Автор Тема: Наши двери  (Прочитано 263302 раз)
Re: Наши двери
« Ответ #600 : Февраля 14, 2012, 02:50:37 pm »
Двери еще не крашены.
В таком случае как вариант можно поменять стоевые. Может быть даже одной достаточно будет. Тоесть нужно её разрезать на кусочки. Удалить остатки с шипов. Шипы доклеить  и подрезать так чтобы убрать "вертолёт". Сделать и поставить новую стоевую. Халтура, конечно, но работает.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Наши двери
« Ответ #601 : Февраля 14, 2012, 02:54:56 pm »
Ух сколько нужно тест прощупований сделать.  А как потом зарезать шип на поперечинах, в полусобранной двери? это же как минимум 70% трудоёмкости, от заново изготовленной двери.
Re: Наши двери
« Ответ #602 : Февраля 14, 2012, 03:03:07 pm »
 Не всё так страшно. Шипы как были так и остаются. По временым затратам от 25 до 50% от новой двери плюс экономия материала.
"Да ты успокойся! Я сто раз так делал!" (С) ("Наша Раша")   :)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 11:24:13 pm от Res »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Наши двери
« Ответ #603 : Февраля 14, 2012, 03:39:03 pm »
  если правильно понял6 шипы нужно очистить от всего приклееного к ним.  Наверняка, они тоже все не находятся в плоскости,на одной стороне. Значит придётся что то подклеивать на их плоскости. а как формировать новые плоскости. кроме как ручным фрезером, не чё не приходит на ум?
  Думаете так! Всегда считал: что реставрация имеет другие временные затраты.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 03:47:38 pm от cmt »
Re: Наши двери
« Ответ #604 : Февраля 14, 2012, 03:54:53 pm »
Дык ая я как написал?
Стамеской. Контрпрофиль конечно сопротивляется и норовит встать на своё место, но той же стамеской можно подрезать сам профиль.
Давненько этим не занимался. А вот когдато (в прошлом веке) из-за жадности шефа сушилки не было и процентов десять всех дверей приходилось переделывать.
Оффлайн Celciy
Re: Наши двери
« Ответ #605 : Февраля 14, 2012, 04:01:02 pm »
    Я думал об этом варианте. Но меня настораживает одн момент:
Когда я снял двери с петель и "стрельнул глазом" то мне показалось что стоевая идет ровно под углом с верху к низу, а верхняя поперечина завернута в левом шиповом соединении.
Может я чото накосячил с проушиной или шипом ?
Это мои первые двери, опыта нет совсем, и навеное последнии. :embarassed:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Наши двери
« Ответ #606 : Февраля 14, 2012, 04:03:49 pm »
Стамеской.
  Я сейчас представилось это дело, и вижу такой алгоритм: после того, как освободив дверь от одного стоявого, её нужно положить на что то ровное(по плоскости) . Далее положить на все провязки(где нужно заного формировать шипы) длинную ровную, жёсткую поверхность. Ну скажем калибровонная ровная доска. И от ней фрезером,с увеличенной базой, формировать плоскости шипов. И так с каждой стороны. Думаю получится.
  Возможно, когда вы собирали дверь на клей, то важно чтоб ваймы находились строго в плоскости. Иначе двери так и будут выходить кривые.
 немного опечатался , исправил.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 04:17:41 pm от cmt »
Оффлайн stolart
Re: Наши двери
« Ответ #607 : Февраля 14, 2012, 04:19:47 pm »
    А что если двери развернуть ?...
.... Двери еще не крашены.
   Или их снова поведет ?
Хоть слева направо, хоть вверх ногами. И не пытайтесь.
Крыло и останется крылом.
То, что предлагает Res, на мой взгляд сопостовимо с изготовлением новых дверей
Там же и перемычки, вероятно, покрутило.
Можно предложить Аккуратно подрезать стамеской притвор коробки и подкорректировать петлю. При этом полотно окажется не по уровню и будет постоянно или закрываться или открываться.
А может подрезать притвор коробки на стороне замка..?
А может просто строгнуть и шлифануть полотно двери в нужных местах..?
А может и то и другое..?
С тавлю  ???- знаки, потому что не уверен, реально ли в Вашем случае.
И поскорее их покрасить.
Если бы это был ваш косяк, он бы проявился сразу, а не через 3 месяца
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Наши двери
« Ответ #608 : Февраля 14, 2012, 04:24:20 pm »
  об этом уже писали. Наверное стамеской будет мучительно, а вот отборником, такое делал старые двери в молодости.
  Это тоже обсуждали. Но если НЕТ материала лишнего.
Оффлайн мастер-юга
  • не злите меня - и так трупы девать некуда... Шучу, шучу - место еще есть...
Re: Наши двери
« Ответ #609 : Февраля 14, 2012, 07:05:45 pm »
Наверное стамеской будет мучительно, а вот отборником...
Вот, это самое и хотел предложить. Сантиметр кривизны в таком случае убирается в лёгкую. А вот 3.5 см, как пишет автор - тут, думаю, только дверь переделывать.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Наши двери
« Ответ #610 : Февраля 15, 2012, 01:25:03 pm »
Ну и на что его можно списать, на всемирное потепление? Косяк 100% на авторе ентого "произведения"
Хотел бы я иметь заказчиков  на подобное согласных.
В моем случае при таких раскладах переделал бы все, извинился бы и еще % 20-30 денег назад вернул за причиненные неудобства. Имя дорогого стоит, глупо облажатся на первом же заказе.
Непонятно, как автор темы терпит присутсвие данного диалога рядом с его профессиональными работами. для этого есть соответствующий раздел!
ЭО
Оффлайн stolart
Re: Наши двери
« Ответ #611 : Февраля 16, 2012, 10:58:24 am »
Кто нибудь научит отборником в углах строгать?
 :scratch_one-s_head:
Да Вы правы. Ответственность за выбор материала на исполнителе.
Оффлайн Эндрю Крамер
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #612 : Февраля 16, 2012, 11:41:38 am »
У Вас совесть есть,вас уже просили незасорять своей трепней страницу.
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
Re: Наши двери
« Ответ #613 : Февраля 17, 2012, 09:18:42 pm »
Ну я так думаю это будет уже не отборник,а ДОБОРНИК.Разница в том ,что лезвие инструмента находится не в средине инструмента,а в начале.
Атак вообще могу научить. )))))))))))))))))))))))))
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #614 : Февраля 20, 2012, 02:48:53 pm »
Вопрос такой,кто как клеит стоявые из дуба,как стабильнее из двух ламелей 20 или из трёх 13,4 ?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2012, 04:01:34 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #615 : Февраля 21, 2012, 04:18:09 pm »
что ни кто не ответит, с дубом не работал, первый раз заказали двери,что дуб менее стабилен чем сосна?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Наши двери
« Ответ #616 : Февраля 21, 2012, 10:33:36 pm »
Леш по мне так дуб более стабилен. Я стоявые делаю из дуба так же как и из сосны, или если нет доски 50мм, могу из 30 в два слоя.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #617 : Февраля 21, 2012, 10:41:19 pm »
Спасибо,что хоть ты ответил,а то кругом молчуны.Так можно из палтийника делать смело?И ещё вопрос,дуб ведь разный бывает,дальневосточный,центрального округа,краснодарский,кавказкий не беру уже американский.Дык какой предпочтительней будет не хочется проколоться
Оффлайн С@нёк
Re: Наши двери
« Ответ #618 : Февраля 21, 2012, 11:38:44 pm »
Ну стоявые 120х40мм у меня не крутило, но я как и из сосны, всегда беру радиальный распил.
Вот здесь не могу ни чего сказать, у нас местный очень красивый дуб, так что мне не было необходимости в другом. Правда слышал что американский наиболее стабилен.
Оффлайн Алексей.
Re: Наши двери
« Ответ #619 : Февраля 21, 2012, 11:56:49 pm »
а какая вообще ценовая политика по таким дверям?
Оффлайн С@нёк
Re: Наши двери
« Ответ #620 : Февраля 22, 2012, 01:39:19 am »
От 15тыс. кв. метр.
Оффлайн Алекс.
Re: Наши двери
« Ответ #621 : Марта 27, 2012, 03:09:42 pm »
  Всем добрый день. Сегодня был в мастерской , хотел заказать межкомнатные двери . Образцы у них стоят, я выбрал мне понравившийся . Хозяин мастерской мой знакомый, он порекомендовал мне сделать двери из лиственници ( красивая структура дерева) . Но есть одно но - в столярке двери не пропитывают и не красят лаком, говорят , что нет для этого помещения. Мужики говорят покрась сам дома, а я чего то сомневаюсь, что в домашних условиях получится хорошо. Да и порядок работы нужно знать.  Хотелось бы спросить у вас совета как правильно покрыть дверь.
Оффлайн С@нёк
Re: Наши двери
« Ответ #622 : Марта 27, 2012, 03:23:47 pm »
Правильно сомневаешься, самому красить это деньги за дверь на ветер. Ну если ты конечно маляр и у тебя есть покрасочная камера, то тогда да, берись смело :)
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Re: Наши двери
« Ответ #623 : Марта 27, 2012, 06:18:00 pm »
Если нет профессиональных ЛКМ, покрасочного оборудования и навыков работы с ним, то вероятность, что получится говно, стремится к единице. Да и Хвою красить, лично для меня, сложнее, чем дуб или ясень, к примеру. (быстрые разбавители, сухой факел, и прочие дела)
Оффлайн Алекс.
Re: Наши двери
« Ответ #624 : Марта 27, 2012, 11:54:34 pm »
 Вот елки палки , а с виду контора вроде приличная, помещение большое, станков много, даже пилорама своя и лес уралами возят, а вот поморить изделие  негде.  Незнаю теперь что делать, наверное придется отказываться , но двери из магазина ( смотрел искуственный шпон) такое фуфло - тоже брать не хочется.
6040 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 03:26:06 pm
от Sergey-115
4802 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 02:24:54 pm
35 Ответов
16053 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 09:49:23 pm
от Dj-1
23 Ответов
12047 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:15:39 am
от Саблин
165 Ответов
77580 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2016, 05:39:25 pm
от Eger
