Автор Тема: Наши двери  (Прочитано 262036 раз)
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #350 : Сентября 13, 2009, 08:54:23 pm »
Двери-же разорвёт если материал сухой
Поверьте, не разорвёт. Стоят уже по 7-8 лет... :)
Радуюсь, ещё осталось много...
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #351 : Сентября 13, 2009, 10:57:14 pm »
так я прав всё полу идёт конусом, до недавних пор был так-же уверен как и Вы
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #352 : Сентября 13, 2009, 11:32:33 pm »
так Вы такими работаете? Двери-же разорвёт если материал сухой
Фрезы для филёнок и должны быть такими,странно,что вы об этом не знаете,вроде не новичок
 :scratch_one-s_head:
Errare humanum est
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #353 : Сентября 14, 2009, 01:23:16 pm »
что Вы имеете в виду, какими должны быть фрезы, полностью коническими? у меня как раз такие
Оффлайн Соколиный Глаз
  • Вперед деточки к Победе и Славе!
  • Точность - вежливость не только королей!
    • Мебельная фабрика "РАдеРА", Киев
Re: Наши двери
« Ответ #354 : Сентября 14, 2009, 01:58:15 pm »
Привет мастерам. Вижу есть глубоко копнувшие к серцевине.
Сам занимаюсь декором (шпонирование в технике маркетри)
двери прошу рассматривать как стенды для декора.
ссылка   http://radera.org.ua/doors.html
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 02:18:51 pm от Соколиный Глаз »
Маркетри, набор рубашек из шпона В2В.
Изготовление мебельных фасадов с маркетри Мебельная фабрика Радера: radera.org.ua
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #355 : Сентября 14, 2009, 02:46:36 pm »
То,что поле у филёнки должно быть слегка на "конус"
Errare humanum est
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #356 : Сентября 14, 2009, 05:00:00 pm »
Очень красиво...
Особенно витражи впечатляют.
____________________________________________________________________
А мы как то раз узнавали в Харькове(больше не узнавали ), один дяденька запросил за  шпонирование 2000 грн !!!  :o   требовалось создать розу 250-150мм.
Сотрудничать расхотелось...
Я вижу вы еще и лестницами занимаетесть, а если не секрет в какой програмульке создаете,не StairCon случайно?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 05:20:28 pm от Alex_Tee_ »
Истина внутри нас, она не рождается извне, как бы сильно мы не верили в это.
Знать - это открыть дверь, чтобы заточенная в нас красота могла пролиться наружу, а не сооружать вход для света, который, как мы думаем, - там, вне нас.
Re: Наши двери
« Ответ #357 : Сентября 14, 2009, 05:42:11 pm »
Столярка не наша, мы делаем только декор
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #358 : Сентября 14, 2009, 05:44:32 pm »
разумеется, только заканчиватся(или начинатся)вернее входить в обвязку должно без конуса, вот этот конус и не даёт филёнке расширятся, он врезается клином.У меня уже было несколько случаев разрыва шипа, разумеется выше сказанное относится к материалу 8 и менее % влажности(для уличных само-сабой чуть выше)
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #359 : Сентября 14, 2009, 10:02:59 pm »
Вы не ошиблись? Именно шипа? Или может калёвки?
В этом случае, это моё мнение, слишком плотно входила филёнка в паз. А отсюда большое напряжение, а при разных условиях эксплуатации, филенка пошла и рванула.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #360 : Сентября 14, 2009, 11:24:20 pm »
Именно шипа
так и есть, почему-то колёвку не ломает,
        в этом и проблема, что вся форма фигарейного поля-коническая и сделать не плотно значит оставить щели, если бы конец филёнки был ровный он бы свободно и без видимых зазоров там перемещался. Другие производители фрез ведь такие и делают. Обзванил весь питер фрез в наличии нет
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
Re: Наши двери
« Ответ #361 : Сентября 15, 2009, 12:46:20 am »
о конусе на фигарее - долго доставал народ, как угадывают размер.
а объяснили так (сам не делал, у мня простые прямые и не такие большие - ручным фр-ром)
так вот - берёшь кусок, пробно пропускаешь через фрезу которую нашол (там было 2 схрона +так можно по цеху чего нати) предполагаешь, что загониш конец филёнки на 20 мм, + 2 мм - на прогулку или больше, если уличная. итого меряешь на полученном куске филёнки толщину шипа на расстоянии 20 мм, получалось 13 кажись мм. предполагаешь тугую посадку 1 мм - ищешь пазовальную 12 мм - делаешь ею пазы в обвязке и горбыльках глубиной 22 мм. просвет филёнки по чертежу уже известен. прибавляешь к тому размеру 40 мм (20*2 могло и другое получиться) и на форматнике (дисковая погружая + штукатурное правило) пилишь из склеек эти детали. фрезером проходишь - готово - собираешь на тугую не заморачиваясь сильно положением филёнки. а в вайме, когда повторно собрал с клеем и зажал как надо - вокалдой через брусок выравниваешь их.
вот... 4 человека на данный предмет пытал - все говорили опыт и ещё рас опыт, другие - навучнайе претугаданье, третьи - само получается, фрезы в наборах стандартные (были и целиком наборы ибериуса- целиком сборка кг 30 наверное)... но на самом деле всё проще как видите.
Отодвинем стол, ай да в пляс народ. Да так чтоб лапти разбить об пол!
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
Re: Наши двери
« Ответ #362 : Сентября 15, 2009, 12:57:28 am »
шып вырывает если не дать те 2 мм на гуляние, когда разбухает дерево нет зазора куда ей расшириться.
Ха! а сзади меня пример другого явления - засандалил конусный шип, но так плотно, что еле вдавил его туда, может где клея на неё попало капля, выдавило мож откуда туда - короче рассохлась филёнка, но вместо белого поля на краю она по середине лопнула - через трещины видно наружу.
(конус делал на фуганке)
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #363 : Сентября 15, 2009, 11:53:53 am »
дано на гуляние 5мм, но порвало т.к конус гулянию препядствует
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
Re: Наши двери
« Ответ #364 : Сентября 15, 2009, 12:08:55 pm »
сТранно.
ту дверь что при мне делали (2.7 на 1.1 метра, филёнок штуки 24 на двери) их всех выравнивали - плотно, но молотком гоняли по пазу пока не выстроили в ряд.
А может лаком приклеились...
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #365 : Сентября 15, 2009, 12:12:35 pm »
как можно молотком даже через брусок, всё-равно сомнёш
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #366 : Сентября 15, 2009, 10:05:21 pm »
Иногда и кувалдой.... :)
Для меня остается загадкой, как можно порвать шип? Может стоит произвести договоренность о терминах? Шип заходит в паз, который выдалбывается в заготовке. По бокам этой заготовки прокатывается калёвка вместе с пазовой фрезой. Именно в этот паз и вставляется филёнка. Комплекты идут с разной пазовой фрезой. У меня паз 12 мм. Глубина калёвки и паза 15 мм. Ранее был комплект с глубиной 13 мм. У соседа пазовая 10 мм, а глубина калёвки всё те же 15 мм. Соответственно под шип я бью 12 сверлом паз, а сосед 10 мм на долбёжном станке. (Можно и ручником, если мощный). Шипы перемычек, входящие в стоевые, у меня минимум 50 мм длиной. Объясните мне дураку как рвёт шип?
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
Re: Наши двери
« Ответ #367 : Сентября 15, 2009, 10:55:50 pm »
не помял же. длинный брусок, сантиметров 30, на всю длину. не сильно, но регулярно бил и выставил. - сам видел. все встали как на параде - ровно как по горизонтали так и по вертикали. а когда помогал ему горбыльки вставлять - то были совсем в разнобой.
 а шип рвёт - филёнка расширилась, и дверь разширило на столько, что шип который 50 мм и может нагелями закреплён вырывается из гнезда своего, если с нагелями - то по ним раскалывает стоевую
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #368 : Сентября 15, 2009, 11:01:41 pm »
в терминах я не ошибаюсь , делаю двери каждый день с 1995года  толщини шипа 14мм паза так-же длинна 60мм глубина колёвки 12,5 .По началу, когда небыло денег, фрезы были самодельные там фигарейное поле совсем ровное так те двери стоят без проблем. Что порвало несколько дверей узнал случайно, когда люди дозаказывали двери, (кстати претензий ни кто не предъявляет)и заметил такую закономерность где выше влажность в квартире там и рвёт, ещё одна закономерность, чем ниже этаж в многоквартирном доме тем влажность увеличивается, чем выше наоборот, проблемы начинаются с третьего этажа в низ разумеется, а вот в котеджах и  частных домах проблем нет
Да вот не могу т.к сам был сильно удивлён, по этому и склоняюсь к замене фрез филёнки, скорее всего проблема тут
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #369 : Сентября 15, 2009, 11:05:13 pm »
в паз заходит филёнка, а шип в гнездо(проушину)
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Наши двери
« Ответ #370 : Сентября 15, 2009, 11:11:39 pm »
А можно фото? Ей богу, не врублюсь. Порвало шип? Объясните разрыв шипа... :dash2:
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #371 : Сентября 15, 2009, 11:30:10 pm »
что там фоткать щель обычная разной ширины, быает 0,5 и до 2мм на подобе термошва (кстати делаю без термошвов)
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #372 : Сентября 16, 2009, 12:50:24 am »
Скажите Алексей,насколько плотно вы садите филёнку при сборке?И,ещё,у филёночных фрез оптимальный угол где-то 3 градуса.У вас такие?Рвёт у вас не из-за фрез,а из-за того,что филёнки бухнут,это сто процентов.
Errare humanum est
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #373 : Сентября 16, 2009, 12:01:02 pm »
фрезы заводские напаянные угол не указан, как помереть не знаю
так и есть, с самого начала дискисии об этом и говорю, клин филёнки не даёт её продвижению, а если не плотно посадить то оставить щели? последнее время для уличных дверей так и делаю-с дырками. Неужели ни кто не пользуется фрезами с ровным концом(началом)?
Re: Наши двери
« Ответ #374 : Сентября 16, 2009, 09:25:37 pm »
Я пользуюсь.
5818 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 03:26:06 pm
от Sergey-115
4581 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 02:24:54 pm
35 Ответов
15801 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 09:49:23 pm
от Dj-1
23 Ответов
11812 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:15:39 am
от Саблин
165 Ответов
77091 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2016, 05:39:25 pm
от Eger
