Автор Тема: Наши двери  (Прочитано 265219 раз)
Оффлайн Эндрю Крамер
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #500 : Мая 08, 2010, 11:49:03 pm »
Еще проще, стояк изготовленный с припуском обрезается обыкновенной ножовкой и слегка подшлифовывается.
Оффлайн Nero_101
Re: Наши двери
« Ответ #501 : Мая 09, 2010, 12:26:33 am »
Да проще,но не идеально - а фрезой идеально выходит
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #502 : Мая 09, 2010, 12:28:12 am »
какую конкретно фрезу используете?
Оффлайн Nero_101
Re: Наши двери
« Ответ #503 : Мая 09, 2010, 12:31:18 am »
4-х лопастевую за 65 грн покупал - красной краской покрашена- продавец говорит симферопольская
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Наши двери
« Ответ #504 : Мая 09, 2010, 08:13:31 am »
Во, блин. А я-то, по не знанию, сразу в размер собираю, и подгонять потом не надо. ;D
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #505 : Мая 09, 2010, 11:19:04 am »
я по началу тоже так собирал, но по усложнению конструкций приходится делать запас
а наплав кто как готовит?
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Наши двери
« Ответ #506 : Мая 09, 2010, 12:59:26 pm »
Во, блин. А я-то, по не знанию, сразу в размер собираю, и подгонять потом не надо. Grin
Я то же так делаю,но бывает немного надо снять.Ровная рейка две струбцины,обкаточная фреза с подшипником.Не понимаю в чём проблема,не понимаю зачем на стояках оставлять запас.
Оффлайн Ilyich
Re: Наши двери
« Ответ #507 : Мая 09, 2010, 01:53:58 pm »
Я пойму, если двери сложной формы (не прямоугольник). Но и то, стоевые пилить еще не приходилось.
Оффлайн Nero_101
Re: Наши двери
« Ответ #508 : Мая 09, 2010, 08:18:59 pm »
Ну шип 6 см- клей в проушину и на шип - схватывает практически сразу.Когда на стояках запас - легче диагональ поймать и попера целые.А если стояки без запаса-то попера в любом случае молотком ровняеш или как?
Оффлайн Андрей В.
  • Из: Воронежская обл.
Re: Наши двери
« Ответ #509 : Мая 09, 2010, 09:25:28 pm »
Легче диагональ поймать при сборке когда стоевые в размере. Ну а если приходится торцевать , то ручным фрезером по линейке с подшипником снизу (не принципиально) и без сколов. Я так делаю, удобно.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: Наши двери
« Ответ #510 : Мая 10, 2010, 07:15:01 pm »
Цитата: Алексей +79215831478 от Мая 08, 2010, 03:15:40 pm
какой замок ставите в наплавные двери ?
не обращал внимания, попробую узнать.
последнее время используем замки таких фирм:
http://www.boni...ny/AYR/AYR.html
http://www.hobes.cz/
http://www.euro...en/default.aspx
Оффлайн Ilyich
Re: Наши двери
« Ответ #511 : Мая 10, 2010, 07:21:38 pm »
Зачем? Шипы надо правильно зарезать - ровнять не придется. Для выравнивания диагонали - да, иногда садану по низу одной из стоевых. Поперечины не трогаю. Чтобы вогнать шип в паз есть ваймы. Для диагоналей тоже хорошо было-бы иметь длинную вайму.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #512 : Мая 11, 2010, 03:02:45 pm »
эти фирмы у нас не доступные
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: Наши двери
« Ответ #513 : Мая 11, 2010, 06:13:28 pm »
А в "ТБМ" ничего толкового нет?
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #514 : Мая 13, 2010, 12:50:17 pm »
купил замок "наш" самый тонкий что был, ответную планку в тисках молотком согнул. Наплавную дверь собрал уже с изготовленным наплавом в разборе, только верх долбанным ручным фрезером пришлось мудить, а так всё срослось
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #515 : Октября 04, 2010, 05:30:03 pm »
Недавний заказ:
Orloff
Re: Наши двери
« Ответ #516 : Декабря 11, 2010, 03:08:00 pm »
Наши последние.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Re: Наши двери
« Ответ #517 : Января 19, 2011, 06:34:10 pm »
Есть вопросы по притвору дверей.
1.Должно ли полотно в закрытом положении лверей в точке А соприкасаться с коробкой ?
2.Какое правильное значение зазора B, и ширина четверти C.
(на рис. вид сверху)
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 06:36:34 pm от Oleg73 »
Orloff
Re: Наши двери
« Ответ #518 : Января 19, 2011, 07:23:50 pm »
Не должен соприкосаться.
Четверть 25 мм , для петель (AGB ,OTLAV)
 зависит от того какие петли .
если толщина уплотнителя 5 мм увел. глубину коробки на 4 мм.
Для дверей без наплава - делаем на притворе двери фаску а если быть
точней радиус дабы уплотнитель не закусывало.-))
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Re: Наши двери
« Ответ #519 : Января 19, 2011, 08:43:11 pm »
Спасибо за оперативный ответ. Назрел еще вопрос. Имеется проем в стене шириной 1.4 м.
Хочу сделать дверь по принципу такой как на фото. Если правильно понял, то среднее полотно крепится навесами на левую узкую створку.
Средняя створка нужна 80-85 см. С учетом коробки на две крайние створки остается около 50 см, то есть всего по 25 см на каждую. Вопрос. Какая должна быть минимальная ширина стойки крайней створки. Хватит ли 7,5 - 8 см ?
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 08:55:24 pm от Oleg73 »
Оффлайн Benzopila
  • Я сам!!!
  • Из: Тюмень,а зараз Юкрайна
Re: Наши двери
« Ответ #520 : Января 19, 2011, 09:23:46 pm »
 :help:Уважаемые!Подскажите где в Украине купить нитробейцы. :praise:
Я ем для того чтобы работать,а не работаю для того чтобы есть!
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #521 : Января 19, 2011, 09:30:29 pm »
как закреплена эта створка? вообще я примерно так делал с такими же стоявыми
Оффлайн К.А.Н.
  • Из: Махачкала
Re: Наши двери
« Ответ #522 : Января 19, 2011, 09:36:21 pm »
размер 1.4м явно не для таких дверей. сделайте двухпольную . 7-8см. для стоевых не то -вида не будет имхо
Оффлайн kolyasic
  • Из: Днепродзержинск
Re:Наши двери
« Ответ #523 : Февраля 27, 2011, 09:28:38 pm »
Что касается бейцев,то можете обращаться по адресу http://www.diva.com.ua
  • Из: Полтава
Re:Наши двери
« Ответ #524 : Апреля 22, 2011, 12:39:11 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 12:44:10 pm от Эндрю Крамер »
6306 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 03:26:06 pm
от Sergey-115
5052 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 02:24:54 pm
35 Ответов
16331 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 09:49:23 pm
от Dj-1
23 Ответов
12333 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:15:39 am
от Саблин
165 Ответов
78154 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2016, 05:39:25 pm
от Eger
