Автор Тема: Насадные 30мм фрезы. Где посмотреть/купить?  (Прочитано 40737 раз)
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Насадные 30мм фрезы. Где посмотреть/купить?
« Ответ #75 : Апреля 29, 2009, 05:22:34 pm »
Вот класический стружколом
ну да это класический  а на рейсмусах СР 6-10 красного металиста  ( ставрополь )на клиньях стружколом в обратную сторону
монтаж столярных изделий .
« Ответ #76 : Апреля 29, 2009, 05:29:47 pm »
 Встречал не раз на самодельных станках клинья вообще без стружколома (канавки). Владельцы жаловались, что просто невозможно работать. При ускореной подаче, стружка набивается между клином и ножом, приходится останавливать и выковыривать её оттуда.
 Что касается MAN, то это мне напоминает езду на автомобиле днём с включёным светом. На какой то там процент снижается аварийность, вот и новый пункт в правилах появлся.
 Забота о человеке.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 07:41:39 pm от Res »
« Ответ #77 : Апреля 29, 2009, 07:50:24 pm »
только под четверть . а четвертя головками не очень удобно выбирать - нагрузка большая на руки  и все косослои на вылет . дисковыми фрезами комфортнее работать .
Очень верное замечание.
Нет смысла брусок переводить в стружку и пыль.
Помимо дисковых фрез (не дешёвых), можно установить просто пильный диск с посадкой 30 мм и соответствующим диаметром.
Установить на фрезере допустимую для него скорость.
Оффлайн ZSt
« Ответ #78 : Апреля 29, 2009, 08:47:16 pm »
Согласен. Можно и просто на циркулярке выбрать
С уважением,
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #79 : Апреля 29, 2009, 08:49:36 pm »
А я на циркулярке с небольшим запасом выбираю, а затем на фрезере начисто уже и нормально, сколов всяких на много меньше.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 08:51:09 pm от Eichen »
Оффлайн rashpil
« Ответ #80 : Апреля 29, 2009, 08:58:04 pm »
я какраз имел ввиду дешовые и распространенные . а вырезать рейку тоже дело
« Ответ #81 : Апреля 29, 2009, 09:29:19 pm »
По сравнению с пильным диском, данный вид фрезы, имеет недостатки - толшина зуба - примерно 6 мм, по сравнению с толшиной зуба пилы - 2-3 мм. (меньшая нагрузка)
И диаметр. Диски бывают, например, 150х30 - большая глубина выборки.
(Но это - так - размышления)
« Ответ #82 : Апреля 29, 2009, 09:38:46 pm »
Почему 6мм? Толщина на всю глубину четверти. Нагрузка на станок не маленькая, но и не намного больше чем пилы. Ничего немешает выбрать четверть за несколько проходов. Например если заготовка проблемнная сначала прохожу 2-3мм, а потом на всю необходимую глубину.
« Ответ #83 : Ноября 23, 2009, 03:18:50 pm »
Фрезой четверть можно выбрать.
Пилой - вырезать.
Оффлайн maikl7591
  • Михаил
  • Дай Бог здоровья, а все остальное купим
« Ответ #84 : Декабря 11, 2009, 01:39:02 pm »
В питере есть фирма Славянский двор в том числе торгует и фрезами украинского завода Микрон фрезы на 32 но у них есть заводские втулки на30.
Но можно и заказать с запресованными втулками, что я и зделал. У меня Metabo-260 проверял не бьет режет нормально.
Конфуций сказал, у того кто занимается любимым делом нет рабочих дней.
Оффлайн inteks
  • Из: Украина
    • Полный производственный цикл изготовления всего спектра дереворежущего инструмента
« Ответ #85 : Июня 06, 2015, 08:32:14 pm »
Данный вид фрезы изготавливается с толщиной зуба 4 мм. Например 180.30.4
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #86 : Июня 19, 2015, 10:25:43 pm »
 :embar:
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
« Ответ #87 : Октября 03, 2015, 11:29:43 am »
Читаю,читаю,везде пишут что фрезы на 30 мм чуть ли не навалом в каждом магазине...Три месяца день через день ищу где бы купить в Украине,ни разу не встретил((((((Разве что на завдах дописка изготовление по вашему размеру...((
Если кто видел дайте ссылочку....
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #88 : Октября 06, 2015, 01:20:00 pm »
что именно вас интересует??? какие именно фрезы?
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
« Ответ #89 : Октября 06, 2015, 08:25:34 pm »
Конечно же меня интересуют практически все ,но по зарез нужно фреза для сращивания вдоль,для сращивания под углом 90(2*45),ну и по мелочи пазовые..Переходники и фрезы на 32 не интересуют,весь сигмент изучен..))))
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #90 : Октября 06, 2015, 09:00:31 pm »
694.008.30 - 165,3 евро - наличие нужно уточнять...
694.009.30 - 165,3 евро - наличие нужно уточнять...
Сращивание под углом
694.011.30 - 206,1 евро - наличие нужно уточнять...
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
« Ответ #91 : Октября 07, 2015, 12:43:23 am »
Не,столько денег нет,максимум до 1000 потолок 1500 от серца прям оторву ...гривен естественно.На 32 полно от 600 до 3000 тысяч а где на 30? непонятно..Учитывая что весь сегмент частного сектора стремится к  станкам зарубежного производителя, а там вал на 30мм,то очень удивительно что в том же каменец-подольском,нет фрез под 30 ...ни ибериус ни механик(это то что я навскидку спомнил чьи сайты просматривал)....нету....странно....
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #92 : Октября 07, 2015, 01:16:44 am »
сайты то такое...  вы позвоните на иберус, удачу, ну и так далее по вашему списку... а вдруг...
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
« Ответ #93 : Октября 15, 2015, 07:38:22 am »
Ну не может же такого быть станки выпускаются а фрезы к ним нет...
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #94 : Октября 15, 2015, 10:39:24 am »
кто станки выпускает на 30мм.?
Оффлайн Пинчук Артем
« Ответ #95 : Октября 15, 2015, 06:01:40 pm »
потолок 1500
Если все же сможете увеличить бюджет - могу предложить вам фрезы Иберус. Есть под разные посадочные диаметры.
http://www.iber...chivaniya/view/
06.01.01 - 2035гр.
06.06.01.01 - 3163 гр.
+ скидка 10% от указанной выше цены.
761 Ответов
205826 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2019, 12:11:25 am
от ikei
7227 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 01:53:10 pm
от Sukub77
3330 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
1670 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 10:06:58 pm
от volk1980
2367 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2015, 08:36:27 pm
от inteks
