 pm »
И это правда. Удержать филёнки нет никакой возможности. Они, действительно, живут "своей жизнью". Хотя читал рекомендации от известных итальянских брэндов. Условия эксплуатации: температура 19-22, влажность 60-65%. В случае не соблюдения указанных условий гарантия снимается. (!!!!!) И?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: Наши двери
« Ответ #257 : Августа 16, 2009, 09:06:52 am »
А способ,я повторяюсь не мой.Единственного,чего я точно не знаю,это как эти компенсационные канавки правильно располагать.
А где можно по подробней узнать про этого "зверя"???
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #258 : Августа 16, 2009, 10:18:30 am »
 8)
Я наткнулся на данную технологию давно,в каком то немецком журнале,сейчас уж и не упомню,в каком.Начал эксперементировать-начало получаться.Сам действую "методом тыка",поэтому и завёл разговор на эту тему.
Errare humanum est
Re: Наши двери
« Ответ #259 : Августа 16, 2009, 10:33:12 am »
  Раньше(сейчас, возможно, из за дороговизны и риска такие двери не возют), видел в магазинах специально выставленые образцы где дверь была разрезанна, что бы было видно конструкцию. Видел, на таких образцах,  стоевые переклеянные из трёх досок(внутренняя срощенная из неконциции) с такими компенсаторами.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #260 : Августа 16, 2009, 11:41:47 am »
А вот это интересно...
Дело в том что многие заказчики хотят поставить двери до выполнения окончательных отделочных работ: шпаклевки, поклейки обоев(это требуют строители,говорят что так НАДО, хотя на самом деле им просто удобно выводить по коробу шпаклевку и штукатурку, и им все равно что дальше будет с дверями) А в этом случае влажность в комнате стоит просто невообразимая, джунгли.
Доходит до того что двери распирает, и очень сильно
Если клиент требует поставить двери до начала отделочных работ.ТО требует на свой страх и риск, о последствиях мы предупреждаем и снимаем с себя всякую ответственность.
Последний раз из за чего ссохлись филенки!
Клиент поставил себе теплые полы,от батарей отказался, и что то случилось с регулятором температуры.Так вот жарило от полов всю зиму.
А двери прямо на этих полах и стояли.Филенки сохлись.
Пришлось закрашивать филенки по краям АЭРОГРАФОМ, никаких следов докраски не осталось.
Все красиво.
Теперь будут стоять, так сказать вечно, ссыхаться уж дальше некуда, а на расширение то пожалуйста.
Но таких случаев по палцам пересчитать можно, если нет аэрографа, то купите спец карандаш для этих дел, провел по полоске, и ее нет.
Если краска в карандаше закончилась, открутите "нос" маркера и залейте необходимый "Пинотекс"
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 12:06:27 pm от Alex_Tee_ »
Истина внутри нас, она не рождается извне, как бы сильно мы не верили в это.
Знать - это открыть дверь, чтобы заточенная в нас красота могла пролиться наружу, а не сооружать вход для света, который, как мы думаем, - там, вне нас.
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #261 : Августа 17, 2009, 12:03:40 am »
Ужо писал однако ;)
Красители Sirco разбавляются как растворителем, так и водой. Проблем с реставрвцией не существует.
О фломастерах (или спецкарандашах) тоже отдельная тема.
А вот о среде обитания изделия я не шучу.
У местного олигарха мы ставили дубовые экраны на радиаторы. По всему котеджу стоят итальянские двери из массива. Цену не знаю, но думаю, что оч-чень дорого. И на втором этаже дверь в спальню жутко затирала.
При мне представители итальянской фирмы изучали сей процесс. Сняли гарантию!! со всех дверей.
Собственно, всем заказчикам доношу простую мысль, что двери - это элемент мебели, а не просто перегородить проём. А отсюда и установка в последнюю очередь. Но тогда возникает вопрос по проёму. А строители этого, ой, как не любят.
А если вперёд, то приём изделия по факту установки и никакой гарантии. Так сказать, на страх и риск заказчика...  :prevet:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:09:31 am от Us13 »
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
Re: Наши двери
« Ответ #262 : Августа 19, 2009, 09:47:36 am »
Яимел в виду просто hvlp,а не турбо.Так всетаки ,кто при каком давлении лачит и какая вязкость,если дюза 1,4 мм?
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #263 : Августа 20, 2009, 12:07:49 am »
Давление 2-2,5. Для лакировки дюза 1,5-1,8, а вот вязкость... Грешен. Не меряю. На вскидку в бутылке как скатывается по стенкам..... :)
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #264 : Августа 21, 2009, 11:37:44 pm »
 Привет всем .Двери делаю давно на форуме недавно. Кто-нибудь на форуме лачит водными материалами? или тут одни самоубийцы....
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #265 : Августа 22, 2009, 05:57:03 pm »
Пинотексы бывают и на водной основе.
Вы имеете ввиду вредность при покраске?
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #266 : Августа 22, 2009, 08:19:43 pm »
не знаю кому хочется добровольно тратить своё здоровье если можно перейти на безвредные составы......
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #267 : Августа 22, 2009, 10:55:26 pm »
В жизни всё достаточно относительно.
Здоровье - цена.
Водники всегда были самыми дорогими. Если клиент желает, то,пожалуйста, водник. Всё вкладывается в стоимость изделия.
Но на сегодня (как и всегда) народ требует подешевле.....
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #268 : Августа 22, 2009, 11:05:42 pm »
сомневаюсь что хорошие безводники дешевле
Re: Наши двери
« Ответ #269 : Августа 23, 2009, 11:22:24 am »
  Да и то, что они безвредные - это миф.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #270 : Августа 23, 2009, 12:12:57 pm »
как это миф если растворитель-вода.....
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Наши двери
« Ответ #271 : Августа 23, 2009, 01:15:52 pm »
Наверное и яды многие в воде растворяются.
Водники конечно не воняют,но про безвредность я тоже не верю.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #272 : Августа 23, 2009, 03:51:24 pm »
категория безопостности для водных ЛКМ равна М1 ими кроют детские игрушки, а дети их тянут в рот
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #273 : Августа 23, 2009, 09:39:10 pm »
Кушаем мы разное.... :) Но водник хорош. Особенно паркетник.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #274 : Августа 23, 2009, 11:19:12 pm »
я сейчас беру только промышленные, а поркетник сильно тякучий, он для этого и создан
5837 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 03:26:06 pm
от Sergey-115
4600 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 02:24:54 pm
35 Ответов
15825 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 09:49:23 pm
от Dj-1
23 Ответов
11836 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:15:39 am
от Саблин
165 Ответов
77118 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2016, 05:39:25 pm
от Eger
