Автор Тема: Наши двери  (Прочитано 256913 раз)
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Наши двери
« Ответ #75 : Августа 06, 2009, 07:03:05 pm »
Alex_Tee_ Мне реально нравятся Ваши двери.Критиковать не собираюсь. Просто при покраски собраных полотен неизбежно получаются зоны затенения.В частности соприкосновения с перемычками и т.д.Происходит отбой лакового факела.И от этого никуда не деться.Есть способ понижения давления и прочее. Не собираюсь распаляться по этому поводу.Одним словом-ГУД!!!Привет Полтаве!
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 07:07:30 pm от пилот »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #76 : Августа 06, 2009, 07:08:25 pm »
Я это понимаю, в реале это практически незаметно.
Поэтому ничего плохого сказать не могу, дверь у вас смотриться солидно...
Я лишь хочу сказать, что не так страшен черт, как его малютка малюют. Можно покрасить филенки отдельно и забыть о вылезающих белых краях, можно собрать крашеную дверь и никакой особой стерильности при этом не требуется. Разве что обычная аккуратность, без которой в цеху вообще делать нечего, независимо от технологии.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #77 : Августа 06, 2009, 07:08:46 pm »
Я этого не отрицаю, перепад есть но он слегка заметен.
Клиенты по этому поводу замечания не делают.
Но как я и писал выше,столяра не будут собирать двери, покрашенные по отдельности,так как платить за перекраску двери прийдется им, а собрать сложную дверь не поцарапав ее или где то не поставив пятнышко, практически невозможно.
Истина внутри нас, она не рождается извне, как бы сильно мы не верили в это.
Знать - это открыть дверь, чтобы заточенная в нас красота могла пролиться наружу, а не сооружать вход для света, который, как мы думаем, - там, вне нас.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #78 : Августа 06, 2009, 07:09:51 pm »
Как бы не был акуратен столяр, если не на 3 то на 5 двери, если не на 5 то на 7 царапина будет.
Этого просто невозможно избежать.
А вы вообще сколько дверей способом окраски по отдельности собрали?
У вас производство дверей происходит постоянно?
А ваша филенка на двери выше, входит в стоевые или крепиться фигурным штапиком?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 07:19:05 pm от Alex_Tee_ »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #79 : Августа 06, 2009, 07:11:58 pm »
Да нет ничего невозможного.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #80 : Августа 06, 2009, 07:28:15 pm »
Ответ прост-хорошо сделанная дверь прекрасно собирается БЕЗ кувалды.Учитесь.
А диоганаль на двери вам святой дух выставляет?
Ну тогда можно и без кувалды... :praise:
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 07:30:27 pm от Alex_Tee_ »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #81 : Августа 06, 2009, 07:39:59 pm »
А вы диагональ каким образом получаете?
Производство дверей практически непрерывное - и сложные, и попроще, всякие бывают. Бывают как фальцевые, так и с обкладкой.
Сколько дверей я собрал - не могу сказать, не считал, но вообще немало.
В данной конкретной двери филенка крепится фигурной фрезерованной обкладкой (штапиком, если угодно).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #82 : Августа 06, 2009, 07:42:38 pm »
Диагональ "ловится" на этапе склейки двери, когда стоевые склеиваются с поперечинами. К тому же стоевые берутся с запасом по длине, верхние/нижние поперечины - с запасом по ширине. После сборки дверь торцуется в размер по длине опять же с контролем диагонали.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #83 : Августа 06, 2009, 08:03:11 pm »
Мы делаем так же, но если дверь а 2-3 миллиметра расходится по диагонали, подстукиваем большой киянкой.Затем клеим.
А вы разве киянкой не пользуетесь? при зборке двери.
И все двери которые вы собираете, уже покрашены?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 08:09:13 pm от Alex_Tee_ »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #84 : Августа 06, 2009, 08:14:57 pm »
Разумеется, киянка при склейке применяется - для того, чтобы поставить поперечины в правильное положение. Затем полотно зажимается в ваймах и выдерживается.
Когда я говорил, что красится все отдельно, я имел в виду, что отдельно красятся:
- полотно
- филенки
- обкладка
- коробка
После покраски сперва вклеивается обкладка с одной стороны двери, потом внутрь на силикон вкладывается филенка и сверху вторая часть обкладки, тоже на клей. Отдельно собирается коробка. После сборки в полотно и коробку вкручиваются петли и дверь навешивается на коробку. Все, далее упаковка и отправка на монтаж.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Наши двери
« Ответ #85 : Августа 06, 2009, 08:30:05 pm »
Согласиться ли хоть один работник собрать эту дверь, перед этим покрашенную по отдельности, при условии что если он не дай бог царапнет дверь, то  перекрасит ее за свой счет?
А вот интересно, с какой стати из-за одной царапины перекрашивать ВСЮ дверь?
И, да. Такие вещи собираются на ура в любых количествах.
Без перекраски.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #86 : Августа 06, 2009, 08:33:57 pm »
Как показывает практика, легкие царапины (разумеется, не выбоины в сантиметр глубиной) прекрасно тонируются тонкой кисточкой прямо поверх лака.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re: Наши двери
« Ответ #87 : Августа 06, 2009, 08:44:16 pm »
Двери смотрятся отлично, но,судя по Вашим пояснениям, у мастеров проблемы с точностью выполнения соединений паз-шип, может быть технологические.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #88 : Августа 06, 2009, 08:51:01 pm »
Интересно, какие могут быть с этим сложности? Операция элементарная, рутинная.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #89 : Августа 06, 2009, 08:54:07 pm »
....После покраски сперва вклеивается обкладка с одной стороны двери, потом внутрь на силикон вкладывается филенка и сверху вторая часть обкладки, тоже на клей
Вот что и требовалось доказать,а то товарищ Tipus19 доказывал что соберет дверь без подобной "кувалды" Мы делаем соответсвенно как и вы.
 почему я и спросил вас выше импользуете ли вы штапик.
Потому что заметел это на вашем фото.
Естественно,в таком случае можно тонировать отдельно.
А затем вставлять филенку и закреплять обкладкой.
Но у нас все совершенно по другому, мы не пользуемся обкладками.
Филенка вставляется прямо в стоевые.
Раньше мы делали таким же образом. Но уже лет 7 таких дверей с обкладками не собираем.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 09:01:04 pm от Alex_Tee_ »
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Наши двери
« Ответ #90 : Августа 06, 2009, 08:55:29 pm »
То же стараюсь филёнки красить отдельно:
Помимо вылезающих белых полос,бывает отрывает слой лака,если толстый слой.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #91 : Августа 06, 2009, 09:03:10 pm »
Такие двери мы тоже делаем. Филенка при этом красится отдельно, до склейки двери.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #92 : Августа 06, 2009, 09:05:56 pm »
Кувалда требуется довольно редко - стоевые перед сборкой двери предварительно размечаются, поперечины вставляются практически точно. После контрольного замера диагоналей иногда приходится легонько стукнуть, чтобы поправить поперечину на миллиметр.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #93 : Августа 06, 2009, 09:06:51 pm »
В таком случае, все хорошо.
Но нам все равно нет смысла так делать, так как клиенты на двери не жалуются.
Полос нет.
За всю историю было раза, три.Но мы их подкрасили.
За последние пару лет таких рецедивов не было....
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Re: Наши двери
« Ответ #94 : Августа 06, 2009, 09:08:47 pm »
Согласен что немножко, выше я писал,о подправлении на 2-3 мм.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re: Наши двери
« Ответ #95 : Августа 06, 2009, 10:44:01 pm »
Сложностей никаких: аккуратная разметка,налаженное оборудование,точная работа, а сборку Вы хорошо описали в отв.#82(можно лишь добавить, что под рукой д.б. угольник при подправке поперечины) и дверь собирётся без правки "кувалдой". И погрешность 2-3 мм в диагоналях не такая уж большая.
P.S.  мастеров я имел ввиду работающих у Alex_Tee_
Оффлайн Nazgul
  • Из: Жуковский
Re: Наши двери
« Ответ #96 : Августа 06, 2009, 11:27:15 pm »
Делали мы недавно заказ - 18 дверей.
Одно полотно оказалось лишним(ошибка нашего мастера)
Ну и т.к. полотно было уже готово я его экспроприировал для личного использования .
Немножко поколдовал и вот что получилось.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Наши двери
« Ответ #97 : Августа 06, 2009, 11:43:51 pm »
На свои выпады я не услышал ни одного контраргумента от оппонента.
Вы думаете, наличие специального профильного образования все решает?
Леша,образование для технолога обязательно.И ещё,хотелось бы,что бы у этого технолога был русский на 5.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 06:28:02 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Наши двери
« Ответ #98 : Августа 06, 2009, 11:54:02 pm »
Говоря о том, что образование мало что решает, я лишь имел в виду, что наличие диплома/аттестата/прочих корочек ровным счетом ничего не значит. Сколько таких дипломированных горе-специалистов вокруг.
Приведу пример:  в 2004 году у нас произошло землетрясение, редчайшее событие в Прибалтике. И дипломированный "специалист" на местном телеканале вещал с голубого экрана о возможной причине землетрясения - нарушении технологии добычи нефти "Лукойлом". Типа, каверны, остающиеся после откачки нефти положено заполнять водой, а они не заполняют. Грунт обваливается и вызывает сотрясения. Регионального масштаба, ага.
Оффлайн Дубовик Виктор
  • Из: Брянск
  • Петрович
Re: Наши двери
« Ответ #99 : Августа 07, 2009, 12:03:53 am »
В бытность переделали много дверей..делали в 91-97гг. все на коленках :cray: но с азартом любовью.и за копейки.Сейчас все делается на хорошем оборудовании завидую!
Вот фота дверей
4879 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 03:26:06 pm
от Sergey-115
3694 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 02:24:54 pm
35 Ответов
14564 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 09:49:23 pm
от Dj-1
23 Ответов
10810 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:15:39 am
от Саблин
165 Ответов
74951 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2016, 05:39:25 pm
от Eger
