Автор Тема: Биение торцовок с протягом  (Прочитано 15848 раз)
Оффлайн kolkarate
  • Из: коломна
Re: Биение торцовок с протягом
« Ответ #25 : Апреля 09, 2009, 08:53:54 pm »
как попробовали? диск у вас 80 зубьев?
Да с 716Е идёт в комлекте Серия 40-80 зубов
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #26 : Апреля 09, 2009, 09:46:16 pm »
Номер зажима DE7082, 718 конечно по точности хуже чем 716, а если 718 и 712 то наверное у них нет различий по точности тяги у обоих одинаковые, хотя я бы взял 718, но она зараза больше 712, что тоже не гуд. Я взял 716 за 16000р во время начала кризиса, только она была в Перми, а так присматривался к 718 но она была в Москве, кто знает что они привезут если я в слепую деньги отдам. У нас есть еще борыга есть так у него все пилы стоят 716 - 28000р 716Е - 32000, 712 - 38000р, 718 - 45000р, жуть....
Люблю хороший инструмент
« Ответ #27 : Апреля 09, 2009, 10:37:32 pm »
712 больше по алюминию, а 718 по дереву.
Почему Вы так решили?
Обе торцовки одинаково позиционируются по дереву, хотя и не исключают рез алюминия.
Мне больше понравилась 718 у нее передача ременная, если диск заклинит то двигатель не сгорит, да от перегруза спасет.
На 712-й тоже ременная передача.
Если не ошибаюсь, редукторы стояли только на DW705, которые сняты с производство.
На всех остальных торцовках DW - ремни.
На 718 есть ограничитель опускания диска для изготовления пазов
На 712-й ограничитель глубины реза тоже есть.
Торцовки обе хороши, но прежде всего различаются диаметром диска (глубиной реза).
718 - 305мм (12")
712 - 216мм (8,5")
И, соответственно, весом, габаритами.
Оффлайн Pit
« Ответ #28 : Апреля 09, 2009, 10:54:02 pm »
718 - 305мм (12")
712 - 216мм (8,5")
Юрий, подскажите еще, пожалуйста, сильно ли они отличаются размерами и вообще, для новичка 718 не сильно ли большая - т.е. как по удобству в обращении с ней.
Оффлайн kolkarate
  • Из: коломна
« Ответ #29 : Апреля 09, 2009, 10:58:04 pm »
Номер зажима DE7082
Пипец зажим стоит тыщу с лишним ,вот так цены?
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #30 : Апреля 10, 2009, 05:49:48 am »
А вы посмотрите на эти фотографии там видно что 718 идет смещение двигателя, а на 712 двигатель находится на оси диска- ГДЕ ТАМ РЕМЕНЬ?
http://www.dewa...ls/catno/DW712/
http://www.dewa...ls/catno/DW718/
Вы разницу видите?
Я думаю нас рассудит взрыв схема
Вверху 712
внизу 718 найдите отличия (поз 47).
А насчет позиционирования это не я а производитель их так позиционируют 702 и 712 типа для алюминиевых профилей лучше (я думаю из за более простой конструкции). DW712 ограничитель может есть не видел, я 712 не очень смотрел, мне как раз не понравилась отсутсвие ремня и я сразу ее отмел из потенциальной покупки.
Ремни на торцовках у Деволт только на 716 и 718, еще пожалуй на больших пилах со столом и асинхроником.
По столам видно что 712 проще зап частей в два раза меньше.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 07:53:30 am от aau2 »
« Ответ #31 : Апреля 10, 2009, 10:53:07 am »
Для переноски 718-я не самый удачный вариант. Громоздка, по сравнению с 712-й. Я, в своё время, 712-ю поменял на 718-ю (зря) . Всего однажды потребовалось делать глубокие пропилы в карнизе для шкафа и тогда была 712-я.
Но, если всё же решитесь на 718-ю, обратите внимание, что в новом варианте эти модели выпускаются с новой системой XPS (светодиодная подсветка, создающая тень от диска, вместо лазерного целеуказателя).
Ещё обратите внимание на новую модель DW-717. Она только что вышла и на неё сейчас акция (736 евро).
Там самый оптимальный для торцовок, на мой взгляд, размер диска - 250мм.
До сих пор с таким размером диска у DW не было торцовок.
Она так же с протягом и системой XPS.
to aau2
Вы правы, в 712-й стоит редуктор.
Но, на работе это заметно не отражается.
Оффлайн Pit
« Ответ #32 : Апреля 10, 2009, 11:41:45 am »
Спасибо за ответ.  Все-таки решился на 718, особенно после того как увидел на нее цену в домовом - у них там  распродажа остатков или что-то такое. Да, про  XPS  видел ролик на сайте девольта - впечатляет, но цена думаю будет запредельной :(  А на 718 и прицел поставить можно, если понадобится.
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #33 : Апреля 10, 2009, 12:38:02 pm »
2. Опилки летять во все стороны, и даже пылесос не очень помогает. Тем более пылесос подключается к трем точкам.
 А так машина надежная. Посмотрел на сайте Девольт, там есть и 701 и 707 но на фото 707
701 и 707 уэе не производят сейчас это 777 и 771
Уважаемы форумчане,  посоветуйте пожалуйста - стоит выбор между DW712 и DW718. Кроме размера диска, цены и веса разница в чем то еще есть? Pdf-ка на сайте девольта ответов не дает.
Размер диска определяет параметры пила (глубина/ширина), вес определяет мобильность если интересуют что то конкретное спрашивайте.
да конечно
С уважением Гненный Андрей.
20 Ответов
11540 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2007, 12:47:23 am
от Nikolai
49 Ответов
38290 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2014, 07:31:42 pm
от ипв
3349 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 08:02:36 pm
от Avalon
37 Ответов
33269 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 03:03:03 pm
от Sabur_30
3553 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 01:50:36 am
от Alex-25
