Автор Тема: Насадные 30мм фрезы. Где посмотреть/купить?  (Прочитано 43297 раз)
Re: Насадные 30мм фрезы. Где посмотреть/купить?
« Ответ #25 : Апреля 04, 2009, 12:58:00 am »
дф гораздо легче чем какое-либо дерево обрабатывается.
Вообще такие материалы быстрее сажают режущую кромку на инструменте чем массив. Твердосплав дольше "держит оборону".
На МДФе сменные ножи садятся в течении нескольких часов, а на массиве можно работать несколько месяцев. Дело, видимо, в связующем клее и примесях.
Оффлайн Джерри
« Ответ #26 : Апреля 04, 2009, 01:05:51 am »
Так как являюсь обладателем этого чуда то могу сказать с фрезами на 30 в нашей стране не очень. Сменный шпиндель тоже проблемы не решил ,коннус шпинделя на 32 был просажен и фреза имела очень необычный радиус вращения. Может кому то повезёт больше.
« Ответ #27 : Апреля 04, 2009, 01:16:17 am »
Но можно на 30мм шпиндель ставить переходные кольца на 32мм.
Так Вы недовольны ДЖЕТом? Просто мечтаю о этом фрезере, всё интересно.
Оффлайн Джерри
« Ответ #28 : Апреля 04, 2009, 01:30:34 am »
Я им доволен даже очень, но это наверно для отдельной темы. А переходные кольца что продаются просто дрянь. На них фреза болтается, пока выставишь кучу времени потеряешь.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #29 : Апреля 04, 2009, 11:23:48 am »
А как часто при этом приходится фрезы точить? Вообще такие материалы быстрее сажают режущую кромку на инструменте чем массив
У меня cmt фрезы уже больше года, причём некоторыми из них я работаю действительно каждый дени и не по 5 минут. намёка на затупление пока нет
« Ответ #30 : Апреля 04, 2009, 11:25:57 am »
Так это фасонные, твёрдосплав. Сменные не выдержат и смены.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #31 : Апреля 04, 2009, 11:29:44 am »
нет, это прямые копировальные с подшипником - их у меня 3 разной высоты. очень по многу работают, молодцы:)
« Ответ #32 : Апреля 04, 2009, 11:32:06 am »
Но всё равно с твёрдосплавом?
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #33 : Апреля 04, 2009, 11:33:22 am »
Да, конечно!
« Ответ #34 : Апреля 04, 2009, 11:35:45 am »
Хотя есть и фрезерные головки со сменными твёрдосплавными ножами, но стоить такое удовольствие будет как фрезерный станок.....
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #35 : Апреля 04, 2009, 11:40:13 am »
 Фасонные или прямые т.с. или hss (аналог р6м5 инструментальная сталь). Мдф, по моим ощущениям не так тверд, чтоб за день инструментальную сталь посадить.
 Универсальная головка CMT, бюджетный вариант ножи пара стоит на нее порядка 250-400 р. (фасонных или прямых HSS) + возможна переточка.
эко-мебель
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #36 : Апреля 04, 2009, 11:41:19 am »
Мне много фрез не надо для такого станка, поэтому достаточно будет фрез с напайками твердосплавными. Вообще на всех ссылках я не нашёл того что мне надо.
Мне надо:
1 Большой радиус, где-то 60мм
2 фрезу с большой высотой для карнизов
3 фрезу с большой высотой для карнизов
4 фрезу с большой высотой для карнизов :)
Зачем мне насадные фрезы с радиусом 25мм,когда у меня концевых таких две, а на ссылках только и предлагают что подобные варианты. Да и фигерейки хотелось бы посерьёзнее, чтобы ширина выборки была > 60мм
« Ответ #37 : Апреля 04, 2009, 11:42:58 am »
Я тут пробовал им фрезеровать плинтуса из МДФ, затупились через несколько часов. Твёрдосплавные фасонные держались недели две. Работал по 7 часовс в сутки, без остановки.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #38 : Апреля 04, 2009, 11:44:06 am »
Алексей, вы все строительные маркеты в Латвии заполонили своими плинтусами??
« Ответ #39 : Апреля 04, 2009, 11:46:31 am »
Нет, мне надо было сделать 6 км, я уже где-то жаловался. С этого заказа начались проблемы с арендодателем(он заказчик), пришлось переезжать....
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #40 : Апреля 04, 2009, 11:57:47 am »
 Согласен Алексей, т.с. ходит долго, дольше только алмаз.
Фреза с 60мм. радиусом, имел дело с такой, обязательно будет с т.с. напайками, но имейте в виду, что диаметр такой фрезы 180 мм. примерно и возможно отверстие на станке не позволить ее посадить, т.е. когда работал такой делал оснастку т.к. не входила в стол. фреза работает по низу заготовки!
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #41 : Апреля 04, 2009, 12:06:59 pm »
 Антон, посмотрите еще такой вариант по станку б.у. и надо узнавать еще продают или нет и по цене уточнить http://forum.wo...p?topic=10230.0
станок посмотреть можно http://desin.ru/millin?id=251
эко-мебель
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #42 : Апреля 04, 2009, 12:11:25 pm »
Agan, спасибо большое, но у меня нет 380В :(
Сам хочу взять
http://www.jett...&Itemid=387
там 200мм отверстие
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #43 : Апреля 04, 2009, 12:13:24 pm »
Вобщем, подскажите сайты где можно глянуть такие фрезы (большие)
я точно знаю что они существуют!!! Когда в столярке работал, там их пруд пруди было, но я сейчас не могу узнать, контакты потеряны
« Ответ #44 : Апреля 04, 2009, 12:22:45 pm »
Существуют, например:
http://www.dima...spx?textpage=79
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #45 : Апреля 04, 2009, 01:00:15 pm »
 Антон, я имел ввиду работал фрезой, радиус 60 мм. "не вогнутый, а внешний т.е. правелньой окружности". К сожалению подсказать где они продаются не могу т.к. фрезу предоставлял заказчик.
эко-мебель
Оффлайн Bering
« Ответ #46 : Апреля 04, 2009, 04:39:16 pm »
Видел тамже на Кантемировской 17 в отделе станков.
А СМТ было полно на Боровой 7 в "Оснащении" и концевых большой выбор и раньше головка с ножами тоже присутствовала.
Только что побывал в "Оснащении", там нету и никогда не заказывалась такая большая фреза, видимо в Питере её нереально купить. Сейчас пытаюсь найти хотя бы энкоровскую с радиусом 25.4 та что http://freza.en....ru/frez7_1.php арт.10544, яндексом её тоже не найти (.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 06:11:13 pm от Bering »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #47 : Апреля 05, 2009, 12:20:20 am »
Так это я про головку со сменными ножами говорил, да и то давно я её там видел.
Не поручусь что там есть точно, но попробуйте в Озерках в Инструментальной компании №1, в воскресенье они не работают.  http://www.infr...index.php?id=34
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #48 : Апреля 05, 2009, 07:50:53 pm »
А существуют фрезы или наборы для фрезера (не станка), чтоб хвостовик был на 12 или 8 мм, а сами головки на него одевались и менялись, не ножи, а именно головки?
типа таких
« Ответ #49 : Апреля 07, 2009, 10:43:42 am »
Переходные кольца Энкор - весьма точные. 30 -> 32 мм.
Продаются парами. Одно - снизу, другое - сверху - 19392.
P.S.
У Энкора есть головка и на посадку 30 мм - 19303.
761 Ответов
217525 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2019, 12:11:25 am
от ikei
8501 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 01:53:10 pm
от Sukub77
4449 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
2724 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 10:06:58 pm
от volk1980
3439 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2015, 08:36:27 pm
от inteks
